| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » erstes board nimmt platz 4x15", bandpass FERT... | |
erstes board nimmt platz 4x15", bandpass FERTIG!!+A -A |
Nickon
erstellt: 10. Jun 2008, 14:48
hallöchen zusammen, da wie immer auch in diesem jahr ein konzeptwechsel ansteht möchte ich euch gern wieder daran teilhaben lassen. verbaut wird Front: 4x cp predator ht steht noch nicht fest front amp: entweder htl 202 oder esx q804xi woofer: 2x kicker S15L7 im bp woofer amp: vorerst eine A6 wird aber mit hoher wahrscheinlichkeit dann gegen ein größeres board getauscht. hier mal ein paar bilder vom alten einbau noch mit dem mk4 woofer, der ganz alten front und den alten stufen. ![]() ![]() ![]() ![]() die teile wurde gegen etliche andere getauscht. zuletzt hatte ich einen mk5 15" an zwei mtx tc3001 verbaut. sowie eine htl 202 an spl dynamics hf´s. zu den neuen eckpunkten: - die cp tmts werden neue boards bekommen, die vorderen türen müssen also neu modifiziert werden. - die stufen werden einen neuen einbauplatz bekommen. - das komplette auto wird nachgedämmt - die kicker bekomemn einen auf tiefbass abgestimmten 4th order [Beitrag von Nickon am 10. Jun 2008, 14:54 bearbeitet] |
tomy00
erstellt: 10. Jun 2008, 19:15
Hallo. .......*Staun*!! Das Doorboard, hast du ja echt super angevertigt! Das sieht echt toll aus! ....Willst du das doorboard umändern oder lässt du es so? (Würde mich sehr interessieren, wie du das so gut hinbekommen hast)!!?? Grüße Manuel [Beitrag von tomy00 am 10. Jun 2008, 19:17 bearbeitet] |
Nickon
erstellt: 11. Jun 2008, 20:08
vielen dank, mittlerweile haben sie aber ausgedient. d.h. ich werde für die doppel tmt bestückung neue boards bauen. wie du derartige boards bauen kannst findest du auf meiner seite in den workshops ;). |
Nickon
erstellt: 11. Jun 2008, 20:40
so dann gehts mal weiter mit ein paar bildchen vom kofferraum. die htl und die a6 wurden in das reserverad verfrachtet. dazu habe ich auf die husche eine neue gfk wanne laminiert. sollte wirklich nicht schön werden ;). also ganz fix eine rahmenkonstruktion gebaut ![]() dann ging es ans abkleben um die gewünschte form zu bekommen ![]() anschließend wurde die form ablaminiert und versägt. dann kamen ein paar steher für die stufenhalterungen in die wanne wie auch der obere abnehmbare zierramen für die abdeckung gebaut. ![]() dann kamen die montagebretter für die stufen rein. ![]() ein probesitz ![]() ![]() da der deckel aus gfk sein wird, wurden die oberen elemente angephast und eine art rahmen eingezogen ![]() damit auch der vordere bereich zur htl hin optisch gescheit wirkt habe ich einen bogen angebaut ![]() dann ging es an den verteiler für die stufen. hierzu dienen zwei zealum 1F caps. mehr oder weniger ist das wirklich nur als verteiler gedacht :D. strom wird dann später mit einem größeren board noch nachgerüstet. aktuell versorgt nur eine maxxima dc die komponenten. ![]() verkabelt wird mit 50mm² hauptleitung. in die A6 gehe ich mit 2x35mm² und in die htl mit 21mm². ![]() die kabelführung zur a6 sind ~ 10 cm zur htl . ca. 25cm ![]() dann wurde der deckel für die gfk haut weiterbearbeitet. da eine kehle gespachtelt wird kam also ein "doppelter boden" rein. ![]() dann wurde geharzt und gespachtelt ![]() da der deckel getrennt von der wanne