HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Schon ab Sommer 2009 auf Sky Deutschland mehr HD-K... | |
Schon ab Sommer 2009 auf Sky Deutschland mehr HD-Kanäle.+A -A |
HD-Freak
#859 erstellt: 01. Jul 2009, 22:51 | |||||
Da liegen wir mit den Werten dicht beieinander. Diese Ankündungstafeln senden die also mit einer konstanten Datenübertragungsrate. Denn bei variabler Rate würde das bei diesen "Stillleben" ja doch erheblich nach unten gehen. Interessanter Sky-"Testbetrieb". Hatte ich vor Aufschaltung anderer HD-Kanälen bisher noch nie. Da war immer eine Tafel zu sehen, die bei 1 bis 2 Mbps so vor sich hindümpelte. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak [Beitrag von HD-Freak am 01. Jul 2009, 23:00 bearbeitet] |
mandre
#860 erstellt: 01. Jul 2009, 23:21 | |||||
Film - Disney Cinemagic HD (142) Transponder 37 - 11,02325 GHz H - 22,000 MSym/s - FEC: 3/4 Doku - National Geographic HD (143) Transponder 37 - 11,02325 GHz H - 22,000 MSym/s - FEC: 3/4 Doku - History HD (144) Transponder 37 - 11,02325 GHz H - 22,000 MSym/s - FEC: 3/4 Die bekomme ich nicht. Habe auf dem Transponder immer noch 0% Qualität. Noch eine Frage: Habe keinen zertifizierten Receiver. Wie finde ich jetzt die Optionskanäle von den Sport und Select Kanälen???? [Beitrag von mandre am 01. Jul 2009, 23:28 bearbeitet] |
Sephi66
#861 erstellt: 02. Jul 2009, 02:03 | |||||
aha aha das sagt die bild also kanns eben doch noch sein das nicht alles an seinem richtihen platzt ist ABER: Es wird ein neuer Kanalsuchlauf empfohlen! Kunden sollten damit bis Samstag 12 Uhr warten, weil erst ab dann alle Namensumstellungen abgeschlossen sind. ACHTUNG: Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis Ihr Receiver alle Sendernamen vollständig anzeigt. |
joachim06
#862 erstellt: 02. Jul 2009, 09:00 | |||||
Deine hier gemachten Angaben sind auch nicht ganz korrekt ! Die neuen Sky HD Programme sind auf dem Transponder 11023 H,Symbolrate 22000,DVB S2,8PSK," FEC 2/3 " ! Bei Eingabe dieser Daten im Receivermenü " Kanalsuchlauf ",habe ich eine Qualität von 100% ! Mit diesen Daten,habe ich mit Aktivierung des Netzanbieter Suchlaufs,einen einzigen Suchlauf gemacht.Bis auf Sky Sport HD(ist noch nicht aufgeschaltet),hab ich alle neuen Sky/Premiere Programme gefunden. Versuche es so noch einmal. Gruß joachim06 |
joachim06
#863 erstellt: 02. Jul 2009, 09:13 | |||||
Die Optionskanäle,findest Du nur,wenn Du den dazugehörigen Hauptkanal öffnest. Beispiel : Das Programm " Sky/Premiere Sport Portal " öffnen und dann mit einer bestimmten Optionstaste der Fernbedienung(ist je nach Receiver unterschiedlich)die Unter/Optionskanäle des Sport Portals öffnen. Gruß joachim06 |
DON-2
#864 erstellt: 02. Jul 2009, 09:22 | |||||
bei manchen receivern (z.b. kathrein ufs 910) werden die optionskanäle auch als eigenständiges programm angezeigt. aktuell empfange ich da: sport 1 sport 2 bundesliga select 2-9 (keine ahnung, was mit 1 ist) select event a select event b und natürlich die "hoppelsender" ich denke das war gesucht. DON |
captainfutura
#865 erstellt: 02. Jul 2009, 09:29 | |||||
ich warte einfach mal ab bis samstag nachmittag und mache dann den sendersuchlauf... |
joachim06
#866 erstellt: 02. Jul 2009, 09:39 | |||||
Hi DON-2/Leute. Auf den Sendern Sport 1,Sport 2 und Bundesliga,sind zur Zeit nur die Hauptkanäle empfangbar.Auf den Optionskanälen ist noch nichts raufgeschaltet. Gruß joachim06 |
HD-Freak
#867 erstellt: 02. Jul 2009, 09:55 | |||||
