HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Neubau meiner Anlage (Kove trifft AD) aktuell (Bod... | |
Neubau meiner Anlage (Kove trifft AD) aktuell (Bodenplatte)+A -A |
schakal80
18:17
erstellt: 16. Jul 2008, |
Da wieder mal einige Zeit des Nixtuns vergangen ist, dachte ich mir, dass ich meine Stromversorgung überarbeite und wenn ich gleich schon dabei bin, kann ich auch gleich den KR neu gestalten. Folgendes habe ich bereits verbaut: HU:Alpine CDA9853r FS: Hochtöner aus Peerless Def.6 und ADW600 passiv an der Peerlessweiche FS-Amp: Kove K2 700 Sub: Hertz ES300 in der RRM in 38liter geschlossen Sub-Amp: Crunch V-Drive XXX Verkabelt ist alles mit gutem alten 2x25qmm². Geplant ist folgendes: Da die schöne Crunch jetzt leider defekt ist (zum Glück) fahre ich zur Zeit nur mit dem FS durch die Gegend, das kann nicht so bleiben. Also habe ich jetzt vor auf aktiv umzusteigen. Folgendes wird verbaut bzw. muss besorgt werden: Kove K4 800 aktiv an die Front Hochtöner werde ich mich zwischen AD T100, AD T100r und Hertz Space entscheiden Mein W600 bleibt!!!! Im die tiefen Töne wird sich die Kove K2 700 und vorerst mein Hertz kümmern Desweiteren kommt noch ein kleiner Akku 12V/20Ah zusammen mit 2 1Farad Cap von Dietz rein zur Pufferung. Letzte Woche habe ich mir erstmal folgendes besorgt: 7m 50mm² Schweißleitung 4m 35mm² " Ringkabelschuhe (Industriequalität) Schrauben Kupferstangen Biler folgen: |
schakal80
18:37
[Beitrag von schakal80 am 16. Jul 2008, 19:05 bearbeitet] |
Bennomat
09:03
erstellt: 17. Jul 2008, |
sag mal, willst du dir kupferschienen durchs auto legen? ![]() Bin schon gespannt auf dein Einbau, immer schön viel bilder machen, gell ![]() |
schakal80
18:53
Habe mir ein bißchen zu viel gekauft. Werde den Rest wieder verkaufen. Heute wurde das 50mm² in den Kofferraum gelegt, die Masse verstärkt, die Caps von der Elektronik befreit und mit kupferschienen verbunden. Der Einbau wird dezent schlicht und zweckmäßig werden. Also keine zu hohen Erwartungen. ![]() Den Sub hatte ich bisher in der RRM, baue jetzt aber wieder ein kleines Gehäuse, welches bei Bedarf schnell raus kann. Bilder folgen [Beitrag von schakal80 am 17. Jul 2008, 18:56 bearbeitet] |
Bennomat
19:04
darf man fragen, was anstelle des subs in die RRM kommt? HiFi oder Ersatzrad? |
schakal80
19:09
Denke die Stromversorgung, mal schauen, sowas entscheide ich eigentlich immer während den Bauens ![]() Hier der Alte Kofferrauminhalt ![]() ![]() ![]() Hier meine Werkstatt (sorry für die Unordnung) Brauche eigentlich meistens nur fünf Werkzeuge, und trotzdem schaut es immer so aus ![]() ![]() ![]() Dann schnell die Caps von der Elektronik berfreit.... ![]() ![]() Dann zwei Kupferschienen 100mm x 20mm x 5mm angefertigt und zwei 6er Löcher gebohrt ![]() ![]() ![]() ![]() Habe ein ca. 25cm langes Stück abgezwickt, welches die Masse zur Karosse und Batterie verstärkt. Da ich keine ordenliche Crimpzange habe, habe ich eine Meisel angesetzt und mit zwei kräftigen hammerschlägen die Ringkabelschuhe gequetscht hält bombig. Über jeden Kabelschuh wird ein Schrumpfschlauch gestülpt. Alle in Schwarz, meine Verkablung wird schwarz sein. Hauptsache ich kenne mich aus. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Erstmal den Fahrersitz raus, und das Kabel verlegen. ![]() ![]() Hier das Kabel, liegt schön drin. ![]() ![]() Hier die alte Stufe und die Käbelchen ![]() ![]() hier ist jetzt platz ![]() ![]() Das war es erstmal für heute, nächster schritt wird er Bau von Bodenplatte und Gehäuse sein. ![]() [Beitrag von schakal80 am 17. Jul 2008, 19:41 bearbeitet] |
