Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Letzter einbau im Micra!!!
Grimpf
#101 erstellt: 17. Jun 2006, 14:05
Sehr geil !!
Werden die Rohre denn hinten noch abgerundet oder hast du noch nen runden Aufsatz ? Oder sollen die so bleiben ?
andiwug
#102 erstellt: 17. Jun 2006, 14:07
ähjm die rohere sind hinten abgerunde auf beiden seiten. ;-)
Grimpf
#103 erstellt: 17. Jun 2006, 14:09
Achso, das ist dann wohl nur schwierig zu erkennen
du hättest Fotograf werden sollen, dann ginge das jetzt
[Beitrag von Grimpf am 17. Jun 2006, 14:09 bearbeitet]
amathi
#104 erstellt: 17. Jun 2006, 14:35
hallo,
sieht ja wirklich entzückend aus, wenn es auch so klingt kann man ja nicht meckern.
mfg adi
morphii
#105 erstellt: 17. Jun 2006, 14:36
Das wird ganz schön stürmisch so mit den BR-Rohren direkt auf Kopfhöhe
Sehr geil!
P.S.: Elfmeter für Portugal Oo
Wuchzael
#106 erstellt: 17. Jun 2006, 14:40
OMG du kranker Irrer
NICE
Grüße!
amathi
#107 erstellt: 17. Jun 2006, 14:41
hallo,
jetzt muss nur noch ein gewisser herr wort halten und dann geht es nächste woche los.
mfg adi
Grimpf
#108 erstellt: 17. Jun 2006, 14:42
ja ? wer ?
Ozmaker
#109 erstellt: 17. Jun 2006, 14:49
so ist es wenigstens mit vorschau
Grimpf
#110 erstellt: 17. Jun 2006, 14:52
Was wären wir bloß ohne dich Ozmaker
Ozmaker
#111 erstellt: 17. Jun 2006, 14:56
[Beitrag von Ozmaker am 17. Jun 2006, 14:57 bearbeitet]
Silence18
#112 erstellt: 17. Jun 2006, 15:42
Lackierst du das Holz hinter den BR Rohren noch schwarz? Weil durch so fette Rohre guckt man leicht ins Gehäuse und ich persönlich find es dann net so gut wenn man das Naturholz noch sieht.
Aber sieht schon mal sehr sehr geil aus
Grimpf
#113 erstellt: 17. Jun 2006, 15:49
Die Rohre sind so fett, da muss er ja fast die ganze Rückwand lackieren Je nach dem in welchen Winkel man reinsieht kann man ja sicher recht weit nach oben reinsehen. Denke ich
Wuchzael
#114 erstellt: 17. Jun 2006, 16:18
Blödsinn... das sieht TOP aus! Sauber bezogen und sauber verarbeitet... durch den "Einblick" in die Ports kann man wenigsten sehen, wie robust alles verbaut ist
Grüße!
andiwug
#115 erstellt: 17. Jun 2006, 16:48
also erstmal danke an ozmaker für die bilder.
dann hinter den ports wird natürlich lackiert. ich bau die port´s e nochmal raus und lackier se gescheit da se nur mit spray dose lackiert wurden.
ansonsten man kann soweit ins gehäuse nicht rein schauen.
@morphii : hmm nein die ports sind hinter den sitzen. hinterm kopf sind nur sub´s. wollte dne port net hinterm kopf da man sonst immer durcheinandere haare hat oder einen fetten zug kriegt. *g*
@amathi: ja ich hoffe auch das der herr diesmal sein wort hält.
caveman666
#116 erstellt: 17. Jun 2006, 18:04
Kompliment - sieht einfach genialst aus Andi... Wann kommen die Stufen denn? Dann stellen wir den ganzen Salat mal 100% genau ein und dann kanns mal losgehen...
Sparst dir jetzt ja n Haufen Strom daheim... Brauchst nie mehr nen Fön zum Haare trocknen
Gruß,
Andy.
morphii
#117 erstellt: 17. Jun 2006, 18:08
Achso, schade
Aber sobald die Stufen da sind und alles angeschlossen ist...
VIDEOS VIDEOS VIDEOS!
Kannst ja ne Tageszeitung vom BR-Rohr zerfetzen lassen oder so
andiwug
#118 erstellt: 17. Jun 2006, 18:11
@cave: gesagt wurde mir am montag geht se raus.
einstellen müß mehrs dann die woche noch da am samstag in fürth ein event ist wo richtig was los sein soll. bei der soundschmiede.
