Was brauche ich für HDTV?
Mehalon
#1 erstellt: 08. Jul 2007, 19:34
es geht um folgendes:
Ich möchte HDTV über meinen PC und Flachbildschirm sehen.
Was brauche ich dazu?
Keine Sorge, ich habe das FAQ dazu gelesen, und habe daher nur noch Teilfragen:
Ich besitze den LCD-Bildschirm Samsung 22Zoll 226BW
Er besitzt einen DVI-Ausgang und ist HDCP kompatibel
Aufgrund seiner Auflösung von 1680 und des obigen Anschlusses ist er für das niedrigere HDTV geeignet.
Soweit richtig?
Dann zur TV-Karte:
Ich besitze die KNC-One DVB-S
Sie unterstützt HDTV, jedoch (glaube ich) nur im MPEG2-Format.
Inwieweit kann ich damit nun HDTV empfangen, und für was brauche ich eine Karte mit MPEG4-Unterstützung?
Außerdem hat man mir gesagt, dass ich eine Grafikkarte mit HDTV-Unterstützung bräuchte, stimmt das?
Schonmal vielen Dank für eine Antwort.
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 08. Jul 2007, 19:42
Du brauchst eine Karte mit DVB-S2-Tuner.
allwonder
#3 erstellt: 08. Jul 2007, 20:14
Und natürlich eine HDTV Grafikkarte, das stimmt schon.
Gruss
allwonder
Mehalon
#4 erstellt: 09. Jul 2007, 20:15
Ok, danke soweit.
Nun nochmal zu meinem Bildschirm.
Er hat einen DVi Anschliss mit HDCP Unterstützung, aber kein HDMI..
Braucht man HDMI für FullHD, und ist DVI für das kleinere HDTV, oder wie ist das?
Und was kann ich nun genau mit meinem Bildschirm und evtl. Adaptern schauen?
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 09. Jul 2007, 21:46
DVI entspricht HDMI ohne Ton.
Peter_Wind
#6 erstellt: 09. Jul 2007, 21:48
Ich frage es einmal ganz *brutal* für was bei 22" HDTV?
Für mich absolut sinnlos, sorry.
hgdo
Moderator
#7 erstellt: 09. Jul 2007, 22:17
Sehe ich genauso. Und dann noch ein PC-Monitor mit 16:10.
Da kommt Freude auf
Slatibartfas
#8 erstellt: 10. Jul 2007, 09:46
Mehalon schrieb:
Ok, danke soweit.
Es gipt Adapter von DVI auf HDMI, bzw. entsprechende Kabel.
FullHD hat nichts mit HDMI zutun. HDMI ist eine digitale Anschlusstechnik, die Bild und Ton überträgt in beliebiger Auflösung bis FullHD. Kann DVI aber auch, allerdings ohne Ton. FullHD ist die maximale HDTV-Auflösung mit 1920x1080 Pixel. Für 22" macht FullHD aber wirklich keinen Sinn, zumal dein Samsung sicherlich keine 1920x1080Pixel darstellen kann.
Mit deiner TV-Karte kannst Du lediglich den Promo-Sender Astra-HD gucken, da es meines wissens noch der einzige Sender ist, der HDTV in DVB-S und MPEG-2 ausstrahlt. Alle Anderen senden in DVB-S2 und MPEG-4 (h.264).
Eine HDTV-Grafikkarte brauchst Du für Astra-HD jedenfalls nicht. Die brauchst du eigendlich nur wenn mit Kopierschutz DHCP gesendet wird.
Gruß,
Slati
Mehalon
#9 erstellt: 17. Jul 2007, 21:29
Erstmal vielen Dank an Slatibartfas fuer die ausfuerhliche Antwort.
Dann zu den beiden:
Da kommt Freude auf :D
Wieso, man sieht auf 22Zoll doch trotzdem deutlich den Unterschied zwischen PAL und HDTV, oder nicht?
Und wieso sollte das bei einem Breitbildschirm nicht der Fall sein?
hgdo
Moderator
#10 erstellt: 17. Jul 2007, 23:38
22 Zoll ist dafür einfach zu klein.
PC-Monitore haben 16:10, TV-Bildschirme 16:9. Alsoentweder schwarze Balken oder verzerrtes Bild
Slatibartfas
#11 erstellt: 18. Jul 2007, 10:06
Der Unterschied zwischen 16:10 und 16:9 ist minimal. Die minimalen schwarzen Balken können schon durch leichten Overscan eleminiert werden.
Wohl ein wenig übertrieben daraus ein K.O-Kreterium für HDTV zu machen.
Ich schaue auch manchmal HDTV über meinen 21" 4:3-Monitor. Der unterschied zur Standard-DVD ist deutlich zu sehen, da man vor seinem PC wesentlich näher sitzt als vorm TV. Für den HDTV-Einstieg durchaus eine kostengünstige Lösung.
Was brauche ich für HDTV ?
hemorieder am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  3 Beiträge
HDTV, was brauche ich dafür
antaris am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  7 Beiträge
HDTV
Dan21 am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  3 Beiträge
Was brauch man für HDTV???
Freezer1983 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  5 Beiträge
HDTV ready > HDTV vorbereitet
boehle am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  6 Beiträge
Brauche Infos rund um HDTV-Kabel
ascalathe am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe zu HDTV Receivern premieretauglich
simplysax am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  2 Beiträge
Was benötige ich für HDTV?
otto1985 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  11 Beiträge
HDTV
Hunter1817 am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  2 Beiträge
Fehlt noch was für HDTV?
infors am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  22 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.287 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKroatier
  • Gesamtzahl an Themen1.560.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.743.502