schakal80
19:44
Könnt mir gerne Vorschläge zur Kofferraumgestalten machen. Der sub wird aber auf jeden Fall in eine Kiste kommen. Entweder Stufen in die Mulde oder den Strom. Von GFK halte ich mich fern, erstens kann ich es nicht und zweitens finde ich GFK-Ausbauten häßlich und unschön. Sollte alles sehr dezent und schlicht sein. |
schakal80
19:03
erstellt: 18. Jul 2008, |
So heute war das Subgehäuse dran. Das ganze Gehäuse besteht aus 22er MDF, viel viel Leim und natürlich etlichen Spax. Das Volumen hat exact 30 Liter. Als Terminal habe ich ein Speakonterminal verwendet, welches einfach ein- und ausgesteckt werden kann. Hier mal ein paar Bilder: ![]() ![]() Hier meine Gesellin bei der Arbeit.... ![]() ![]() Wird ganz schön heiß, wenn man ca. 100 Spax verschraubt ![]() ![]() ![]() <a href="http://s1.directupload.net/file/d/1494/wgf8fgze_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://s1.directupload.net/images/080718/temp/wgf8fgze.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a> zwischenstand ![]() ![]() Alles in Reih und Glied ![]() ![]() Nicht alles High End, aber Funktional ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 40er Papier auf dem ELU, da geht was ![]() ![]() ![]() Hier mein treuer Gefährte, ist immer wieder begeistert wenn ich am werken bin, denkt glaub immer er bekommt ne neue Hütte ![]() ![]() ![]() Wird natürlich noch bezogen, wenn ich das nächste mal zum Cave komm. ![]() ![]() Anschluss der Terminals ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() So das wars für heute... Lasst mal was hören von euch... Soll ja ein Dialog sein [Beitrag von schakal80 am 18. Jul 2008, 19:07 bearbeitet] |
Colt-Seavers
12:31
erstellt: 19. Jul 2008, |
Moin, nette Gesellin und Anlage hast du da ![]() Willst du denn doppelten Boden über den ganzen Kofferraum erstrecken oder bekommst du alles in die Reserveradmulde? Ich habe die selben Caps. Was hat man für einen Vorteil wenn man die Elektronik entfernt? Grüße |
schakal80
17:04
Denke werde den doppelten boden über den ganzen KR machen, etwa 8cm hoch. Die Stromversorgung kommt in ein gehäuse in die mulde. Die Entfernung der Elektronik hat keine hörbaren Auswirkungen. Werde wahrscheinlich die Anzeige auslagern, und an eine andere sichtbare Stelle anbringen. Mal sehen. |
Audiman
11:41
erstellt: 20. Jul 2008, |
Hallo, da muss ich doch hier auch gleich mal was reinposten... wenn man schon ne hübsche Frau beim Hifi Einbau zu sehen bekommt ![]() ![]() Du verbaust auch ein paar sehr nette Komponenten mit denen ich auch schon einiges an Erfahrung gesammelt habe und noch in Zukunft werde... Gerade Audio Development hats mir im mom. sehr angetan. Die W600 sind sehr schöne Chassis... Da du ja oben nach neuen HTs ausschau hälst, wenn du 2Wege+SUb bleiben willst würde ich dir die AD T100r empfehlen. Sind meiner Meinung nach richtig geile HTs gerade in der 2Wege anwendung. Extrem tief trennbar, dass schaffen kaum andere und wenn man sich dann noch den Preis anschaut!!! ![]() Hab selbst welche daheim die aktuell noch gegen meine Topas Soprano getestet werden. Werden wohl an ner Proto 294 spielen. Dann mach mal weiter so, bin gespannt auf weitere Bilder! MG |
schakal80
12:48
Ja den T100r werde ich mir auf jedenfall mal anhören. Will aber erst alles sauber verbauen und dann kommt erst die Stufe für mein Frontsystem. Danach werde ich verschiedene HT testen. ![]() |
