HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Nissan Micra K11] Projekt, kleinere fragen dazu | |
[Nissan Micra K11] Projekt, kleinere fragen dazu+A -A |
Sanchez79
#1 erstellt: 03. Mai 2015, 20:09 | |
hallo an alle habe momentan in meinem micra folgendes verbaut radio : pioneer deh-p3630mp verstärker : axton impact c500 x4, 4x50w rms oder 2x120w rms gebrückt ablage (am verstärker kanal 1+2, 60%): xircuit x-6, 160mm lautsprecher mit 120w rms / 150w max xetec hochtöner (genaueres unbekannt) xetec frequenzweichen türen vorne (am radio): helix e 6x 2-wege coax, 160mm, 50w rms / 150w max subwoofer (am verstärker kanal 3+4, 50%): axton cab300, 30cm in geschlossener kiste, 120w rms / 250w max soweit gefällt es mir ganz gut, bin nur noch wegen den türen am überlegen und ob ich einzelne komponenten gegen neuere/größere austausche. alles in allem hab ich jetzt 50€ dafür bezahlt. könnte den verstärker noch gegen ein macrom 44.07 tauschen (http://amp-performance.de/1360-Macrom-44-07.html). weiss aber nicht ob das sinn machen würde. dazu sind alle sachen uralt. von vielen sachen finde ich keine daten bzw musste ewig suchen. die komplette ablage sagt mir zb gar nichts die türen bereiten mir einige kopfschmerzen. momentan hängt das frontsystem am radio. dachte die (sicherlich gut gemeinten) 4x50 watt würden ausreichen für die momentan verbauten helix. war auch ganz ok. bis die ablage, sub und der verstärker eingebaut wurden. von der front hört man jetzt nur noch was wenn die fader extrem verstellt werden. und da kackt es oft ab bei hoher lautstärke, denke mal der radioverstärker ist schuld. wie wird der bass sein wenn ich die front und die ablage über den verstärker laufen lasse und den subwoofer rausschmeisse ? oder noch einen verstärker für die frontlautsprecher ? das wäre für mich die schlechteste lösung. bin froh das das kabelverlegen in den kofferraum fertig ist. ist es möglich die 4x50w am radio zu brücken ? dann weiss ich noch nicht wie ich die tür dämmen soll. da ist kein platz. dachte schon ich stopfe einfach in alle hohlräume viel watte. bitumenmatten verlegen geht kaum. ideen und tipss sind gerne gesehen gruß |
DJ991
#2 erstellt: 03. Mai 2015, 20:39 | |
Hi erstmal Zu deinem Vorhaben, was mir jetzt so spontan einfällt: 1. Dein Hutablagensystem kannst du dir sparen, bringt nur Gefahr und schlechten Klang mit sich. Soweit ich das richtig gelesen hab, ist das sogar ein 2 Wege Compo, also raus aus der Ablage und richtig in den Türen und auf dem Armaturenbrett eingebaut. Handelt es sich um dieses? 2. Die Coaxe raus aus der Tür und stattdessen die Tieftöner des Compos eingesetzt, Hochtöner aufs Armaturenbrett oder ins Spiegeldreieck. Ist doch logisch, dass die Coaxe schlapp machen, wenn sie an den 15-20 W am Radio gegen stabile 50 aus dem Amp + Woofer ankämpfen müssen. 3. Ob du jetzt die Axton oder die Macrom nimmst, ist eig egal, geben sich nicht viel. Könntest höchstens die Macrom fürs Frontsystem brücken und den Woofer auch gebrückt an die Axton. Dann hättest aber 2 Endstufen verbaut. 4. Türen müssen gedämmt werden, sonst wird das nix. Dazu folgendes: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2 http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 http://www.hifi-foru...rum_id=165&thread=41 Sowie unser FAQ: http://www.hifi-foru...rum_id=165&thread=62 und noch 2 Threads bezüglich Dämmung, wie sie im Idealfall aussehen soll: http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1610.html 5. Wie schon gesagt, Front stabil einbauen und Subwoofer dazu, mehr braucht es nicht. Ein Radio kannst du nicht weiter brücken, dass hat im Grundzustand schon 8 Kanäle, die zu 4 gebrückt werden. MfG Dominik |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 03. Mai 2015, 21:38 | |
