HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Opel Astra F - Der Beginn einer unendlichen Geschi... | |
Opel Astra F - Der Beginn einer unendlichen Geschichte+A -A |
Silence18
19:48
#51
erstellt: 28. Mai 2007, |
![]() Gut dass du das sagst, hab auch immer alles per Hand hochgeladen ![]() |
Mario
19:59
#52
Der rechte Hochtöner ist aber hoffentlich nicht dem Beifahrerairbag im Weg oder? Welche Einbautiefe haben eigentlich die TMT des Eton RS? Bin grad selbst auf der suche nach idealen Lautsprechern für einen Astra F. |
Silence18
20:39
#53
66mm Das RS ist ein richtig gut klingendes System das auch laut kann. Hab ich selbst im Auto. |
B.Peakwutz
21:56
#54
Nee, da ist nix im Weg ; ): ![]() ![]() Aber Von der Verarbeitung sind die HTs auch nicht so pralle, finde ich... Hier siehst du, wie etwas Kleber rausquillt ausm Gitter: Aber die haben ein angekoppeltes Volumen, deswegen sind die recht tief. Du hast zwar stellenweise recht viel Platz hinter der A-Säulenverkleidung, aber das könnte dennoch hinderlich sein. Außerdem sind das richtige Klumpen durch den Rand... Ich meine aber, bei Fortissimo bekommste die auch ohne den Zierrand, bin mir aber nicht sicher. Wie kommts eigentlich, dass manche Bilder nicht angezeigt werden, sondern nur die Links? Dieser "Code" ist absolut identisch mit dem der funktionierenden... Viele Grüße, Christian |
B.Peakwutz
22:01
#55
Nee, da ist nix im Weg ; ): ![]() ![]() Aber von der Verarbeitung sind die HTs auch nicht so pralle, finde ich... Hier siehst du, wie etwas Kleber rausquillt ausm Gitter: ![]() ![]() Aber die haben ein angekoppeltes Volumen, deswegen sind die recht tief. Du hast zwar stellenweise recht viel Platz hinter der A-Säulenverkleidung, aber das könnte dennoch hinderlich sein. Außerdem sind das richtige Klumpen durch den Rand... Ich meine aber, bei Fortissimo bekommste die auch ohne den Zierrand, bin mir aber nicht sicher. Wie kommts eigentlich, dass manche Bilder nicht angezeigt werden, sondern nur die Links? Dieser "Code" ist absolut identisch mit dem der funktionierenden... Viele Grüße, Christian |
Mario
08:50
#56
erstellt: 29. Mai 2007, |
Sorry, ich wollte die Einbautiefe der Tiefmitteltöner (TMT) erfahren. ![]() |
tom999
09:07
#57
Mario
09:12
#58
Danke, dann passen ja meine Low-Budget-Favoriten. |
tom999
09:17
#59
Low-Budget? Was ist dann bei dir High-Budget? ![]() |
Mario
09:41
#60
Helix Blue, Bull Audio Hertz DSK oder Mac Audio Super Audio ist doch nicht teuer? Es geht nicht um meinen Audi. Sondern um den Astra F, den meine Frau und ich als Alltagsfahrzeug nutzen. Die Anlage wird aber auch nur erneuert, weil die nachgerüstete so extrem verfuscht ist. Ein Alpine 165-E Flachlautsprechersystem wurde in ungedämmten Türen undicht montiert und mit Klingeldraht sowie dem kleinen Elko, der beim Werkssystem als Frequenzweiche dient hat der Vorbesitzer statt der Alpinefrequenzweiche das Frontsystem natürlich direkt am Radio angeschlossen. Hinten im Kofferraum befand sich ein Nackenbrecherboard mit vier 20cm Tieftönern usw. und eine selbst zusammengeschlampte undichte Bassreflexkiste mit zwei 25ern. Alles No-Name. Diesen Müll ließ ich natürlich direkt beim Gebrauchtwagenhändler. Mit dem Audi komme ich momentan immer noch nicht viel weiter und das große Projekt mit dem GZPW 15XQ ist leider stillgelegt. ![]() ![]() [Beitrag von Mario am 29. Mai 2007, 10:09 bearbeitet] |
tom999
10:03
#61
Ach so, ich dachte es geht um das Eton RS-System... Das würde nämlich imho nicht mehr unter Low-Budget fallen... |
B.Peakwutz
19:13
#62
Da hab ich wohl was überlesen, aber zum Glück wurde das schon richtig gestellt ; ) Viele Grüße, Christian |
B.Peakwutz
00:31
#63
erstellt: 13. Jan 2008, |
Es geht weiter!!!!! Hi, nach einer Laaangen Pause geht es nun endlich weiter bei mir im Auto! Die lange Pause hatte 3 Gründe: Geldmangel, Umzug, akute Lustlosigkeit ; ) Aber das hat jetzt ein Ende. Ich habe mal wieder beschlossen einiges zu machen, insbesondere, weil mein KR eine reine Katastophe ist: ![]() ![]() Mein derzeitiges Setup sieht wiefolgt aus, der Sub ist eigentlich da, wo die Fräse rumliegt: HU: Clarion DXZ 658 RMP FS: Eton RS 160 mit Edelstahlringen Sub: Atomic MA 10S4 in 22l geschlossen TMT+SUB Amp: Soundstream Picasso 4/640 HT Amp: Denon DCA 450 Prozzi: Pioneer DEQ-9200 AIV Black Moon Chinchkabel, 6Kanal AIV Billigkabel 2-Kanal Dämm(pf)ung: bis jetzt ausschließlich mit 7 m² Onduline 