HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [spassprojekt]mini-bandpass für den schreibtisch | |
[spassprojekt]mini-bandpass für den schreibtisch+A -A |
Ozmaker
19:56
erstellt: 31. Mai 2006, |
wie ja viele wissen, musste ich mit car hifi aus familien-planungs-gründen aufhören. aber irgendwie kommt man von dem ganzen mist ja nich weg ![]() ich hab mir letztens für mickrige 25€ n 2.1 system fürn PC gekauft. der sub is aber winzig und macht auch nich viel. da dachte ich mir, versuchste doch mal die ~10w des "verstärkers" für ein mini-spass-projekt zu nutzen! also hab ich mir folgendes chassis gekauft: ![]() ![]() ist ein Audax HP130FO gabs für schlappe 15€ bei ebay jetz hab ich mir gedacht, ich wollt schon immer mal n bandpass bauen. laut WinIsd war das audax sogar brauchbar dafür. also hab ich mir heut holz geholt und das is dabei raus gekommen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() die front, die zwischenplatte und der deckel sind bis jetz bloß mal drauf gelegt, weil der TMT noch fehlt. wenn er dann da is, wird das gute stück mal an den 10w des 2.1 systems und an den 40W meiner Heimkinoanlage getestet. mal sehen, ob überhaupt was raus kommt ![]() ![]() ![]() wenn ja, wird das ganze noch bezogen oder lackiert und dient dann als schreibtischsub [Beitrag von Ozmaker am 31. Mai 2006, 20:09 bearbeitet] |
Reandy
20:00
erstens mal ist das die genialste idee, die ich je gesehen hab... sooooooooooooooooooooooooooooo geil, echt... aber ERFAHRUNGSBERICHT nicht vergessen und SPL_Messung ![]() ![]() lg reandy |
Loki_Golf_IV
20:24
Hallo! Das Projekt hört sich ja richtig spasig an ![]() Kannst du vielleicht ein Paar Angaben zum Gehäuse machen, oder die Kurve von WinIsd posten? Ciao Basti |
Ozmaker
20:29
also: die untere Kammer hat ~3,5l und zwei 4,4*1,5cm Kanäle mit 12cm länge. die ober kammer ist geschlossen und hat ~6,5l so sieht das ganze bei winisd aus: ![]() ![]() Tuningfrequenz bei 90Hz, -3db Punkte bei 56 und 142Hz [Beitrag von Ozmaker am 31. Mai 2006, 20:32 bearbeitet] |
Loki_Golf_IV
20:32
Dake! ![]() |
Ozmaker
15:33
erstellt: 02. Jun 2006, |
perversomatik
16:35
übrigens echt geile idee,auf sowas muss einer erstmal kommen. ![]() ![]() ![]() Ich bin schon gespannt wie das ergebnis wird!!!!! |
Ozmaker
18:45
hier noch die restlichen bilder: den TMT hab ich mit M5 Schrauben fest gemacht: ![]() ![]() und von unten hab ich selbstsichernde muttern genommen ![]() ![]() ![]() zwischenboden mit chassis fest im gehäuse: ![]() ![]() und hier noch ein fertiges bild an seinem arbeitsplatz ![]() ![]() nen ersten klangbericht an 5-8w des 2.1 systems(das chassis hat 6ohm, die anlage 10w bei 4 ohm fürn sub) gibt es nachher oder spätestens morgen |
Ozmaker
22:12
so, jetz mal ein erster bericht: ![]() momentan betreibe ich den sub wie gesagt bei geschätzten 6-8w. und da kommt ne ganze menge. schöne trockene kicks, aber auch durchaus satter bass bei hip hop. man merkt aber deutlich, dass noch mehr gehen würde mit mehr leistung. es klingt bei höheren pegeln schnell angestrengt, aber das chassis ist ja auch mit 40w angegeben. mal sehen was der test an der heimkinoanlage mit 40w am subkanal bringt. auf jeden fall werde ich das teil behalten, er klingt genau so erwachsen, wie ich mir das gewünscht hab. absolut kein vergleich zu dem 10cm-BR-sub der normalerweise bei dem system dabei ist. fazit: für 20€ hat es sich absolut gelohnt, das lässt sich jetzt schon sagen. und das basteln tat nach der langen pause auch extrem gut!! ![]() |
