| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Ausbau Seat Ibiza.... Aktuell: Kofferraum und Fs | |
Ausbau Seat Ibiza.... Aktuell: Kofferraum und Fs+A -A |
CarHifiNoob
#51
erstellt: 28. Mrz 2007, 19:41
CarHifiNoob
#52
erstellt: 13. Apr 2007, 14:25
So, jetzt bin ich soweit und versuche die Batterie mit ins SPiel zu bringen!! ![]() ![]() So jetzt der zweite Verteiler! ![]() ![]() Tja wollte es eigentlich ordentlich machen, jedoch hab ich Platzmangel! ![]() ![]() Mein Arbeitsplatz bei feinem Wetter ![]() ![]() ![]() Dann habe ich vergessen Bilder zu machen, bin jetzt am Ende angekommen. ![]() ![]() Falls sich jemand für diesen Thread interessiert und sich die Bilder angeguckt hat, vielleicht hat jemand einen Tip oder die Info, wie man die Kabel besser an die Batterie ranbekommt. Musste mir mit Unterlegscheiben helfen ob das so richtig ist??So der Ausbau ist fast am Ende, fehlt nur noch die Abdeckung der Endstufe, so das man von der Technik nix mehr sieht. [Beitrag von CarHifiNoob am 13. Apr 2007, 14:28 bearbeitet] |
h4nfi
#53
erstellt: 15. Apr 2007, 11:06
hi erstma netter einbau, dass mit den angeschrägten stufenhalterungen gefällt mir sehr gut zu deiner batterie. ich hab zwar nich die kinetik, aber bei meienr powercell 1100 is der aufbau ja fast identisch. hab sie einfach mit den polen nach unten verbaut und auf ein brett gelegt, dass unten ein abstand zum bodenbrett entsteht. und dann kann man die kabel ohne unterlegscheiben z.b. ( 2 nach links eins nach rechts) einbaun. muss schaun ob ich später nnoch nen bildchen machen kann. wirds wohl deutlich besser zeigen wie die doofe erklärung schönen sonntag noch mfg |
CarHifiNoob
#54
erstellt: 15. Apr 2007, 12:00
Jo mach mal ein Bildchen, wäre besser zu verstehen ![]() Die Frage die sich stellt ist ja, ob so halt der Widerstand zu groß ist bei meiner Befestigung. Ich meine, im endeffekt ist ja die Schraube nur dicker geworden, die Scheiben liegen ja auf den Polen auf.. |
Grimpf
#55
erstellt: 15. Apr 2007, 19:40
hej, ich hatte bei meiner Batt auch immer Unterlegscheiben benutzt.....hat bestens geklappt ! Ansonsten konnte ich es ja heute selbst hören und sehen. Und wie gesagt, bei schnellen Basspassagen und Doublebasses machen die beiden genau das was Sie sollen |
CarHifiNoob
#56
erstellt: 15. Apr 2007, 19:54
Danke, sowas habe ich mal gebraucht, dachte ich bin voll am Thema vorbei nämlich vernünftige Musik rauszubekommen ^^Schreib mir mal wie das Holz hieß, habe das vergessen und Vater kann mit der Beschreibung nix anfangen |
Grimpf
#57
erstellt: 15. Apr 2007, 19:59
Siebdruck |
CarHifiNoob
#58
erstellt: 30. Apr 2007, 18:05
Sooo, habe endlich mein FS bekommen und möchte es ja aktiv betreiben. Kann mir da jemand weiterhelfen? Das Fs läuft an einem 88Rs. Ich habe das mal so eingestellt: Hatte als erstes mal das Pioneer 88Rs automatisch mit dem Mikro das System einmessen lassen. Da war der Bass so super leise, da kam nix raus. Dann habe ich mal die Endstufe aufgedreht wo das Fs angeschlossen ist. Nocheinmal alles eingemessen, plötzlich war der Bass da und alles super sauber. Jedoch habe ich das Gefühl, das der linke TMT irgendwie komische Geräusche macht. System ist so abgestimmt: Subs: regelbar bis 120Hz TMT: 100Hz bis 2,5KHz HT: ab 2,5KHz Hat da jemand Tips, wie es was feiner geht, also das ganze einstellen? Zum 88Rs noch eine Frage: Wie kann man das einstellen, das die Farbe des Displays sich nicht mehr ändert.. finde da nix in der Anleitung. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen... Gruß |
