DVB-C Receiver umgehen
Alpensepp99
#1 erstellt: 16. Mai 2008, 17:18
Hi Leute!
Ich habe einen Full HD Fernseher von Samsung und dazu den Vantage VT-HD7100C DVB-C HD Receiver.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es möglich ist, dass der Receiver einfach nur das Signal über HDMI an den Fernseher übergibt, so als ob der Receiver gar nicht da wäre.
Um es zu präzisionieren, momentan muss ich eben noch mit der Fernbedienung des Receivers alles machen, sprich Lautstärke ändern, Programme herumschalten usw. D.h. die Fernbedienung des fernsehers ist total umsonst! Und weiters sind eben alle Sender im Receiver gespeichert.
Was ich eben will, ist, dass die Sender im Fernseher gespeichert sind und ich mit der Fernseh-Fernbedienung herumhantieren kann, ganz so, als ob der Receiver gar nicht da wäre!
Geht das ?
Danke für eure Hilfe!
dbrepairman
#2 erstellt: 16. Mai 2008, 18:27
Geht das ?
Ja, mit einem anderen Fernseher, z.B. von Sony oder Loewe, die einen DVB-C-Tuner eingebaut haben. Oder alternativ mit einer intelligenten Fernbedienung wie der Logitech Harmony, die weiß, welches Gerät für welche Funktionen zuständig ist. So kannst du zwar die Fernseh-Fernbedienung auch nicht nutzen, brauchst aber trotzdem nur noch eine einzige Fernbedienung.
dbrepairman
Alpensepp99
#3 erstellt: 17. Mai 2008, 05:34
D.h. es gibt keine Möglichkeit, dass der Receiver einfach nur ein digitales Signal ausgibt?
Colocolo
#4 erstellt: 17. Mai 2008, 08:01
Wenn der Tv digitale Sender empfangen soll, dann muss er auch einen entsprechenden Tuner haben.
TheWolf
#5 erstellt: 17. Mai 2008, 09:24
entsprechende Lösungs-Vorschläge wurden ja schon gemacht.
Was ich aber nicht verstehe, ist der tiefere Sinn der ganzen Aktion.
Wo liegt der "Vorteil", alles mit der TV-Fernbedienung zu steuern anstatt es -wie jetzt- mit der Receiver-Fernbedienung?
Alpensepp99
#6 erstellt: 18. Mai 2008, 07:09
TheWolf schrieb:
Ganz einfach:
Weil einerseits die Fernbedienung des Receivers im Gegensatz zu der des Fernsehers ziemlich billig und unpraktisch ausgeführt ist und weiters hat der Fernseher einen wesentlich besseren teletext!
McInner
#7 erstellt: 18. Mai 2008, 09:13
Mit wenigen Worten klar ausgedrückt:
um aus dem Signal aus der Kabelfernsehsteckdose die einzelnen digitalen TV-Programme, deren EPG, deren Teletext und deren Ton aufzubereiten, bedarf es eines DVB-C Tuners.
Hat dein TV-Gerät keinen DVB-C Tuner eingebaut, was bei dir der Fall sein dürfte, muss diese Arbeit ein externes Gerät machen - der DVB-C Receiver.
Die HDMI-Leitung leitet keine Antennensignale weiter, sondern das fertig aufbereitete Bild und den Ton für den gerade aktiven Sender. Dein TV-Gerät wird dabei also zum Monitor degradiert.
Warum in der heutigen Zeit nicht mehr Firmen als Sony und Loewe DVB-C Tuner in ihren Geräten verbauen, ist mir auch unklar...
DVB-T und DVB-S findet man ja schon vermehrt in Flat-TVs vor.
[Beitrag von McInner am 18. Mai 2008, 09:24 bearbeitet]
Alpensepp99
#8 erstellt: 18. Mai 2008, 11:13
Danke für die Antworten!
Eine Frage habe ich noch: Wenn ich mir einen Sony HD LCD Fernseher zulegen würde, der auch einen DVB-C Receiver eingebaut hat, ist dieser Receiver dann ein HDTV-Receiver?