montierbar ist habe ich erstmal alles im auto angeschlossen und eine neue grundplatte gebaut. ![]() eingebaut schauts dann so aus. aktuell ist auf der abdeckung nur filler lackiert. ![]() ![]() ein passender lack ist vorerst nicht angedacht da man die abdeckung durch den bp nicht mehr sehen wird. die arbeit war aber nicht ganz umsonst, denn wenn ich den bp herausnehme und einen anderen woofer spazieren fahre sieht man ja alles :). eigentlich war der einbau mit nur einem spl dynamics mk5 15" im br geplant aber ich entschied mich dann doch leicht größer zu bauen :D. die Bodenplatte wurde mit schwarzem nadelfilz bezogen, wovon ich gerade aber leider kein bild parat habe. [Beitrag von Nickon am 11. Jun 2008, 20:58 bearbeitet] |
Nickon
erstellt: 11. Jun 2008, 20:51
joah, nächste baustelle war dann das dach und der kofferraum sowie die hinten türen zu dämmen. der kofferraum und ein teil vom hinteren dach waren bereits gedämmt. da der bp aber gegen den himmel strahen wird mußte massiver nachgedämmt werden. ich habe dabei den kofferraum mit sinuslive und oto matten nachgedämmt. wo es möglich war schaumstoff untergefüttert und evtl. lockere kabel mit kabelbindern nachgezogen. die kofferraumklappe sowie die plastikteile wurden ebenfalls mit sinuslive matten nachgedämmt. schwachstelle des autos war aber das dach. bereits bei meinen 12" im bp arbeitet mein dach sehr heftig. drum himmel ab und nachgeschaut. dabei stellte ich fest, dass sich die dachstreben gelöst hatten. also mit kleb und dicht alles wieder angeklebt und zwei lagen 4,2mm starke oto matten aufgebracht. hier die verklebten streben. ![]() dann die komplette erste lage ![]() und dann nr. 2. im hinteren teil sind nun ca. 12mm und im vorderen teil ~8,5mm dämmschicht aufgebracht. gesamt habe ich bisher im seat rund über 50 kg angeklebt. das dach ist jetzt jedenfalls steinhart :). ![]() ![]() als nächstes habe ich dann heute die beiden 200 er gfk aeros gebaut. bildchen hiervon wird es dann die tage geben. leider bin ich mom etwas ausgebremmst da ich noch auf die kicker warten muss. dafür wird es jetzt die 2008 er serie :). [Beitrag von Nickon am 11. Jun 2008, 20:56 bearbeitet] |
butcher99
erstellt: 16. Jun 2008, 17:26
Hi! Muss jetzt einfach mal was schreiben um die Fortschritte nicht zu verpassen !Wirklich feine GFK Arbeit! Und die Dämmung des Dachs ist mal richtig schön Kompromisslos :KR! Grüsse |
Vectradamos
erstellt: 16. Jun 2008, 20:01
bisher schöne arbeit ![]() bekommst du deinen himmel überhaupt noch ans dach ? wenn da 8mm bitumen drann kleben ? |
Nickon
erstellt: 17. Jun 2008, 06:12
jepp, der himmel passt noch locker rauf, da würde sogar noch eine schicht bitummen passen und danke für das lob :). den bp habe ich bereits angefangen und der steht auch schon zu 50%. nach den ersten anpassarbeiten im auto konnte ich ihn dann ohne probleme außerhalb des autos weiterbauen. die 200 er aeros sind auch bereits fertig und ich muß nur noch auf die 2 kicker warten, dann gehts weiter. bilder werden in jedem fall noch diese woche folgen :). |
-Flow-
erstellt: 17. Jun 2008, 21:40
HI Sehr sauber bisher! Bin gespannt, wies wird! Gruß Flo EDIT: Gibt's auch nen Workshop zu den Aeros? [Beitrag von -Flow- am 17. Jun 2008, 21:41 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 17. Jun 2008, 22:00
