Probleme Premiere HD KABEL (nur HD Film) Samsung LE 40 M87 BD, Philips DSR 9000/02
Azzurro81
#1 erstellt: 02. Jul 2007, 09:38
Hallo zusammen,
ich habe mir am Samstag einen:
SAMSUNG LE M87 BD (FULL HD LCD TV)
PHILIPS DSR 9000/02 (Kabel Receiver)
und ein OEHLBACH HDMI Real Matrix 1,5 mtr. Kabel zugelegt.
Ich habe gestern alles angeschlossen und auch soweit eingestellt. habe mir dann auch gleich PREMIERE HD dazu bestellt. Ich bekomme auch alle Programme ohne Probleme und in einer top Qualität herein.
Nun schalte ich auf PREMIERE HD (nur HD Film nicht Discovery) und ich bekomm nur ab und zu Bild und Ton. Anschließend sieht es so aus als würde mein Samsung nach einem Bild suchen es kommt dann auch immer wieder zu einem weiß grauem verpixeltem bild und so wechselt es immer wieder.
leider kenne ich mich noch nicht so lange im bereicht HDTV aus und ich hoffe das ihr mir etwas weiterhelfen könnt.
Natürlich habe ich mich hier im Forum umgeschaut und gelesen es könnte auch an der kopiergeschützten weise von Premiere liegen. aber meine geräte und das kabel sind doch auf einem neusten stand.
grüßle
sascha
[Beitrag von Azzurro81 am 02. Jul 2007, 09:39 bearbeitet]
xutl
#2 erstellt: 02. Jul 2007, 09:42
Schon alles freigeschaltet?
Azzurro81
#3 erstellt: 02. Jul 2007, 09:45
ja ich hatte gestern innerhalb einer viertel stunde alles frei
habe auch heute morgen nochmal einmal geschaut und es hat sich nichst verändert.
muss ich vielleicht auf etwas bestimmtes achten zwecks einstellungen am smasung. habe aber die einstellungen so vorgenommen wie hier im forum für optimal angegeben war.
getsixgo
#4 erstellt: 02. Jul 2007, 09:51
Heisst das nun das passiert dir nur bei PREMIERE HD "(nur HD Film nicht Discovery)" und bei Discovery HD nicht oder hast du nur Premiere HD?
Wenn es dir nämlich nur bei PREMIERE HD passiert, Discovery jedoch funktionieren würde, deutet das auf ein HDCP Problem hin.
Was bei deiner Konfiguration (alles neuere Geräte) jedoch mehr als seltsam wäre...
Azzurro81
#5 erstellt: 02. Jul 2007, 09:52
noch was... ich habe die serien nr. für den receiver noch nicht an premiere durchgegeben könnte es vielleicht auch daran liegen ???
Azzurro81
#6 erstellt: 02. Jul 2007, 09:58
ich habe jetzt ein 5 kombi abo (vor 1 tag noch 2 abo)inbegriffen die 2 Premiere HD kanäle. es läuft wie gesagt nur der Premiere HD Film kanal nicht. alle andere laufen einwandfrei und in top qualität. ...
ja das mit dem HDPC kam mir auch schon in den sinn aber wie du schon sagtest meine geräte müssten doch auf dem neustens stand sein.
Azzurro81
#7 erstellt: 02. Jul 2007, 13:55
hallo,
habe gerade aus dem internet erfahren das mein problem auch davon kommen kann das Premiere HD Film einen Jugendschutz an meinen receiver sendet aber dadurch das es in HD gesendet wird es das bild sofort abricht. habe gelesen man sollte den PIN auf "alles sperren" einstellen um somit das problem zu beheben.
hat jemand vielleicht schon so etwas ähnliches erlebt oder gehört ?
Sammy_HDCP
#8 erstellt: 09. Jul 2007, 10:24
Es ist richtig das Premiere einen Jugendschutz PIN sendet.
Da ich aber genau den selben TV besitze, und auch der Receiver der gleiche ist, mit der Ausnahnme, dass ich die Satelieten Version besitze, kann ich die sagen, dass es nicht am Jugendschutz Pin liegt.
Falls eine Sendung mit Jugendschutz gesendet wird, so schaltet der Receiver zwar auf Premiere HD, dass Bild bleibt dann aber schwarz oder komplett blau. Innerhalb einer Sekukunde erscheint deann ein Fenster mit der Aufforderung den Jugendschutz PIn einzugeben. Danach wird das Bild freigegeben.
Sorry, für mich hört es sich wirklich so an, dass etwas mit dem HDCP nicht stimmt.
Du schleifst das Signal doch nicht vorher durch einen AV Receiver oder? Denn dann wäre das zu 90% das Problem.
Azzurro81
#9 erstellt: 09. Jul 2007, 11:12
@ Sammy HDCP,
ich habe das Problem gelöst in dem ich am Philips Receiver das Ausgangssignal auf DVI umgestellt und ein Audiokabel vom Receiver zum LCD angeschlossen habe. Anscheinend hat sich Bild und Ton duch die HDCP Verschlüsselung bei Premiere HD Film nicht vertragen und nur so konnte ich auch das Problem lösen.
(durch Hilfe bei der Philips Hotline)
Premiere HD Film Helligkeit ...
RiTaNoL am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  4 Beiträge
Premiere HDTV und Philips DSR 9004
derschröder am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  12 Beiträge
Premiere HD Sport --->Bild
newmie2205 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  11 Beiträge
ORF HD / DSR 9004 - HD-LED leuchtet nicht!
iHD am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  10 Beiträge
Premiere HD Problem
achim867 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  2 Beiträge
Premiere HD Film
meierandi82 am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  3 Beiträge
Premiere HD Kabel / HD Sat
bartriep am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  3 Beiträge
P7-HD vs. Premiere-HD
HiFi-Frank am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  9 Beiträge
Premiere "HD" ist besser als "HD Film" !
madshi am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  33 Beiträge
HDTV Probleme mit Premiere HD
schmuserle22 am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  42 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
  • Gesamtzahl an Themen1.559.973
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.303
