Fehlt noch was für HDTV?
infors
#1 erstellt: 24. Okt 2006, 08:36
Schaut jemand mal rüber, ob die Teile für HDTV Empfang per Schüssel für einen Receiver ausreichen? Wir haben uns einen HD Ready LCD für HDTV gekauft. Im Moment haben wir nur Kabelanschluss, so dass ich auf eine Schüssel umschwenken möchte, um HDTV zu genießen. Fehlt mir dazu noch etwas, oder kann ich die Teile kaufen, anschließen und HDTV sehen?
LNB:
Kathrein UAS 485
http://cgi.ebay.de/N...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Schüsseln:
Kathrein CAS 90
http://cgi.ebay.de/K...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Fuba DAA 850
http://cgi.ebay.de/F...QQrdZ1QQcmdZViewItem
HDTV Rerceiver:
Pace DS 810 KP
- kein Dolby Digital via HDMI; spartanischer EPG."
-neigt aber zu Bildfehlern (Klötzchengrafik).
+ MPEG4-Unterstützung
- bei Nutzung eines CI-Modules lässt sich Schach nicht schließen
http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Philips DSR 9005
Kabel:
100m-VIALUNA-CCD100-Koaxialkabel
http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Was ist ein Multischalter? Den brauche ich doch nicht, oder?
Sofasucht
#2 erstellt: 24. Okt 2006, 09:40
Hi!
Sollte eigentlich passen, ich habe zumindest nicht mehr Teile benötogt.
Der gelistete LNB geht laut Beschreibung nur mit Kathrein Schüsseln.
Die HDTV Receiver sind alle noch nicht das Gelbe vom Ei, denke aber der PACE ist keine schlechte Wahl wenn du mit der (laut Foren schlechten) Bedienbarkeit leben kannst - BTW, ich habe den Humax.
Multiswitch ist nur für Mehrteilnehmer Anlagen oder wenn du meherere LNBs betreiben willst von Bedeutung, außerdem hast du in dem gelisteten Quad LNB sozusagen schon einen Multiswitch eingebaut. Wenn du den nicht nimmst, sollte es zumindest ein Twin LNB sein, damit du z.B. später einen Twin Receiver betreiben kannst.
Roland
infors
#3 erstellt: 24. Okt 2006, 09:55
Danke dir!
Ersteinmal möchten wir nur einen Receiver nutzen. Die Anlage soll aber ausbaufähig sein, so dass die nächsten Jahre noch mehr dazukommen könnten.
Ich suche noch eine andere Schüssel von Kathrein raus, wenn die angegebene nicht paßt. Vielleicht könnt ihr mir dazu auch eine Empfehlung geben?
Vielleicht schaut auch noch wer zweites drüber, um auf Nummer sicher zu gehen, dass alles dabei ist. Ich habe noch etwas von F Stecker und anderen Teilen gehört. Die brauche ich auch nicht?
Wo zieht man am besten die Kabel her? Durch den Kamin wahrscheinlich nicht, oder?
Matrix555
#4 erstellt: 24. Okt 2006, 10:04
Nimm den Humax HDCI 2000 und das entsprechende CI, da bist Du sehr gut bedient.
Gruß Matrix555
infors
#5 erstellt: 24. Okt 2006, 10:55
Humax HDCI 2000
Von dem habe ich bislang noch nichts gehört. Kann das sein, dass der aber nicht Premiere tauglich ist?
Schaut nochmal wer auf mein erstes Posting? Habe ich alle Teiule für den Betrieb von SAT mit HDTV?
[Beitrag von infors am 24. Okt 2006, 10:58 bearbeitet]
Sofasucht
#6 erstellt: 24. Okt 2006, 13:07
F-Stecker sind in dem Ebay Link für Kabel mit dabei. Wenn du nur ein Kabel kaufst, bräuchtes du natürlich zusätzlich Stecker.
Die Kathrein Schüssel sollte schon passen, ich meinte nur daß die andere (Fuba) evtl. nicht paßt weil in der LNB Beschreibung es da einen Hinweis ist daß es nur mit Kathrein Schüsseln geht.
Wenn du Premiere HD empfangen willst solltest du (zumindest beim momentanen Stand der verfügbaren Optionen) einen der von Premiere zertifizierten Receiver nehmen. Insofern sind beide von die genannte Geräte geeignet. Willst du den wirklich über Ebay kaufen, denn wenn du ein HD Abo abschließt müßte du ihn von Premiere vergünstigt bekommen (je nach Abo)?
Roland
infors
#7 erstellt: 24. Okt 2006, 13:17
In einem Posting wurde speziell dieses Kabel hier empfohlen für HDTV und SAT: Kathrein LCD 95. Was haltet ihr von dem anstelle des oben angegebenen Kabels?
Ich denke, wenn ich die Kabelrolle kaufe sind da die Endstücke nicht dabei. Könnt ihr mir sagen, wie diese Endstücke heißen bzw. was ich dann mitbestellen muss?
Ich brauchte nur einen Link zu den Daten vom Receiver.
