HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Mein S'B'asspolo... (viele Pics) | |
Mein S'B'asspolo... (viele Pics)+A -A |
KartoffelKiffer
14:01
#405
erstellt: 24. Sep 2004, |
ROFL, kenn ich ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Das is mein Jetziger schon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fact
21:48
#406
erstellt: 26. Sep 2004, |
wann kommen wieder Bilder?? darfst halt nicht immer auf der faulen Haut liegen Dennis!! ![]() ![]() ![]() |
Klangpurist
22:04
#407
sag du lieber mal an was du auf der staatsmeisterschaft gedrückt hast ![]() |
Fact
22:08
#408
147,0 in der Street C Fuckt mich irgendwie an, beim testen hab ich 147,7 gedrückt. Aber durch einen kleinen Fehler meinerseits... Es wären die 148,0 dringewesen. Da ich nach dem testen erst alles fix verleimt habe. |
polosoundz
22:08
#409
Aber bitte nicht hier! ![]() Und wenn ich Fotos hab kommen sie sofort hier rein, will sagen: plz stop drängeling! ![]() |
polosoundz
13:49
#410
erstellt: 30. Sep 2004, |
So, geht weiter, muss bis Samstag noch die Türen fertig haben... ![]() ![]() Mal sehen wie die Verkleidung heut abend aussieht... ![]() |
maschinchen
14:05
#411
viel erfolg! Und spaß am WE! |
polosoundz
19:05
#412
Danke, den werden wir haben denk ich... ![]() So, natürlich mal wieder nicht ansatzweise so weit gekommen wie ich es geplant hatte... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Switchmike
19:22
#413
Mattschwarz ist einfach geil! und hat fast keiner! Drum ![]() ![]() |
Audio-System-Golf
22:42
#414
So, schön langsam aber sicher gehts voran! Bei mir stockst auch ziemlich! Lauter so kleinkram, wo man denkt das hab ich doch eh gleich, und dann braucht man ein paar stunden dafür! Hab jetzt mein Brax Power Detector in mein "Alublech reingeschnitten!!!!!!!!!!!! ![]() Nach längerer feilerei und bohrerei und schneiderei passt es schlussendlich doch! Doch mein Problem jetzt: Die Anzeige ist erheblich verschwommen durch den größeren Abstand von oberen Abdeckplatte bis zum Anzeigebauteil! Ist jetzt um Alustärke ca. 2 mm größer geworden! Hast du damit keine Probleme mit dem Verschwommenen??? Hab jetzt schon wieder ein bisschen gefeilt, und es ist auch schon wesentlich besser geworden! sind jetzt noch ca. 1mm mehr! |
bowdy
05:01
#415
erstellt: 01. Okt 2004, |
Falls der Sub es nicht bringt, kann ich dir nur empfehlen es mal mit Multiplex zu bauen!!!! Bitte nicht MDF!!!! Erst recht nicht Press Span! Kenne mich zwar nur im Pa Bereich aus, aber da weiß ich wirklich bescheid. Ich bin der Meinung das ein Press Spann Gehäuse und ein Multiplex Gehäuse Himmelweite unterschiede sind, gerade im druck Bereich!!!!!!!!!! Gruß Bowdy |
polosoundz
09:36
#416
Naja, ich kann mich nicht beklagen! ![]() Es kommt in erster Linie ja drauf an wie steif/stabil ein Gehäuse ist und durch die vielen Streben innen ist es eigentlich verdammt stabil... Geht wesentlich besser als ich dachte! Das Sologehäuse war ja eigentlich eh nur um die Abstimmung zu testen, da es aber so gut geklappt hat werde ich das Doppelgehäuse auf exakt die selber Art bauen... @ASG: Ja, hatte damit derbe Probleme! Wollte es genauso machen wie du, also die Anzeige von hinten gegen das Platik des Abretts schrauben und darin eben nur die Löcher bohren für die Schrauben und nen Ausschnitt für die Anzeige! Hat nicht geklappt! Das material ist ca. 4mm dick und man konnte NICHTS mehr erkennen auf dem Display! Nu habs ichs so gemacht dass es durch das Material des Abrett gesteckt wird! Also dass die Platte wieder direkt auf der Anzeige aufliegt, siehe Bilder... [Beitrag von polosoundz am 01. Okt 2004, 11:18 bearbeitet] |