Wenn Du es solange aushälst, empfiehlt sich auch im Menü zu schauen, ob es ein neues Technisat-Update für Deinen Receiver HD S2 gibt. Ich weiß nicht wie schnell die Jungs von Technisat sind, aber vielleicht hast Du mit dem Update dann bereits die neue Frequenz- und Senderliste von Sky Deutschland automatisch drin. Das letzte Technisat-Softwareupdate stammt jedenfalls vom 20. Mai 2009 (Version 2.43.0-1193h). Vielleicht kommt da bis Samstag noch etwas. Und das kann man ganz komfortabel via Astra auf den Receiver downloaden. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak |
mandre
#868 erstellt: 02. Jul 2009, 10:15 | |||||
Genau diese Optionstaste habe ich nicht, da ein nicht zertifizierter Receiver. Bei Premiere konnte ich die "Unterkanäle" im Suchlauf finden. |
brausiNATOR
#869 erstellt: 02. Jul 2009, 10:49 | |||||
Bei den TS Receivern wird die Progammliste seperat akutalisiert. ISPRO - ist diese Funktion unter Service-Einstellungen - Programmliste aktualisieren auf an wird man über eine neue beim Einschalten informiert bei auto wird sie im standby selbständig aktualisiert. Oder man startet dort einen manuellen Suchlauf. Gruß Hans |
joachim06
#870 erstellt: 02. Jul 2009, 10:52 | |||||
Doch,der Comag HD-S100 müßte diese Optionstaste auch haben,blos unter einem anderem Namen. Ich weiß es leider nicht,vielleicht kann dir ein anderer User hier schreiben,welche Taste es bei der Comag FB ist P.S.Ich habe auch keinen zertifizierten Receiver,habe aber auch auf der FB diese Taste. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 02. Jul 2009, 10:56 bearbeitet] |
HD-Freak
#871 erstellt: 02. Jul 2009, 11:32 | |||||
Noch ein kleiner Nachtrag zur gestrigen Sky-Transponder-"Analyse": Also, was mir da bei History HD und National Geographic HD angezeigt wird, lässt meine Augen leuchten. Im Gegensatz zu meinen Auslandsabos werden in Deutschland beide Programme offenbar mit Dolby Digital 5.1-Ton und einer Sounddatenrate von 448 kbps ausgestrahlt. Das wäre natürlich klasse, denn die Skandinavier z.B. bekommen beide Programme nur mit MPEG-256 kbps-Ton. Auch die Ungarn müssen bei History HD mit MPEG-Ton leben. Beim neuen Filmkanal Disney Cinemagic HD setzt man diesen Dolby-Ton voraus, dass aber auch die neuen Doku-Kanäle in diesem Sound erklingen werden, finde ich prima. Wir bekommen also britische Verhältnisse. Jetzt muss - wie gesagt - nur noch die Videobitrate stimmen. Am Samstag weiß man da mehr. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak |
Panateufel
#872 erstellt: 02. Jul 2009, 11:47 | |||||
Hoffentlich regnets das ganze Wochnende damit ich ne Ausrede hab um 48h durchzufernsehn. |
joachim06
#873 erstellt: 02. Jul 2009, 11:51 | |||||
Hi HD-Freak. Also " Dolby Digital " bei allen drei Sky HD Sendern,zeigt mir mein Icord auch an.Ich weiß aber leider nicht,ob 2.0 oder 5.1 ! Gruß joachim06 |
Panateufel
#874 erstellt: 02. Jul 2009, 11:59 | |||||
Was ich nicht verstehe, warum können ein paar Leute auf den HD Kanälen Bilder sehen und andere nicht? Bei mir is da gestern das Bild schwarz geblieben und der Vantage schrieb was vonwegen "kein Videosignal" auf den Schirm... Ton kam übrigens auch keiner. Oder werden mittlerweile schon Testschleifen abgespielt?? Btw: NatGeo Wild is n`wirklich toller neuer Sender... gestern ne super Doku über n`paar Viecher gesehn in echtem 16:9 |
HD-Freak
#875 erstellt: 02. Jul 2009, 12:06 | |||||
Dann warte nur ab. Einige dieser "Viecher-Dokus" von NatGeo Wild werden auch bei National Geographic HD gezeigt. Da hast Du das Ganze nicht nur in 16:9, sondern auch in High Definition. PS: Die Briten haben bereits seit einiger Zeit auch NatGeo Wild HD in ihrem Sky-Paket. Das kommt sicher auch noch in Deutschland. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak |
joachim06
#876 erstellt: 02. Jul 2009, 12:07 | |||||
linowsat
#877 erstellt: 02. Jul 2009, 12:13 | |||||
So wie angekündigt und leider etwas verspätet nun auch die Charts bei mir. (Auflösung: Tage und Stunden) http://www.linowsat.de/0192/all/11023H.html Viele Grüße Oliver |
