HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Golf 2 goes Loud ! Kove Armageddon 18" AKTUEL... | |
Golf 2 goes Loud ! Kove Armageddon 18" AKTUELL : ERSTE BILDER DA !!+A -A |
Subwoofer_freak
15:25
erstellt: 15. Aug 2011, |
Hi, fange jetzt in meinem 2. Golf nen neues kleines Projekt an, nachdem ich meinen alten Kove Armageddon Kmg-k15 gehimmelt habe ... Endstufe wird vorerst eine Earthquake dhc200 mk1 sein gemessene Leistung : Ca. 12,9V - 13,3V An 4 Ohm 967 Watt rms An 2 Ohm 1628 Watt rms Die Endstufe wird, wenn ich wieder "flüssig" bin gegen etwas entsprechend größeres ersetzt, doch für den Anfang sollte da schon ein bisschen was gehen ! Als Subwoofer wird ein Kove Armageddon 18" erster Serie befeuert ! Nur so als Hinweiß : 4" Schwingspule, 2 x 1 Ohm, 2,5kw rms etc. etc. Es steht noch alles in den Kinderschuhen ... Stromversorgung : Lichtmaschine 200A vom Mercedes Sprinter, Zusatzbatterien bin ich noch am suchen und Kabel sind 50mm² verlegt ! Bilder folgen in den nächsten tagen ... In den nächsten tagen, werde ich mit dem Gehäuse des Kove anfangen, ich dachte da an 250-300l Netto mit Wechselport, zum Draggen auf 53Hz abgestimmt und Musik 37Hz ... mfg Dome [Beitrag von Subwoofer_freak am 15. Aug 2011, 16:27 bearbeitet] |
mwiemarty
17:23
Golf 2 ! wird verfolgt:) |
cwolfk
Moderator |
20:54
Das is mal echt ne Menge Volumen! Wo hast du denn einen 18" aufgetan? Wie kommst du gleich zu der 200A LiMa? |
Subwoofer_freak
21:13
Die Lima hatte mal vor längerem hier jemand im Forum angeboten ... naja schnäppchen geweßen ! Den 18er Armageddon war wohl nen Glücksgriff, hab ich eingetauscht ![]() ![]() mfg |
Marcel1991
22:07
Ich rate dir sehr dazu den kompletten Wagen ordentlich mit viel AluButyl oder Bitumen zu dämmen! Bevor ich meinen Golf 2 gedämmt hatte, bewegte sich mein AWX 2-3mm und die ganze Kiste/Blech war außen am klappern wie verrückt. Nach dem dämmen und ~6qm² Bitumen klang das ganze gleich ganz anders, das klappern ist weg, bis auf i.was IN der Hecklappe, konnte ich bis jetzt noch nich ausfindig machen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß! Mal ne kleine Frage am Rande, mussteste viel machen um die LiMa einzubauen oder war das praktisch von der Halterung dieselbe? Wenn die Zusatzbatt kommt brauch ich auch ne neue LiMa Gruß Marcel |
Subwoofer_freak
23:59
Ja klar, wird der noch mit AluButyl gedämmt ! Bei der Lima musst du nur die Originale Schraube des Halters ersetzen durch ne kurze Gewindestange (damit es ein bisschen länger wird). Ist schwer zu beschreiben davon kann ich morgen mal fotos machen ... Und die Rhiemenscheibe musst du wechseln, ist aber nur eine Mutter und dann nimmst du einfach die Riehmenscheibe von der Originalen Lima ! |
Subwoofer_freak
10:55
erstellt: 20. Aug 2011, |
Subwoofer_freak
13:08
erstellt: 21. Aug 2011, |
'Alex'
Moderator |
13:22
Wieg den Woofer mal, die 30 kg will ich nicht ganz glauben ![]() Gruß Alex |
Subwoofer_freak
13:30
Gut, hast ja recht 25,5kg ![]() Hab ich eben gewogen ... |
cwolfk
Moderator |
16:08
Ich will sowas!! ![]() |
M1chel
16:49
wird auch verfolgt wird sicherlich sehr interesant mim ausbau |
Cruiser1985
16:56
Moin Könnte spaßig werden. ![]() MfG ich |
M1chel
17:02
könnte kleines bisschen basslastig werden ![]() ![]() |
Cruiser1985
17:10
Ach überhaupt nicht. ![]() MfG ich |
cwolfk
Moderator |
17:14
Wieso, bleiben die originalen 8cm LS vorne? ![]() |
FinnDerSchlingel
15:23
erstellt: 24. Aug 2011, |
Kommt der in die türe? ![]() |
Subwoofer_freak
20:33
Häää ? ![]() |
Marcel1991
22:01
Netter Subwoofer ![]() Hast du schon angefangen das gehäuse zu bauen? Mach ncih den Fehler wie ich, setze den Kove dann am besten Fahrzeugmittig ins Gehäuse, sonst bekommt dein Golf schieflage und sieht aus wie meiner..., aber ich denke das hast dzu schon berücksichtigt, wenn nicht bittesehr. Was hast du denn als HU & FS geplant? |