@morphii: hmm ja video´s kommen wenn alles fertig ist.
caveman666
#119 erstellt: 17. Jun 2006, 18:17
Sims einfach durch, wenn se da sind, dann stell mers schnell ein
Gruß,
Andy.
andiwug
#120 erstellt: 17. Jun 2006, 18:21
hmm jo mach ich. eventuell brauch ich e noch ein paar kabel. müß mer dann noch schnell qutschen und anschließen. dürfte ja kein problem sein. wa ;-)
da bin dann mal gespannt wie die dinger abgehen. eingespielt sind se ja scho. 24stunden 20hz und gut 1,5cm -2cm,hub in jede richtung. hehe
amathi
#121 erstellt: 17. Jun 2006, 19:13
hallo,
hast du momentan überhaupt eine endstufe?
mfg adi
andiwug
#122 erstellt: 17. Jun 2006, 19:15
ja klar ich hab zwei stück. fürs frontsystem eben. naja wenn die amp´s bis nächstes week net da sind dann werd ich wohl am event die s 6002 dranhängen müßen.
amathi
#123 erstellt: 17. Jun 2006, 19:17
hi,
weil du sagtest das sie schon eingespielt sind, und ohne amps ist das ein bissl schlecht.
mfg adi
Wuchzael
#124 erstellt: 17. Jun 2006, 19:27
Heimverstärker?
Grüße!
andiwug
#125 erstellt: 17. Jun 2006, 19:45
hmm ja heim verstärker.
schöne 100watt sinus.
die sicke ist schön eingespielt die spulen müßen noch. aber bei der leistung geht das dnek ich so neben bei mit. hehe
Gelscht
Gelöscht
#126 erstellt: 17. Jun 2006, 19:59
HI !
Sicke eingespielt und Spule nicht ? Wie das ?
Ralf
Wuchzael
#127 erstellt: 17. Jun 2006, 21:05
Hat noch nicht gestunken?
Grüße!
FallenAngel
#128 erstellt: 17. Jun 2006, 23:12
bei dem WG kann man die Subs auch am Radio anschließen und einspielen
andiwug
#129 erstellt: 18. Jun 2006, 09:33
@ralf: naja bei 100watt kann kein lack an der spule warm werden bzw nicht bei der fq.
das heißt die spule muß erst noch ihre temparatur kriegen.
Wuchzael
#130 erstellt: 18. Jun 2006, 11:54
Hmm ich hab meine AXX1010 auch am 100W Heimverstärker einschwingen lassen. Bei 20Hz und bissl aufgedreht haben die Teile Hub gemacht wie die Sau... ich glaube schon, dass dabei die Coils warm werden
Grüße!
andiwug
#131 erstellt: 18. Jun 2006, 15:17
hmm ja bei den axx vielleicht aber beim hammer net. da war alles eiskalt.
Gelscht
Gelöscht
#132 erstellt: 19. Jun 2006, 04:18
Hi !
Wie mans nimmt. Gerade bei 100W könnte die Spule schnell warm werden...........
Ralf
Klangpurist
#133 erstellt: 19. Jun 2006, 12:53
Ich glaub mit dem Chassis hat das in dem Falle wenig zu tun.
andiwug
#134 erstellt: 19. Jun 2006, 15:13
naja es waren saubere watt deswegen denk ich nicht das da irgendwas warm wird. di esub´s hätten auch vom hub her noch einiges mehr gekönnt. naja hoffe mal die amp´s kommen bald dann kann ich se ja richtig einspielen.
andiwug
#135 erstellt: 24. Jun 2006, 05:04
also zweite stufe ist heute auch gekommen. nun läuft alles. nru ist es nicht der erhofte druck.
ich finds eigentlich ein wnenig langweilig.
hmm mal schauen werde die stufen mal nochmal höher drehen hab se grad mal bei 39volt.
mal schauen was morgen das termlap sagt. ich schätze 147-148db.mehr nicht.
desweiteren ist mir aufgefallen das wenn die fenster geschloßen sind man es ohne probleme im auto aushält aber bei offenen fenster (es reicht scho ein fenster 10cm runter zu lassen) erhöt sich der druck der maßen das man beim schlucken schon schwirigkeiten bekommt.
im allgemeinen spielt die ganze sache eher auf den körper als wie auf´s ohr ein wennig auf´s ohr auch aber des kommt auf die cd an.
Reandy
#136 erstellt: 24. Jun 2006, 08:20
soviel ich weiß ist das mit den heruntergelassenen fenstern weil du da sozusagen "im gehäuse" sitzt... verhält sich dann wie ein BP gehäuse...
aber bitte nicht schlagen wenn das jetzt mist war...
lg reandy
sK4T3r
#137 erstellt: 24. Jun 2006, 08:24
ja dem ist so!
Aber auch bei anderen BR gehäusen im kofferraum ist dem so
Reandy
#138 erstellt: 24. Jun 2006, 10:13
hab ja gewusst, dass da was dran ist, ist wohl bei jedem so, oder nur bei BR???
kommt wohl auch auf die anzahl an... dass man dieses phänomen mehr oder weniger stark wahrnimmt...
lg reandy
FallenAngel
#139 erstellt: 24. Jun 2006, 10:15
jap. ist meine tür auf und ich dreh laut, kann ich die schrift der HU nicht mehr lesen
Freezeyou
#140 erstellt: 24. Jun 2006, 10:31
Fahrt ihr eigentlich mit solchen Lautstärken?
