Seit gestern Probleme mit HDCP!
Sammy_HDCP
#1 erstellt: 30. Jan 2008, 16:47
Hi Leute,
ich brauch mal wieder euren Rat.
Habe seit vorgestern ein neues HDMI Kabel geschenkt bekommen uns sofort angeschlossen. Gestern ist allerdings bereits das erste Problem aufgetreten, dass ich mit dem alten (billig) Kabel NIE gehabt habe.
Beim schauen von Premiere HD wurde plötzlich das Bild blau mit dem Hinweis:"Der HDCP Kopieschutz auf deM HDMI und Komponentenausgang wurde aktiviert, bitte wechseln Sie auf den Scart Ausgang um weiter schauen zu können".
HDCP ist doch bei Premiere HD immer aktiv oder etwa nicht?
Hat das etwas mit dem neuen Kabel zu tun, es handelt sich um ein 3m Oehlbach HDMI Kabel (3Sterne)? HDTV Receiver ist der Philips DSR9005.
Woran könnte es sonst liegen, hattet ihr soetwas auch schon?
Über eure Antworten würde ich mich sehr freuen.
MFG
sstelter
Gesperrt
#2 erstellt: 31. Jan 2008, 08:50
Hallo Sammy HDCP,
ich habe meinen Receiver auch per HDMI mit meinem Videoprozessor (der das Bild für den Beamer aufbereitet) verbunden und noch nie derartige Meldungen erhalten. Ist das Kabel an beiden Seiten fest eingesteckt?
mfg
Stephan
diba
#3 erstellt: 31. Jan 2008, 13:32
War das alte Kabel auch ein HDMI Kabel, oder hattest du vorher eine Scart Verbindung?
Falls es vorher mit einem HDMI Kabel geklappt hat, kann es sich nur um einen Kontaktfehler oder ein schadhaftes Kabel handeln -> never change a running system
Sammy_HDCP
#4 erstellt: 31. Jan 2008, 17:33
Die Kabel sind an beiden Seiten fest verbunden, und das vorherige war natürlich auch ein HDMI Kabel aber nur ein ganz billiges.
Jetzt die Diskussion anzufangen ob teure HDMI Kabel wirklich besser sind ist mit Sicherheit hier falsch, aber da ich beide jetzt im Vergleich gesehen habe, muss ich sagen, jawohl ein teures Kabel macht sich bezahlt.
Sendet Premiere HD immer mit HDCP auch Bundesliga?
joachim06
#5 erstellt: 31. Jan 2008, 18:02
Hier unterliegst Du einem Irrtum.Solch ein Kabel besteht in der Regel aus Kupfer.Nur die Verbindungen werden vergoldet.Gold ist eigendlich hier nur als Korrosionsschutz gedacht.Den Kupfer leitet bekanntlich viel besser als Gold,würde aber als Steckverbindung sofort oxidieren.
Die Goldschicht,die elektrolytisch auf die Verbindungen aufgetragen wird,ist 5-10 Mikrometer dick,also der neunhundert bis neunhundertfünfzigstel Teil eines Milimeters !
Wenn Oehlbach 5 Mikrometer mehr Gold auf seine Steckverbindung macht,kannst Du Dir vielleicht jetzt vorstellen,wie groß der Unterschied zu einem " mittelmäßigem Kabel " wirklich ist.
Nein,Premiere HD sendet in der Regel nur ausländische Filme und Serien HDCP-Verschlüsselt.Die Bundesliga und andere deutsche Produktionen werden nicht HDCP-Verschlüsselt.
Noch eine Frage zu deinem schönen neuen Öhlbach HDMI-Kabel.Ist dies eventuell 2-3 Meter länger als dein altes billiges Kabel ? Dann könnte nämlich der ohmsche Wiederstand des Öhlbach-Kabels so groß geworden sein,das die HDTV-Übertragung nicht mehr einwanfrei funktioniert(Die HDCP-Verschlüsselung wird nicht mehr korrekt übertragen).
Ein par technische Daten zu deinem Equipment,wären auch sehr interessant.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 31. Jan 2008, 18:15 bearbeitet]
Sammy_HDCP
#6 erstellt: 31. Jan 2008, 19:23
Danke für deine detaillierte und schnelle Antwort.
Das Kabel ist in der Tat einen Meter länger als das alte, gehst du denn davon aus, dass dies schon den Unterscjied macht?
Noch was zu deiner Anmerkung, dass es keine Unterschiede zwischen HDMI Kabeln gibt, dies ist defenitiv nicht richtig, auch wenn ich es selber bis zu dem Tag wo ich ein neues erhalten habe nicht glauben wollte.
Es sind defenitiv subjektive und laut diversen Test auch objektive besser Bilder mit einem hochwertigen Kabel.
Hier nur ein Link, der sogar noch aus der Anfangszeit stammt, als HDMI brannt neu war:http://www.video-magazin.de/dvd/testberichte/hdmi_kabel.70408.htm
Sammy_HDCP
#7 erstellt: 31. Jan 2008, 19:25
Sorry, was ich noch vergessen habe, so kommt es zum Beispiel auch um auf die qulitative und ausreichende Schirmung des gesamtes Kabels, aber vielmehr noch der einzelnen Adern an.
joachim06
#8 erstellt: 31. Jan 2008, 21:14
Hi Sammy HDCP.
Ließ Dir mal das hier genau durch.
Vielleicht bist Du dann auch der Meinung,das es nicht unbedingt ein superteures Öhlbach-Kabel sein muß.
joachim06
HDCP??!!
Blade78 am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  3 Beiträge
Premiere HD nun ohne HDCP ?
hoehrle am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  2 Beiträge
HDCP decoder
johnnyhdmi am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  6 Beiträge
HDMI/HDCP
hedu am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  3 Beiträge
HDCP Verschlüsselung
Andimb am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  2 Beiträge
HDCP allgemein!
Gravy am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  4 Beiträge
HDMI Umschalter Probleme wg. HDCP bei HDTV über Sat.
Bambolo am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  4 Beiträge
Frage zu HDCP
göttingencity am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  5 Beiträge
HDCP und Receiver
Fennec am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  6 Beiträge
HDCP - Neuigkeiten, Erfahrungen usw.
r2d3 am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  95 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
