| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Schwarz Blau flackerndes Bild bei Premiere HD Film | |
Schwarz Blau flackerndes Bild bei Premiere HD Film+A -A |
von_Bödefeld
erstellt: 26. Jun 2007, 09:13
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit meiner Anlage. Ich habe einen Samsung LE52M87 und den Humax 1000 über den Denon 4306 laufen. Wenn ich nun auf Prmeiere HD Film wechsel habe ich etwa für 3 Sekundne Bild und Ton, danach nur noch ein Wechsel zwischen Schwarzem und Blauem Screen. Ich konnte hier etwas herauslesen von HTCP Protokollen. Das Problem sollte ja auch behoben sein von Seiten Humax? Oder gibt es hier neue Informationen. Ein neueres Update liegt jedoch nicht zum Download vor. Ich habe es mit ein und Ausschalten probiert. Kartenwechsel, zwischen den Kanälen schalten usw. nichts hat geklappt. An wen muss ich mich wenden, was ist noch möglich? Danke und Gruß Sven |
von_Bödefeld
erstellt: 27. Jun 2007, 06:46
Also wie es aussieht liegt das Problem am Denon 4306. Schliesse ich den Samsung direkt an den Humax, habe ich keine Probleme. Kann mir vielleicht jemand die Einstellung am Denon sagen, welche ich vornehmen muss, damit es funktioniert? Danke und Gruß Sven |
NIUNIAS
erstellt: 27. Jun 2007, 08:35
Hallo ! Ich war vor 6 mon.auch der Besitzer von Humax. Nach dem letzten update vom 18.12.2006 hat sich das bild drastisch verschlechtert,deswegen habe ich das gerät verkauft. Hast du dein Humax über HDMI an Denon dran? Soviel wie ich weiß,Humax funktioniert nicht mit keinen AV Receiver über HDMI. So sieht auch in deinen fall aus,wenn direkt an TV alles ohne probleme läuft. Mfg Robert ____________________________________ SONY KDS-55A2000, PLAYSTATION 3, PACE DS 810KP, nBOX HDTV, SONY STR-DG 510, JENSEN ACCURA 5.1 A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 28. Jun 2007, 05:38
Das ist ein altes bekanntes Problem mit den Schwierigkeiten des HUMAX bei Anschluß mit zwischengeschaltetem A/V-Receiver. Es gibt da einen Workaround, such mal ein wenig im Forum. Bei mir klappt es, wenn ich zwischen Discovery-HD und PREMIERE-HD so lange umschalte, bis ein Bild kommt. Dauert zwischen wenigen Minuten und bis zu über einer 1/2 Stunde. Danach funktioniert es, bis der HUMAX vom Strom genommen wird. Andere berichteten über Hin- und Herschalten der verschiedenen Auflösungen am HUMAX, wieder andere hatten Erfolg mit Hin- und Herschalten zwischen den verschiedenen Eingängen am A/V-Receiver. |
von_Bödefeld
erstellt: 28. Jun 2007, 07:00
Vielen Dank erstmal ... auch wenn die Lösung erstmal zu sein scheint, das ich eine Alternative zum Humax brauche Was würdet ihr mir da empfehlen? Welchen HD und Premiere fähigen Receiver kann man da kaufen, der natürlich auch mit dem Denon funktioniert Danke und Gruß Sven |
sundram
erstellt: 28. Jun 2007, 09:31
Also eine halbe Stunde brauchst Du wirklich nicht zwischen HD-Film und HD-Discovery umzuschalten. Das ist zwar ein funktionierender Workaround, aber es gibt auch einen wesentlich Besseren. Schalte auf Premiere HD Film. Da siehst Du nix, bzw ein blau/schwarz flackerndes Bild. Das kommt vom sogenanneten Handshake Problem und tritt mit AV-Receivern auf, weil die Hersteller (HUMAX) zu doof sind ihre Hausaufgaben zu machen. Schalte mit der V-Taste zügig (0,5sec Takt) die Auflösungen durch. 576, 720, 1080, 576, 720, 1080, 576, 720, 1080, usw. usw. Das machst Du erstmal so etwa 40 sec und dann bleibst Du mal auf 1080 stehen und schaust ob das Bild schon stabil stehen bleibt. Wenn nicht einfach weiter. Bei mir dauert es etwa 1 Minute und dann steht das Bild. Das hält solange, bis man den HUMAX wieder mit dem Stromschalter ausschaltet. Standby ist aber ok. Der dritte Workaround ist der (hat bei einigen Leuten funktioniert) dass Du beim Denon den SAT-Eingang einmal durchschaltest. Also Componenten, Video, SVHS, HDMI (was weiss ich was es beim Denon gibt). Wenn Du dann auf HDMI stehen bleibst, sollte das Bild da sein. Naivität ist, wenn HUMAX glaubt, nun auch noch noch einen PVR herausgeben zu können, der gekauft werden soll. [Beitrag von sundram am 28. Jun 2007, 09:34 bearbeitet] |
von_Bödefeld
erstellt: 28. Jun 2007, 14:17
Vielen Dank für deine Tips ... die werde ich dann heute Abend mal austesten und hoffe auf Erfolg. Dann ist zwar nix mehr mit Standby Strom sparen aber vielleicht bekommen die das ja noch hin ... Gruß Sven |
von_Bödefeld
erstellt: 29. Jun 2007, 06:18
Das war der Winner ... nach etwa 20 Sekunden hatte es schon geklappt. Einwandfrei Nochmals vielen Dank |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 29. Jun 2007, 06:25
Doch, Standby geht, keine Probleme!! Nur den Stecker ziehen darfst du nicht. |
von_Bödefeld
erstellt: 29. Jun 2007, 11:33
Genau das meinte ich ja. Ich muss alles auf Standby lassen und kann nicht über nen Master (zB. den Denon) alles vom Netz klemmen ... Gruß Sven |
Bäri
erstellt: 29. Jun 2007, 12:41
Ich habe zwar nur den Denon 2807, aber bei mir führt folgendes zum Erfolg: Alle Geräte einschalten, Denon 2807 und Fernseher auf HDMI Eingang -> blaues Bild Denon auf Komponenten-Eingang, bis ein Bild kommt (2 Sekunden!) Denon zurück auf HDMI, Bild kann noch mal blau werden, danach aber erscheint das HDMI Bild (5 Sekunden )Das Problem tritt übrigens nur auf, wenn Premiere den Film verschlüsselt sendet. Bei Sportübertragungen steht das Bild sofort. Viele Grüße Bäri P.S. Übrigens kann es sein, dass durch die V-Format Umschaltung das Bild sich verändert, z.B. heller wird... |
Premiere HD Film Helligkeit ... RiTaNoL am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 4 Beiträge |
Premiere HD Sport --->Bild newmie2205 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 11 Beiträge |
Premiere HD Film meierandi82 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 3 Beiträge |
Premiere HD Film nur Blaues Bild hasoe am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 3 Beiträge |
Premiere "HD" ist besser als "HD Film" ! madshi am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 33 Beiträge |
Premiere HD BILD Quali NeoGeo2008 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 20 Beiträge |
Hilfe kein Bild mehr bei Premiere HD Blackvoodoo29 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 5 Beiträge |
Neuausstrahlungen auf Premiere Film HD Bad_Boy_Bill am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 22 Beiträge |
Premiere HD ohne Bild rcstorch am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 12 Beiträge |
Premiere HD Kanäle schwarz bzw. Code 13 Kampi4 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.808