Ich hoffe du hast bei der dämpfung des Daches absolut sauberst gearbeitet! Denn wenn nicht kommen die Matten je nachdem welche es sind, im Sommer gerne mal wieder runter! |
Nickon
erstellt: 18. Jun 2008, 06:28
jepp recht hast du. ich hatte den himmel 3 tage nicht montiert um zu schauen wie sich die maten unter sonnenbestrahlung verhalten. dabei haben sich dann auch einige stellen abgezeichnet die ich nachgearbeitet habe ;). |
Nickon
erstellt: 18. Jun 2008, 08:24
so dann mal wieder ein paar kurze bildchen von den aeros und den ersten einpassarbeiten. zuerst die port, hier aber noch nicht zusammengebaut ![]() ![]() dann alle teile nochmal nachgelackt ![]() hir dann die ersten zwei bilder vom haus. leider erkennt man wohl noch nicht um was es geht :D. ich habe hier die hintere kante an den sitzen und die platte an die rückbank angepasst. genaueres wird man dann erkennen wenn ich die restlichenbilder nachreiche.![]() ![]() dann war gestern auch der gls mensch da :). ![]() ![]() |
Darkside
erstellt: 19. Jun 2008, 13:04
Schöne Sachen die du da treibst, sehr nett, geafällt mir sehr gut. mfg Flroian |
Nickon
erstellt: 22. Jun 2008, 06:02
vielen dank :). so dann gehts mal weiter mit ein paar bildchen viel spass beim gucken. zuerst die zusammengesetzten gfk aeros. ![]() ![]() hier sieht man leicht, das der übergang von port auf kg rohr schön auslaufend geschliffen ist. es gibt also keine scharfen kanten. ![]() ![]() dann ging es weiter mit dem hausbau. zuerst rückwand und seitenwände stellen. ![]() hier die angepassten ecken an den kofferraum. ich hab mit dem kompressor mal nachgeblasen, ist alles schön dicht. ![]() ![]() ![]() dann deckel und front anpassen ![]() bevor ich mich entschied die schallwände zu bauen mußte ich noch testen wie ich am meisten platz hatte um woofer und port zu positionieren. dabei kam dann die leicht gewinkelte form heraus. ![]() sieht recht eng aus, ist es auch :D. aber der platz langt.![]() dann ging es an die schallwand, die aufgrund der schrägen position etwas aufwändiger ausfiehl. ![]() ![]() ![]() damit ich die schallwände auch montieren kann mußte ich einen mittelsteher bauen. ![]() ![]() ![]() dann mal ein probesitz der woofer. ![]() ![]() dann das ausschneidern der wooferausschnitte. 4 eckig mach ich nicht alle tage und war anfangs doch sehr ungewohnt :). ![]() verschraubt und verklebt ![]() ![]() hier der sonofilersatz mit dem ich die cb´s aufpolieren werde. ![]() so dann mal wider die woofer in position gebracht um mit dem port rumzutesten ![]() ![]() effektiv schaut es jetzt im eingebauten zustand deutlich besser aus. zwar hängt hier der port ohne endtrompete aber die wird noch angepasst. so bin ich dan flexibel in der lage die aeros von 25 bis auf 40 cm auszufahren und mit der abstimmung zu spielen. ![]() ![]() ![]() joah das war es dann erstmal mit den ersten paar bildchen. heute wird es dann weitergehen und weiter fotos folgen asap :). [Beitrag von Nickon am 22. Jun 2008, 06:10 bearbeitet] |
Vectradamos
erstellt: 22. Jun 2008, 06:30
mächtig ![]() echt top ! wie viele arbeitsstunden hast du mitlerweile an dem gehäuse verbracht wenn man fragen darf ? |
Nickon
erstellt: 22. Jun 2008, 06:51
ich arbeite mom ganz gechilled da ich keinen zeitdruck habe. wie bei so manch anderen projekten:). ich denke aktuell ca. 15 stunden, tendenz steigend :D. |
