Neues Humax Update ermöglicht BBC-HD Empfang(Hat man Uns gelinkt?)
joachim06
#1 erstellt: 22. Jul 2006, 10:17
Hi Leute.
Nach Angaben von Benutzern aus mehreren Foren,ist mit der neuen Software auch ein Empfang der unverschlüsselten HDTV-Programme der BBC auf Astra 28,2 Grad Ost möglich.
Bislang hatte sich der Humax HD-Receiver hartnäckig geweigert(auch nach einem Update vor der Fussball-WM), die britischen Kanäle anzuzeigen.
14 Tage nach der WM kommt plötzlich ein neues Update von Humax und der BBC-HD ist nach der Installation des selben, zu empfangen.
Offenbar ist auf grund wirtschaflicher Interessen,der Empfang bis jetzt unterdrückt worden.
Auf deutsch gesagt,man hat uns offenbar verar....!
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 22. Jul 2006, 10:29 bearbeitet]
samir001
#2 erstellt: 22. Jul 2006, 11:10
Wie recht du hast
jenZ
#3 erstellt: 22. Jul 2006, 11:41
Man, ich habe auch versucht BBC HD zu empfangen, jedoch ohne Erfolg.
Kann hier jemand einige Quellen nennen, wo es mehr Informationen dazu gibt, wie ich es jetzt empfangen kann? Muss ich meine Satschüssel dafür auch drehen, bzw. eine zweite Schüssel montieren?
Leon-x
#4 erstellt: 22. Jul 2006, 12:34
Darüber wird schon seitlang im anderen Thread diskutiert. Also um den Empfang von BBC-HD:
http://www.hifi-foru...d=160&thread=473&z=6
Hab auch den Link dazu bepostet:
http://www.beitinger.de/sat/astra_2d.html
Gruß Leon
[Beitrag von Leon-x am 22. Jul 2006, 12:35 bearbeitet]
sola
#5 erstellt: 22. Jul 2006, 12:37
habe gerade das update aufgespielt und im suchlauf den bbc hd auch von astra 2 programmiert. bild ist okay aber es kommt kein ton, die 2 anderen kanäle, die mit gespeichert wurden, sind im bild und ton okay. außerdem habe ich nach dem update den eindruck, daß die schaltzeiten bei den hd sendern verkürzt wurden. was anderes ist mir noch nicht aufgefallen. wenn man die wm abgewartet hat, um bei einem premiere-zertifizierten gerät noch wm-abos zu verkaufen, ist das wohl mehr oder weniger legitim. trotzdem will ich jetzt den bbc mit ton haben, ist eventuell eine einstellungsangabe falsch?
jenZ
#6 erstellt: 22. Jul 2006, 12:51
sola schrieb:
:? habe gerade das update aufgespielt und im suchlauf den bbc hd auch von astra 2 programmiert. bild ist okay aber es kommt kein ton, die 2 anderen kanäle, die mit gespeichert wurden, sind im bild und ton okay. außerdem habe ich nach dem update den eindruck, daß die schaltzeiten bei den hd sendern verkürzt wurden. was anderes ist mir noch nicht aufgefallen. wenn man die wm abgewartet hat, um bei einem premiere-zertifizierten gerät noch wm-abos zu verkaufen, ist das wohl mehr oder weniger legitim. trotzdem will ich jetzt den bbc mit ton haben, ist eventuell eine einstellungsangabe falsch? :prost
GEIL!!!
Hast Du auch den Humax? Wie hast Du die Kanäle gefunden??
itsapio
#7 erstellt: 22. Jul 2006, 12:54
Hi sola
Du mußt auf der Fernbedienung OPT+ drücken und den Ton ändern.
Was macht bei Dir das Aktualisierungsdatum
LG
Chris
jenZ
#8 erstellt: 22. Jul 2006, 16:19
Ich habe gerade einen neuen Suchlauf gestartet, jedoch keine BBC HD Kanäle gefunden. Was mache ich falsch?
Leon-x
#9 erstellt: 22. Jul 2006, 16:35
Wo wohnst du überhaupt und welche Schüsselgröße hast du ?
Ich hab zwar auch gutes Signal von Aatra 2 aber empfange BBC-HD auch nicht. Wohne halt in der Nähe zur österreichischen Grenze. Schüsselgröße ist gut aber nicht rießig.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 22. Jul 2006, 16:36 bearbeitet]
Paegas
#10 erstellt: 22. Jul 2006, 16:40
Gehe auf Kanalsuchlauf auf Astra 2. Vorausetzung is sicher richtig angepeilte und genug große Antenne auf 28,2°E. Rechtem Kreutz stimme Transponder 10846V, 22000, 5/6 ab. Gehe auf Suchlauf und Du muß BBC HD finden.
MfG Paegas.
jenZ
#11 erstellt: 22. Jul 2006, 16:50
MfG Paegas.