Bass-freak-90
17:43
#417
Frage: Muss man auf subs immer die volle Sinusleistung geben dass die voll abgehn? BASSI |
polosoundz
17:49
#418
Nein, mehr! ![]() |
Audio-System-Golf
18:43
#419
Achso, dann ist praktisch gesagt die Spannunganzeige nicht mehr direkt mit dem Armaturenbrett verschraubt!!! Halten dann die Löcher für die sechskant ding da das komplette Ding???? oder hast du es am rand noch ein bisschen festgepappt?? Hier der Link zu den Bildern: ![]() [Beitrag von Audio-System-Golf am 01. Okt 2004, 18:58 bearbeitet] |
polosoundz
19:57
#420
Ja so ists! Hab die Löcher bissl kleiner gebohrt als der 6-Kant Abstandshaler groß ist, also klemmt die Anzeige quasi nur im Abrett. Funktioniert aber sehr gut und als Übergangslösung absolut ausreichend... So, paar Pics: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Rest wird dann eben morgen gemacht, stimmts Benni? ![]() Witzigerweise funktioniert mein Schloß auf der Beifahrerseite seit grad eben nicht mehr, kein Plan warum, hab nichts verändert... ![]() ![]() [Beitrag von polosoundz am 01. Okt 2004, 19:58 bearbeitet] |
Pingu
20:00
#421
Vll weils du mit der riesen Schraubzwinge zusammengedrückt hast? ![]() ![]() ![]() Gruß PINGU [Beitrag von Pingu am 01. Okt 2004, 20:01 bearbeitet] |
alfanta
12:11
#422
erstellt: 02. Okt 2004, |
du bist ja echt fit, so mit dem einbauen und so, aber sonst hast du mit dem auto ja wohl keinen (fahr)spass. die ganze arbeit für sonne alte kiste, nene |
FragDealer
16:39
#423
lol ich glaub das hast du nicht so ganz verstanden. er hat EXTRA dieses auto genommen, da man da alles super geil reinbauen kann und weil man bei dem auto auch alles umbauen kann. da ist es nicht so schlimm als würde man bei nem superteuren neuen auto die türverkleidung zerschnippeln. ![]() |
mrniceguy
Moderator |
18:44
#424
Ältere Autos haben auch weitere Vorteile, wie z.B. nicht soviel Elektrik, nicht soviel SchnickSchnack der nur im Weg ist beim Einbau und außerdem sind da oftmals die Kabelkanäle größer und leichter zu erreichen. |
Switchmike
10:08
#425
erstellt: 03. Okt 2004, |
und da sind auch weniger Kabel drin bei den älteren Autos ![]() |
Plautzi
11:47
#426
Hier ist super sonniges Wetter, wenns bei dir auch so is kannste ja heut ma weiterbasteln oder? Hab den Thread nur überflogen...is der mattschwarze Polo dein Basspolo? Nee oder weil der in den du Einbaust is ja Blau...?! ![]() ![]() |
Audio-System-Golf
13:04
#427
Nein, der Mattschwarze Polo ist sein Vorbild!! So ählich soll seiner auch mal werden! |
pun1sh3r
13:59
#428
sieht nett aus dennis!!! bei dir ist sogar noch die fensterkurbel benutzbar,trotz dicker türverkleidung ![]() bei mir geht die nimmmer weil meine türverkleidung nun zu dick ist ![]() ist die bei dir standartnmässig so lang oder hast du das was gemacht? mfg benny |
Klangpurist
14:11
#429
So, gestern auf unserem kleinen Forentreffen bei mir haben wir erstmal die Türen fertiggemacht, hat zwar bis 5.00 Uhr gedauert, aber wir haben nicht wirklich Akkordarbeit geleistet... ![]() ![]() |
mrniceguy
Moderator |
14:15
#430
Sieht doch gelungen aus.Echt schick. Dennis wolltest du nicht die TMTs ein wenig anwinkeln? |
Klangpurist
14:17
#431
hab mich auch gefragt warum nicht...aber egal, in dem Auto ist es so dermaßen laut...das geht garnich mehr, und das mit einem Xion. Das glaubt einem kein Mensch... |
polosoundz