Audiman
14:26
Servus, hab mir eben mal deinen FS Amp angesehen. Die Kove Sachen sind zwar wirklich fein, allerdings würde ich dir raten auch hier mal zu testen! Denn gerade wenn die AD Sachen nen passenden Spielgefährten haben geht die Sonne auf! Meine Favorits sind da auf jeden Fall Sinfoni Amps am HT, am TMT auch sehr nett, aber mit zu wenig Kontrolle (für meine Begriffe), da könnte man event. den KoveAmp mal gebrückt versuchen auf 4ohm?! Bin aber auf jeden Fall gespannt! Wird man dich mal auf nem Treffen oder so in der nächsten Zeit sehen und mal en Ohr nehmen können? Eventuell beim Oki? MfG |
schakal80
14:56
Finde eigentlich schon das die meine Kove gut mit dem AD harmoniert. Habe zwar schon ne AD Sinfonie Kombi gehört, jedoch finde ich das die Sinfonie stufen total überteuert sind für das was sie leisten. Will damit nur sagen, dass mir die Stufen zu teuer sind. ![]() Hast Du schon die Kove an den AD´s gehört? mfg |
Audiman
18:43
Leider konnte ich die Kove an AD noch nit hören. Kenn jedoch die Kove Stufen und kann Sie am HT nicht wirklich empfehlen! Am TMT machen Sie jedoch meist ne sehr gute Figur da sie eigentlich recht gute Kontrolle haben. Ich finde gerade im HT Bereich gibt es selbst im Neupreisbereich nix besseres als Sinfoni. Manchen viell. zu neutral oder weich, wie man es eben nennen mag... Sie haben allerdings eine Auflösung und einen Fokuss der seinesgleichen sucht, uvm... Jedoch würde ich mir Sinfoni Stufen auch nur gebraucht suchen ![]() ![]() Was allerdings in meinen Ohre mithalten kann ist ne Proto 294 / 274. Hab ich heute mal an den HT angeschlossen. HT noch der Topas Soprano... Testungen mit dem AD t100r werden noch folgen... Grds. muss es dir ja auch gefallen! Ich meinte ja auch nur das gerade im HT Bereich bei vollaktiv, AD und Sinfoni eine sehr schöne Kombi ergeben... dies konnte man z.b. auch in Sinsheim schön hören, wo einige dieser Kombis gefahren wurden ![]() Aber es gibt vieles was möglich ist, siehe Proto die man um die 100€ bekommt... Kann wirklich mithalten und extrem getunt werden. Dann landet man auch im Preisbereich einer Sinfoni... dann muss sich diese aber wiederrum warm anziehen ![]() ![]() Wirst du beim OKI sein? Dann könnte ich mir das ganze ja mal anhören? MfG |
schakal80
20:57
Werde leider nicht beim Oki sein. In Sinsheim habe ich das Democar von AD gehört. War schon richtig geil. Die Auflösung war der Hammer und richtig schön. An den TMT haben mir die Sinfonies nicht soooo sehr gefallen. War aber auch eine sehr audiophile Einstellung, wurde mir gesagt. Am Hochton ganz klar, richtig geil. Mir gefiehl eigentlich schon der neutrale charkater der Sinfonie. |
Audiman
22:34
Servus, hab ich ja auch schon geschrieben. AM TMT fehlt einfach was! Am Sub übrigens auch ![]() MfG |
schakal80
18:46
erstellt: 21. Jul 2008, |
Für den Hochton auf jedenfall eine Überlegung wert die Sinfonies. Aber vorerst kommt erst mal ne Kove. Am Mittwoch gehts weiter mit dem Beziehen des Subgehäuses und mit dem Anfertigen der Bodenplatte. ![]() |
schakal80
17:52
erstellt: 29. Jul 2008, |
Heute habe ich den doppelten Boden gemacht, morgen kommt noch ein Deckel drauf, welcher durch Stehbolzen aritiert wird. Die Eton habe ich mir mal zum Vergleich besorgt.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mein Masseverteiler... ![]() ![]() [Beitrag von schakal80 am 29. Jul 2008, 17:56 bearbeitet] |
Audiman
19:04
