HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Golf 3] Aktuell:Umbau auf Vollaktiv/Neuer Sub | |
[Golf 3] Aktuell:Umbau auf Vollaktiv/Neuer Sub+A -A |
donrodi
15:45
#51
erstellt: 06. Jun 2008, |
also cap wenn möglich ja und sicherung hinter der batterie auch... und wirklich auch eine kurz vor der zusatzbatterie??? und vom spachteln lieber ma die hände lassen und alles mit 2-komponenten kleber oder "würth klebt und dichtet" oder sikaflex kleben?! dann schau mich ma dass ich des zeuch beigrich und probiers damit nochma,obwohl mich des spachteln auch ma gereizt hätte,aber bevors schief geht ![]() ![]() ![]() mfg rod |
Bennomat
17:19
#52
diejenigen die dich nicht wirklich kennen (werden denk ich mal die meisten sein) können dir nicht sagen, ob du handwerklich so geschickt bist, dass es ein für dich zufriedenstellendes ergebnis ergibt. Cap IMHO wenns geht. Sicherung aufjedenfall!! |
donrodi
17:33
#53
naja,also zwei linke hände hab ich net aber naja:D ![]() ![]() versuchs also lieber nochma mit kleben,sieht meiner meinung nach auch gut aus... sicherungen brauch ich dann denk ich ma 2 mal 60A oder?zumindest ist damit das kabel vorne abgesichert... mfg rod |
Bennomat
17:39
#54
2x60 Ampere iss eine menge holz. mein 16er UND 10er OFC-Kabel sind auch mit 60 abgesichert. (P=U*I) (12-14,4V) |
donrodi
17:43
#55
aber ich muss doch 2 sicherungen verbauen für die kabel von der zusatzbatt zu den amps odda? und da hät ich gedacht jew. 60A,also keine 120 für jedes.. mfg rod |
Bennomat
17:49
#56
ja, 2 amps = 2 kabel zur gel-bat = 2x absichern, ODER 1x absichern und mit einem kabelverteiler weiter. du hast gefragt ob 60A reichen und ich hab darauf geantworet dass 60A schon ne menge holz ist. Wie willst es denn machen und wie dick ist denn die verkabelung von der gel-bat zu den amps? |
donrodi
17:53
#57
hab nur 20mm² kabel da,mehr hab ich net... mfg rod |
Bennomat
18:10
#58
dann würd ich vorschlagen von deiner zusatzbatterie nach kurzer stecke eine ANL-Sicherung anzubringen (ich sag jetzt einfach mal 80A, das sind bei 12V ein knappes Kw) und von dort aus entweder direkt auf deine 2 amps oder noch n cap dazwischenschalten.wenn das schön verbindest brauchst dir erstmal keine sorgen um die Stromversorgung mehr machen ![]() |
donrodi
18:22
#59
also quasi mit nem verteiler?oder 2 sicherungen mit je 80A?? sry,raff des grad iwie net... ![]() mfg rod |
Bennomat
18:57
#60
![]() ich würde das untere beispiel nehmen, nach der Sicherung (F) vlt. einen Cap verbauen und direkt am Ausgang von F dann mit kabelschuhn die Amps anschließen. Man kann natürlich auch einen Verteilerblock verwenden, die elegantere Art. Hauptsache der stromkreislauf ist abgesichert um Kurzschlüsse abschalten zu können |
donrodi
21:02
#61
des untere check ich zwar immernoch net aber des obere... fürs untere braucht ma doch auf jeden fall nen verteiler,und zum verteiler doch auch nen dickeres kabel ![]() ich schau einfach dass ich noch 2 60A sicherungen bekomm und dann mach ichs wie oben ![]() und danke für des geile bild ![]() ![]() mfg rod |
donrodi
23:21
#62
erstellt: 10. Jun 2008, |
also,die sicherungshalter,kabelschuhe,batt,amp und co müssten unterwegs sein... cap werde ich wohl ein blaues dietz für nen guten zwanni bekommen,immerhin weng gesparrt zu nem neuen... mit dem aufladen des caps,hab mich da scho weng eingelesen,aber bin mir iwie net so sicher,net das mir der apparat um die ohren flicht ![]() erst batterie abklemmen,dann schließ ich des cap ganz normal an nur dass ich zwischen pluskabel vom cap und batterie nen widerstand in form von ner lampe halte die ich zb aus der belauchtung ausm auto nehmen kann. dann batt wieder anklemmen und wenn das lämple ausgeht isser geladen und man kann des lämple widda raus nehmen und den kondesator ganz normal anschließen. andere frage:kann ich die fiamm batterie,die ja ne agm is, mit nem normalen batterieladegerät laden? da braucht ma doch auch wieder was spezielles oder? mfg rod |