M0D0
erstellt: 22. Jun 2008, 07:24
schick... weitermachen... |
Bennomat
erstellt: 22. Jun 2008, 08:00
wow, die machen bestimmt mächtig welle aber hammer-deluxe find ich ja immer noch die DoBo´s sehr n1, weiter so |
Korntwingo666
erstellt: 22. Jun 2008, 08:56
wow , geiles gehäuse design ! respekt |
Nickon
erstellt: 23. Jun 2008, 05:43
danke euch allen, feedback spornt an :D.gestern hatte nich nach der arbeit nicht zu viel lust also ist auch nicht viel geworden. dennoch gab es leichte forschritte. als erstes habe ich die schallwand gedoppelt damit die woofer schwingungsarm aufgenommen werden. 38mm sollten auf der kleinen fläche dicke passen :). ![]() dann habe ich die ports an der unteren trompete angepasst um die rohre vollends nach oben verschieben zu können. der breite montagerand wurde abgeschnitten und gleichzeitig wurden die portausschnitte in den deckel gemacht. ![]() ![]() ![]() damit man nacher auch sieht, dass das große haus keine mogelpackung ist :D, habe ich zwei plexischeiben geschnitten. gesammt stehen so 18mm materialstärke zur verfügung. ![]() das guckfenster wird dann hier platziert... ![]() und schaut ausgeschnitten so aus. ![]() ![]() irgendwie schaut das auf den bildern alles so mickrig aus. ja jetzt steht noch der ganze kleine schnick schnack an wie anschlussdose montieren, scheibe und seitenwände befestigen, löcher verspachteln, lackieren, sonofilersatz reinmachen und anhören :D.weitergehen wird es aber erst kommende woche da ich diese bereits ausgebucht bin. |
Korntwingo666
erstellt: 23. Jun 2008, 14:46
also wenn man im vergleich die wasserpumpenzange sieht ... sch**e is das ding gross !!! ich hadde bei mir ja scho angst bekommen bei 160l für mein DD9515 aber das hier is heftig ! respekt ! bloss schnell weitermachen , bin aufs endergebniss gespannt |
Carbonat
erstellt: 24. Jun 2008, 15:05
Ey Alex, was du treibst ist echt krank Aber geil! Respekt für das Ding! Echt der Hammer! Und die Plexiplatte ist echt ne coole Sache... sieht man wenigstens, was da drin wobbelt... 2 absolute Sahnestücke... Das Ding ist ja ein absoluter Mörder... ich bin gespannt und sag mit ja bescheid, wenn ich anhören kommen darf ![]() viel spaß noch |
Manuel_1988
erstellt: 24. Jun 2008, 18:00
Sehr feine Sachen und sehr gute Arbeit! MFG Manuel |
Nickon
erstellt: 25. Jun 2008, 05:45
danke und dito . klaro sag ich dir dann wenn das umgedrehte keilfahrwerk zum anhören fertig ist :D. [Beitrag von Nickon am 25. Jun 2008, 05:45 bearbeitet] |
widdlle
#25
erstellt: 26. Jun 2008, 15:00
Sers, mal ne ganz doofe Frage... Hast du die Dobo´s noch? Wenn ja würdest die eventuell her geben--> sehen ja übelst porno geil aus ![]() Die Kiste sieht auch übel aus, kommt sicher ein kleines oder doch eher größeres Windchen raus greetz widdlle [Beitrag von widdlle am 26. Jun 2008, 16:31 bearbeitet] |
Nickon
#26
erstellt: 27. Jun 2008, 05:39
jep, die dobos sind noch da und ich benötige sie dann quasi nicht mehr, da die verkleidung ja angepasst und neue boards gebaut werden. können uns ja gern mal via pn oder icq unterhalten ;). |
widdlle
#27
erstellt: 27. Jun 2008, 14:56
PN kommt !!! PS: Ich hab mir mal das Vid auf deiner HP gezogen (Prem Account ist was tolles ) , hat schon böse aufn Körper gespielt oder?greetz [Beitrag von widdlle am 27. Jun 2008, 15:01 bearbeitet] |