bruce_will_es
#59
erstellt: 07. Mai 2007, 14:39
also zu den tmt`s die sollten schon bis 80hz runter bzw. 63... wie siehts denn mit den flankensteilheiten aus? der sub dann bis ca. 80hz <--- kommt halt immer auf die komponenten/gehör an! rumprobieren ist das a und o! hab jetzt nach ca. 3 wochen erst ne einigremaßen gute abstimmung gefunden... wie siehts denn mit der abdeckung der amp aus? willst du doorboards für ein oder zwei tmts bauen? edit: was für ein komisches geräusch ist das? gruß bruce [Beitrag von bruce_will_es am 07. Mai 2007, 14:40 bearbeitet] |
CarHifiNoob
#60
erstellt: 07. Mai 2007, 17:02
Hoi, so die Abdeckung für die Amps ist bereits geklebt und wird morgen dann mit Teppich überzogen. Hoffe das die Endstufen nicht zu heiß werden, richtig belüften kann ich sie nicht bei dem Platzmangel. Soo zu dem komischen Geräusch, habe ich wohl die Ursache gefunden, die Spule ist an die Tür gekommen. Was mir auch noch aufgefallen ist, das die Lautsprecher von hinten leicht feucht waren. Habe sie jetzt wieder ausgebaut und werde so schnell wie möglich mit den Dobos anfangen. @Bruce: Brauche deine Hilfe sofort ![]() Möchte erstmal nur einen spielen lassen und auch nicht mehr in die Tür, also ein eigenständiges Gehäuse für die TmTs. Wie fange ich da jetzt an? Klar Holz usw.. das kein Ding, aber wenn ich die nicht mehr in die Türen spielen lasse, ragen die dann nicht einwenig weit in den Fußraum?? Gruß und schon einmal Danke |
CarHifiNoob
#61
erstellt: 07. Mai 2007, 18:20
Soo mal Bilder dazu: Auf diesem Balken wird alles aufgebaut! ![]() http://img511.imageshack.us/img511/8691/img5104ji5.jpgIch hoffe, das die Öffnung für die Kühlung reicht!! ![]() ![]() So sollte es dann mal aussehen, wenn es verleimt ist, hoffe das mit reichlich Stoff nochwas draus wird, im moment bin ich skeptisch (Öffnung oben wurde noch gefräst!!)![]() ![]() Soo alles verleimt!! Morgen kommt dann der Teppich druff, wenn alles passt. ![]() |
bruce_will_es
#62
erstellt: 07. Mai 2007, 19:54
wollte grad fragen ob du das nicht zusätzlich verschrauben willst, aber wie ich sehe ist das ja passiert! zur hitze: na ja meine werden, wenn überhaupt etwas warm! denk das reicht... einfach ein auge drauf haben! im notfall könntest unten in den schlitz kleine lüfter einbauen, welche luft einblasen. (luft abführen ist schwachsinn, da die wärme ja nach oben steigt) so und jetzt zu den boards: erst mal nimmst die original boards und spannst sie auf ein brett, vorsicht die dürfen nicht überall aufliegen, da sie sonst auseinander gedrückt werden und die fläche größer wird als sie tatsächtlich ist! (wegen geschwungener türverkl.) verstehst was ich mein? ich hab 16er mdf-holz genommen (nicht, wie ich, vorher lackieren/streichen!!! sonst haften dir die matten nichtmehr!) zum thema "ls ragen in den fußraum": rechne einfach die einbautiefe plus ein par mm bzw. ca 2-3cm (jenachdem ob pohlkernbohrung vorhanden ist) dann weißt wo sie stehen! aber ich berühr meine niemals!! da ist veil platz! schaus dir mal genau an wo du dein bein stehen hast! ach ja, um el.fensterheber kommst auch nicht drumrum... so wenn du die beiden bretter einigermaßen zugeschnitten hast nimmst du vom rand noch etwas weg (weil die matten etc. ja noch auftragen). am besten spannst die beiden bretter aneinader und schleifst sie gleichmäßig ab (sieh bilder bei mir) danach gehst du hin, hebst die grundplatten an die türen, schau ob alles passt und bohr die