noob²
23:26
#63
genau.. wenn der kondenstator geladen ist hat er ein unendlich hohen widerstand und die ganze spannung fällt an dem kondensator ab... also geht die lampe aus!!! und wenn er dir umme ohre fliegt... machs besser draussen... ich schwöre dir ES STINKT!! |
donrodi
23:30
#64
![]() ![]() ![]() gleb ohne kugelsichere weste,feuerwehrhandschuh und motorradhelm wach ich mich net an des ding ran ![]() mfg rod |
noob²
23:34
#65
ach... machs einfach.. wird nix passieren... |
donrodi
23:39
#66
ja klar,mach mir da keine sorgen... und mit der agm-batterie?wie siehts da mitn aufladen aus?werd aus der suchfunktion iwie net so richtig schlau... mfg rod |
noob²
23:42
#67
müsstest du eigentlich geanuso laden können wie auch andere... also einfach dran und gut is |
donrodi
17:13
#68
erstellt: 11. Jun 2008, |
aja,hab nur iwie was gelesen dass ma da was spezielles braucht um die batt ordenlich zu laden... hab ma was gemalt: ![]() ![]() ![]() so würde ich das verkabeln,hoff ma des passt... weiß nur noch net genau wo,wollt des eigtl alles in die reserveradmulde packen aber denk da wird erstens net genug platz für alles sein,also von der fläche her, und denk die zusatzbatt is weng zu hoch dafür... nen kompletten doppelten boden wollt ich eigtl net bauen,vielleicht lässt sich des iwie vermeiden... aber alles an die ruckbank klatschen will ich ah net,wird dann einfach zu viel ![]() vielleicht gibts ja sowas wie nen halben doppelten boden oder den orginal-boden weng nach oben heben oder so.. naja,ma guck ![]() mfg rod |
noob²
23:08
#69
also... ich meine das zwischen starterbat und zusatzbat 2 sicherungen kommen... eine vorne eine hinten.. max. 30 cm weg vonner bat... ansonsten siehts gut aus! |
donrodi
20:59
#70
erstellt: 13. Jun 2008, |
wasn los hier?:D des mit der sicherung stimmt aber die is iwie doch net so wichtig,is scho diskutiert worden;) also,die velocity und die batt sin da und spanplatten für nen dopp. boden hab ich auch,also kommt da alles rein... will nur iwie schaun dass ich des reserverad drin lassen kann,weiß nur noch net wie ![]() vielleicht hat ja jmd nen vorschlag ![]() andere frage:gibts im dopp. boden probleme mit der wärme? is ja kein komplett geschlossener raum also müsst die wärme doch eigtl rausziehn... will auch schaun dass ich irgendne klappe mit einbau,um an die amps zu kommen ohne zu schrauben... der orginalteppich soll aber auch wieder drauf ![]() naja,ma guck,jetzt gehts erstma zum ![]() ![]() ![]() mfg rod |
donrodi
13:39
#71
erstellt: 14. Jun 2008, |
keiner mehr bock auf mich ![]() mfg rod |
Fightfrog
13:52
#72
ne Frage zur Skizze, warum hast du an der Zusatzbatt noch mal Masse dran? |
SteelViper
14:08
#73
Moin, nochmal um das Thema der 2 Sicherungen weiter breit zu treten ![]() ![]() Bezüglich Reserverad: wenn Du ein normales Rad drin hast, dann kannst Du das evtl. gegen ein deutlich kleineres Notrad austauschen. Die Dinger kosten auch nicht die Welt und brauchen wirst es hoffentlich eh nie. Aber wenn doch, dann reicht es auf jeden Fall für die Fahrt zur Werkstatt und man steht nicht ganz nackt am Straßenrand. Hab auch noch eine Frage an Dich bezüglich des Dämmens. Das sieht auf Deinen Fotos so schön einfach aus und da wollte ich das bei meinem "neuen" 95er Golf 3 Cabrio auch so machen ... nur irgendwie hab ich beim Anschauen Bedenken bekommen wegen der