16:55
#432
Uuuuuuuuaaaaaahhhhhhh... *gähn* Schon wieder fit Benni? ![]() Was ne Aktion... Dank an alle Helfer, war echt ein lustiges kleines Treffen! Hab noch nie nachts um halb 5 Teppich auf ein Dobo gezogen! ![]() ![]() ![]() Die restlichen Bilder des Treffens/Einbauens folgen noch um Laufe des Tages, das Foto was Benni da reingestellt hat ist ja nur suboptimal! ![]() ![]() @alfanta: wie schon gesagt wurde: Das Auto dient eigentlich nur als Anlagenträger, mehr nicht... ![]() @ankippen: Joa, das wär mir aber zuviel (Spachtel-)Aufwand gewesen, so funktionierts auch und der Klang ist besser als ich es mir je erträumt hätte! ![]() ![]() ![]() [Beitrag von polosoundz am 03. Okt 2004, 16:58 bearbeitet] |
jack-friday
16:57
#433
dennis... da du ja nu son schönes dobo hast... und eignetlich noch genug platz... könntest du ja noch 2 16er pro seite reinhauen... *hrhr =) |
pun1sh3r
17:38
#434
hmmm dann bin ich ja mal auf mein RX165k PRO gespannt,dass ich auch an ner f2-500 laufen lasse, wenn die kacker endlich mal kommen würden ![]() aber nun wo ich dennis rezession gelesen hab kann ich noch weniger erwarten als vorher ;D bilder folgen auch bald,wenn digicam wieder geht mfg benny |
BiermannFreund
17:54
#435
mussich ja auch langsam das sparen anfangen, bin zwar mit dem focal nu zufrieden, abver ich brauch was tödliches vorne ![]() aber n jahr kann ich ersmal mit dem alten rumfahrne ![]() aber n Amp für meinen 12er muss her, 440 sind nich genug *FG* und wo bleiben die Bilder, Dennis?!?! ![]() |
Klangpurist
17:56
#436
Kommt drauf an ob jemand Webspace spendiert. |
mrniceguy
Moderator |
18:06
#437
Hab mit meinem Bruder letztes Jahr in der Nacht vorm Finale noch seine A-Säulen mit Kunstleder bezogen. Dieses Jahr wars nur ne Batt ![]() @Klangpusrist: ich hab welchen bei freenet.de wenn du dich da anmeldest bekommst du 60 MB für umme. |
matzesstyle
18:12
#438
Echt?! Dann hab ich auch noch 60MB bei Freenet frei ![]() |
BiermannFreund
18:13
#439
eben, und wie gesacht, wenns das nich hinbekommt, mail an mich oder mrniceguy und dann packen wir die hoch ![]() |
Klangpurist
19:24
#440
Ich hab meinen Internettarif von freenet, meinste da hab ich automatisch auch webspace dabei? Ich kenn mich mit sowas net aus...angemeldet bin ich ja zwangsläufig. Also ich war automatisch angemeldet, als ich meine Zugangsdaten bekommen hab. |
mrniceguy
Moderator |
19:29
#441
Wenn du einen Zugang über freenet hast ists glaube ich sogar noch mehr. Einfach mal mit deinen Zugangsdaten auf der HP einloggen. Bevor du dich einloggst dann noch unter dem Passwortfeld "Homepage" oder so auswählen, dann kommst du da direkt hin. |
Pingu
19:30
#442
Du hast ne Bat mit Kunstleder überzogen? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() @matzesstyle Na und? Bei tripol.lycos hat man 50MB frei + nervende Werbung an der Seite! So, und jetzt kommst du! ![]() ![]() ![]() Gruß PINGU |
Klangpurist
19:33
#443
Ich schau mir das mal an, Danke für den Tipp. |
mrniceguy
Moderator |
19:38
#444
Die Batterie haben wir nur getauscht. Wobi beziehen wäre doch auch mal ne Idee ![]() Bei freenet gibts keine Werbung ![]() |
polosoundz
20:08
#446
Soooo, hier die Pics: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Und ein kleines Video... Nicht zum nachmachen empfohlen... ![]() ![]() ![]() |
goofy2831
20:54
#447
Lecker Becks....*GGGG*..... |
Riddler
08:29
#448
erstellt: 04. Okt 2004, |