löcher zur befestigung. in diese bohrungen steckst du dann einschlagmuttern (so dass du später die schrauben VON INNEN (zwischen außen- und innenblech) festziehst vielleicht hat da jemand auch noch ne bessere idee... pass beim bohren der löcher auf dass sie nicht zu weit außen sitzen in der tür kann einiges im weg sein, sodass du probleme hast wenn du sie mit ner "rätsch" verstziehen willst! denke das reicht für morgen mal, oder? edit: die abdeckung wird auch sehr nett, kann mir das richtig vorstellen! aber mit kr ist bei dir auch nichts mehr sorry wenn ich rechtschreibfehler eingebaut hab aber langer text und schnelle finger... gruß bruce [Beitrag von bruce_will_es am 07. Mai 2007, 19:56 bearbeitet] |
CarHifiNoob
#63
erstellt: 07. Mai 2007, 20:19
@Bruce: Ja erstmal danke für die ausführliche Beschreibung. Bin gerade bei ebay am gucken, was man da nehmen könnte. Vom Grundaufbau hast das bombig beschrieben, habe bei dir auch nochmal alles angeschaut. Alles klar soweit, nur mit der Befestigung, da muss ich mal gucken. Elektr. Fensterheber? Meinste das mit der Krubel passt nicht mehr? Da gibt es doch bestimmt Tuningkurbeln, die sind ja meistens kleiner.. Auf Kabel legen usw habe ich keine lust mehr ![]() Morgen bin ich erstmal mit dem beziehen und Materialien besorgen beschäftigt. Da ich schon Spachtel von CHP hier habe, mache ich vielleicht morgen mal die Hts.. Hier sind ein paar ebay links, vielleicht kann mir jemand sagen, was ich da kaufen soll, für Dobos?? Wollte aufjedenfall Formvlies und dann halt spachteln oder nochmal mit Gfk und Hartz.. http://cgi.ebay.de/6...QQrdZ1QQcmdZViewItem+ http://cgi.ebay.de/3...QQrdZ1QQcmdZViewItem---------------------------------------------------------- http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItemEure Meinung...:) Nochmal danke Bruce.. werde mal mein bestes geben.. |
bruce_will_es
#64
erstellt: 07. Mai 2007, 20:58
also zu den kurbeln: kannst ja mal schauen! bretter darn schrauben und mdf ring hinheben, evtl passts, glaub aber nicht... zum harz frag mal bei nickon nach! hab mein hartz immer bei dem gekauft! echt netter typ! formflies... ich hab einfach ein spannbetttuch genommen, geht auch, wobei ich nächstes mal auch das flies ausprobieren werde! musst jedenfalls nochmal matten drüber laminieren, soll ja auch ne gewisse stärke haben! dazu kannst auch nickon fragen! gruß bruce [Beitrag von bruce_will_es am 07. Mai 2007, 21:00 bearbeitet] |
CarHifiNoob
#65
erstellt: 08. Mai 2007, 20:04
Soo, endlich fertig der Ausbau hinten, das Stück was unten noch frei ist, kommt ein Lochblech davor. Falls es dann nötig sein sollte und die Kühlung reicht nicht, werden da kleine Lüfter zugepackt, hinter dem Gitter. ![]() ![]() Finde es ist eigentlich gut gelungen, für den ersten Ausbau. Jetzt folgen die ersten Gfk Versuche Hoffe hier unter anderem Hilfe zu finden |
Grimpf
#66
erstellt: 08. Mai 2007, 20:08
Das sieht soch mal vernünftig aus !! Super ! |
s3v3rin
#67
erstellt: 08. Mai 2007, 20:45
Jep, das gefällt mir auch. ![]() Und nun ab ans FS !! Gruß [Beitrag von s3v3rin am 08. Mai 2007, 20:46 bearbeitet] |
CarHifiNoob
#68
erstellt: 08. Mai 2007, 20:57
Danke... Falls dir das nicht aufgefallen ist, habe ich mir das gleiche Fs zugelegt, wie du es drinnen hast. Probiere es aber über den Aktivbetrieb und bin recht zufrieden. Da muss allerdings mal jemand dran, der Ahnung hat, denke da kann man noch einiges mehr rausholen.. Als Tmt hast du die HV 165.3 oder? |
bruce_will_es
#69