Panateufel
#878 erstellt: 02. Jul 2009, 12:14 | |||||
Jo da freu ich mich auch schon besonders drauf... Viecher-Dokus beruhigen ja ungemein nach nem stressigen Arbeitstag ... und dann auch noch in HD... holla die Waldfee |
joachim06
#879 erstellt: 02. Jul 2009, 12:15 | |||||
Hi Panateufel. Da man mir auf meinem alten Premiere Abo nur drei HD-Kanäle freischalten wollte/konnte,habe ich vor ein paar Tagen ein neues Sky-Abo abgeschlossen. Es sieht offenbar so aus,das nur die neuen Sky-Kunden jetzt schon alle HD-Programme freigeschaltet bekommen haben und die alten Premiere Kunden nicht. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 02. Jul 2009, 12:16 bearbeitet] |
Panateufel
#880 erstellt: 02. Jul 2009, 12:17 | |||||
Ok alles klar... nachdem ich ohnehin umsteige werd ichs dann wohl wirklich heut Abend gleich mal machen und bei dem Verein anrufen... für mich wirds ja sogar 9 Cent billiger Aber meine TV-Digital kommt dann halt nich mehr jede zweite Woche [Beitrag von Panateufel am 02. Jul 2009, 12:18 bearbeitet] |
Der_Grieche
#881 erstellt: 02. Jul 2009, 12:27 | |||||
das stimmt aber nicht so, denn ich habe das volle programm und kann alle hd sender(kabelbw) empfangen und sehe auch die bildchen. Ich habe auch mit premiere/sky telefoniert und man hat mir versichert das ich auch alle hd sender empfangen werde. Ausserdem kann man ueber das wochenende 4-5 july das ganze programm anschauen weil es freigeschaltet wird, aber nur fuer kunden. |
Panateufel
#882 erstellt: 02. Jul 2009, 12:30 | |||||
Hier gehts aber gerade um SAT, nicht Kabel... |
HD-Freak
#883 erstellt: 02. Jul 2009, 12:31 | |||||
Danke, Oliver. Da lag ich mit meinem Transedit vom DVB Viewer gar nicht so daneben und auch die Vermutung stimmt, dass Sky derzeit die Ankündigungstafeln mit einer sehr hohen konstanten Bitrate sendet. Aber, am Samstag werden wir dann anhand Deiner genauen Charts sehen können, wie das im regulären HD-Sendebetrieb ausschauen wird. Nennen wir es bis dahin wie die Politiker und angesichts der leidigen Premiere-Erfahrung einfach mal "gedämpften Optimismus". Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak [Beitrag von HD-Freak am 02. Jul 2009, 12:32 bearbeitet] |
captainfutura
#884 erstellt: 02. Jul 2009, 13:09 | |||||
das mit der komplette freischaltung ist aber blöd, denn im brief von premiere wird mir als alter kanal auch das sportportal angegeben und bei sky dann auch. ich kann aber das sportportal nicht sehen. habe es ja auch nie abboniert. das kann ich nun am wochenende nicht nachkontrollieren, da ja alle sender sichtbar sind... |
captainfutura
#885 erstellt: 02. Jul 2009, 13:11 | |||||
muss ich vor ablaufen meines premiere abos irgendwas berücksichtigen? stuft mich sky dann automatisch in ein aktuelles abo ein oder melden die sich bei mir, oder muss ich vorher bekanntgeben welches abo ich möchte ? |
mandre
#886 erstellt: 02. Jul 2009, 13:19 | |||||
Will nicht zu sehr vom Thema abweichen, aber bis November 08 hab es keine Optionstaste. Daher hatte ich für alle Premiere Direkt Kanäle 2 bis 3 eigene Kanäle. |
joachim06
#887 erstellt: 02. Jul 2009, 15:18 | |||||
Hi Leute. Großer Festakt in München zum TV-Start von Sky.Mehr über den verlinkten Artikel. Der letzte Satz in dem Artikel,weckt bei mir Hoffnung aber auch Bedenken,für HDTV in Deutschland. " Bis 2011 hat der Australier nun Zeit, Sky zum Erfolg zu machen. Das Minimalziel sind 3 bis 3,4 Millionen Kunden. Diese sind nötig, damit der Sender die Verlustzone verlässt. Sollte dies nicht gelingen, wäre das wahrscheinlich nicht nur das Aus für Williams, sondern auch für das Experiment Sky in seiner jetzigen Form ". Sind Wir mal alle ausnahmsweise Optimisten,und erwarten Wir für die Zukunft von Sky nur gutes. http://satundkabel.m...s-aus-hollywood.html Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 02. Jul 2009, 15:19 bearbeitet] |
