Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Focus - aktuell: versch. Tests
mwiemarty
#201 erstellt: 05. Mrz 2011, 12:02
schöner sub
Likos1984
#202 erstellt: 05. Mrz 2011, 13:13
was heisst vllt? Her mit Bilder...
butcher99
#203 erstellt: 05. Mrz 2011, 16:49
OK
Hier eins unterm doppelten Boden, etwas dunkel aber man kann etwas erkennen...
Eine 2te. Batterie soll bei Gelegenheit noch dazu!
IMAG0052
Das hier sind die "Testgehäuse" mit denen ich die neue Abstimmung und Position mal probiert hab.
Die LS sind Fostex FE85 mit ner schönen hohen Güte von über 0,8 also eigentlich total BR ungeeignet.
Gehäuse sind so abgestimmt das sie schön auf der Abstimmfrequenz buckeln.
Glaub so zwischen 200 und 300HZ... find die Impedanzmessung grad nicht
Mit den ScanSpeak müsste das denk ich auch funktionieren.
IMAG0089
Auf der linken Seite konnt ich die neue Position relativ gut testen. Kein EQ nur versch. Hochpass.
Die Senke bei 2,5kHZ kommt übrigens vom Fostex.
Das ganze klingt so ohne HT relativ dumpf
Ergänzt mit einem HT gefällts mir allerdings so gut das irgedwann mal wieder umgebaut wird.
Linke Seite
Mehr fällt mir gerade nicht mehr ein
Grüsse
Likos1984
#204 erstellt: 05. Mrz 2011, 20:30
sieht ja ordentlich aus der freq.gang
dafür das kein eq genutzt wurde. dumpf ist normal bei einem MT ... kannst ja eigentlich jeden ht quasi nehmen der ab 4-5khz spielen kann. den buckel kannst du ja noch mit eq gegendrücken
emi
#205 erstellt: 05. Mrz 2011, 22:32
Das sieht ja mal wieder interessant aus.
Dumpf ist kein Muss. Mein 10F spielt erstaunlich weit und
dabei erstaunlich gut nach oben hin raus.
Einfach mal testen. Natürlich fehlt etwas die Auflösung ganz
oben. Dennoch wirklich gut was er veranstaltet.
Warum willst du den MT eigentlich so "buckelnd"?
butcher99
#206 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:56
Hi!
Die ScanSpeak in den alten Kickpanelen spielten rechts bis ca 14kHz und links bis 12kHz linear!
Da konnt ich schon des öfteren Verwirrung stiften das überhaupt kein HT an ist
Die neue Position/Ausrichtung ist aber einfach "zu tief und ausser Achse". Da kommt nicht mehr genug nur vom MT/BB an.
Wird aber auch nicht gefordert
Dazu ein HT einfach mit 1,5µF getrennt auf dem Amaturenbrett zeigt Potenzial!
In erster Linie gehts mir darum besser an den Fussraum anzukoppeln und um weniger Laufzeitdifferenzen.
Das kaum schädliche Reflexionen auftreten ist ein schöner Nebeneffekt
Das buckeln ist nicht in erster Linie "gefordert" passiert aber da Gehäuse zu klein und zu hoch abgestimmt (nach klassischer Art).
Ich nutz das eigentlich so nur um den LS von zuviel Hub zu entlasten und trotzdem Pegel zu fahren im zu kleinen Gehäuse.
Trennung elektrisch 500Hz/18dB akustisch voller Pegel bis 300Hz!
Dank Foobar mit DSP PlugIn konnt ich das schon gut am PC testen obs klangliche Nachteile bringt.
Mal schauen
emi
#207 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:00
Interessant, interessant. Bin auf weitere Ergebnisse gespannt.
Eine BR abstimmung wäre wohl bei meinem MT auch sehe fein
gewesen. Nochmal werd ich die Gehäuse in dem Auto aber nicht
ändern.
Warum soll denn der 10F dann ersetzt werden?
Ich bin schon ohne HT fast vollkommen zufrieden
butcher99
#208 erstellt: 07. Mrz 2011, 17:17
Hi!
ändern.
Beim ScanSpeak weis ich nicht obs überhaupt einen Sinn machen würde, der hat ja genug "Hubreserven"...
Und sag niemals nie
Soll er ja gar nicht, wurde halt nur mit dem Fostex getestet!
Sind beides wirklich gute Lautsprecher...
Grüsse
emi
#209 erstellt: 07. Mrz 2011, 21:25
NIEMALS. NICHT in diesem Auto
Das bleibt nun so. Der Rest ist Einstellungssache
Hab da keine Lust drauf alles nochmals neu zu machen...
Freut mich aber, dass du die Motivation hast und rumtestest.
Das erspart mir beispielsweise viel Arbeit
Berichte mal schön weiter.
Likos1984
#210 erstellt: 19. Mai 2011, 19:09
gibt es was neues?
RamyNili
#211 erstellt: 27. Aug 2012, 16:49
butcher99 schrieb:
Hi!
Ja, den Rest trenn ich übers Radio. Fast hätte ich ein Steckmodul gebraucht für den TP der TTs... kommt vielleicht noch
Vielleicht test ich die RF irgendwann noch wenn ich mal Zeit habe
Die Zeus wird erstmal am neuen Sub spielen.
Hier nochmal Bilder mit Passagieren (Fahrer Schuhgröße 46):
Grüsse
Wer nen ST170 fährt braucht die Ablage nicht...der spielt Ballett auf den Pedalen.
Sehr interessanter Thread. Wieder viel dazu gelernt!
MFG
[Ford Focus] (K)Langzeitprojekt; aktuell: Auto verkauft......
shell.shock am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  609 Beiträge
Ford Focus meets Audio System [Aktuell: Frontsystem]
RastaDoC am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  107 Beiträge
Ford Focus 2 (aktuell: in Car&Hifi)
strahlemanni am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  209 Beiträge
Ford Focus bekommt Hifi-Anlage [Aktuell: Einbau der TMT's]
Bruno31 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  58 Beiträge
Anlage im FORD Focus
b-se am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  3 Beiträge
Batterie im Focus angeschlossen
schakal80 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
[Focus RS] - Winterschlaf......
shell.shock am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  400 Beiträge
Fofoflos Focus 8)
fofoflo am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  4 Beiträge
[Focus] Kofferraumausbau / Bilder & Problem
bjk am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  2 Beiträge
ford focus DA3 projekt
Basti@RSR am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDiscotools
  • Gesamtzahl an Themen1.563.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.211
