| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Wie bekomme ich HD Empfang über Sat. bei Pro7 und ... | |
Wie bekomme ich HD Empfang über Sat. bei Pro7 und Sat1+A -A |
derbuddy58
erstellt: 14. Jun 2007, 14:40
Bin absoluter Neuling, und schon echt frustriert von dem Angeblichen Schärfer als die Wirklichkeit gefasel. Ich habe eine Kathrein Sat Schüssel ca 90cm, einen Humax PR-HD1000 mit der Software HDTSNA 1.00.22 und einen Sarp LC 52 XD1E und ihn mit einem HDMI Kabel am Humax angeschlossen. Das Astra HD Werbeprogramm bekomme ich super, aber bei Pro7 uns Sat1 bekomme ich kein HD kontakt ( natürlich nur bei den gekennzeichneten HD Filmen). Ich kann sie nur in der 572? Version empfangen und dann formatfüllend hochscalieren lassen. Bei 720 und 1080er Einstellung bekomme ich nur ein breitgezogenes Bild mit schwarzen Rändern und kann auch nichts mehr einstellen, denn der Sharp gibt mir nur noch Underscann zur Auswhl und das bringt eigendlich nichts. Gibt es hier jemanden, der mir da weiterhelfen kann? Hab ich etwas falsch angeschlossen oder eingestellt? derbuddy58 ( Thomas ) |
joachim06
erstellt: 14. Jun 2007, 15:05
Hi Thomas. Auf welchen Sendern,versuchst Du hochauflösende Bilder zu empfangen ? Auf Pro7 + Sat1 oder Pro7 HD + Sat1 HD ? Die zwei Buchstaben HD,machen nämlich den großen Unterschied.Nur wo HD drauf steht ist auch HD drinn ! Gruß joachim06 |
Bäri
erstellt: 15. Jun 2007, 06:16
Wer lesen kann ist klar im Vorteil! joachim06 hat vollkommen recht, nur die Sender mit Kürzel HD senden auch in HD. Dies ist auch der Grund, warum im Kabel Deutschland Netz weder Sat1 noch Pro7 in HDTV empfangen werden können! Viele Grüße Bäri |
derbuddy58
erstellt: 15. Jun 2007, 14:15
Hi Joachim, Hi Bäri, schön, aber wie bekomme ich Pro7 HD und Sat 1 HD? Muß das der Humax im Suchlauf finden und mit anzeigen, oder gibt es Daten die ich direkt eingeben muß? Gruß Thomas |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Jun 2007, 14:35
Pro7HD und Sat1HD findet der Humax von selbst. Such mal in deiner Senderliste. Wenn du dann die richtigen HD Sender gefunden hast, gibt es noch ein Problem: Die meisten Sendungen werden von 576p nur hochskaliert auf 1080i. Viele TV's können ein 1080i-Signal vom HDMI-Eingang nicht mehr skalieren, das führt dazu, dass du die hochskalierten Sendungen mit dem dicken schwarzen Rand rechts und links sehen mußt, also ein 4:3-Format auf dem Bildschirm hast. Und dann gehen die Idi... noch hin und senden nicht HD-Filme mit dem oberen und unteren schwarzen Trauerrand, so dass du dann auf dem TV die rechten und linken dicken schwarzen Ränder und die oberen und unteren schwarzen Ränder vom Filmformat auf der 4:3-Darstellung hast. Ergibt im Endeffekt ein "winziges" 16:9 bis 2,35:1-Bild in der Mitte deines Bildschirms, welches sich wie gesagt bei vielen Bildschirmen nicht mehr skalieren läßt. Nur die echten HD-Filme bzw -Sendungen werden in vollem 16:9 auf deinem Bildschirm dargestellt. Wobei aber auch dabei nochmals kleine schwarze Ränder oben und unten auftauchen können, wenn das Filmformat breiter als 16:9, also z.B. 2,35:1 ist. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Jun 2007, 14:37
Ach noch was, die echten HD-Sendungen erkennst du an dem Logo. Bei Pro7HD steht dann 7HD als Logo, während bei der gleichen Sendung auf Pro7 nur das normale 7 angezeigt wird. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Jun 2007, 15:19
nur zum richtigen Verständnis, ich meine NICHT-HD-Filme, also Filme, die nicht in HD ausgestrahlt werden. In der anderen Schreibweise ergibt mein Satz einen anderen Sinn. |
joachim06
erstellt: 15. Jun 2007, 17:16
Hi Thomas. Der Humax HD 1000 S mit der neusten Software Version(1.00.22)findet die HD-Programme mit dem automatischen Suchlauf.Bei älteren Software Versionen,muß man im Kanalsuchlauf,den Netzwerksuchlauf zusätzlich aktivieren ! Gruß joachim06 |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Jun 2007, 17:26
Er hatte ja geschrieben, dass er die 1.00.22 drauf hat. |
Bäri
erstellt: 16. Jun 2007, 09:51
Dazu kann ich leider nichts sagen, da ich auf Kabel angewiesen bin und dort gibt es eben kein Pro7 HD oder Sat1 HD. Viele Grüße Bäri |
derbuddy58
erstellt: 17. Jun 2007, 16:20
Danke erst einmal für die Ausführungen, noch eine Frage an mifeld: Steht da dann auf dem Bildschirm als Logo Pro 7 HD? bei den gesendeten HD Filmen z.b. Sonntag Abend 20.15Uhr? Und was bedeutet dann die Auswahlstufe Underscann bei der Bildschirmformateingabe. Sonst habe ich da zur Auswahl 14:9, 16:9,Normal, Panorama und Voll, und dann gibt es noch die Einstellungen beim Humax mit der Taste "Breit" Pan & Scan, Pillarbox, Auto. Was sollte man den einstellen damit man das beste Bild bekommt was nicht verzogen ist? Thomas |
PLK2
erstellt: 17. Jun 2007, 19:01
Mach mal (wie heute 7HD/sat1HD) aber in letzer zeit war den HD-Sendungen ganz ohne Logo. Aber man kann es auch ohne Logo recht gut unterscheiden.(zum glück ) |
Pro7, Sat1 in HD MarcHL am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
Pro7 HD, Sat1 HD und Anixe HD philippt79 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
HDTV kein Sat1,Pro7 HD Supergenie am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 5 Beiträge |
HD-TV Sat1/Pro7 Konstantin1982 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 5 Beiträge |
Pro7/SAT1 HD Programme diba am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 2409 Beiträge |
HDTV Empfang bei Pro7, Sat1 und Kabel1 Lord_Fritte am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 10 Beiträge |
Pro7, Sat1, Kabel1 HD -Chili- am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 205 Beiträge |
sat1 und pro7 hd über kabel deutschland? jobber2001 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 40 Beiträge |
pro7/sat1 hd bei kabel deutschland? Sammy_HDCP am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 4 Beiträge |
Transponderwechsel bei Pro7 HD Sat1 HD(Empfangsprobleme?) itsapio am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 137 Beiträge |
2007
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedoemmes72
- Gesamtzahl an Themen1.563.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.964