erstellt: 08. Mai 2007, 21:06
der ausbau ist dir echt gelungen!!! bin ja mal auf die boards gespannt , wenn die nur annähernd so gute werden dann gruß bruce |
s3v3rin
#70
erstellt: 08. Mai 2007, 21:39
Türlich weiß ich das noch !!! //Hab nur mit Namen meine Probleme...^^ Aber Du hast den langhubigen HV 165 L, ich hab mich für den HV 165 entschieden... Soweit ich weiß aber noch nicht gescheit verbaut, oder? Bei mir fehlt leider immer noch die Weiche. Gruß |
CarHifiNoob
#71
erstellt: 09. Mai 2007, 05:18
Nee habe ihn sogar erstmal wieder ganz raus und das alte ACR Dingen drinnen ![]() Als es so geregnet hat, war er leicht Nass von hinten, weiß nicht ob das normal ist, aber da mir die Boards fehlen, habe ich ihn erstmal rausgenommen und versuche mein Glück.. |
s3v3rin
#72
erstellt: 09. Mai 2007, 13:03
Sers, also gegen Feuchtigkeit in der Tür kann man nix machen. Da wird immer was reinkommen (und unten wieder ablaufen...) Nur richtig nass sollten sie eigentlich nicht werden. Hast Du so nen Tropfschutz/Dach gebastelt? Entweder Rainstop oder z.B. Alubutyl-Dach überm TMT? Sind eigentlich schon die Türen gedämmt? Sollen die TMT nur in ein geschlossenes DoBo spielen? Der Space wird direkt vom P88RS angetrieben, oder? Ist der auch schon schön verbaut? Gruß |
CarHifiNoob
#73
erstellt: 09. Mai 2007, 14:26
Also es lagen schon Tropfen auf der Membran. Naja bei den Acr Teilen macht mir das nix. Das Dobo soll in sich mal geschlossen werden. Damit die so in ca 4-5Liter spielen werden, denke das Volumen wird hinkommen. TMT und HT laufen beide über eine Endstufe direkt vom 88Rs betrieben, keine Weichen. Habe in Sachen FS noch nix schick verkleidet. Gedammed ist alles soweit, nur nicht Klapperfest, wie ich jetzt vor kurzem bemerkt habe. Also ich die Hertz Ls drinnen hatte, dachte ich, das der schon kaputt ist, weil es so komische Geräusche gemacht hat, aber das sind tausend Sachen in der Tür ![]() Mit dem Kofferraum hatte ich echt zu kämpfen, hoffe das ich mit den Dobos mehr glück habe. Gruß |
sNaKebite
#74
erstellt: 26. Mai 2007, 23:15
Nabend! Hier mal die Bilder die du sehen wolltest: http://img520.imageshack.us/my.php?image=dach1lagig8md.jpg http://img474.images...nksungedaemmt7zy.jpg http://img205.images...htsungedaemmt7xq.jpg |
CarHifiNoob
#75
erstellt: 26. Mai 2007, 23:23
Hallo, danke schonmal, so habe ich immer eine Vorlage ^^ ![]() ![]() Das ist die Tage angekommen und wurde auch komplett verbaucht! 1 kleine Dose BRaxx und 20 SinusLive Matten und Noppenschaumstoff, der soll dann später zusätzlich in den Himmel!! Unter den Experten? Bringt das was?? ![]() Das Dach nach vollzogender Arbeit... ![]() ![]() Soo die Tage kommt auch endlich das Paket mit dem Gfk und Zubehör an und dann versuche ich mein Glück. Vorgesehen ist dann noch eine Braxx Spannungsanzeige in den Himmel zu verbauen. Wie stark ist die Anzeige von der Leuchtkraft, könnte es da Nachts Probleme geben? Bitte Kritik und Anregungen [Beitrag von CarHifiNoob am 26. Mai 2007, 23:25 bearbeitet] |
Grimpf
#76
erstellt: 27. Mai 2007, 09:05
Hey, das sieht ja optimal aus !!! Guck nur, ads die Matten wirklich 100% fest sind und voll aufm Blech aufliegen, denn sonst kommen Sie dir spätestens im Winter wieder runter und dann haste den Salat. Also zur Not nochmal warm machen die teile und nochmal kräftig randrücken. Den Noppenschaumstoff kannste einfach mal drankleben, dann haste evtl den Vorteil, ads der HImmel nicht mehr gegens Dach schwingt, aber so einen Druck haste ja nicht, das sowas in Frage kommen würde. (glaub ich) |