Also ich meine Auto fahren, da wo man auch noch
Schilder und andere Verkehrsteilnehmer hat
MFG Freeze
FallenAngel
#141 erstellt: 24. Jun 2006, 10:41
ach, neeeee. nur da, wo es keinen stört. Also in ner 30er zone mit vollem pegel ist nicht drin!
Wuchzael
#142 erstellt: 24. Jun 2006, 11:08
ICh dreh eigentlich auch nur auf Landstraßen auf... aber dann richtig Und wenns Fenster unten ist, drücken die 4 AXX schon ganz schön aufs Ohr...
Dass du mit einem 15er EN die Schrift am Radio net mehr lesen kannst wundert mich allerdings... das kann ich nämlich selbst bei voller Lautstärke noch
Grüße!
Klangpurist
#143 erstellt: 24. Jun 2006, 11:11
Abwarten Andi, das wird schon noch, eventuall hast dich mit der Abstimmung total vertan, das kann sehr schnell mal passieren bei einem Wall Setting. Ich würde einfach mal die Ports nen gutes Stück kürzen. Und wenns daran nicht lag... ein paar Neue sind ja auch schnell gemacht. Tu dir mal die DB Nauten Bass CD No. 2 Lied 11 rein, wenn das so richtig losrockt, ist es zu tief abgestimmt
FallenAngel
#144 erstellt: 24. Jun 2006, 11:14
Grüße!
tja, hab den AXX noch net gehört. Evtl mangelt es dem am WG oder deine Abstimmung passt nicht.
caveman666
#145 erstellt: 24. Jun 2006, 12:27
Sorry Andi,
aber wenn das langweilig is, dann bist du schon ziemlich "tod"...
War wirklichsehr überrascht, dass man im Micra noch Musik hören kann (wenn Andi nicht gerade am Alpine die Einstellungen nach seinem Geschmack hingedreht hat).
Was auch noch wichti wäre zu beachten: Die Woofer sind meiner Meinung nach noch NULL eingespielt. Das wird noch n paar Stündchen dauern... Also schon die Woofer bitte noch ne Weile!!!
Vom Speed her sind sie auch schön -> Sogar FearFactory kommt noch knackig, natürlich nicht mehr 100% definiert jeder Schlag, aber das waren auch nicht die Ansprüche
Ach und noch was: Meine Haare sind geflogen -> war doch auch, was du wolltest Andi
Gruß,
Andy.
amathi
#146 erstellt: 24. Jun 2006, 12:37
hallo,
wenn die eingespielt sind kommen nochmal eine kleinigkeit an dbs dazu, aber 150 db sind mit soviel woofern nicht unbedingt einfach zu schaffen andi,was du ja anstrebst, eher mehr, aber der cavi ist ja an deiner seite.wie meinst du das cavi? wenn er nicht mal wieder am regler gedreht hat ?
mfg adi
caveman666
#147 erstellt: 24. Jun 2006, 12:42
Ihm gefällt das Hochdrehen am Subout immer SEEEEHHHHHHR
amathi
#148 erstellt: 24. Jun 2006, 12:50
hallo,
das hört sich nicht gerade nach was homogenem an
mfg adi
caveman666
#149 erstellt: 24. Jun 2006, 12:53
So kann man es auch schön ausdrücken...
sK4T3r
#150 erstellt: 24. Jun 2006, 13:00
subout +15 und gain 3/4
und ht/tmt auf 0 und gain auf 1/4
amathi
#151 erstellt: 24. Jun 2006, 13:05
hallo,
da bin ich mal gespannt ob er mich an seinen regler lässt wenn er bei mir ist.
mfg adi
Kleiner Einbau im Micra K10
emi am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  6 Beiträge
(Nissan Micra) einbau ist fertig.
andiwug am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  63 Beiträge
[Astra F] Letzter Akt: Einbau hat begonnen
qwertz753 am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  36 Beiträge
[Nissan Micra K11] Projekt, kleinere fragen dazu
Sanchez79 am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  9 Beiträge
Einbau im Opel Corsa
Cold am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  18 Beiträge
Einbau im Audi
rob21 am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  4 Beiträge
einbau im Fiat Panda
silence109 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  9 Beiträge
Kleiner Einbau im Punto
DYNABLASTER am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  16 Beiträge
Kleiner Einbau im e34
marea_maus am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  28 Beiträge
Einbau im 5er E60
blackrevolution am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitglied#kataklysm
  • Gesamtzahl an Themen1.556.256
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.655.028