Kofler
#8 erstellt: 24. Okt 2006, 13:30
Wenn du bei Premiere die 5er-Kombi + Hd abschließt, erhältst du den Humax 1000 für 199 € dazu. Wenn du sowieso Premiere willst, würde ich diese Ersparnis aber mitnehmen!
Hier die Daten zum Receiver: du bei Premiere die ...web/cms/de/17934.jsp]http://www.premiere....web/cms/de/17934.jsp
So sieht das beim Bestellen aus:
[Beitrag von Kofler am 24. Okt 2006, 13:31 bearbeitet]
Kofler
#9 erstellt: 24. Okt 2006, 13:38
Meinst du F-Stecker als "Endstücke"? Die gibt's z.B. da im Shop, da gibt's auch dein Kabel, allerdings als 100-Meter-Ausführung.
http://www.elektroversand-schmidt.de/index.php?cPath=23_30
infors
#10 erstellt: 24. Okt 2006, 13:40
Ich meine die Stecker die an den beiden Enden des Kabels dran müssen. Das eine Ende muss an den Receiver, das andere Ende oben an die SAT Anlage.
sylvester78
#11 erstellt: 24. Okt 2006, 13:53
kauf dir lieber das kathrein lcd 111!
ebay link
infors
#12 erstellt: 24. Okt 2006, 13:54
Warum ist das denn besser?
sylvester78
#13 erstellt: 24. Okt 2006, 13:59
das hat eine bessere schirmung! 110db <-> 90db
infors
#14 erstellt: 26. Okt 2006, 10:19
1xKathrein UAS 485 für 152 Euro
1xKathrein CAS 90 für 179 Euro
100m KATHREIN LCD 111 Koaxialkabel 110dB für 49 Euro
2xF-Stecker für 1 Euro
1xPace DS 810 KP für 289 Euro
Für insgesamt 670 Euro würde ich dann eine HDTV fähige Satanlage haben? Oder kommt noch Befestigungsmaterial oder sonstiges hinzu?
Sofasucht
#15 erstellt: 26. Okt 2006, 13:46
Also du brauchst zwar nur 2 Stecker, aber ich würde da an deiner Stelle schon 10 Stück kaufen. Kann mal was schief gehen beim Konfektionieren des Kabels oder wenn du mal einen weiteren LNB Ausgang verwenden willst etc. Je nachdem welche Stecker du nimmst, brauchst du evtl. noch eine Crimpzange oder einen Lötkolben.
Wegen Befestigungsmaterial mußt du halt mal schauen was da für eine Schüssel Halterung dabei ist, und wo du sie montieren willst. Evtl. brauchst du dann eine spezielle Halterung als Zubehör.
Wenn du von der Befestigungsposition keinen Blick auf den Fernseher hast (direkt oder mit Hilfe einer andere Person) ist das Ausrichten der Schüssel problematisch. Dann bräuchtest du noch so einen 'Sat Finder', zumindest leihweise.
Roland
infors
#16 erstellt: 26. Okt 2006, 13:48
Bei welchen Steckern habe ich denn die wenigste Arbeit?
sylvester78
#17 erstellt: 26. Okt 2006, 13:51
ein normaler f-stecker wird geschraubt! es gibt auch welche zum klemmen, aber die würde ich nicht kaufen!
Pierre-Vienna
#18 erstellt: 26. Okt 2006, 13:53
Kathrein LNB UAS 484 Quatro mit Multiswitch von Spaun.
mit LNB UAS 585 bist du nicht ausbaufähig nach 4 Geräten ist Schluss.
LG
Pierre-Vienna
Sofasucht
#19 erstellt: 26. Okt 2006, 15:07
Für einen Haushalt sind 4 Geräte (bzw. 2 mit Twin Tuner) normalerweise völlig ausreichend...
Roland
Pierre-Vienna
#20 erstellt: 26. Okt 2006, 15:20
Achtung!
Bei Quad LNB ist aber auch die Kabellänge vom LNB zum Gerät zu berücksichtigen!
LG
Pierre-Vienna
solo99
#21 erstellt: 27. Okt 2006, 00:22
Pierre-Vienna schrieb:
Achtung!
LG
Pierre-Vienna
wie lange darf die kabellänge sein?
Pierre-Vienna
#22 erstellt: 27. Okt 2006, 00:37
Achtung!
LG
Pierre-Vienna
ich würde nicht über 15 bzw.max.20Meter gehen.
Bei längerem weg sollte schon ein Kabel guter Qualität genommen werden zb.Kathrein LCD 111.
über Google ist genug info über Quad Kabellänge
LG
Pierre Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 27. Okt 2006, 00:51 bearbeitet]
HDTV
Hunter1817 am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  2 Beiträge
HDTV ready > HDTV vorbereitet
boehle am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  6 Beiträge
HDTV
Dan21 am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  3 Beiträge
Was brauche ich für HDTV?
Mehalon am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  11 Beiträge
HDTV
D-bear am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  3 Beiträge
Wer nutzt wirklich HDTV ?
BigMischa am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  20 Beiträge
Warten auf HDTV?
Newromancer am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  8 Beiträge
HDTV
Bigitalo am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  4 Beiträge
Was brauch man für HDTV???
Freezer1983 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  5 Beiträge
Was brauche ich für HDTV ?
hemorieder am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