Scheibe(-nführung). Wie hast Du denn sichergestellt, daß Du mit dem Bitumen nicht den Platz für die heruntergelassene Scheibe verklebst; das sieht bei mir alles recht knapp aus und die zu überbrückende Fläche (Loch) ist ja ziemlich groß ... siehe linkes Bild bei fast heruntergelassener Scheibe (das Rechte Bild ist Deine gedämmte Tür zum Vergleich :hail) ![]() ![]() ![]() Hmmm ... ob es funktioniert (und Sinn macht) die "Löcher" erst einmal mit passend zugeschnittener, dicker Pappe zu verschließen bevor da die Matten drauf kommen? Ach und noch eine kurze Frage wo ich grad schon mal hier schreibe ![]() An welcher Stelle bist Du mit dem Stromkabel in den Innenraum gegangen, beim kurzen Blick mit der Taschenlampe ist mir da noch nichts passendes aufgefallen. [Beitrag von SteelViper am 14. Jun 2008, 14:13 bearbeitet] |
donrodi
14:10
#74
naja,brauchst ja nen geschlossenen stromkreis...:D was in die batt rein läuft muss ah widda raus ![]() mfg rod |
Bennomat
15:32
#75
@steelviper große löcher sollte man vor dem dämmen mit festem gitter oder streben "verkleinern", hab da erst gestern und vorgestern positive erfahrung gemacht. desweiteren sieht es auf dem bild von dir so aus, als bei den bitumen richtig gespart worden ist, das sollte nicht sein! ich habe jetzt doppelt, zT. 3 schichten bitumen drauf statt vorher "nur" eine, und das merkt man. wenn es knapp sein sollte zwischen innenblech und scheibe, dann kleb die matten definitiv über das loch (mittels hilfe von gitter o.ä. wie oben beschrieben. |
Fightfrog
15:40
#76
war eigentlich so gemeint, warum du deine minusse nicht auch an die masse klatschst, statt wieder zur batt zu gehen. |
donrodi
18:39
#77
erstellt: 15. Jun 2008, |
@steelviper: ja ok,schau dass ich noch ne sicherung iwo herbekomme... also mit dem platz vom fenster,hab da ehrlichgesagt beim dämmen der ersten tür garnet dran gedacht ![]() is mir erst eingfalln als ich fertich war aber hat keine probleme geben,war noch genug platz... wegen der stelle fürs stromkabel,bin durch so nen stopfen durch,den siehst du wenn du den kühlwasserbehälter abschraubst und weng zur seite tust... hab da auch ma nen bild gemacht aber erkennt ma net viel ![]() ![]() zur not kann ich nochn besseres machen ![]() beim doppelten boden hab ich mich jetzt dafür entschieden das reserverad drin zu lasse,is übrigens scho so nen kleineres notrad aber braucht trotzdem den ganzen platz... is halt dadurch ziemlich hoch aber naja,brauch eh net oft den kofferraum und wenn nehm ich halt nen anderes auto... hat soweit alles gut geklappt trotz gschätzen 1,5 promill restalkohol ![]() ![]() ![]() ma kann des ding auch komplett hochklappen und kommt dann gut an die sachen ran... hab erstma die axton wieder rein gebaut aber am näxten we dürft alles da sein,dann kommt batt,amps,kondi etc rein hab zwar am we eigtl kee zeit wegen sonnwendfeuerfete aber glaub des muss sein ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() @bennomat:mit dem sparen könntest du weng recht haben,hab aber vor bald nochma weng nach zu dämmen wenn ich mitn kofferraum und so fertig bin... @fightfrog: gute frage ![]() noch bild von der batt,is sauschwer des ding,ma schaun wasse taucht: ![]() ![]() sicher dass ma die agm-batt mit nem normalen ladegerät laden kann? hab da ma iwas gelesen,guck ma ob ich noch was dazu find... mfg od |
Fightfrog
20:03
#78
ich als laie würd sagen, theoretisch ist masse besser, da größere fläche => kleinerer widerstand, praktisch wird sich das nicht viel nehmen. btw. sieht nice aus ![]() |
donrodi
20:24
#79
