HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Komplettausbau: Anlage + PC (Achtung: viele pics!)... | |
Komplettausbau: Anlage + PC (Achtung: viele pics!) [aktuell: Bau geschlossener DoorBorads]+A -A |
butcher99
11:26
#51
erstellt: 17. Aug 2008, |||||||||||||
Hi! Jeder von den 4 RS6 an einen Kanal oder je ein Paar parallel und die 2 HTs an die 2 freien Kanäle? Grüsse |
Teferi
11:45
#52
Alternative 2 ist geplant: Kanal A: 1 HT RS801 Kanal B: 1 HT RS801 Kanal C: 2 TMT RS806 parallel -> 153W an 2Ω Kanal D: 2 TMT RS806 parallel -> 153W an 2Ω Alternative 1 wäre auch interessant, bräuchte dann aber noch eine adäquate Stufe... ![]() [Beitrag von Teferi am 17. Aug 2008, 11:46 bearbeitet] |
Schw4lbe
12:00
#53
Hey.... Ich habe mir auch einen CarPC eingebaut...! Aber als HDD fürde ich die eine 2,5" empfelen anstatt die 3,5" die sind viel zu empfindlich auf erschütterungen....bei mir sind schon 2x die 3,5" abgeraucht...und die 2,5" hält seit 17000 km... Mfg |
Teferi
09:17
#54
erstellt: 18. Aug 2008, |||||||||||||
Interessant, was haste denn für Komponenten verbaut? Wie hast/hattest Du die Festplatte eingebaut? Am attraktivsten wäre ja auch eine SSD (Solid State Disc), aber die Preise sind ja noch weit entfernt von gut und böse... |
Teferi
21:50
#55
erstellt: 25. Aug 2008, |||||||||||||
Hey, zwischen dem ganzen Uni-Stress, habe ich hier noch einige pics für euch. Es ist noch nicht wirklich weiter gegangen und richtige Fortschritte wird es vor Mitte nächster Woche wohl leider auch nicht geben ![]() Es wurden nur die ersten Bretter für die DoBo’s verklebt: Erstmal entgratet: ![]() Leim aufgetragen: ![]() Dann mit Winkeln ausgerichtet und mit Schraubzwingen schön festgemacht: ![]() Und genauso die zweite Wand: ![]() Hier mal ein etwas anderes Gewicht: ![]() Dieses mal also nicht wirklich spannende Neuigkeiten - ich gehe aber davon aus, dass ich die Schmuckstücke nächste Woche fertig machen kann… …und dann können sie im Fahrzeug auch mal Probesitzen ![]() Bye Tef |
atb9138
08:54
#56
erstellt: 26. Aug 2008, |||||||||||||
es währe doch stabiler gewesen kleine Vierkanthölzer ein zu kleben ????? |
FallenAngel
09:40
#57
Meine beiden 3,5" HDDs halten bereits über 60tKm ![]() @ TE: Top! Weiter so! |
Teferi
13:43
#58
richtig @atb, ich hatte nur keine zur Hand und musste improvisieren.. ![]() Werde ich nachholen.. @FallenAngel: Jetzt haste Dich aber geoutet ![]() Ich denke es geht beides, kommt halt dann v.a. auf die Lagerung bzw. Aufhängung an... Ist halt mal wieder so ein Erfahrungswert. Denke, dass ich auf eine 3,5"er zurückgreifen werde, da es einfach günstiger ist und momentan noch ein paar andere Anschaffungen anstehen... And Thx 4 comment ![]() [Beitrag von Teferi am 26. Aug 2008, 13:44 bearbeitet] |
noob²
13:48
#59
du kannst ja auch grosse usb sticks nehmen.. kosten 16 gb auch so 30-40€ und die sich "rüttelfest" !!! kannste ja auch von booten... also das waäre das haltbarste.. oder? und du brauchst ja nicht unbedingt 99999999999GB 32 reichen auch ![]() oder halt auch nur einen stick ![]() is die überlasse ![]() [Beitrag von noob² am 26. Aug 2008, 13:49 bearbeitet] |
Vectradamos
13:48
#60
endschuldigung, aber was sind das für festplatten, garagen fahrzeug ? wie oft musstest du windows neu aufspielen wärend der 60tkm ? |
Meggi88
14:58
#61
Vorallem wie sah es mit Ölwechsel usw aus ![]() |