Komisch. Es wird nur 10847V, 22000, 5/6 angezeigt und nichts mit BBC HD dabei.
Ich habe eine 80er Schüssel und wohne bei Düsseldorf, also sehr westlich.
Was kann das Problem sein? Muss ich vielleicht etwas umstellen?
Leon-x
#12 erstellt: 22. Jul 2006, 16:55
Also in Düsseldorf müsste ja leut Link sogar eine 60cm Schüssel reichen.
Wiestark ist den die Gesamtsignalstärke von Aasdtra 2 bei dir ?
Andere Sender findet er aber schon ?
Schau auch dass du wirklich den richtigen Satelliten hast. Es gibt mehrere Astra 2 wie A und/oder B.
Leon
jenZ
#13 erstellt: 22. Jul 2006, 17:02
Leon
Astra 1
Stärke: ca. 80%-83%
Qualität: ca. 99%-100%
Astra 2
Stärke: ca. 47%-48%
Qualität: ca. 98%-99%
Ich finde in den Humax nur Astra 1 oder Astra 2. Bis jetzt habe ich nichts mit Astra A, B, C oder D gefunden. Wo kann ich es eventuell finden?
Paegas
#14 erstellt: 22. Jul 2006, 17:09
Leon
Probiere BBC London, 10772H, 22000, 5/6. Wenn Du diesen Transponder findest, findest Du auch BBC-HD. Ich wohne in Pilsen Tschechien und Du irgendwo im Raum Passau (?), also nich weit von mir. Muß ich aber hier anzukenen ich habe 180 cm Antenne.
MfG Paegas.
sola
#15 erstellt: 22. Jul 2006, 22:20
@ itsapio, das mit opt+ hatte ich dann auch 5 min später selbst gefunden; trotzdem danke für den tip. das datum steht auf 22.07. mit version 21 . hatte glück vor einem großen gewitter, danach ging erstmal bei straken hagelschauern nichts mehr. jetzt alles okay.
mpaxx
#16 erstellt: 23. Jul 2006, 00:46
In Zürich ist der BBC-HD mit einer Multytenne von Technisat (45 cm) empfangbar, jedoch ist der Kanal nur bei guten Verhältnissen ohne Bildstörungen empfangbar.
Heute beispielsweise konnte ich diesen Meeresfilm (Deep blue ?) in seiner vollen Pracht geniessen, bei Regen empfange ich dann kein BBC-HD mehr...(Stärke < 43 und Qualiät < 37):
Meine optimalen Werte: Signalstärke: 45 - 47 / Qualität: 43
Mein Tip für alles Schweizer, die östlich von Zürich wohnen:
Meiner Erfahrung nach ist die Multytenne mit ihren 45 cm Diagonale das absolute Minimum, um den BBC-HD in Zürich empfangen zu können. Meine Bedingungen für die Sat-Schüssel sind ideal, freie Sicht nach Südosten und keine störenden Hindernisse für den Empfang. Von den Tüfteleien für die optimale Einstellung der Schüssel spreche ich schon gar nicht, mit einem digitalen Satfinder habe ich das Mögliche rausgeholt.
Östlich von Zürich ist eine 65er oder 80iger Schüssel Voraussetzung, um den Sender empfangen zu können...es lohnt sich, das bisher über den Äther gesendete Material überzeugt.
Leon-x
#17 erstellt: 23. Jul 2006, 12:12
@ Paegas
Danke.
Klappt leider nicht. Habe halt nur 80cm Schüssel.
Leon
lötklecks
#18 erstellt: 28. Jul 2006, 18:17
hallo,
falls es jemanden interessiert,
empfange in Magdeburg BBC HD mit 85er Schüssel
und bewölktem Himmel einwandfrei!
Und das bei Stärke 12% und Qualität 56%.
Klausi4
#19 erstellt: 05. Aug 2006, 11:09
Astra 2 ist schon richtig, der Humax liest beim Suchen auf dem BBC-HD-Transponder einige Programme "(unbekannt)" ein. Einfach nach dem Abspeichern mal anwählen, dabei sind dann 2 BBC-HD-Tests, die man im Humax-Menue passend umbenennen kann...
Gruß Klaus
BBC HD beim Humax finden
Drappi am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  4 Beiträge
BBC-HD Empfang in Deutschland
schuchi69 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  26 Beiträge
BBC HD
Peter_Hard am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  15 Beiträge
Kein BBC HD mit Humax HDCI 2000?
eaglevision993 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  4 Beiträge
BBC HD
libertines am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  26 Beiträge
BBC HD mit Audiofehler ?
hdtvscholli am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  2 Beiträge
Fussball auf BBC HD
redtuxi am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  3 Beiträge
Empfang ausländischer HD-Sender
Hubba am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  4 Beiträge
Weihnachten 2008 auf BBC HD
Nick11 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  4 Beiträge
BBC HD bald in Deutschland?
hanspampel am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  20 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.953