ajo,thank you;) müsst ma sich fast nochma erkundigen,aber denk auch dass sich da in der praxis net viel ändert... andere frage: kann ich um die kabelschuhe an der batt fest zu machen normale schrauben nehmen? oder braucht ma da so batteriedinger,wort fällt mir grad net ein ![]() mfg rod |
donrodi
20:28
#80
batteriedinger=batterieklemmen ![]() ![]() zieh noch weng nebenluft von gestern abend:* .... mfg rod |
SteelViper
22:54
#81
Danke für die Tips ihr Beiden! Die Stichworte waren hier "Gitter" und "Kühlwassertank" ... und das Bild reicht in dem Zusammenhang zur Orientierung völlig aus ![]() Schönes Projekt übrigens; wollte ich nochmal gesagt haben ... bin immer wieder gespannt auf die nächsten Updates ![]() |
Bennomat
23:22
#82
klar, kannst da "normale" schrauben nehmen. kontaktfläche staub und fettfrei machen (nitroverdünnung o.ä.) und dann schön festschrauben. ergibt eine elektrisch einwandfrei leitende verbindung... |
donrodi
23:40
#83
@steelviper:schön zu hören ![]() @bennomat:weißt du ob man für die agm-batt nen normales ladegerät nehmen kann? hab iwie gelesen dass die zum laden ne spannung von 14,7 volt braucht um se voll zu laden... mfg rod |
donrodi
20:53
#84
erstellt: 18. Jun 2008, |
weiß das keiner mit der agm-batterie? ![]() war grad bei nem bekannten und von dem könnt ich so ne zange haben,is zwar keine crimp-zange aber so ähnlich,denk des geht... der hat zwar gemeint das des mit der zusatzbatt so wie ich des vorhab net funktioniert und das ich da ne stärkere lichtmaschíne bräucht und das dann des auto nixmehr anspringt weil die starterbatt dann leergezogen wird und so aber denk des passt,der schmarrt viel wenn der tach lang is ![]() wegen relais hab ich mich weng eingelesen,da hat der auch gemeint dass ich eins brauch aber braucht ma ja anscheinend net unbedingt,va wemma net im stand hört... einwände? andere frage:würd am freitag gern einbauen aber hab meine sicherungen,also bis auf die nach der starterbatt,noch net.geht des auch ne woche ohne? wär klasse wenn mir jmd kurz helfen könnte ![]() mfg rod |
VSint
21:37
#85
wenn du keine sicherung hast, dann ne woche ohne mucke rumfahren antstatt ne woche ohne sicherung. stell dir mal vor genau in der woche passiert was ![]() ![]() ![]() grüße ps und das mit der zusätzlichen lima ist nicht notwendig. habe ich auch erzählt bekommen. habe monatelang ne zusatzbat ohne relais gehabt. weder war strom mal alle, noch haben die sich gestört. und die spannung war auch immer bombe. |
donrodi
21:48
#86
ja ok,wo du recht hast haste recht... dann muss ich halt noch ne woche warten ![]() ![]() danke,mfg rod |
donrodi
19:33
#87
erstellt: 01. Jul 2008, |
so also hab jetzt ma alles reingebaut aber,hat soweit auch alles gut geklappt... ![]() ![]() ![]() ![]() nen kumpel der bei nem elektrobauer schafft hat mir die kabelschuhe gepresst,die bekommt so schnell keiner widda auf ![]() kondensator laden war auch kein problem... die ram schiebt auf jeden fall mächtig leistung,nur iwie hört sich der sub bis jetzt noch scheiße an... iwie hört man hauptsächlich den sub aber bass kommt da iwie net viel an... schau jetzt gleich ma dass ich ne weng tiefer trenn,ma guck obs dann besser wird ![]() mfg rod |
Bennomat
19:41
#88
sone gecrimpte verbindung iss schon was andres, als nur die litzen irgendwie festklemmen, gell? im Motorraum hast hoffentlich auch Kabelschuh draufkrimpen lassen, oder? und mit dem Sub einfach ein wenig mit den Trennfrequenzen spilen, ich persönlich bevorzuge ja Bandpass (32-63 Hz) und TMT´s ab 80Hz. (HT´s natürlich im HPF) ansonsten: weiter so!! |
donrodi
19:51
#89
ajo,is echt was anderes... motorraum is natürlich auch gleich gemacht worden ![]() bandpass geht bei mir net soviel ich weiß,höchstens HP von der amp und dann nen LP vom radio,aber der geht nur bei 50,80,120 Hz.... naja ich probier ma weng rum ![]() mfg rod |