caveman666
17:02
erstellt: 07. Jun 2006, |
Dickes Kompliment von mir Martin ![]() Is schon hart, der Sucht so lange zu widerstehen ![]() ![]() ![]() Gruß, Andy. |
Ozmaker
17:55
so, ich hab jetz mal an der heimkinoanlage getestet... da ist er völlig überfordert ![]() ![]() er ist definitiv nicht zum pegeln in größeren räumen gemacht. 1. bei höheren pegeln schwingt die zwischenplatte mit. werde ich demnächst mal mit ein paar winkeln beheben. 2. ein kleiner 13er TMT kommt recht schnell an seine grenzen, wenn man damit laut hören will 3. ich hab keine ahnung ob und wie er durch die anlage getrennt wird. ich denke eine trennung bei 50-60HZ würde auch noch was bringen. Fazit: im schlafzimmer an der 2.1 PC-Anlage macht er genau das was er soll. da wird nicht gepegelt und man sitz direkt davor, da spielt er ziemlich genau den bass, den ich erwartet hab: präzise kicks und wie gesagt auch durchaus satte hip hop klänge. dazu reichen auch 6 W. In größeren Räumen und an größeren Anlagen ist er nicht wirklich zu gebrauchen, das war aber auch nicht das ziel. Also ich werde nochmal die sache mit dem zwischenboden beheben und es dann genießen, auch im schlafzimmer gut musik hören zu können. ![]() |
Reandy
18:56
ja immerhin... schön verkleiden usw... vlt. sogar irgendwelche leds oder so draufmachen... die hald laune machen... nicht nur fürs ohr sondern auch für die augen... lg reandy und ich finde das projekt immer noch klasse... ![]() |
Praso
18:23
erstellt: 08. Jun 2006, |
Hi! Warum eigentlich BP - Gehäuse?? Hab gar keine Ahnung was das bringen soll! Ist da der Geschlossene Raum für den Klang und der BR für den "in deinem Fall kleinen Pegel" MFG Praso |
Ozmaker
18:47
eigentlich wollt ich einfach mal nen bandpass bauen. und da das chassis dafür geeignet war, hab ich es einfach gemacht. und klingen tut er zufälligerweise auch nicht schlecht. und das bei ausreichend pegel |
Praso
19:59
erstellt: 09. Jun 2006, |
Ok! ![]() Aber für was ist eigentlich das BP-Gehäuse Geschlossen für schnelligkeit und Klang! BR für Pegel und Tiefgang BP - Gehäuse ???? MFG Praso |
Reandy
20:11
üwrd sagen laut... richtig abgestimmt kann es aber auch klingen (meine meinung) lg reandy |
CarHifi-Freak
20:35
könnte der kleine bruder meines Bandpasses sein ![]() 40/75-port.10*20*18lang aber nette idee mein homehifi bandpass ist auch in der berechnung ![]() |
Ozmaker
12:45
erstellt: 10. Jun 2006, |
das kann man alles in keinster weise pauschalisieren. wenn man ein geschlossenen Gehäuse sehr groß macht, leidet meist die Genauigkeit, dafür nimmt der Tiefgang zu. Wenn man dagegen ein BR Gehäuse so abstimmt, kann es auch sehr knackig und schnell sein. Und beim BP ist es genauso: man kann durch die abstimmung den klang sehr stark verändern. meiner z.b. klingt ziemlich knackig, was bei standard-Raveland-Crunch Bandpässen meist nich so ist. trotzdem kommt bei meinem im verhältnis zur leistung größe auch ne menge pegel raus. |
CarHifi-Freak
21:04
erstellt: 11. Jun 2006, |
Eben genau das ist der punkt. nen bandpass vereint eigentlich 3 fähihkeiten 1:kann schnel 2: kann tief :3 kann verdammt laut. Habs bei mir gemerkt, erst closed dann br dann bp . |