50mm² Strom mit ANL-Sicherungshalter bis KR, ab da 10mm² Mit Glassicherungen zu den AMPs Sub LS-Kabel: 4mm², TMT LS-Kabel: 2,5mm², HT LS-Kabel: Bis zur Weiche 2,5mm², dann aus Platzgründen 1mm² (oder 0,75) (glaub ich)... Irgendein 1F Powercap (Emphaser glaube ich (Sofern die Caps herstellen). Die Folie mit der Aufschrift wurde entfernt und ich hab ihn hier im Forum gebraucht erworben) Und die fettgedruckten Sachen fliegen raus und wollen irgendwann verkauft werden ; ) (bis aufs 4mm² Kabel) Stattdessen komt rein: Ht-Amp: ![]() TMT-Amp: ![]() Und Subamp: ![]() Sub: Atomic Quantum 12D2 Zusattzbatterie: vermutlich PowerSafe 12V92F. (kommt in ca. 3 Wochen Der KR wird komplett überarbeitet, das Ersatzrad fliegt raus, es wird Alles schon schwer genug...) der Massepunkt (an den Halterungen der Rücksitzbank) bleibt, es kommt ein doppelter Boden rein. Die Zusatzbatterie wid mit der Hauptbatterie ohne Relais direkt verkabelt mit einem 50mm²-Kabel. Der Kondensator kommt vor die Carpower. Leider habe ich seitdem ich umgezogen bin kein Platz zum Basteln und muss das erledigen, wenn ich mal einen Kumpel besuche. Ich versuche zumindest nächstes Wochenende die Bodenplatte fertig zu bekommen, ich habe mir heute schon einige wertvolle Tips von Tylon geholt (danke für die Geduld ; ) ). Viele Grüße, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 13. Jan 2008, 00:34 bearbeitet] |
B.Peakwutz
09:34
#64
erstellt: 25. Mai 2008, |
Tja, das war wohl nichts... Leider leider habe ich die wohl einzig richtige Entscheidung gefällt, der Kleine ist nun weg ![]() Langsam hat er angefangen zu opeln, deswegen habe ich ihn vor ein Paar Tagen abgegeben. Mein "neues" Auto kommt wohl Mitte des nächsten Monats. Aber was es wird möchte ich noch nicht veraten ; ) Dann werde ich jetzt nochmal ein Wenig meinem Kleinen gedenken und den nächsten Mod, der das liest beten, den Thread zu schließen. Gruß, Christian ![]() |
Coupelady
17:51
#65
erstellt: 12. Jun 2008, |
Was macht denn Dein neues Auto? Gruss Jessica |
B.Peakwutz
18:01
#66
Mein "neues" Auto steht hier auf dem Parkplatz und wartet darauf angemeldet zu werden : ). Allerdings hab ich ein recht großes Problem, was Hifi angeht... Man kann das Auto einfach mit jedem älterem Opel-Schlüssel öffnen. Und das ist ein RIESEN Manko, vor Allem, wenn 1. die LS sichtbar verbaut sind und 2. man in FFM wohnt... Ich hab mal kurz mit cwolfk geredet, er meinte entweder Alarmanlage (da bin ich dagegen, dafür hört man die hier einfach zu oft...) Oder Türschlösser weg. Und das geht extrem ins Geld, und das rentiert das nicht bei einem so altem Auto, mal davon abgesehen, dass nach einigen Anschaffungen mein Budget mehr als begrenzt ist. Wird echt Zeit, dass ich ausgelernt hab ; ) Z.T. bin ich an dem Punkt, wo ich echt ko**en könnte, weil bisher scheinbar alles umsonst war... Gruß, Christian (der wohl gleich einen neuen Thread zu seinem "neuen" Auto startet) [Beitrag von B.Peakwutz am 12. Jun 2008, 18:05 bearbeitet] |
wallibong
00:49
#67
erstellt: 31. Jan 2009, |
wenn nicht mach zv rein und hole dir die tür griffe von hinten also vom 5 türer und den bauste die ein und wenn du mal richtige probleme hast gehste übern kofferraum ins auto rein |
[Opel Astra F] Meine HiFiAnlage Gangla am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 13 Beiträge |
[Opel Astra F] Ältere Projekte dbdragAndi am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
HIFI im Opel Astra F FCKW36 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 66 Beiträge |
Kadett E - Die Fortsetzung der unendlichen Geschichte B.Peakwutz am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 150 Beiträge |
Astra F: Kicker, Hertz elastic am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 28 Beiträge |
[Opel Astra F] Phonocar, Atomic, Signat Amps, Pioneer 6900 -=MaxPayne=- am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 12 Beiträge |
Opel Astra GTC Sport Einbau Spong am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 20 Beiträge |
Opel Astra H Caravan Einbauthread Vectradamos am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 131 Beiträge |
doppelter boden im opel astra f (reserverad bleibt zugänglich) Linko am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 4 Beiträge |
Mein erstes Projekt: Opel Astra H GTC BBMusic am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 224 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.284
