ORF1 HD RUCKELT
lulilein
#1 erstellt: 11. Jun 2009, 08:16
Hallo!
Ich habe einen Inverto 5 und einen Samsung LCD 40 A656.
Weiters habe ich ein Alphacrypt light Modul mit Softwareversion 3.19. Im Alphacrypt light Modul ist eine Premiere Smartcard drinnen. Verbunden ist der Receiver mit einem HDMI Kabel.
Ich bin mit Bild und Ton sehr zufrieden.
Nur ORF1 HD macht große Probleme.
Beim ersten Einschalten von ORF HD blieb das Bild komplett schwarz. Vereinzelt war der Ton zu hören. Nachdem ich ORF HD 1 länger eingeschaltet ließ, war nun plötzlich auch ein Bild da. Die Bildqualität ist beeindruckend, aber es ruckelt nach wie vor . Ton ist jetzt aber normal. Premiere HD und Discovery HD habe ich leider nicht abbonniert, sodass ich nicht sagen kann, ob dort das Bild ruckelfrei ist.
Ich empfange aber den Kanal Eins Festival HD. Dort ist Bild und Ton normal. Bild ist atemberaubend. Ein Anruf bei Premiere ergab, dass ich ORF HD normal empfangen müsste. Ich hoffe, es kann mir jemand die Ursache für die Ruckler sagen. danke
kirni2000
#2 erstellt: 11. Jun 2009, 10:04
Hi.
Wie ist der empfang von beiden ORF Transpondern?
Die sind sehr empfinlich.
Es könnte auch sein das die Satschüssel nicht korrekt ausgerichtet ist.
lulilein
#3 erstellt: 11. Jun 2009, 10:14
kirni2000 schrieb:
Hi.
Hmh. Bin hier relativ unerfahren. Was meinst du mit ORF Transponder? Also ORF 1 und 2 empfange ich ganz normal und mit gutem SD-Bild.
Hatte nun Fernseher und Receiver ausgeschaltet und nach 1 Stunde wieder eingeschaltet. ORF HD blieb dann wieder schwarz und ohne Ton. Nun nach etwa 15 Minuten ist Bild und Ton wieder da, aber beides ruckelt extrem. Es hat den Anschein, als ob es aber von Minute zu Minute besser würde.
Normal kann das wohl nicht sein. Könnte es auch am Alphacryptlight Modul liegen?
kirni2000
#4 erstellt: 11. Jun 2009, 10:58
Hallo lulilein.
Es könnte auch am Alphacrypt light liegen?
Welche Firmwareversion ist da drauf?
lulilein
#5 erstellt: 11. Jun 2009, 11:00
kirni2000 schrieb:
Hallo lulilein.
Die neueste - 3.19
Könnte ein upgrade auf das alphacrypt classic etwas bringen?
kirni2000
#6 erstellt: 11. Jun 2009, 11:23
Ich kenne leider diesen Digitareceiver nicht.
Versuchs mal im 2 ten CI schacht.
Steckt ein Zweites CI Modul im Receiver?
Ich vermute mal das ein update aufs "Alphacrypt classic" nichts bringt.
-horn-
#7 erstellt: 11. Jun 2009, 11:29
lulilein schrieb:
kirni2000 schrieb:
Hi.
moien,
er meint, wie die sendeleistung und qualität des signals ist. viele receiver, zb mein vantage hd8000, geben das in den optionen an, oder auch, wenn man sich die aktuelle info des kanals anzeigen lässt gleich mit an. das sind dann zwei balken oder ähnliche anzeigen. die sollten natürlich so nahe wie möglich an 100% liegen.
zb wie auf diesem bild bei mir http://www.hdtvtotal...nue_info_p17204.html
S und Q stehen dabei für signalstärke und qualität.
grüße, Andreas
lulilein
#8 erstellt: 11. Jun 2009, 11:39
Ein zweites Modul ist nicht im receiver. Ich habs auch schon umgesteckt. Hat aber nichts gebracht.
lulilein
#9 erstellt: 11. Jun 2009, 11:48
-horn- schrieb:
lulilein schrieb:
kirni2000 schrieb:
Hi.
moien,
grüße, Andreas
Also bei mir schwankt die Signalqualität zwischen 66 und 68 %. Jetzt habe ich ORF HD fast 2 Stunden am laufen und es ist fast das gesamte ruckeln weg.
Wenn ich Receiver aber ausschalte, bleibt das Bild am Anfang wieder komplett schwarz. Eine "Vorlaufzeit" von 2 Stunden um ORF HD sehen zu können, ist mir doch ein bisschen zu viel.
Also scheint es wohl an der Ausrichtung der Satschüssel zu liegen?
lulilein
#10 erstellt: 11. Jun 2009, 12:40
lulilein schrieb:
-horn- schrieb:
lulilein schrieb:
kirni2000 schrieb:
Hi.
moien,
grüße, Andreas
Würdet ihr sagen, dass die Signalstärke von 66 - 68 % definitiv zu wenig ist, und dies die Ursache für die Ruckler ist?
harrynarry
#11 erstellt: 11. Jun 2009, 13:11
lulilein,
höre doch bitte auf, Vollzitate zu verwenden, nur um einen Satz in drei Worten zu schreiben. Es sieht fürchterlich aus und erschwert das Lesen der Beiträge.
Einfach auf "Antworten" links unten klicken und den Beitrag schrieben. Im Zweifelsfall einfach eine Anrede einfügen, so wie es in den Internet Foren üblich ist:
@lulilein
z.Beispiel.
Und wenn Zitiert wird, so sollte man den Beitrag kürzen und auf den Satz reduzieren, auf den man sich bezieht.
Harry
[Beitrag von harrynarry am 11. Jun 2009, 13:13 bearbeitet]
lulilein
#12 erstellt: 11. Jun 2009, 15:23
sorry, habs jetzt kapiert
Ruckeln ORF1 HD
jolissimo am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  2 Beiträge
alphacrypt light in ci 1.0 ?
h_hrubesch am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  2 Beiträge
Problem mit Discovery HD u. COMAG HD
rgh1704 am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  6 Beiträge
Premiere HD Sport --->Bild
newmie2205 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  11 Beiträge
Direkter Vergleich ORF HD und Premiere HD
hdtvscholli am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  7 Beiträge
Premiere HD mit Skystar HD freischalten?
jsfotografie am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Direkter Vergleich ORF HD suisse HD
hdtvscholli am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  3 Beiträge
massive Aussetzer bei Premiere HD
roccoko am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  14 Beiträge
Direktvergleich Premiere,ORF,SRG
hdtvscholli am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  16 Beiträge
Was ist mit ORF HD los?
humax-hasser am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedflorenewestfall
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.970