Praso
15:21
erstellt: 12. Jun 2006, |
Und wann ist ein Sub oder in deinem Fall ein TMT geeignet für BP? Hab da noch im Kopf dass eigentlich sehr wenige für BP geeignet sind ? MFG Praso |
CarHifi-Freak
17:30
nö man kann fast sagen woofer die für Closed gut sind kann man auch in einfachventilierten bp baun und br meist doppelventiliert. kommt immer aufd ie Liter und abstimmung an, und trifft auch nicht 100% zu aber im groben kann man es, denke ich so sagen. |
Ozmaker
18:47
Reggae
23:43
erstellt: 05. Jul 2006, |
Ich find das projekt echt hammer geil. ![]() [Beitrag von Reggae am 05. Jul 2006, 23:53 bearbeitet] |
Ozmaker
13:01
erstellt: 06. Jul 2006, |
Ob es was bringt zwei Chassis in Reihe zu schalten, liegt wohl hauptsächlich an der Leistung des Verstärkers. Außerdem ist dann ein BP Gehäuse schwieriger zu bauen, weil du ja mindestens drei Kammern brauchst (oder kann man zwei Chassis im BP auf die gleichen Volumen spielen lassen ![]() Ansonsten gilt: Probieren geht über studieren ![]() Der TMT kostet ja nicht viel. Mach aber auf jeden fall Bilder und dokumentier das Ganze. Interessiert mich sehr! [Beitrag von Ozmaker am 06. Jul 2006, 13:01 bearbeitet] |
Reggae
13:18
#25
Ja okay ich werds mal ausprobieren. Ich dachte eigentlich nich das man 3 Kammern brauch, weil doch beide chassis gleich schwingen. Also müsste es doch gehen. Das Projekt werde ich auf jeden fall hier rein Stellen. [Beitrag von Reggae am 06. Jul 2006, 13:19 bearbeitet] |
Ozmaker
13:23
#26
Ich bin auch kein großer Boxenbauer, gerade was theoretische Sache angeht. Aber es wird doch fast immer dazu geraten, bei mehreren Chassis getrennte Kammern zu bauen, egal bei welchem Prinzip. |
Reggae
13:36
#27
Ich weiß nich vielleicht nehm ich auch nur einen jamo Tieftöner. Ich hab mir da einen ausgekuckt der soll nich schlecht sein. Kannst dir ja ma anshen: ![]() Klingt nicht schlecht in der Beschreibung. Ich bin da noch offen. Aber eins steht fest es wird Bandpass. |
Reggae
23:10
#28
erstellt: 18. Jul 2006, |
Ich hab meinen Sub gebaut.Ist zwar kein Bandpass geworden aber ein SUBWOOFER. Wenns dich intresiert dann kuck mal hier: ![]() Kannnst dir mal ankucken wenn es dich Intresiert |
Projekt-Mini Bandpass ^.^ DriveBY-Corsa am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 13 Beiträge |
Golf 4 TDI GTI spassprojekt Mr.Subsonic am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 5 Beiträge |
mal wieder ein bandpass Nickon am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 20 Beiträge |
Bandpass BMW 318i DCA am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 4 Beiträge |
Astra Cabrio JL Bandpass Theees am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 32 Beiträge |
JL AUDIO 13W7 im Bandpass andiwug am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 398 Beiträge |
Mercedes 190E Bandpass + HT Kugeln endlich fertig! Karlson am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 16 Beiträge |
Audi a4 b5 V6: Balla Balla Bandpass. Mr.Subsonic am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 23 Beiträge |
Mercedes mit 2 s12L7 im Bandpass etzi83 am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 3 Beiträge |
erstes board nimmt platz 4x15", bandpass FERTIG!! Nickon am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 375 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