Soul-Jah
#28
erstellt: 27. Jun 2008, 15:52
Hi! Wahnsinn, riesen Respekt, das ist handwerklich alles top was du da treibst! da geht bestimmt so einiges später ![]() freu mich auf weitere Bilder. Viel spass beim werkeln MfG Hendrik |
RulerSqueezer
#29
erstellt: 27. Jun 2008, 15:53
Ich frag mich ob du dir gedanken gemacht hast, wie du das Gehaeuse in dein Auto reinbekommen willst ![]() Hatte das aehnliche Problem mit meinem jetzigen Gehaeuse... Hoffentlich hatse dir was ueberlegt, sonst siehste alt aus ![]() Vom Gehaeuse her muss ich sagen, TOP! Schaut echt gut aus. Grueße |
Vectradamos
#30
erstellt: 27. Jun 2008, 16:56
und im sommer kanste die seitenwand rausnehmen und hast nen nett beschallten notfallschlafplatz |
-Flow-
#31
erstellt: 28. Jun 2008, 01:13
*hust* Wenn da die Post abgeht, will ich mienen Kopf da nicht drinnen haben Gruß Flo |
Korntwingo666
#32
erstellt: 28. Jun 2008, 09:23
ich schon ! |
Nickon
#33
erstellt: 28. Jun 2008, 15:46
klaro passt der bandpass rein, ich habe doch alles genaustens abgemessen und angepasst ;). allerdings muß man ihn zu zweit reinheben :D. ja der kleine 12" pro ging ganz brutal zur sach und das an so wenig leistung. der mk5 ist schon ein sehr schöner woofer. ich denke kommende bilder gibt es dann am montag. |
M0D0
#34
erstellt: 28. Jun 2008, 21:29
hast du irgendwann mal auch ein drei-wege-fs im sinn?! ...eine neue bass-kiste bastelst ja ständig |
Nickon
#35
erstellt: 30. Jun 2008, 13:20
ja eigentlich wollte ich hier bei diesem einbau auf 3-wege umrüsten aber naja vorerst bleibt es bei 2-wega aber dann halt doppelkombo :). bin heute leider nicht so vorangekommen wie geadacht. ich hatte zu viele andere verpflichtungen die zuerst erledigt werden mußten. ich werde die bilder dann morgen mit den vortschritten von morgen online stellen. |
Nickon
#36
erstellt: 01. Jul 2008, 15:24
so wie versprochen, die nächsten bilderchen im anhang :). zuerst die stunde von gestern, da habe ich leider nicht zu viel geschafft, lediglich den montagerig für die plexifront eingesetzt. ![]() ![]() dann die platten vorgebohrt und mit einschlagmuttern angezogen. leider sind mir die schrauben ausgegangen aber morgen hole ich die fehlenden. ![]() ![]() ![]() und heute ging es dann weiter mit den letzten kleinigkeiten. zuerst habe ich den spalt zwischen schallwand und cb verspachtelt. ![]() dann die schraublöcher verspachtelt ![]() als nächstes habe ich die löcher für die anschlußdosen eingepasst. ![]() als nächstes waren die beiden seitenwände dran. ![]() dann habe ich zum beseren beziehen schon die kanten gebrochen. ![]() ![]() ![]() mal eine passprobe im auto ![]() ![]() ![]() letzter streich war dann das erste mal lackieren mit einem bordeauxton. ![]() ![]() wenn ich alles schaffe bin ich morgen komplett mit dem woofer fertig. in jedem fall wird es morgen den ersten testlauf geben. weitere bilder folgen dann :). |
Korntwingo666
#37
erstellt: 01. Jul 2008, 15:43
sahne ! wenn das teil so spielt wie das gehäuse aussieht dann is das scho godlike ! |
surround????
Gesperrt |
#38
erstellt: 01. Jul 2008, 15:58
Willst die große fläche in der das bullauge sitzt net noch versteifen? |
Nickon
#39
erstellt: 01. Jul 2008, 16:08
doch sicher |
surround????