Silence18
#77
erstellt: 27. Mai 2007, 10:35
Sieht stellenweise so aus als wenn die Matten nich 100%ig aufliegen. |
Grimpf
#78
erstellt: 27. Mai 2007, 11:19
Eben, das dachte ich auch, deswegen Sicherheitshalber nochmal prüfen ob dem so ist und halt ggf. nochmal eben was dran machen. |
CarHifiNoob
#79
Also ich habe die so warm gemacht, das die teilweise diese Struktur auf der einen Seite verloren haben, sprich richtig weich geworden sind. Deshalb habe ich auch wahrscheinlich ein bisschen Luft mit eingefangen. Habe dann in die Matten mit nem Messer geschnitten und die Luft rausgedrückt. Die Matten kleben eigentlich recht gut. Denke die Schnitte stören oder net oder??? Was man jetzt sieht als Blässchen sind demnach auch welche, aber auf dem Foto wirken die größer als sie sind.. Weiß auch nicht wie ich alle wegbekommen soll. |
Grimpf
#80
erstellt: 27. Mai 2007, 11:25
Blasen usw. sind nicht das Problem, wichtig ist das die Matten BOMBENFEST sind, das ist gerade beim Dach der wichtigste Aspekt.....Wenn dem so ist, dann passt es, dann kannste den Himmerl wieder dranmachen. |
CarHifiNoob
#81
erstellt: 27. Mai 2007, 11:27
Jo.. habe nachgeguckt und den Klopftest mal gemacht.. schon echt beachtlich wie Dumpf das geworden ist im Vergleich zu vorher :P.. Scheint sich zu lohnen.. Himmel warte ich noch auf die Anzeige, will die im Himmel verbauen.. [Beitrag von CarHifiNoob am 27. Mai 2007, 11:38 bearbeitet] |
bruce_will_es
#82
erstellt: 27. Mai 2007, 20:23
also ich hab die brax anzeige (rot) im aschenbecher und die stört mich eigentlich weniger als das radio! wie wirkt sich das gedämmte dach denn auf den klang aus? gruß bruce |
CarHifiNoob
#83
erstellt: 28. Mai 2007, 11:42
Moin Bruce ![]() Boar frag mich sowas nicht, bin kein Klang Fuzzi und muss ehrlich sagen, das ich den Unterschied noch nicht so ganz gefunden habe. Meine aber, das alles ein bisschen Satter spielt, wenn man das so sagen darf. Vielleicht kommt das ja noch... |
CarHifiNoob
#84
erstellt: 31. Mai 2007, 18:32
Sooo das ist mein Problem: habe mir damals die 16MDF Ringe gekauft und seit mal ehrlich, sieht doch scheiße aus so, der LS passt net genau!! Gibt es da passende? ![]() ![]() Mein Board!! Fehlt noch einiges, aber wie oben schon gesagt, scheitert es im moment am Ring.. ![]() ![]() Was meint ihr denn? Ist das akzeptabel mit dem Spiel oder absolut daneben, die Hertz HV165 sind noch ein bisschen größer. Würde den Ring dann in der Farbe lacken, wir es auch später lackiert oder beledert werden soll. [Beitrag von CarHifiNoob am 31. Mai 2007, 19:24 bearbeitet] |
Grimpf
#85
erstellt: 31. Mai 2007, 19:17
Hallo ! Stichsäge nehmen und selbst passend sägen, dann hastes sicher passend !! Kosten um einiges weniger und dauert max 5 minuten. Oder stellt das ein Problem dar ? |
CarHifiNoob
#86
erstellt: 31. Mai 2007, 19:30
Natürlich nicht, aber habe die damals schon gekauft dachte die sind halt einheitlich. Ein Problem stellt das nicht dar, nur die Fräskante. Dann guck ich mal das ich meine wieder los werde und mache mir neue.. Wenn ich sie dann in Position habe, kommt das GFK.. Mache die Boards bestimmt 3 mal.. |
sNaKebite
#87
erstellt: 31. Mai 2007, 21:33
Also ich finde das sieht garnicht so schlecht aus und wenn du den Ring einheitlich mit dem DoBo lackierst, fällt das denke ich nicht mal mehr groß auf! Habe zu deinen DoBos mal folgende Fragen: # Ist das so`n Presspappenholz, was du da als Grundlage benutzt? # Bearbeitest du das DoBo an der Tür oder machst du es wieder ab? # Wieviel Platz ist vom Holz zu den Rändern der Tür? Sieht relativ knapp aus, denn da muss ja noch das GFK hin!? |
