[VW Golf 4] 2-Wege Aktivsystem an OEM Position, später: Bass-Spaß dazu
Joze1
Moderator
#1 erstellt: 06. Okt 2023, 12:03
Hallo zusammen,
ich war in den letzten 2 Wochen krankgeschrieben und hatte die Möglichkeit, ein System bei einem guten Freund umzusetzen und mir so die Zeit zu vertreiben. Das Ganze habe ich etwas dokumentiert und wollte das mal wieder mit euch teilen, hier ist ja doch schon wieder etwas zu viel Ruhe eingekehrt... Vielleicht ist das Forum auch tot, aber ich mag es einfach gerne, sowas ein bisschen zu dokumentieren, wenn auch wer weiß, wie lange das vorhält...
Ausgangsbasis war ein VW Golf 4 1.9TDI, den er geschenkt bekommen hat. Ein wirklich dankbares Fahrzeug für einen Einbau, da hab ich mich fast direkt freiwillig gemeldet, was dran zu machen
Ziel war hier, sehr gut Musik hören zu können, trotzdem aber beim Einbau alles in OEM-Optik zu behalten und keine ewig riesige Materialschlacht hinsichtlich Dämmung und Komponenten zu betreiben. Trotz allem soll der Spaß im Bass nicht fehlen, daher war ein Strom-Upgrade auch Pflicht. Aber dazu dann gleich mehr.
Zuerst hatten wir uns recht schnell darauf geeinigt, dass es eine 2-Wege Aktiv-Front wird. Also 16cm TMT mit einem HT oben im Spiegeldreieck. Ausrichtung auf Grund der OEM-Position nicht ganz optimal, aber mit ein paar Eingriffen geht alles.
Setup für die Front: Hochtöner sind die Musway ML6.2T geworden. Bauen schön flach und lassen sich gut unterbringen. Tiefmitteltöner wurden die ESX QXE6.2Wv2. Vielversprechender Aufbau mit kräftigem Antrieb. Als DSP-Verstärker haben wir uns dann für die Musway M6v3 entschieden, dabei die TMT dann jeweils gebrückt an 2 Kanälen, um ordentlich Leistung für Kick zur Verfügung zu haben.
Der Subwoofer war durch Restbestände seinerseits festgelegt, folgt aber noch: Es folgt ein Audio System H12 Evo in einem von mir noch zu entwerfenden 6th Order Bandpass. Di4eser wird an einer SounDigital 3000.1 als 2 Ohm Version laufen und somit genug Leistung sehen, also 3kW an 2 Ohm. Aber nach Anstieg im BP wird da nicht mehr ganz so viel hängenbleiben.
Da dafür auch Strom zur Verfügung stehen musste, habe ich mich auch darum gekümmert: Ein 180A Generator aus dem Passat 3C 2.0 TDI kam von Ebay für 40€, eine 100Ah Batterie hatte er als Starter noch stehen und ich hab noch ein paar neue Maxwell BoostCaps aufgetan, die wir dann als Stütze reinkamen. Verkabelung dann komplett mit 70mm² als Big3 und von vorne nach hinten.
Als Dämmung kamen Reste von STP AeroBomb, DD Audio EA3.0 und Silent Coat zum Einsatz, außerdem STP Biplast in 10 und 20mm Dicke zum Entrappeln.
Kommen wir zu den Bildern:
Zuerst habe ich mich dem Strom angenommen.
20230926_093949
Die beiden Generatoren im Vergleich: 120A zu 180A.
20230926_094002
Dann den Kabeln angenommen.
20230926_103934
Immer wieder hübsch die Gimmicks
20230926_103938
Und drin hängt der 180er. Ist wirklich einfach beim G4.
20230926_111251
Generatormasse nehme ich gerne von der Befestigungsschraube vrone.
20230926_111302
Bevor jemand fragen muss: Teilenummer des 180ers.
20230926_113345
Einmal der Weg über den originalen Massepunkt am Getriebe.
20230926_115823
Und er lädt Hier noch etwas angestrengt, die Batterie war etwas leer
20230926_125152
Dann den Weg nach hinten freigemacht.
20231004_090716
Gehe da immer durch den Wasserkasten und den Steckerkasten. Passt ordentlich dicke Kabel durch.
20231004_091747
Aufdremeln und gut abdichten.
20231004_095131
Im Nu ist das Kabel schon mal bei der Sitzbank.
20231004_093049
Und vorne dann sauber anschließen und absichern.
20231004_122112
Massepunkt setze ich mir dann da am Rahmen bei den dicken Blechen einfach selbst.
20231004_105028
Dann habe ich mich erstmal den Signalleitungen angenommen, auch für den Musway DRC. das Hifonics HFP5RCA nehme ich sehr gerne. Stabiles Kabel, saubere Sackschirmung mit hochwertigen Steckern.
20230927_090050
Also Radio raus und los.
20230927_091511
Tür auch schon auf, damit die LS-Kabel gezogen werden können. 2,5mm² für die TMT, 1,5mm² für die HT.
20230927_093457
Das Spiegeldreieck aufgedremelt und den HT eingeklebt.
20230927_094723
Ziel erreicht: Original-Look.
20230927_095315
Basic-Dämmung der Tür:
Hinterm TMT STP AeroBomb, Alu-Gussring (hatte ich zum Testen von Achim/PimpMySound bekommen, sehr brauchbar ) und das innenblech einmal komplett mit Silent Coat.