Sieht nett aus, bin auf weitere Bilder gespannt! MfG |
schakal80
19:13
Morgen kommt noch die Abdeckplatte und die Verkablung von den Stufen. Leider ist mir heute der Sprühkleber und der Bespannstoff ausgegangen, wird also morgen nur gezimmert und angeschlossen, und nächstes WE dann bezogen. Brauche eigentlich nur noch ne 4 Kanal und ne Stützbatterie. Am Frontsystem habe ich mir die Eton und die Kove angehört, denke es wird die Kove an die Front kommen, da mir die Kove besser am FS gefallen hat, und am Sub auch. Hast dich für den AD100r entschieden? und wie macht er sich ![]() [Beitrag von schakal80 am 29. Jul 2008, 19:24 bearbeitet] |
Audiman
18:53
erstellt: 30. Jul 2008, |
Hallo, hatte den HT schon länger daheim, wollte aber erstmal mit dem Soprano bissel testen. Meiner Meinung nach sind beide HTs sehr geil, aber in der Preisklasse wirds schwer nen besseren HT zu finden als den AD... Da hats auch en Anselmcher G2 schwer! Aber ist ja immer Geschmacks und Einstellungssache... Zudem einer der am tiefsten trennbaren HTs bei den Maßen den ich kenne, perfekt also fürn Zweiwegesystem ![]() ![]() Spielt sehr lecker bisher, nächste Woche wird mal ordentlich eingestellt! Bisher nur Trennung, Pegel und LZK, EQ muss noch und dann müssen wir mal schauen ![]() Bin auf weitere Bilder gespannt... MfG |
-Flow-
21:39
Hi Nette Komponenten, die AD interessieren mich auch brennend! Kurze Frage zu deinem Masseverteiler: Sind das alles M8 Gewinde? Wenn ja, viel Glück, wenn du da ne kleine HT-Stufe anschließen willst (Vor dem Problem steh ich nämlich gerade...) Gruß Flo |
schakal80
21:55
Sind nur 8mm Bohrungen, die Schiene wurde auf ein 22mm MDF geschraubt.Die Befestigung der Rohrkabelschuhe erfolgt durch Muttern, welche in eim Sackloch im MDF sitzen. Die Rohrkabelschuhe habe ich in den Größen 25, 35, 50 mm²alle mit einer 8ter Bohrung. Kann zur Zeit leider keine Fotos machen. Heute habe ich alles verkabelt und konnte endlich wieder Musik genießen. Kann Dir auf jeden Fall AD empfehlen, habe noch nix besseres gehört. Da müssen selbst 1000 Euro Systeme sich warm anziehen. |
Transmissionline mit einem Kove Armageddon X8 Malice-Utopia am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 43 Beiträge |
Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove 'Stefan' am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 58 Beiträge |
Golf 2 goes Loud ! Kove Armageddon 18" AKTUELL : ERSTE BILDER DA !! Subwoofer_freak am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 27 Beiträge |
Ford Fiesta, Einbau einer Anlage FordFiesta98 am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 5 Beiträge |
[Mazda 323 BA] Pegel in der Limo SeppSpieler am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 5 Beiträge |
4Wege im Fabia-Pioneer,AD,Soundstream,GZ. 'Alex' am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 30 Beiträge |
Polo 6N Anlage Komplettumbau. *aktuell: Türverkleidung* kleenerandi am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 26 Beiträge |
Ford Focus bekommt Hifi-Anlage [Aktuell: Einbau der TMT's] Bruno31 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 58 Beiträge |
Einbau meiner neuen Anlage :D Braqqa am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 9 Beiträge |
Seat Leon 1P - Vollaktiv - aktuell neue Batterie RamyNili am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 201 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoshuaExept
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.263