CarHifiNoob
#88
erstellt: 31. Mai 2007, 21:43
Also das ist eine ganz normale Spanplatte, dicke kann ich dir jetzt net sagen, reicht aufjedenfall. Die werden wieder abgeschraubt, man wird von vorne Schrauben sehen, bzw die Schächte, quasi wie bei dem Originalboards. Ich weiß nicht was für eine Schichtstärke am Ende zusammenkommt, ist aber kein Problem unten und oben nochwas abzusegen. Werde das Board an den Originalstellen verschrauben. Hoffe das geht gut!! |
sNaKebite
#89
erstellt: 31. Mai 2007, 21:48
Also bei meinem ersten DoBo-Versuch hat sich die 19mm MPX Grundplatte um fast 0,5cm verzogen ![]() Geh es also vorsichtig an ![]() Würde aufjedenfall ein bisschen was absägen, bei mir war es irgendwas zwischen 0,8 und 1cm. |
bruce_will_es
#90
erstellt: 31. Mai 2007, 23:36
sieht genau aus wie bei mir meine boards haben sich nicht verzogen! komisch, hatte wohl glück... zu den ringen: hier im forum gibts jemand der die dir genau passend macht! wenn du willst kann ich mal schauen wer das war und wieviel das gekostet hat! wie sieht`s denn mit den halterungen für die gitter aus? wenn du die benutzt passt es dann immer noch nicht? schau dass du in die ringe noch einschlagmuttern rein bekommst! wenn du die ls nur schraubst (spax) reißt es dir nach 2-3x aus! zum befestigen: du nimmst aber nicht normale schrauben, oder? wenn du die tür par mal richtig zu schlägst reißt dir evtl. das blech aus!! gruß bruce |
CarHifiNoob
#91
erstellt: 07. Jun 2007, 17:41
Sers alle zusammen, da ich wegen den geplanten Doorboards alles wieder ausgebaut habe vorne, musste ein Provisorium her ![]() So habe ich mir zwei Gehäuse gebaut die eigentlich in den Fußraum sollten, doch ich habe mich verschätzt, seht selber... ^^ ![]() ![]() ![]() ![]() So fahre ich jetzt durch die gegend, alles ein bisschen drückend rechts ![]() ![]() ![]() Freue mich auf Kritik, aber nicht vergessen nur ein Provisorium, wenn es bessere Lösungen gibt, teilt sie mir mit. Gruß |
bruce_will_es
#92
erstellt: 07. Jun 2007, 17:49
brett runter original ls rein und an den boards weitermachen oder hinter die sitze stellen... die box aufm beifahrersitz steht gefährlich! ![]() gruß bruce |
Grimpf
#93
erstellt: 07. Jun 2007, 17:59
Das mit dem "RUNDE Löcher ausschneiden".............läuft ?? ![]() ![]() [Beitrag von Grimpf am 07. Jun 2007, 17:59 bearbeitet] |
CarHifiNoob
#94
erstellt: 07. Jun 2007, 18:05
Mhh, jaein.. habe das in Auftrag gegeben und warte noch eine Woche drauf, will das ordentlich haben und mit Stichsäge wird es nicht so perfekt mit Fräskante und sauberen Ausschnitt. Aber ich kann warten.. Was macht denn dein Golf, alle Macken behoben? Zu den Kisten: Die eine kommt hinter dem Sitz, da es rechts am Ohr schon ziemlich laut ist. Dobo wieder ab bringt nix, da die LS nicht in die Türe passen und der Adapter ist beim Abbau leicht deformiert worden, da ich ihn geklebt hatte Bruce hier hast meine Icq: 166796237 |
fuckinggoodmusic
#95
erstellt: 07. Jun 2007, 18:41
![]() Das ist mal nen Pornomäßiger Einbau Bin mal gespannt was aus deinen DoBo's wird |
CarHifiNoob
#96
erstellt: 07. Jun 2007, 19:08
Wie ich bei deinem Ausbau gesehen habe, hattest/hast du auch Probleme mit den Doorboards gehabt. Meine Originalverkleidung passte auch nicht. Denke bei nem Corsa gibt es keinen TMT den man mit dem Originalboard verbauen kann. Wenn ich das Blech aufgeschnitten hätte, damit der Magnet durchpasst, wäre er an die Scheibe gekommen.. Also Corsa ist schon Scheiße.. jetzt versuche ich es halt mit Dobos.. |