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anschauen: http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3 http://www.hifi-foru...d=52080&postID=22#22 Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/ Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 |
Sanchez79
#4 erstellt: 04. Mai 2015, 12:32 | |
[quote="DJ991 (Beitrag #2)"]Hi erstmal Zu deinem Vorhaben, was mir jetzt so spontan einfällt: 1. Dein Hutablagensystem kannst du dir sparen, bringt nur Gefahr und schlechten Klang mit sich. Soweit ich das richtig gelesen hab, ist das sogar ein 2 Wege Compo, also raus aus der Ablage und richtig in den Türen und auf dem Armaturenbrett eingebaut. Handelt es sich um [url=http://www.heise.de/preisvergleich/xetec-xircuit-x6-2-a176834.html]dieses[/url]? nein. die verbauten sind die xircuit x-6, nicht x-6.2 kann allerdings nicht sagen was da der unterschied ist. 2. Die Coaxe raus aus der Tür und stattdessen die Tieftöner des Compos eingesetzt, Hochtöner aufs Armaturenbrett oder ins Spiegeldreieck. Ist doch logisch, dass die Coaxe schlapp machen, wenn sie an den 15-20 W am Radio gegen stabile 50 aus dem Amp + Woofer ankämpfen müssen. hatte das zuerst vor. allerdings sind die tieftöner zu tief. die jetzt verbauten coax passen ganz genau. |
Sanchez79
#5 erstellt: 04. Mai 2015, 12:34 | |
die hochtöner sieht man jetzt nicht auf den bildern. die sitzen ganz rechts und ganz links auf der ablage die front hab ich jetzt nicht fotografiert. sieht man momentan nichts wegen der türverkleidung [Beitrag von Sanchez79 am 04. Mai 2015, 12:42 bearbeitet] |
Sanchez79
#6 erstellt: 04. Mai 2015, 12:40 | |
danke für die vorschläge und die vielen links zu dem thema. werd mir jetzt überlegen wie ich es mache. die ablage möchte ich eigentlich nicht entfernen. und wenn muss ich mir blenden besorgen um die löcher abzudecken. hätte sie noch verschraubt. aber das mit dem stereo macht schon sinn.. schwer :/ wenn ich die tieftöner der ablage in die türen setzen will brauche ich adapterringe. das haut aber nicht hin, müsste dann das gitter der türverkleidung wegsägen. das wäre nicht so prickelnd |
st3f0n
Moderator |
#7 erstellt: 04. Mai 2015, 12:50 | |
Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 04. Mai 2015, 13:17 | |
Adapterringe brauchst eh zur stabilen Montage. Da kommst net drumrum. Das hat auch noch jeder hier hinbekommen. Schau Dich dochmal bei den Projekten der Nutzer um! Und die Lautsprechergitter kannst doch auf der Hutablage so lassen? Dann sind die Löcher abgedeckt. So wie Du`s jetzt hast, taugts halt nix. http://www.hifi-foru...d=11102&postID=15#15 |
Sanchez79
#9 erstellt: 11. Mai 2015, 19:47 | |
(Nissan Micra) einbau ist fertig. andiwug am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 63 Beiträge |
Nissan N15 hifi projekt =) shibi am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 3 Beiträge |
Mein neues Projekt: Nissan 350Z Roadster r@fi am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 162 Beiträge |
Kleiner Einbau im Micra K10 emi am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 6 Beiträge |
Nissan??? - Counterfeiter Counterfeiter am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 18 Beiträge |
Letzter einbau im Micra!!! andiwug am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 156 Beiträge |
Nissan Primera BJ 98 FreeAirSubSystem OliverNissanPrimera am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 29 Beiträge |
[Nissan 350Z] Einbaubilder Mad_Fellow am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 64 Beiträge |
wraths Nissan 100NX wrath am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 13 Beiträge |
[Nissan 350z] Einbau Cle1 am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 44 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.862