Panateufel
#888 erstellt: 02. Jul 2009, 15:27 | |||||
Einen haben se schonmal, ich bin gerade telefonisch umgestiegen auf Welt-Film-Sport-HD |
dittschman
#889 erstellt: 02. Jul 2009, 16:06 | |||||
Ne, leider nicht! Steht noch Premiere HD und Discovery HD Ist aber auch egal, da wir Kabel Deutschland Kunden die ärmsten Säue sind und wir bei den beiden bleiben. Nur Das Premiere HD eben "Sport HD" wird, was für mich dann ein kleiner Lichtblick ist, weil: Filme sehen auf Digital-TV's immer gut aus, aber bei Fußball z.B. sieht man in HD extrem den Unterschied. |
dittschman
#890 erstellt: 02. Jul 2009, 16:11 | |||||
Machen wir auch und zwar heftig. Aber, wenn ich das von dem Gewitter in Berlin und kein Sat-Empfang höre und las das mal Samstag Nachmittags pünktlich um 15.30 gewittern! Da hätte ich aber absolut kein Bock drauf! |
satzberger
#891 erstellt: 02. Jul 2009, 17:44 | |||||
Kann man mir bitte kurz erklären wie ich vorgehen soll: Ich habe Premiere Austria+Premiere Thema (auch diese Filmclassic Sache) für 24,90. Mein Abo läuft aber ab dem 7 Juli aus. Muss ich da irgendwas machen? Oder geht alles so weiter? |
Laguen
#892 erstellt: 02. Jul 2009, 17:54 | |||||
@ all was mich mal interresieren würde, ob man als premiere altkunde irgedwelche vorteile beim abschliessen eines neuen skyabos bekommt? z.B SkyWelt + Film + Sprot + Hd statt für 49,90 für 44,90 eine kleine vergünstigung sozusagen als lockangebot hat da jemand mit erfahrung oder werden da alle kunden gleich behandelt? Lg |
Panateufel
#893 erstellt: 02. Jul 2009, 17:55 | |||||
Welche Vorteile solltest du denn daraus ziehen? Ausser halt die 9 Cent Ersparnis und die neuen Sender |
hanspampel
#894 erstellt: 02. Jul 2009, 17:58 | |||||
Da werden wohl keine Unterschiede gemacht. Die einzigen die immer Vorteile hatten sind die, die ihre Abos haben auslaufen lassen. Die wurden dann mit Lockangeboten zurück ins Boot geholt. |
joachim06
#895 erstellt: 02. Jul 2009, 18:31 | |||||
Hi Leute. Sky Sport HD,ist jetzt ganz offensichtlich auch auf Astra 19,2°Ost aufgeschaltet worden. Der Sender hat zwar noch keinen Namen,aber es ist zu erkennen,das es ein HD-Sender ist,der am 04.07.freigeschaltet wird. Da alle anderen Sky HD Sender schon gefunden wurden,kann es sich hierbei nur um Sky Sport HD handeln. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 02. Jul 2009, 19:03 bearbeitet] |
Panateufel
#896 erstellt: 02. Jul 2009, 19:00 | |||||
Bei mir is nachwievor alles schwarz |
Laguen
#897 erstellt: 02. Jul 2009, 19:26 | |||||
na dann werd ich wohl in den sauren appfel beissen und die 49.90 für WeltSportFilmHD zahlen will mir das ganze neue HD angebot und die Filme;Tierdokus;Disney etc. nicht entgehen lasse! hoff nur das ist alles sein geld wert! Sind den hier viele von euch dazu bereit dann doch so dick in die tasche zu greifen? und das wo hier auch noch die sch...GEZ zu zahlen ist? ich denke schon ????????? |
trancemeister
#898 erstellt: 02. Jul 2009, 19:52 | |||||
Nö, bei mir wäre so um~20€ das Ende der Fahnenstange erreicht. Allerdings sind mir die momentanen 10€ natürich VIEL lieber |
Laguen
#899 erstellt: 02. Jul 2009, 20:04 | |||||
wie meinst du das mit 10 € ? 10 € für das was ich will, also FilmSportWeltHD geht doch garnicht |
trancemeister
#900 erstellt: 02. Jul 2009, 20:18 | |||||
Altes Premiere HD Abo - zum Glück ohne Sky Welt Du fragtest nicht ob die Leute bereit sind für genau Dein Abo so tief in die Tasche zu greifen! [Beitrag von trancemeister am 02. Jul 2009, 20:19 bearbeitet] |
hanspampel
#901 erstellt: 02. Jul 2009, 20:20 | |||||
Er hat eines der seltenen Film HD Abos.