VSint
22:58
#90
frechheit ![]() ![]() ![]() sonst siehts doch gut aus grüße |
donrodi
23:17
#91
![]() ![]() ![]() joa,also so lässt sich bis jetzt nix schlechtes berichten. spannung is eigtl immer gut vorhanden,ohne motor so 12,8.. mit motor an die 14 ![]() hab vorhin beim längeren hören im stand auch keine probleme gehabt,auto springt ohne probleme an... gibts sonst noch was dazu zu sagen? ![]() ![]() bass hab ich vorhin noch weng eingestellt,der sub war wirklich zu hoch getrennt... jetzt isses besser aber irgendwie immernoch net ideal find ich,weiß aber im mom net wie ichs beschreiben soll ![]() naja,ma guckn,vielleicht guck ich wenn ich des näxte mal in der nähe von würzburg bin ma beim extremeaudio vorbei... mfg rod |
donrodi
21:55
#92
erstellt: 17. Jul 2008, |
bin jetzt am überlegen noch nen 2. next cl 10 reinzusetzen,ma schaun wenn bei ebay ma widda einer drin is ![]() die ram3 hat auf jeden fall noch reserven,denk des geht... was auf jeden fall bald gemacht werden muss is die dämmung vom kofferraum,va von der klappe... wenn ma ma weng aufdeht klapperts da leicht ![]() va auch des scheiß nummernschild ![]() muss halt ma schaun wo ich ma widda günstig dämmaterial herbekomme ![]() bericht folgt wenns soweit is ![]() ![]() ![]() mfg rod |
BIG_G
22:10
#93
wie findest bis jetz eigentlich so die velocity? |
donrodi
03:34
#94
erstellt: 18. Jul 2008, |
also die velocity passt auf jedenfall,läuft ohne probleme und leistung reicht auch aus... und vom klang her isses auch gut,soweit ich des beurteilen kann ![]() bin also top zufrieden ![]() ![]() mfg rod |
donrodi
00:36
#95
erstellt: 25. Aug 2008, |
ma widda aktualisieren hier: mach die woche noch ferienjob aber danach hab ich noch 2 wochen ferien und da soll dann einiges gemacht werden. subabteil: hab mir für nen fuffi nen gebrauchten helix w12 competition gekauft,der soll dann in nen bassreflexgehäuse mit 50l und nem 10er port,länge werd ich denk ich ausprobieren aber soll bei 45cm gut passen... gehäuse soll hinten auch angeschrägt sein um weng platz zu sparen... front: bin stark am überlegen mir ne aktivweiche zu kaufen und das fs vollaktiv zu betreiben... vorhin is mir eine durch die lappen geganen weil ich depp zu langsam war,könnt mir echt in den arsch beißen ![]() ![]() für die ht irgendne oldschool-amp,glaub ne audison wär net verkehrt,die sollen ja ziemlich warm klingen,denk des wär was...;) die tmt könnte ich dann an die velocity hängen oder evtl auch nen neuen amp mit weng mehr power und die velo wieder verkaufen. hab übrigens derzeit böses lima-pfeien,ka woher,aber vom cinch kommts net,hab des schon gecheckt aber seit dem ferienjob mit schichtarbeit keine zeit bzw bock drauf kappt des nochma anzugehen vielleicht kommts von der velo oder massepunkt etc,aber weg muss des scheiß pfeifen,egal wie ![]() dämmung: werd auf jeden fall die türdämmung und die tmt-aufnahmen überarbeiten,da geht noch einiges besser... nochn paar bitumen oder dämmpaste rein,dickeres holz und so... außerdem muss der kofferraum gedämmt und das kennzeichen ruhig gestellt werden,des klappert und scheppert jetzt schon wahnsinnig... hab mit der heckklappe schon angefangen,war spontan im baumarkt und hab mir ne rolle onduline bitumendichtband gekauft,soll laut einigen hier im forum gut klappen war zwar nur eine schicht auf der halben heckklappe aber wirkung hab ich bis jetzt keine festgestellt ![]() dafür aber dass die verdammte heckklappe durchgerostet ist ![]() ![]() ![]() des ganze auto hat keinen rost nur unter dem vw-zeichen auf der heckklappe war nen kleiner rostfleck und da is jetzt scho nen kleines loch drin... erst wenn das erledigt is kann ich da dämmen,wahrscheins kauf ich ne neue heckklappe vom schrottplatz,wenn ich eine finde in der richtigen farbe kommt wahrscheins billiger wie schweißen u. lackieren ![]() ![]() ![]() ![]() sooo,denk des wars erstma,ganz schönes programm ![]() bilder und so werden folgen ![]() mfg rod |