Colocolo
#9 erstellt: 18. Mai 2008, 11:26
Wenn er explizit als HDTV-Tuner (Receiver ist das ganze Gerät, der Tuner das eigentliche Emppfangsteil) ausgeschrieben ist, schon.
Aber davon gehe ich nichts aus. Es gibt nur sehr wenige TV's mit eingebautem HDTV-Tuner.
McInner
#10 erstellt: 18. Mai 2008, 12:39
Sicher kannst du bei Loewe TVs sein, die den Zusatz HD+ haben. Diese Geräte haben HD-taugliche DVB-C Tuner eingebaut. (zB Spheros R37 Full-HD+ oder Individual 32 Selection HD+ 100 DR+, um wahllos 2 Geräte hier anzuführen...)
Ich selbst habe einen Spheros R 32 HD+ 100 DR+ und kann bestätigen, dass alle HD-Sender über meinen Anbieter Kabelsignal einwandfrei funktionieren.
Wichtig ist aber auch, dass du prüfst, ob und welche HD-Sender dein Kabelanbieter überhaupt einspeist.
[Beitrag von McInner am 18. Mai 2008, 12:42 bearbeitet]
dbrepairman
#11 erstellt: 18. Mai 2008, 14:23
Das hängt vom jeweiligen Modell ab. Die X-Serie von Sony hat einen HD-fähigen DVB-C-Tuner, bei den anderen Serien bin ich mir nicht sicher. Genauere Infos findest du aber bestimmt im Sony-Forum.
dbrepairman
Slatibartfass
#12 erstellt: 19. Mai 2008, 08:35
Ich verstehe dass schon. Jeder einzelner Receiver kostet Geld. Sollen alle möglichen Empfangsarten in ein TV integriert werden schlägt sich das zwangsläufig auf den Preis nieder, obwohl bei vielen letztendlich sowieso nur einer der Tuner verwendet werden wird.
Außerdem entwickelt sich die Technik gerade im HDTV-Bereich sehr schnell. Ist dann z.B. ein neuer Festplatten-Receiver fällig werden die internen Tuner dennoch nicht verwendet bzw. muss dann gleich eines neues TV her, dass die neue Technik enthält.
Es sind die üblichen Nachteile von Kompakt-Geräten in denen alles integriert ist. Soll eins der Geräte erneuert werden oder ist eins der Geräte defekt, fällt gleich das ganze TV aus und muss ggf. ersetzt werden.
Daher bin ich auch ein Freund von einzelnen Komponenten, die sich im Zuge der technischen Entwicklung unabhängig austauschen lassen.
Slati
snowman4
#13 erstellt: 19. Mai 2008, 11:13
Aber gerade Geräte mit C oder sogar C-HD Tuner würden die Bereitschaft der Kunden für Digital TV-Empfang fördern.
Viele hält eine zusätzliche Box davon ab.
Slatibartfass
#14 erstellt: 19. Mai 2008, 11:32
Ist ja auch am kommen. Von Technisat gibt es ebenfalls TVs mit entrechenden integrierten Receivern.
Am besten wäre es wohl verschiedene Varianten eines TV mit unterschiedlicher Receiverausstattung anzubieten. Dann kann sich jeder das TV für seine Empfangstechnik aussuchen, ohne gleich alle möglichen Receiver mitbezahlen zu müssen.
Persönlich bleibe ich da aber lieber flexibel und verwende nur externe Receiver. Wenn soetwas in entsprechender Auswahl angeboten würde mit Preisnachlass, würde ich auch ein TV ganz ohne Receiver nehmen.
In hinblich auf HDTV würde ich sowieso nicht auf kabel-TV setzen, da dort die HD-Angebote immer erst nach der Satellitenausstrahlung eingespeißt werden, wenn überhaupt.
Auch die ÖRs haben bereits angekündigt ihr HD-Programm zumindestens die ersten 2 Jahre nur über Satellit auszustrahlen, falls die Kabelanbieter hierfür weitere Übertragungsgebühren verlangen wollen.