Vectradamos
15:07
#62
ich meine wegen den temperatut schwankungen... ab 50°C hat man schweren datenverlust auf einer festplatte. die vibrationen sind auch nicht so gesund. ne 2.5" HDD ist auch nicht unbedingt besser. wenn dann sollte man vll darauf achten das es ein modell ist welches auch in laptops verbaut wird. aber warum kein SSD ? ![]() schneller als USB und auch größere kapazitäten möglich. |
FallenAngel
22:09
#63
Das ist eine Uralt 2gb-Platte für das Windows XP, die sicherlich schon 15 Jahre runter hat und eine Seagate Barracuda (IV glaube ich) mit 80 Gb, die über 10 Jahre alt ist. Neu aufsetzen musste ich nicht bisher und Probleme mit Datenverlust gibts auch keine. Auto ist ein Golf Iv mit Serienfahrzeug. Platten ist fest mit dem Kofferraumboden verbunden. |
Bennomat
22:34
#64
sry, aber das iss käse!! Die meisten Festplatten in Workstations und Standard-PC´s sind zwischen 45 und 70°C warm, wobei letzeres schon bedenklich ist. Hauptgrund, warum Festplatten den Geist aufgeben ist die IDLE-Time und dann die Temperatur. Wies mit Vibrationen aussieht, kann ich jetzt leider nicht sagen, jedoch würde ich ne festplatte niemals fest mit dem Wagen verbinden. auf den scheiben in der festplatte entsteht durch die rotation ein luftkissen, auf welchem der lese&schreibkopf wie ein luftkissenboot gleitet. Das Luftfeld hält zwar schon ein wenig was aus (genaue kraft weis ich leider nicht), jedoch hätte ich bei schlaglöchern Große bedenken. Als Tip für FallenAngel & andere "im auto HDD-User": Ich habe meine Platten im Gehäuse mit einem Gummiband entkoppelt. Sieht in etwa so aus: ![]() erhöht die lebenszeit und die Lautstärke enorm. |
Teferi
23:14
#65
Da lässt's sich wieder schön streiten ![]() Habe schon viel über beide Versionen gelesen; der einen Fraktion sind schon x Platten in den Himmel gefahren, die andere fährt seit x-tausenden Kilometern ohne Probs... und das spiegelt sich hier wieder ![]() Bei einigen laufen halt auch die 3,5"er und..."was will man mehr..."(Zitat mal geklaut ![]() Thx @noob, das wäre dann natürlich auch eine Überlegung wert...Wie sind denn die USB-Sticks im Bezug zur boot-Geschwindigkeit? Dürfte doch schneller als ne Platte sein, da nicht erst eine Masse beschleunigt werden muss, oder nicht? Könnte den Stick für Betriebssystem + Software nutzen und dann hätte ich da noch ne kleine Externe für Multimedia und so... @Vectradamus: Wieso sollen SSD langsam sein? Meines Wissens nach sind die sogar um einiges schneller...?!? @Bennomat: thx für deine Ausführungen! ![]() Aber was meinst du mit: "Erhöht...Lautstärke enorm!" ?!? bye Tef |
RMT
23:43
#66
Ich würde dir für das OS empfehlen einen Compact Flash Karten Adapter auf IDE zu nehmen und als Karte ne 8 Gb karte oder größer. Da hast du auf jedenfall keine Probleme mit den Erschütterungen wären der fahrt. Für die Musik Datein sollte wie schon vorgeschlagen ein USB Speicher die beste lösung sein. Eine Normale 2,5" oder 3,5" Festplatte ist doch schon sehr riskant da der schreib/lese Kopf bei Erschütterungen auf die Speicherplatten schlagen kann und dies zu einem Datenverlust oder Toalschaden der Festplatte führen kann. Muss nicht passieren kann aber passieren. MfG Tobi |
FallenAngel
23:46
#67
