ORF HD / DSR 9004 - HD-LED leuchtet nicht!
iHD
#1 erstellt: 07. Jun 2008, 13:52
Hallo!
Ich habe einen PHILIPS DSR 9004/02 und einen PHILIPS 42PF5331. Wenn ich Premiere HD oder Discovery HD ansehe schaltet sich eine blau leuchtende Linie unter dem Schriftzug HDTV auf der Front des Receivers an. Weiters steht, wenn ich "OK" auf der Fernbedienung drücke, "HD" am unteren rechten Bildschirmrand neben der Senderinfo.
Bei ORF 1 HD ist das allerdings nicht so. Mein DSR 9004/02 kennzeichnet den Sender als normalen SD Sender (ohne den HD Schriftzug neben Senderinfo und ohne leuchtender "HDTV-LED" auf der Front des Receivers.
Dadurch erkennt man ja, ob HD-Material übertragen wird oder? Sendet ORF 1 HD jetzt kein HD oder liegt ein Problem mit meinem Receiver vor? Was zeigen andere DSR 9004/02 auf ORF 1 HD an?
Manfred
AmericanGod
#2 erstellt: 07. Jun 2008, 14:27
Lösch den sender aus der senderliste und mach nen neuen Suchlauf dann sollte es klappen...war bei meinem Icord auch so...
maximus001
#3 erstellt: 16. Jun 2008, 11:04
hallo,
hab hier im Forum gelesen das der ORF in DVB-S sendet die Leuchte aber nur auf DVB-S2 anspringt.
Habe selber einen DSR9004 und die Leuchte springt bei ORF HD auch nicht an.
Max
Slatibartfass
#4 erstellt: 16. Jun 2008, 11:46
Wenn man den Unterschied zwischen ORF in SD oder HD nur daran erkennt, dass bei HD eine zusätzliche Leuchte leuchtet, wozu braucht man dann außer zum Betrieb dieser Leuchte ORF HD sonst noch
maximus001
#5 erstellt: 16. Jun 2008, 12:36
Den Unterschied zwischen ORF1 HD und ORF1 sieht man sehr wohl....ausser man ist blind
Max
Prototype2k
#6 erstellt: 16. Jun 2008, 12:41
Max
dann bin ich wohl blind!
den unterschied sieht man nur bei der fussballübertragung, aber sobald ins studio gewechselt wird ist wieder alles in SD, sogar die wiederholungen von szenen aus dem spiel!
Echt schwach!
helmi76
#7 erstellt: 17. Jun 2008, 09:58
Das mit den Studiosachen liegt daran (wie auch der User kurzundgut im ORF HD Thread erwähnt hat), dass der ORF momentan nur in SD Aufzeichnen kann und diese Geräte aus Kostengründen jetzt noch nicht wechseln kann... Wobei die Moderatoren/Analytiker bei den Vor- und Nachberichten schon natives HD sind.
Allianz
#8 erstellt: 17. Jun 2008, 10:22
Hallo zusammen,
hab da mal ne Frage zu meinem Philips 9005.
Ich hab nen Premiere Abo mit Discovery HD und Premiere HD.
Kann ich jetzt auch einfach so ORF in HD empfangen ?
Heist der Sender nur ORF oder ORF HD ?
Wäre Euch über ne Antwort sehr dankbar.
Ciao Oliver
helmi76
#9 erstellt: 17. Jun 2008, 10:24
Allianz schrieb:
Hallo zusammen,
Ciao Oliver
Wenn du ORF in SD empfangen kannst (also eine freigeschaltete ORF Karte bzw. auf Premiere Karte freigeschaltet hast) und einen HD Receiver besitzt, dann kannst du ihn auch in HD empfangen. Der Sender heißt ORF 1 HD.
mfg Helmi
Allianz
#10 erstellt: 17. Jun 2008, 10:27
Alles klar,
schaue gleich mal nach ob ich nen ORF HD Sender finde.
Danke schön.
Ciao Oliver
Premiere HDTV und Philips DSR 9004
derschröder am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  12 Beiträge
Mein philips dsr 9004 findet kein pro7 hd
Doc-tor am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  3 Beiträge
Superbowl HD,Danke ORF
Matz71 am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  13 Beiträge
Direkter Vergleich ORF HD und Premiere HD
hdtvscholli am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  7 Beiträge
Direkter Vergleich ORF HD suisse HD
hdtvscholli am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  3 Beiträge
ORF HD Verschlüsselung wurde geknackt !
joachim06 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  14 Beiträge
Entschlüsselung von OrF HD klappt nicht, Orf geht .why?
PinkyR am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  10 Beiträge
ORF HD ab Juni 2008 mit HDTV
michi79 am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  3963 Beiträge
ORF 1 in HD - was denn alles ?
smartin am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  2 Beiträge
Was ist mit ORF HD los?
humax-hasser am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