20230927_110746
Türverkleidung mit etwas DD EA3.0 und Silent Coat beschwert/versteift.
20230927_111659
Und dann STP Biplast drauf.
20230927_120830
Die ESX TMT sehen wirklich sehr brauchbar aus
20230927_130421
Eingebaut, dann ist die Tür fertig.
20230927_155610
hinten hat nur die TVK eine Kur bekommen.
20230927_121747
Im Grunde gleiches Programm wie vorne.
20230927_122243
Dann kamen die Kabel weiter nach hinten.
20230927_113629
Kann man wunderbar hinten seitlich ganz nach hinten führen und da in die Mulde.
20230927_114826
Für die Mulde mit einer Reste-Platte und Stoff eine Bodenplatte gefertigt.
20230928_114646
Und schon mal die Musway platziert.
20230928_123216
Dann schon mal etwas schick verkabelt und einen Kasten für die Caps später gebaut.
20230929_094017
Und da sind die Goldstücke
20230928_155143
Wir hatten noch ein par LTO Verbinder, die ich etwas modifiziert habe.
20230928_155206
Caps zusammengebaut und initial geladen.
20230929_093959
Und dann fertig gemacht.
20230929_095703
Und rein damit
20230929_095915
Ich habe zu dem ganzen Prozess aus nostalgischer Euphorie auch direkt ein Video gemacht
Dann habe ich mit der Verkabelung etwas weiter gemacht-
20230929_105144
Leitungen von vorne sind dran und Musway M6v3 bekommt auch Saft.
20231004_132511
Dann kam das erste Grund-Setup auf den DSP.
Alle Kanäle
Die Messung sieht für ein 2-Wege recht typisch aus., ich werde da noch nachjustieren. die OEM-Positionen machen es nicht leichter. Aber da geht noch was mit mehr Zeiteinsatz
Links&Rechts
Für einen ersten Wurf waren die 2 Std. anschließende Autofahrt schon ganz spaßig
Ich habe dann noch gestern Abend die SounDigital reingeworfen. Für die Aufmerksamen: Ja, da kommt noch ein Sicherungshalter.
20231005_210842
Das ist das Ergebnis bis hier.
20231005_211906
Jetzt wie gesagt noch den Entwurf für das Gehäuse und die Fertigstellung, dann ist das ein lustiges Auto mit harter Software auf dem Motor und gutem Klang im Innenraum.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten
[Beitrag von Joze1 am 06. Okt 2023, 18:33 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 06. Okt 2023, 12:46
Sieht doch nach einem geilen rundumpaket aus.
40€ für die 180A Lima ist auch unverschämt. Die 120A kann man sicherlich für das gleiche Geld, wenn nicht sogar mehr verkaufen.
Amelie-gina
#3 erstellt: 06. Okt 2023, 19:28
Ich finds toll wie du immer mit soviel Leidenschaft dabei bist....
Vor allem mit " Beiträgen aus der Praxis"...
Respekt
Gruß AG
Tobiass93
#4 erstellt: 09. Okt 2023, 06:25
Moin,
auch ich bin immer wieder sehr angetan von deinen Beiträgen, deine Einbauten sehen immer so einfach und schnell umsetzbar aus, mit einem super Ergebnis.
Wie lange hast du für den Einbau bisher gebraucht? Wenn man deinen Bericht liest, könnte man meinen, dass du innerhalb ein-zwei Tagen alles so umgesetzt hast.
Ich nehme mir Leider viel zu wenig Zeit für das Hobby, wobei meine Autos meist eh nur wenige Jahre halten, bis sie "auseinander" fallen.
Beste Grüße aus Düsseldorf
Tobias
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 10. Okt 2023, 19:27
Danke schön, für die positiven Rückmeldungen
Alles in allem habe ich etwa 5 Vormittage gebraucht, plus mal eben abends, wenn Frau beim Fußball und Kinder im Bett
Ich mag's nicht mal zugeben, aber allein die SounDigital einzubauen und die Kabel schick zu machen hat 50 Minuten gedauert
Hatte weniger angesetzt, aber irgendwie kommt da dann echt doch immer was zusammen.
Ich baue immer recht intensiv, da bin ich dann fokussiert. Und ich mach's inzwischen auch gleich hübsch, weil es sonst zu lange unansehnlich bleibt und ich die anschließende Zeit, in der das Auto noch nicht auseinander fällt, deutlich besser genießen kann
Ich sehe das immer so: Baue ich zu lange dran rum, habe ich nach hinten raus weniger Zeit, um Musik zu hören
Golf 4 Dämmung + 2 Wege
V3n0m am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  17 Beiträge
VW Golf 2 eines Azubis
Toggo288 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  31 Beiträge
Golf 3 Hifi 2 Wege
Schnietz89 am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  20 Beiträge
[VW Golf 4 Variant] Ein erster Versuch.
Ymf am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  151 Beiträge
VW Lupo: Spaß und Klang.
nextbestRockstar am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  43 Beiträge
[VW Golf 6 - 2Türer] Erster Einbau
OatmealMan am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  2 Beiträge
Nokia Soundsystem VW Golf 3 optimieren
RamyNili am 20.06.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  4 Beiträge
Sabcoll's Golf 4
Sabcoll am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  37 Beiträge
VW Passat
SchallundRauch am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
Golf 4 TDI GTI spassprojekt
Mr.Subsonic am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