Bei mir sind seit Heute schon Bilder da. Bin kein SKY Kunde. |
Laguen
#902 erstellt: 02. Jul 2009, 20:38 | |||||
hast ja recht diese frage werfe ich aber hiermit in den raum! ich würde gern wissen ob ihr bereit seit für SkySport,Film,Welt + HD 49,90€ zu bezahlen? ich bin wirklich noch unschlüssig, wobei mich das programm (vorallem HD ) wirklich reizt |
Panateufel
#903 erstellt: 02. Jul 2009, 20:48 | |||||
Bei den HD Kanälen? Ich bekomm bei den HD Sendern immer die Meldung, dass das Programm verschlüsselt ist... bin aber jetzt schon Sky Kunde. |
hanspampel
#904 erstellt: 02. Jul 2009, 20:55 | |||||
Dann haben die wohl den falschen freigeschaltet. |
Panateufel
#905 erstellt: 02. Jul 2009, 21:12 | |||||
Alle alten Premiere Kanäle funktionieren ja... und da du kein Sky Kunde bist, bei dir das aber funktioniert, is deine These Quatsch Edit: Ich glaub ich weiß wo der Hund begraben liegt... diese neuen Sender werden momentan wohl nur mit Videoguard Verschlüsselung ausgestrahlt, deswegen klappt das mit meiner Alphacrypt Light CAM und der Nagrakarte nicht... muss ich wohl wirklich bis Samstag warten bis alles klappt [Beitrag von Panateufel am 02. Jul 2009, 21:21 bearbeitet] |
joachim06
#906 erstellt: 02. Jul 2009, 21:35 | |||||
Stimmt nicht.Ich bin Sky-Kunde und habe ein Alphacrypt-Modul.Wie Du schon gesehen hast,habe ich die " Bildschen " auch. Gruß joachim06 |
Panateufel
#907 erstellt: 02. Jul 2009, 21:38 | |||||
Dann hab ich keine Ahnung was da faul ist... Wer ne Idee? |
MeggiMeg
#908 erstellt: 02. Jul 2009, 21:41 | |||||
Hallo, im Onlinekundenbereich ein neues Freischaltsignal senden lassen - hat bei mir gerade geholfen. Gruß Markus |
Panateufel
#909 erstellt: 02. Jul 2009, 21:45 | |||||
Ja das klappt bei mir nie, hab ich grad eben auch wieder probiert... muss ich morgen schon wieder bei dem Verein anrufen wies scheint |
AXN HD ab Oktober bei Sky Deutschland joachim06 am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 23 Beiträge |
HD Kanäle ab Sommer Bei Kabel ish/Kabel iesy Billy_GS am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 3 Beiträge |
Kabel Deutschland will Einspeisungsvergütung für HDTV-Kanäle grooveminister am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 21 Beiträge |
eurosport HD mit deutschem Ton ! hdtvscholli am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 18 Beiträge |
sky reseller deutschland dansolo10 am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
ESPN America HD ab Oktober 2010 bei Sky Deutschland !!! joachim06 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 80 Beiträge |
Was passiert alles 2010 bezgl. HD in Deutschland? Philemon am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 30 Beiträge |
2010 noch mehr HD-Programme bei Sky joachim06 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 41 Beiträge |
Sky HD neuerBenutzer am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 16 Beiträge |
Auch Sky Deutschland plant 3D-Fernsehen,aber. joachim06 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.296