Flashspeicher sind im Vergleich zu einer HDD schnarchig langsam beim Datenstrom, haben aber Vorteile bei der Zugriffszeit. €: Windows auf einem Flashspeicher geht nicht, da Windows ständig Daten schreibt und der Speicher zügig verschleißt. Achja, HDDs haben im Betrieb eine G-Festigkeit von über 30G. So hart fährt man nie über ein Schlagloch, denn das ist 3x so viel Beschleunigung, wie bei einem NCAP-Chrashtest! Wenn Platten im Auto verrecken liegts an der Qualität der HDD oder die Kühlung reicht nicht aus. Meine Platten werden laut Smart selbst im Sommer nicht wärmer als 35°. [Beitrag von FallenAngel am 26. Aug 2008, 23:47 bearbeitet] |
RMT
23:50
#68
Das mag stimmen nur liegen die vorteile von einem Flash speicher darin dass du dir nicht so nen Kopf um die Temperaturen machen musst. Und um en paar Musik Datein abzuspielen brauchst du keinen mega Datenstrom. Naja das mit den 30 G mag ich bezweifeln eventuell bie sehr sehr hochwertigen Festplatten. Aber nicht ohne Grund verrecken die meisten Notebooks auf Grund von Festplattenbeschädigung durch unsanfte bewegungen im Betrieb und die Temperaturen tragen auch ihren teil zu bei. MfG Tobi |
Bennomat
00:44
#69
erstellt: 27. Aug 2008, |||||||||||||
nicht wahr! es gibt windows xp mobile edition (glaub n 512er reicht da locker aus) und n kollege hat sein eigenes linux auf nen stick kompiliert, also alles an sich kein problem. dann zur geschwindigkeit: muss ich prinzipiell zustimmen, jedoch sind mobile OS ja abgespeckt, nicht ohne grund. Es gibt ja noch sehr schnelle Flashspeicher, wie z.b. OCZ ATV Turbo Kingston HyperX DataTraveler HyperX OCZ Rally2 Turbo 4 GB kosten natürlich erheblich mehr, rocken aber pervers. Das mit den 30G bezweifel ich auch. nem kollegen iss mal sein toughbook aus nichmal n meter runtergefallen (Toughbook in betrieb) und die festplatte war gecrashed. Dabei sind dort bestimmt die robustesten Festplatten mit dämpfern verbaut. Einfach nur doof gefallen. Garantiert wird ja mit 1m Fallsicherheit. @Teferi: Darüber lässt sich überhaupt nicht streiten. Google hat eine Statistik über gecrashte Festplatten mal veröffentlicht, die genau das was ich gesagt habe mit knallharten Fakten bewiesen hat. Wieviel tausende von festplatten in dieser statistik geführt wurden, weis ich jedoch nicht mehr. [Beitrag von Bennomat am 27. Aug 2008, 00:45 bearbeitet] |
noob²
01:29
#70
kein danke dafür.. war nur so ne idee...!!!! aber fest steht !!DAS!! du dein OS auf nen usbstick ziehen kannst... und dann auch davon booten.. das läuft! hatte ich früher ma auffer arbeit! war kein thema..! |
FallenAngel
01:43
#71
Richtig, muss ich mir aber auch so nicht ![]()
Nein, aber zum Booten und da macht eine Halbierung der Leserate schon was aus.
Wie du schon sagtest: Die Temperaturen! Heutige Notebookplatten erreichen wesentlich höhere Temperaturen als ihre größeren Kollegen, da die Oberfläche zur Wärmeabgabe viel kleiner ist, die Umdrehungszahl aber nicht großartig. Zudem steckt die arme Platte mitten im Laptop und wird vom Rest kräftig aufgeheizt.
Ich sprach von WindowsXP und das läuft nicht lange auf einem USB-Stick. Ich weiß, dass es geht, wenn man den USB-Stick als Festlaufwerk formatiert, aber die ständigen Schreibvorgänge beim normalen XP zerstören den Flashspeicher sehr schnell, da der dafür einfach nicht ausgelegt ist und elektrisch stark verschleißt.
s.o: Ich sprach von WinXP und nicht einer Mobileversion.