fuckinggoodmusic
#97
erstellt: 07. Jun 2007, 19:32
Da hast du fast Recht. Meine Powerbass passen millimetergenau rein. Aber vorher passte auch nix (Focal 165V2, Audio System 165 Pro) Ist halt schon alles recht arbeitsintensiv beim Corsa... Ich für meinen Teil habe lieber alles original belassen. Hatte mal kurzzeitig Doorboards aber original gefällts mir einfach optisch besser und einen besseren Sound als jetzt erwarte ich in meinem Corsa auch nicht. Der nächste Ausbau kommt vermutlich sowieso erst nach meinem Studium in mein nächstes Auto |
bruce_will_es
#98
erstellt: 07. Jun 2007, 21:08
ich meinte orignal ls wieder rein den ht lassen! (zur überbrückung reichts! zu den boards: man könnte höchstens, wenn nur ein ls verbaut wird, die original plastikteile verstärken und nen ring einarbeiten... hab ich schon oft gesehen, werd ich evtl. auch machen aber zuerst kommen andere dinge! @CarHifiNoob dachte dass du noch fragen wegen der batt hast, deshalb isq! sorry spam: @fuckinggoodmusic hast bilder von deinen boards, was hast dafür bekommen? gruß bruce |
CarHifiNoob
#99
erstellt: 07. Jun 2007, 21:25
Ist doch kein Spam.. !!! Icq kannst ja mal adden, man weiß ja nie was für fragen auftauchen. Mach das ruhig mal...Meinst du das so?? ![]() ![]() Hatte das alles schon einmal so weit, jedoch spielt so der TMT noch in die Tür. Hört sich doch besser an, wann ich ihm ein Volumen gebe oder? Dann zieht er duch das Dobo überall Luft, das Gehäuse quasi richtig zu schließen stelle ich mir sehr kompliziert vor. |
bruce_will_es
#100
erstellt: 07. Jun 2007, 21:30
isq jep mach ich spätestens montag! jo so mein ich das! man müsste halt den zwischenraum (pappe/innenblech) irgendwie schließen! auch mit mdf-ringen/gfk o.ä.! klar doorboards sind, je nach ls, schon besser aber der aufwand gruß bruce! |
fuckinggoodmusic
#101
erstellt: 07. Jun 2007, 22:29
@bruce: Hier hats Bilder von meinen DoBo's: http://www.hifi-foru...ead=406&postID=29#29@CarHifiNoob Wenn du die DoBo's so bauen solltest, solltest du den hinteren Teil der Verkleidung so mit GFK versteifen wie auf meinen Bildern. Wenn du sie dann anbaust kannst du zwischen DoBo und Tür noch Acryl o.ä. rantun und du hast nen dichten Übergang zur Tür |
SEAT Ibiza 6J | Reserveradmulde Ausbau BlackHawk360 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 3 Beiträge |
Seat Ibiza 6K maschinchen am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 15 Beiträge |
Seat Ibiza: Einfach nur Musik Zwager am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 14 Beiträge |
[Seat Ibiza] doppelkiste am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Seat Ibiza 6l2 reefton am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 3 Beiträge |
Seat Ibiza 6k Dj-HOuze am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 25 Beiträge |
Seat Ibiza 6L - Azubi Hifi aKalisch am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 37 Beiträge |
Seat Ibiza [Planung] *Duffi* am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
Seat Ibiza 6k (aktuell: Fotos nachgereicht) belinskyy am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 22 Beiträge |
[Seat Ibiza 6L] Generalüberholung | Aktuell Planung Beattune am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 72 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.092
