Receiver oder ci+ modul?
Drummervsx
#1 erstellt: 11. Nov 2013, 15:23
Hallo
Wie ist der aktuelle Stand der Dinge in sachen Hdtv ? Möchte mir eine Sat Schüssel zulegen und KD kündigen.
Was ist besser, Receiver oder Ci Modul? Welche Karte ist am besten? Alle reden von Hd+.
Vg
Slatibartfass
#2 erstellt: 11. Nov 2013, 16:00
Ohne Sat-Receiver kann grundsätzlich kein Satelliten-Signal empfangen werden. Dieser kann im TV verbaut sein, oder ein externe Receiver sein. Das CI-Modul wird in den CI- oder CI+-Schacht eines Receivers eingesetzt für die Aufnahme von Smartcards zur Entsschlüsselung eines spezifischen PayTV-Angebots.
Welche Karte und welches Modul Du benötigst hängt davon ab, welche PayTV-Angebote Du empfangen willst.
HD+ ist hierbei eine Plattform des Satellitenbetreibers Astra und bietet die deutschen FreeTV-Programme in HD.
Wenn Du diese in HD sehen und möglichst nicht aufnehmen willst, ist HD+ für dich die richtige Lösung.
Dann solltest Du dir einen HD+ fähigen Sat-Receiver kaufen, der die Karte für ein Jahr nutzung beinhaltet.
Slati
Drummervsx
#3 erstellt: 11. Nov 2013, 16:34
Mein TV hat den tuner integriert.
Und aufnehmen kann man mit hd+ nicht? Ist dieses c+ modul immernoch so langsam? Wenn ich zwischen hd Sendern umschalte dauert das immer ewig.
Slatibartfass
#4 erstellt: 11. Nov 2013, 16:46
Die Umschaltgeschwindigkeit ist meißtens nicht ein Thema des CI oder CI+-Moduls, sondern des Tuners.
Dazu ist eine weitere Beurteilung schwierig, da Du nicht verraten hast, um was für ein TV es überhaupt geht.
Du könntest aber die Umschaltzeiten zwischen verschlüsselten HD Sendern und den ÖR-Sendern, die nicht über das CI-Modul entschlüsselt werden, vergleichen.
Aufnehmen kann man begrenzt bei externen HD+-Receivern, aber bei Empfang über ein CI+-Modul geht es nicht, soviel ich weiß. Ich habe allerdings kein HD+ und kenne mich damit nicht wirklich aus. Es gibt jedenfalls einige Aufnahmebeschränkungen.
Slati
Drummervsx
#5 erstellt: 11. Nov 2013, 18:52
Ich habe einen Samsung Ue55c6200rsxzg.
Aufnahme ist mir eigentlich nicht wichtig.Kann mich nicht entscheiden ob Modul oder Hd Receiver.
TheWolf
#6 erstellt: 12. Nov 2013, 14:17
Dein TV hat einen eingebauten SAT-Empfänger ... also einen Receiver.
Wozu dann noch ein weiteren, externen Receiver zumal Du ja nicht aufnehmen willst?
Ein Modul bzw. eine Karte brauchst Du immer dann, wenn Du mehr als die frei empfangbaren Sender sehen willst (also Sky, HD+, etc.).
Ohne solch ein Modul bzw. solch eine Karte kann weder Dein TV-Receiver noch ein externer Receiver andere Sender als die freien empfangen.
Du musst Dich also fragen: Will ich mehr als nur die freien Sender sehen und wenn "ja", welche?
Drummervsx
#7 erstellt: 12. Nov 2013, 23:34
Guten Abend
Ja ich will!
Na alles was es so an hd gibt, also kein sky Wollte von hd+ die Karte. Also kein Extra Hd Receiver, danke.
TheWolf
#8 erstellt: 14. Nov 2013, 10:52
Der Vollständigkeit halber:
Die Karte allein reicht nicht. Du brauchst natürlich auch ein CI+-Modul, das die Karte aufnimmt.
Also so: CI+-Modul --> in den CI-Schacht am TV --> Karte in's CI+-Modul
CI, CI+ _ Slot - Modul - Karte ?
Stoafa am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  7 Beiträge
CI+ Modul für HD+
zwelch82 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  351 Beiträge
CI+ Modul benötigt?
andi-1909 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  16 Beiträge
Problem mit CI+ Modul
MacDani am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  11 Beiträge
mit CI+ Modul dauert ewig
Drummervsx am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  6 Beiträge
Alphacrypt CI-Modul HDTV-tauglich
joachim06 am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  8 Beiträge
Suche Ci-Modul für Humax
Pocahontas01 am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  9 Beiträge
CI Modul (nicht CI+) und HD+ Karte
Pit0303 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  9 Beiträge
UE32C6700 CI Slot ohne Modul ?
juanferro am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  3 Beiträge
Welches CI-Modul für Arena?
fabian06 am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.031