mal ne Frage: Was macht ihr eigentlich (speziell jemand wie du Dennis) wenn euer "meisterwerk" plötzlich richtig dolle kaputt geht... ich mein der Polo is ja auch nimmer ganz neu und ich hab bei meinem Golf 3 (170.000 km) bei jeder Bitumenmatte oder Schraube schon n schlechtes gewissen da ich denke wenns morgen kaputt geht hab ich ne Menge geld in den Sand gesetzt ![]() Aber bei dir steckt ja das dutzendefache an Geld und ZEit drinnen! |
KartoffelKiffer
08:55
#449
ROFL, ihr habt gehämmert, ich habs mitter Stichsäge abgeschnitten ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PS: Seht ihr Mod´s eigentich, wenn jmd verwarnt ist ? |
polosoundz
10:37
#450
Ja, sehen wir Tom! ![]() @Riddler: Was soll kaputtgehen? Der Motor? Ohhh, schade drum aber dann kommt für 150 Euro ein neuer rein! (Dauert aber noch bis das passiert, 140.000km runter, hab schon Polos mit 300.000km und mehr auf der Uhr gesehen! ![]() ![]() Du siehst, viel passieren kann da nicht, ist halt ein alter Polo, Ersatzteile kosten nicht die Welt und wenn man regelmässig alles prüft ist das kein Problem, und genau DAS war auch ein Grund warum es dieses Auto geworden ist! ![]() Und im SCHLIMMSTEN Fall: Fast der ganze Einbau ist so gebaut dass ich ca. 80% der Teile einfach rausbauen und im nächsten Polo wieder einbauen kann... ![]() |
Dogukan
16:43
#451
matzesstyle
16:59
#452
@Tom Wie uncoll, ich hab's mit 'ner Flex gemacht ![]() Ach ja, und wenn du nicht so viel trinken würdest....bzw und dann in dem Zustand postest... ![]() ![]() Wenn mein Auto kaputt gehen würde, wird halt das Nächste umgebaut! Wo ist das Problem?! Solange man Spass dran hat! ![]() |
Bass-freak-90
19:22
#453
erstellt: 06. Okt 2004, |
Hallo, Was hast'n du für mittltöner in deinen Türen? Auch von Audiosystem oder? Was ist das für ein Typ? |
Klangpurist
19:28
#454
Das ist der Tiefmitteltöner/Kickbass aus dem RX XL System von Audio System. Das ist ein Doppelwooferkompo als zwei 16er pro Seite. kostet um die 330 Euro |
polosoundz
20:44
#455
Nicht ganz, das XL kostet 450 Euro! ![]() Wie Benni schon sagte, ist ein komplettes Set mit 2 16ern pro Seite und je einem Hochtöner inkl. entsprechender Weiche, nennt sich halt Rx 165 XL pro, s. ![]() |
Klangpurist
20:49
#456
Jaaa mann, asche auf mein Haupt...das war dann das RX 165K mit 330 |
Der S'B'asspolo caveman666 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 464 Beiträge |
Mein S(B)asskadett (bald VIELE Pics) KartoffelKiffer am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 102 Beiträge |
Ecos Golf3 Ausbau mal anders (viele Pics) ^eco^ am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 13 Beiträge |
Komplettausbau: Anlage + PC (Achtung: viele pics!) [aktuell: Bau geschlossener DoorBorads] Teferi am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 79 Beiträge |
Pics von euren Endstufen 'Bass' am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 8249 Beiträge |
anlagen pics/ SUZUKI Samuraj 4x4bass am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
Pics eurer Subwoofer! BIG_G am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 2431 Beiträge |
Pics eurer Frequenzkurven GHOST_KING88 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 25 Beiträge |
[Ford Fiesta] Mein erster Einbau mit Pics.... r-o-b-b-y am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 109 Beiträge |
[Bravo] Helix Einbau ----- viele PICS ONLINE ----- aktuell: Dobo Bau Eros69 am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAndidreas123
- Gesamtzahl an Themen1.554.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.273
