HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Viele Verständnisfragen rund um HDTV | |
Viele Verständnisfragen rund um HDTV+A -A |
DaSilva89
18:47
erstellt: 23. Okt 2007, ||||
Hallo zusammen, ich bin 17 Jahre alt, werde im Dezember 18 und komme aus Köln. Ich würde Euch gerne ein paar allgemeine Fragen zu dem Theme HDTV stellen, da mir noch viel Unklarheit herrscht. 1. Welchen Bildschirm würdet Ihr mir empfehlen? - HD Ready, FULL HD? (PS3,PC) Lohnt sich der Aufpreis für einen FULL HD Bildschirm? - 32 Zoll oder 37Zoll ? (Abstand ca. 2 Meter) 2. Ich würde dann auch gerne meinen Computer mal an den Bildschirm anschließen. - Welche Anschlüsse an der Grafikkarte werden benötigt? DVI? HDMI? - Ist die Qualität gut, wenn man einen Clip über den TV abspielt oder Fotos etc. anschaut? Reicht der TV auch zum gelegentlichen Surfen? 3. Qualität bei Kabelfernsehen. - Unterscheidet sich die Qualität beim Kabelfernsehen von einem HD Ready zu einem FULL HD Bildschirm? - Ist die Qualität auf beiden "Versionen" immer noch besser als bei meinem momentanen Philipps 22" Flatscreen TV ( lediglich eine FLACHE Bildröhre )? - Eine Freundin hat einen LCD-Flachbildschirm für 800€ (HD READY, Philipps) Die Bildqualität ist extrem schlechter als bei meiner Flachbildröhre! 4. Zukunftssicherheit - Wie lang werde ich noch mit einem FULL HD Bildschirm(HD Ready Bildschirm) glücklich sein? Wird schon an einer neuen Technik gefeilt? Wird es noch viel mehr Sender geben, die HD unterstützen? Was gibt es noch wichtiges hier zu erwähnen? 5. Receiver und Kabel - Ist es von Nöten einen HD Receiver zu kaufen? Was kostet ein solcher? Was kann man empfehlen? - Welche Kabel muss ich noch kaufen? So, das reicht erstmal. Ich würde mich freuen, wenn sich ein paar die Mühe machen, und auf meine Fragen eingehen.. Vielen, vielen Dank schon mal im Vorraus! ( Möchte nicht von einem "Fachverkäufer" im FachGeschäft um den Finger gewickelt werden, darum bin ich auf Euch angewiesen ![]() Viele Grüße, Marius ![]() |
Kofler
19:11
1. Ich sitze auch etwa 1,5-2 m von meinem 32-Zöller weg und habe keinen Full HD. Man sagt, dass sich das erst ab 42 Zoll lohnen würde. Vielleicht mal selbst im Laden vergleichen, insofern die echtes Live HD-Material zeigen. Die Preise sind stark gefallen, dann kannst du auch gleich 5 Zoll mehr nehmen. Übrigens Full HD ist auch HD ready, HD ready sagt nichts über die Auflösung aus. 2. Den TV kannst du über DVI wie einen üblichen Monitor an deinen PC anschließen. Habe aber keine wirklich guten Erfahrungen gemacht. 3. Kommt darauf an, ob du analog oder digital hast. Die Auflösung bei dem "herkömmlichen" Fernsehen ist eben 720x576, die der Bildschirme meistens 1366x768 oder 1920x1080 (Full HD). Klar, dass dann die Pixel auseinandergezogen werden müssen und das Bild schlechter wird. Bei Digitalfernsehen kannst du das noch mit einer hohen Bitrate ausgleichen wie es die öffentlich-rechtlichen Programme tun. Ideal ist eben nur HDTV, bei allem anderen ist meistens die Röhre mit ihren 720x576 immer noch besser. 4. Man weiß nie, wie sich die Branche entwickeln wird. Sicherlich wird es bald mehr HD-Sender geben, spätestens 2010, wenn die ÖR auch endlich auf den Zug aufspringen. Aber auch vorher ist einiges denkbar. 5. Wenn du HDTV sehen willst, ja, dann brauchst du auch einen HDTV-Receiver, der bringt dir auch bei den herkömmlichen Programmen insgesamt ein besseres Bild, weil er intern hochskaliert. Es werden gerade einige Neue auf den Markt geworfen, für Kabel-TV gibt's allerdings weiterhin wenige. Ein "normaler" ohne Festplatte kostet ab 250 €. Das nötige HDMI-Kabel liegt meistens dabei. |
DaSilva89
21:10