Paddy1985
21:16
#96
erstellt: 21. Sep 2008, |
Des sieht doch ganz gut aus fürs 1. |
donrodi
03:34
#97
erstellt: 22. Dez 2008, |
soo,es tut sich ma widda was ![]() also die heckklappe is zwar durchgerostet aber des kann ma so lassen,des macht nix:D also wird die bald gedämmt... frontsystem hab ich vor vollaktiv über ne xetec aktivweiche ansteuern,als amps hab ich ne jgl gtq 150 für die ht(12eu inkl versand von ebay:D) und ne qd200,gebrückt für die tmt... außerdem hab ich ne spannungsanzeige im aschenbecher verbaut,idee hab ich vom user muthchen geklaut;) ![]() bilder folgen;) aber jetzt zum derzeitigen problem: das gehäuse für den w12... und zwar hab ich durch den doppelten boden nur noch ne höhe von so 35cm schätz ich ma zur hutablage und die will ich auf jeden fall drin lassen... hab mir dann überlegt den woofer nach oben zu verbauen,also dass er gegen die hutablage spielt,geht des so? problem is nur dass ich laut bauempfehlung nen port von 45cm länge brauche ![]() kann ich den port auch auf ne andere seite wie die front setzen? hab mir das so gedacht: ![]() ![]() wird dann nen recht flaches gehäuse,also proportionen auf dem bild stimmen net ![]() port wäre einfach ne platte,also dass der boden und die seitenwände genutzt werden wär toll wenn jmd was dazu sagen könnte;) mfg rod [Beitrag von donrodi am 22. Dez 2008, 03:34 bearbeitet] |
PoloTimmey
12:42
#98
Wenn die Abmessungen des Ports mit deiner Variante dann passen,du die Kanten innen schön abrundest und der Port nach aussen hin nicht irgendwie blockiert wird,die Luft also frei entweichen kann,wüsste ich spontan nicht,was dagegen sprechen würde. MfG |
donrodi
16:25
#99
ja ok,kanten rund ich innen ab,port is nach außen frei:blink war mir nur unsicher wegen der positionierung von dem port... mfg rod |
BIG_G
17:08
#100
ich hätte ganz zufällig noch ne heckklappe fürn 3er da, wurde vor nem jahr komplett entrostet und neu lackiert ![]() und wenn du die vr250 noch hast, momentan würd auch meine "kleine" burning desire 1 zum verkauf stehn, die würd gut zum desgin passen ![]() ![]() |
donrodi
21:26
#101
denk aber die heckklappe von dir wird net die richtige farbe ham,neulackieren lohnt sich da net,des is zu teuer ![]() und endstufentechnisch bin ich versorgt ![]() mfg rod |
Golf 4 Vollaktiv Wolf1984 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
Golf 2 [goes Vollaktiv] hanselmansel am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 86 Beiträge |
Golf 2 Neuer Klang Yarris am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 5 Beiträge |
steve´s golf 3 st3ve am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 16 Beiträge |
Golf 3 Hifi umbau SecondEvil am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 3 Beiträge |
Umstieg auf vollaktiv/JL als Sub DarkWolf.cx am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 21 Beiträge |
2-Wege Vollaktiv + Sub im Leon 1M sl6der am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Neuer Golf IV erster Einbau Maß_der_Dinge am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 20 Beiträge |
(Golf 3) Mein erster Einbau Sens am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 34 Beiträge |
Golf 3 - Mein erstes Projekt *Phillip* am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