Slati
doctor-digital
#15 erstellt: 21. Mai 2008, 14:24
Slati
Die Loewes Mit HD + und DR+ haben sogar 2 Tuner und nehmen sogar HDTV auf eine int HDD 1:1 auf da sie die gesendeten Bits 1:1 abspeichern.
Dolby, Untertitel Mehrsprachtonauswahl usw. sind bei ansehen einer Aufnahme genauso verfügbar wie beim live sehen.
Abe es gibt ja einige die sagen bei Loewe zahlt man nur das design.....
Ist eben nicht so!!
Ich bin mit meinem Xelos A 37 der sowohl Twin DVB-T/C/S als Pal und HDTV direkt empfang als auch Aufnahme intern ohne jegliches Zusatzgerät bietet sehr zufrieden und das DVB Bild ist der Hammer. Selbst Prem HD geht dank internem CI + Alphacryt Modul tadellos und ist eben sogar aufnehmbar!!!!!
Das ich unabhängig der Empfangs oder Betriebsart nur eine schicke simple FB habe, die trotz der vielen Möglichkeiten sogar weniger Tasten hat als so manche analog TV Krücke ist ein echter mehrwert.
Kostet als DR+ 37" Variante aber eben auch 3100,-
Ein samsung + externer Receiver/Recorder ist verm für die Hälfte zu haben.
[Beitrag von doctor-digital am 21. Mai 2008, 14:27 bearbeitet]
McInner
#16 erstellt: 21. Mai 2008, 22:02
doctor-digital schrieb:
Die Loewes Mit HD+ und DR+ haben sogar 2 Tuner und nehmen sogar HDTV auf eine int HDD 1:1 auf, da sie die gesendeten Bits 1:1 abspeichern.
Ganz genau - sind ja meine Worte!!!
Ich finde die Gesamtlösung von Loewe einfach zeitgemäß.
(Habe eben das CL-Spiel auf Swiss-HD gesehen - ein Traum!)
[Beitrag von McInner am 21. Mai 2008, 22:03 bearbeitet]
vampirestate
#17 erstellt: 21. Mai 2008, 22:43
Also ich musss sagen, dass ich mit meiner DVB-C Lösung in Form eines Sony TVs sehr zufrieden bin.
Habe ebenfalls vorhin CL-Finale auf HD suisse gesehen. - War meine erste HD-Fußball-Erfahrung und ich darf sagen: Geil!
Angebot an HD-Kanälen in Kabelnetzen ist sehr unterschiedlich gestrickt. Ich bekomme ohne Decoder-Bedarf derzeit bei meinem Betreiber 6 HD-Programme herein, Premiere und Discovery HD ist verfügbar, müsste ich aber entschlüsseln.
Zum Aufzeichnen nutz ich den "guten alten PC" mit DVB-C-Karte.
Der Vorteil dabei: Sollte es auf der HD eng werden kann ich günstig den Platz erweitern.
SD-TV-Aufnahmen lassen sich auch gut weiter "nutzen". Wie es sich mit den HD-Programmen verhält, kann ich noch nicht sagen. Nach ersten Tests wird offenbar der Transportstream direkt aufgezeichnet. Was ich mit dem ausser anschaun machen kann, werd ich erst sehen.
DVB-C Receiver mit HDMI -Bildquali-
Dafi08 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  3 Beiträge
DVB-C HD, DVB-C2
lara1256 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  22 Beiträge
HD-Aufnahme über HD-Fernseher möglich?
hansjoerg.scherer am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  5 Beiträge
DVB T ? Lohnt sich Full HD?
Jone92 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  12 Beiträge
dvb-c hdtv
abu am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  6 Beiträge
SmartCard-Kompatibilität mit HDTV Receivern (DVB-C)?
Linux80 am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  6 Beiträge
PRO7 HD, SAT1 HD, RTL HD etc für DVB-C
funkymunky am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  9 Beiträge
!HILFE! HD-Sender via DVB-C !HILFE!
PascalFT88 am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  2 Beiträge
Ist DVB-T über DVB-T HD Tuner möglich?
stefdel am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  32 Beiträge
Premiere HD über Tele Columbus - Berlin - DVB-C
Buddah am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTom1963!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.501