'Alex'
Moderator |
22:12
Was hast du denn für einen Woofer, dass dein Fahrzeug sichtbar in schieflage gerät? Pegeltechnisch empfiehlt sich eigentlich immer den Woofer hinter den Fahrer und den Port auf die andere Seite zu platzieren. ![]() |
Marcel1991
23:45
Es ist "nur" ein AWX184, hab aber das Gehäuse + Endstufen komplett auf die Linke seite gebaut , sprich die Linke Kofferraumhälfte ist "voll" , auf der rechten is der CarPC, Das Gehäuse inkl. Sub + Endstufen wiegt grob ~45kg. Ob das dafür ausreicht weiß ich nicht, aber er sitzt links 2-3cm tiefer als rechts. Nich viel, aber man siehts. Dennoch danke für den Tipp, wenn das umgebaut wird, werde ich das beachten. ![]() |
FinnDerSchlingel
23:53
'Alex'
Moderator |
23:54
45 kg können imho nie und nimmer für einen "Tiefgang" von 3cm sorgen! Ich weiß nicht ob ich 3 cm tiefer komme und ich hab über 200 kg im Kofferraum. ![]() |
FinnDerSchlingel
00:04
erstellt: 25. Aug 2011, |
meine Freundin darf immer vorne mitfahren. ![]() ![]() |
'Alex'
Moderator |
00:13
#25
Joa, meine auch. Meine Freundin wiegt aber auch keine 200kg. Jedem wie er will. ![]() |
Marcel1991
00:27
#26
Ich möchte den Thread nciht mit OT zumüllen,d.h schreibe ich gleich nochwas passendes.
Vllt hat auch die Feder links eine Windung weniger, dann käme das hin... ![]() Hier das passende.. Soll das FS vom Pegel her mit dem Kove mithalten können, oder zumindest Ansatzweise? Sonst könnte ich dir nen BB im Spiegeldreieck empfehlen habe ich selber mit 6,5" TMT in BR Doorboards, laut Impedanzmessung habe ich ne Tuningfreuenz von 77Hz erwischt geplant waren 82Hz. Aber egal flatternde Hosenbeine durch die TMT's gibts trotzdem. Hier mal Bild vom nich ganz fertigen Doorboard, mittlerweile gibts keine Kante mehr, die Stelle vom FH ist nun auch zu müssen elektr. FH hin.. und es fehlt nur noch ne Schicht Spritzspachtel bevors ans Lackieren geht. Der obere "noch Hölzernde" Teil der Verkleidung wird mit weißem Kunstleder bezogen, so wie es Rücksitzbank, Kopfstützen und untere B-Säule schon sind. ![]() |
'Alex'
Moderator |
00:32
#27
Die Breitbandlösung im MT/HT Bereich ist mitlerweile recht verbreitet. Allerdings wird meist auf einen 8er TT gesetzt. Ein 16er lässt sich ja noch sauber an einen passenden HT Ankoppeln. Bevor wir anfangen in OT-Diskussionen zu versinken warten wir bis der TE seine Planung vorstellt. ![]() |
Golf 2 [goes Vollaktiv] hanselmansel am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 86 Beiträge |
Golf 3 Goes Ami! GolfProfi210 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 36 Beiträge |
Transmissionline mit einem Kove Armageddon X8 Malice-Utopia am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 43 Beiträge |
Stereosound's Punto goes Loud![Aktuell: Neuer Sub & Neues Amping] Stereosound am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 110 Beiträge |
Der Querulant, Rentner Passat goes loud SchallundRauch am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 29 Beiträge |
Golf 4 R32 goes Hifi JoStalker am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 23 Beiträge |
[Golf 5] goes Replay Audio Tobi3010 am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 13 Beiträge |
Golf 3 Komplett goes music! ENDLICH Ben-Neb am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 40 Beiträge |
Sooo 18" im Spl Gehäuse für Golf 2 AKTUELL FRONT !!! Subwoofer_freak am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 67 Beiträge |
Golf 2 meets 18" Juggernaut noW B0mm3L am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 16 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