Beim Sturz eines Laptops werden höhere Kräfte frei als 30g, da der Laptop im Gegensatz zum gefederten Auto im Schlagloch auf null Weg abgebremst und umgelenkt wird. Ein einfacher Sprung vom Tisch belastet deinen Körper bereits mit mehr als 10G am Kopf, obwohl du einfederst. [Beitrag von FallenAngel am 27. Aug 2008, 01:47 bearbeitet] |
Bennomat
01:55
#72
das mag zwar sein, wird aber definitiv überbewertet. der Kollege mit dem linux-stick hat diesen täglich benutzt und zwar nicht gerade wenig!!!. iss jetzt mehr als nem 3/4 Jahr gutgegangen. |
FallenAngel
02:04
#73
Linux schreibt ja auch weniger bzw kann so eingestellt werden, dass es gar nicht schreibt, was mit dem normalen WindowsXP unmöglich ist ![]() |
Vectradamos
06:07
#74
also die SSD platten haben wesentlich geringere zugriffszeiten. die lesegeschwindigkeiten sind auch voll okay. aber wenns ums schreiben geht sind se lam wie sau. @FallenAngel dacht ich mir schon fast. die alten platten sind viel robuster. ich habe hier noch ne alte 5" bigfoot rummliegen. 3gb speicher in 5kg alu drukguss ^^ @ benno. 70°C festplatten...bitte. feinste mechanik und und du sagst die stecken ne wärme schwankung vom 50°C weg... dann müssten die theoretisch bei 15°C unheimlich laut sein, schreibfehler machen usw... 70°c umgebungs temp für ne platte ist ja kein ding... so bin ich auch nen jahr rummgegurkt...aber in der HDD selber niemals. |
Bennomat
09:15
#75
darf ich denn fragen, was deine Festplatte für temps aussliest, wenn du die kiste ein wenig laufen hast und die platte auch in bissl in IDLE iss? |
Hansinator
17:32
#76
Quatsch. Nur der Speicher der SSD's wird in blockcks unterteilt. ist beim lesen egal, aber beim schreiben muss immer der kompletrte block neu geschrieben werden. und das dauert halt wenn man viele kleine dateien schreibt ![]() |
Vectradamos
19:17
#77
@ Benno die sensoren sizten IDR direkt vorm lesekopf. ältere Seagateplatten haben auch einen 2ten sensor der an einer gut 2-3°c wärmeren stelle sizt (keine ahnung wo) @Hansinatro in Blocks unterteilt -.- jede festplatte wird in "blocks" oder auch sektoren aufgeteilt. das kann man ganz normal in einem gewissen rahmen einstellen. große blöcke= mehr geschwindigkeit, weniger kapazität kleine Blöcke= mehr kapazität, langsamer die neuen SSD speicher haben halt andere zugriffszeiten und übertragungsgewindigkeiten als herkömmliche HDDs |
Hansinator
20:15
#78
Ne, meines wissens nach werden die blocks auf der hd von der hd elektronik gemanagt und im betriebssystem wird die hd als gesamtes volume erkannt und beim ssd nicht... |
FallenAngel
00:16
#79
erstellt: 28. Aug 2008, |||||||||||||
AFAIR gibts da keinen Unterschied, von der Clustergröße stellenweise mal abgesehen. |
[Bravo] Helix Einbau ----- viele PICS ONLINE ----- aktuell: Dobo Bau Eros69 am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 16 Beiträge |
[VW-T4] Komplettausbau -- Aktuell: Vorne -ACE- am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 5 Beiträge |
Komplettausbau AUDI A4 Privilege am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 9 Beiträge |
Mein S'B'asspolo... (viele Pics) polosoundz am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2593 Beiträge |
Mein Gölfchen :) (ACHTUNG, viele Bilder!) MeNeCK am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 11 Beiträge |
[Komplettausbau] Range Rover - SQ ben2oo2 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 51 Beiträge |
[Volvo V40] Komplettausbau Ibiza_Power am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
Ecos Golf3 Ausbau mal anders (viele Pics) ^eco^ am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 13 Beiträge |
meine kleine anlage, in meinem punto (pics) gabri am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 9 Beiträge |
Mein S(B)asskadett (bald VIELE Pics) KartoffelKiffer am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 102 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednanceekurtz6
- Gesamtzahl an Themen1.553.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.794