Gesperrt |
#40
erstellt: 01. Jul 2008, 16:21
Dann tu das mal! !!Manchmal mag ich auch bandpass, wenn man es mal so richtig fönen lassen will! |
Nickon
#41
erstellt: 01. Jul 2008, 16:38
was wenn nicht, gibts dann schläge? ![]() |
surround????
Gesperrt |
#42
erstellt: 01. Jul 2008, 17:27
naja wenn man einen bandpass als dauerlösung hat sollte der shcon stabil sein! Bei aufsätzen die man mal "draufpappt" wenn man seine 5minuten hat is es net so wild! |
Nickon
#43
erstellt: 01. Jul 2008, 17:46
natürlich keine angst. nicht umsonst hab ich auch z.b. die kleine schallwand gedoppelt. auch das war mir zu lawede auch wenn der querschnitt so klein ist und es evtl. nicht nötig wäre ;). |
Eraser_87
#44
erstellt: 03. Jul 2008, 20:51
Ziemlich krank das ganze, aber GEIL! |
dimix
#45
erstellt: 04. Jul 2008, 10:33
dazu kann man eigendlich nur sagen: DAS ARME AUTO!!! |
Rockkid
#46
erstellt: 05. Jul 2008, 10:06
Sehr schönes Projekt. Bin mal gespannt wie's aussieht wenns fertig ist! PS: Hoffentlich gibt es hier bald eine zweite Seite damit ich die erste nicht immer laden muss! MFG |
Carbonat
#47
erstellt: 05. Jul 2008, 19:27
Geht mir auch so *Beitrag schindet* |
noob²
#48
erstellt: 05. Jul 2008, 22:38
sind doch nur noch 3.. bzw. jetzt 2 posts... sau geiler einbau!! geht mir sicherheit gut ab! |
Harrycane
#49
erstellt: 06. Jul 2008, 07:16
Wirklich klasse. Aber darf ich fragen wieviel das Teil wiegt wenns fertig ist und wieviel PS dein Auto hat |
T8T
#50
erstellt: 06. Jul 2008, 08:57
geiles Ding, ohne Frage, aber warum gibst du dir so viel Mühe mit dem Endstufeneinbau, wenn dann doch so eine riesen Kiste draufsteht? |
Henky81
#51
erstellt: 06. Jul 2008, 10:55
Ach ich verfolge die Einabuten vom Nickon schon seit ner ganzen Weile relativ still (die Page is auch absolut sehenswert). Und ich bin mir relativ sicher das das so durchgeplant is das man die Endstufen irgendwwo elegant durch ne Plexi-Scheibe sehen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt wie es weiter geht, der thread is schon längst gepinnt. Immer Schön weiter so Nickon, ick find das voll geil was Du so machst. |
Mercedes 190E Bandpass + HT Kugeln endlich fertig! Karlson am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 16 Beiträge |
Astra Cabrio JL Bandpass Theees am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 32 Beiträge |
Bandpass BMW 318i DCA am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 4 Beiträge |
mal wieder ein bandpass Nickon am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 20 Beiträge |
Projekt-Mini Bandpass ^.^ DriveBY-Corsa am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 13 Beiträge |
Astra-iner Sound - Mein erstes Projekt : Vorerst "fertig" ! :) astradstone am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 82 Beiträge |
JL AUDIO 13W7 im Bandpass andiwug am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 398 Beiträge |
Ü2r 4x15" SQPL Nostalgie Neue Bilder, Seite 7 deSünner am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 307 Beiträge |
[Ford Mondeo] 4x15" BR Wall Lithium,Propper Droppers escort_fahrer32 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2022 – 1846 Beiträge |
Erstes Auto, erste Anlage! Renault Megane I Aktuell 4th. Bandpass Gehäuse bau dagern am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 84 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcantharis_
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.509
viel spaß noch