Hallo, vielen Dank für die super schnelle Antwort! Zu Punkt 1) Es soll nicht nervend wirken, aber wieso soll sich FULLHD denn erst ab 42Zoll lohnen? Zu Punkt 2) Achso okay, prima. Dann werd ich mal nach diesem Punkt suchen, oder vllt. finden sich ja andere, die damit gute Erfahrungen machen konnten. Zu Punkt 3) Was meinst Du mit dem "herkömmlichen" Fernsehen? Die herkömmlichen Röhrenbildschirme, oder das analaoge, Kabelfernsehen? Und welche Auflösung ist meistens 1366x768? Die, der LCD-TV's, richtig? Welche Auflösung haben denn HD - Ready LCD's? Inwiefern unterscheiden sie sich vom FULL HD? ( Außer, dass eben FULL HD, wie oben erwähnt, erst bei 41Zoll "pflicht" wird ) Also wäre ein Wechsel von analogem zu digitalem TV sehr sinnvoll? Zu Punkt 4) Alles klar, dankeschön! Zu Punkt 5) Und für digitales Fernsehen sind die Receiver günstiger? Lohnt sich auch so ein HDTV Receiver bei HD-Ready LCD's? Dankeschön nochmals! Schönen Abend noch, Marius ![]() |
Kofler
09:22
erstellt: 24. Okt 2007, ||||
1) Man sagt sich (ich habe es selbst noch nicht getestet), dass man erst ab ca. 40 Zoll einen bildqualitativen Unterschied zwischen einem TV mit z.B. 1366x768 und einem Full HD sieht. 3) Mit "herkömmlichem" Fernsehen meine ich alle Programme, die in PAL (Auflösung 576i) verbreitet werden, zu diesen Verbreitungswegen zählen - digitales Satellitenfernsehen (DVB-S) - digitales Kabelfernsehen (DVB-C) - digitales Antennenfernsehen (DVB-T) - analoges Satellitenfernsehen - analoges Kabelfernsehen und - analoges Antennenfernsehen Die HD ready Spezifikationen sagen, dass ein TV mit diesem Zertifikat u.a. mind. einen Zeilenanzahl von 720 haben. Es sind also alle Geräte mit Auflösungen größer gleich 1280x720 HD ready. Am weitesten verbreitet ist eben 1366x768. Full HD (1920x1080) ist auch HD ready, aber eben doch noch etwas Besonderes, weshalb man auch das Logo "Full HD ready" demnächst einführen möchte. Die Unterschiede liegen ausschließlich in der Auflösung. Full HDs müssen bei HDTV-Signal (das ja üblicherweise 1920x1080i ist) nicht skalieren, wodurch etwaige Fehler vermieden werden. Dass man einen Unterschied sieht, soll aber wie gesagt erst oberhalb von 40 Zoll der Fall sein. PAL-Fernsehen könnte im Gegenzug sogar noch schlechter auf eine Full HD dargestellt werden, da eben von 720x576 (Auflösung des Fernsehbildes) auf 1920x1080 skaliert werden muss. Der "Weg" zu 1366x768 ist da nicht so "weit". Jeder wird dir auf jeden Fall empfehlen, schon einmal zumindestens zu digitalem Fernsehen (in deinem Fall DVB-C, s.o.) zu wechseln. Du wirst insbesondere bei den öffentlich-rechtlichen Programmen eine deutliche Bildqualitätsverbesserung feststellen. Zudem wird auch in "richtigem" 16:9 gesendet, und nicht wie beim analogen Fernsehen nur mit angehängten Balken oben und unten. Das ist bei einem 16:9-Fernseher schon sehr wichtig, um ein gutes Bild zu bekommen. Du hast auch eine größere Programmvielfalt und Zugang zu Pay-TV. 5) Wenn du nur digitale Programme in PAL-Auflösung empfangen möchtest, bist du schon mit einem DVB-C-Receiver richtig. Den bekommt man schon ab 50 €. Es gibt auch eine Unmenge an Schrott, weshalb ich auf jeden Fall nicht weniger als 100 € ausgeben würde. Aber da kannst du dich im Fachhandel beraten lassen. Diese Digitalreceiver gibt es übrigens schon seit 10 Jahren. Zeit für dich, umzusteigen! ![]() [Beitrag von Kofler am 24. Okt 2007, 09:25 bearbeitet] |
DaSilva89
18:12
Vielen Dank erneut, für die ausführlichen Erklärungen. Ich habe mich auch mal selbst ein wenig schlau gelesen in anderen Forenbereichen und über Google. Zu Puntk 1) Das habe ich jetzt auch des öfteren gelesen. Man soll es vor allem bei einem 37" (und kleiner) erst merken, wenn man ziemlich nahe vor dem TV sitzt. Bei meinen "fast" 2 Metern, wird es dann da ja keine Probleme geben. Zu Punkt 2) 1: Mein Vater meinte (der sowieso noch nichts von dem ganzen HDTV hält), als ich ihm sagte, dass das DigitaleFernsehen DVB-C eine deutlich bessere Bildqualität liefere, dass ich da vom Satelitenfernsehen spreche und wir dafür eine Schüssel auf dem Dach bräuchten. Habe mich jetzt mal schlau gelesen, und herausgefunden, dass es sich bei DVB-C nur um eine (wie der Name schon sagt) digitalisierte Form von Fernsehsignalen heißt, die eben der erforderliche DVB-C Receiver auf den TV bringt. Wir sind bei ISH (Wohne in Köln) angemeldet und wie soll das denn mit der Umschaltung von analogem zu digitalem Fernsehen funktionieren? EDIT: Habe mich informiert auf der Homepage von ISH. Dort steht, DIGITALES FERNSEHEN koste 7.90€ im Monat und ein DVB-C Receiver würde kostenlos gestellt werden. Man kann aber trotzdem für jeden weiteren TV im Hause einen DVB-C Receiver kaufen und alle gleichzeitig laufen lassen? Und kommt in jeden eine extra Karte (Wie bei Premiere) rein? DigitalesFernsehen+Premiere Bundesliga kostet 14.90€ nur! Wieso? Wenn wir uns so bei Premiere anmelden würden, wäre das immer noch teurer! Unser Vertrag bei Arena läuft erst in einem Jahr aus. 2: Da DVB-C halt im "realen" 16:9 gesendet wird, gibt es dann da wirklich absolut KEINE schwarzen Balken? Bei unseren 16:9 TV's und auch beim "Beamer" sind sehr dicke schwarze Balken. Würden die bei einer Umstellung völlig verschwinden? (Wäre natürlich ein gutes Mittel, meinen Vater von einer Umstellung zu überzeugen:) ) Zu Punkt 5) 1: Also könnte ich mit einem "guten" DVB-C Receiver und einem "guten" 37"LCD also mindestens solch eine Qualität genießen, wie ich sie momentan bei analogem Kabelempfang auf meinem 22" Flatscreen Bildröhren TV erlebe (nur eben auf 15" mehr :D) ? Oder würde ich von einer deutlich schlechteren Bildqualität erschreckt werden? Vielen Dank mal wieder. Ich hoffe, dass ich, falls ich noch weitere Fragen habe, auf Dich zukommen kann. Viele Grüße, Marius ![]() [Beitrag von DaSilva89 am 24. Okt 2007, 18:18 bearbeitet] |
Colocolo
19:30
Das wäre DVB-S.
Es liegen beide Signale gleichzeitig an. Umgestellt werden muss da nichts.
Dann hast du doch schon einen DVB-C-Receiver. Anders als übers digitale Kabel kriegst du kein Arena (außer noch über Sat).
Nö, nur was in 16:9 vorliegt wird auch so gesendet. Schwarze Balken wirst du immer haben, wenn der Film breiter als das Verhältnis 16:9 ist (und das sind viele Filme). Das ist das selbe wie ein 16:9-Film auf einem 4:3-TV.
Die Bildqualität ist meist deutlich besser. Natürlich muss der Receiver vernünftig verkabelt sein. Billige (Scart)Kabel und falsche Einstellungen (zB FBAS) haben schon vielen Leuten das Bild versaut. |
DaSilva89
23:25
Hallo, auch Dir vielen Dank!
Achso. Also bräuchte ich nur für jedes TV-Gerät einen extra DVB-C Receiver? Kommt in diesen eine spezielle Karte rein, die ich für jeden einzelnen Receiver erneut für XY - € pro Monat abonnieren müsste? Zu guter Letzt noch eine Frage : Welchen DVB-C Receiver + entsprechende Kabel würdest Du mir denn empfehlen? Viele Grüße, Marius |
Colocolo
16:54
erstellt: 25. Okt 2007, ||||
Für jedes Gerät, über das du DVB-T gucken willst. Analog kannst du auch weiterhin gucken.
zumindest bei Unitymedia benötigt man für die privaten Sender eine Freischaltung, sprich eine Smartcard. Darüberhinaus gibt es natürlich auch noch extra Senderpakete, die man dazukaufen kann.
Kabel: Ein vernünftiges Scartkabel, kein billiges Kabel aus der Baumarktgrabbelkiste. Receiver: Es gibt eine riesen Auswahl. Je nach dem was du bezahlen willst und was der Receiver alles haben soll, musst du dir halt was raussuchen. |
Brauche Infos rund um HDTV-Kabel ascalathe am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 5 Beiträge |
HDTV und viele Fragen?! octron1981 am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 20 Beiträge |
Grundsatzfragen HDTV kickers am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 88 Beiträge |
HDTV D-bear am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 3 Beiträge |
HDTV Bigitalo am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
HDTV ready > HDTV vorbereitet boehle am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 6 Beiträge |
Vergleich: amerikanisches HDTV - deutsches HDTV airbiker am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 28 Beiträge |
HDTV bald im ZDF Trickymaster am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 63 Beiträge |
HDTV nibelungen am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 12 Beiträge |
HDTV Hunter1817 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRichardmap
- Gesamtzahl an Themen1.560.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.033
