| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Volvo C70 Coupe, 1999, 4x 20" Original, wie k... | |
Volvo C70 Coupe, 1999, 4x 20" Original, wie konfigurieren?+A -A |
EyeInTheSky68
erstellt: 20. Feb 2021, 20:03
Seit einigen Wochen habe ich einen Volvo C70 Coupe 2.3 T5 (5-Zyl., 245 PS), Automatik, blau, beiges Leder, 200 Tkm. Läuft super. Braucht ein wenig Liebe bzgl. Lackkratzer an der Stoßstange und verschlissenes Leder. Man sagt, dass die Wagen ohne größere Probleme 500 Tkm laufen. Mal abwarten. ![]() Heute habe ich mir die original Einbauplätze für Lautsprecher angeschaut. Hinten in der Hutablage sind ab Werk zwei 20 Zoll LS plus 2 Hochtöner verbaut. Hochtöner hinten? Wahrscheinlich für die Fonds-Passagiere. In der Türverkleidung sind ebenfalls zwei 20 Zoll LS drin, aber blöderweise nur zur Hälfte mit einem LS-Gitter versehen und die andere Hälfte ist verdeckt von der Türverkleidung. Wahrscheinlich sind sie als Subwoofer vorgesehen und deshalb halb verdeckt. Darüber ist ein Mitteltöner mit einem Durchmesser von ca. 11 cm, auch ein blödes Maß. Auf dem Armaturenbrett sind Hochtöner, die zur Scheibe strahlen. Auch nicht so Klasse. Als Steuereinheit passt ein Doppel-DIN rein. Da habe ich mich für ein Kenwood DMX 7017DABS entschieden. Das hatte ich bereits und bin bzgl. Preis-Leistung zufrieden. Kostet aktuell nur 329 €. Eine Rückfahrkamera brauche ich auch, weil die Karre ziemlich unübersichtlich ist. Normalerweise bin ich Alpine-Fan, aber die sind mir als Doppel-DIN im Moment zu teuer. Bleibt die Frage, was ich bzgl. LS mache. Ich könnte mir mit MDF- oder MPX-Adaptern auch kleinere einbauen. Z.B. ein 16,5 cm Kompo System vorne und hinten einen 20er als Bassunterstützung. Oder die extremere Variante. Alle Lautsprecher einzeln kaufen. Also hinten zwei 20er die ordentlich Bass bringen und vorne 20er, plus vielleicht 10er oder 13er und natürlich Hochtöner, die auf den Fahrer gerichtet sind. Ich habe aber keine Ahnung wie so eine Kombination klingt und ob ich dazu einen DSP brauche. Wahrscheinlich ist es schwierig die 3 Wege vorne einzustellen. Ich habe auch noch keine Erfahrung bzgl. DSP. Allerdings wäre es schade in einer 20er Öffnung einen 16,5er einzubauen, oder? Bin für jede Anregung dankbar. Es folgen auch noch weitere Fotos von den Details. Grüße aus dem Allgäu Stefan |
Freeway240516
erstellt: 20. Feb 2021, 21:21
Hallo Stefan, Die 3 Lautsprecherpaare vorne benötigen jeweils einen Tiefpass/Hochpass/Bandpassfilter. Das lässt sich grundsätzlich mit einer fertigen, passiven Frequenzweiche bewältigen, aber dass deren Filter gut zu den Chassis passen ist eher unwahrscheinlich. Besser wäre eine eigens angefertigte Weiche, kostet natürlich. Hast du schon nach kompletten 3-Wege-Systemen mit passiver Trennung geschaut? Die bessere (darüber kann man sich streiten) DIY-Lösung wäre eine aktive Trennung per DSP. Dann benötigst du allerdings auch bereits eine Endstufe mit 6 Kanälen und hast dann auch keinen Kanal mehr für einen Subwoofer frei. Die Filter an einem DSP jetzt passend einzustellen ist weder für einen Profi, noch für den gemeinen HiFi-Fan eine Sache von einem Nachmittag. [quote]Allerdings wäre es schade in einer 20er Öffnung einen 16,5er einzubauen, oder?[/quote] Das sehe ich definitiv so, ein gutes 3-Wege-System mit 20cm-Tieftönern kann durchaus einen Subwoofer ersetzen und besonders im oberen Mittelton gefallen mir 16er persönlich gar nicht. [Beitrag von Freeway240516 am 20. Feb 2021, 21:22 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 20. Feb 2021, 22:29
Von welchem Budget reden wir? |
Audiklang
erstellt: 22. Feb 2021, 01:42
hallo es gibt zwei wichtige punkte grundsätzlich : wie weit willst du wirklich gehen zwecks einbau / umbau , und was darf / soll es kosten ? dann kann man eher ne sinnvolle empfehlung geben allgemein > ein dreiwegesystem mit passivweichen so richtig gut zu bekommen ist auch sehr aufwändig denn die passivweichen strickt man da auch nicht eben mal in einer stunde das Kenwood DMX 7017DABS ist auf jeden fall schonmal eine gute basis Mfg Kai |
EyeInTheSky68
erstellt: 28. Feb 2021, 19:43
Hallo Leute, zunächst vielen Dank für Eure Antworten. Ich dachte es hat keiner geantwortet, weil ich keine Mails bekommen haben. Muss mal schauen, wo ich das aktiviere. Ah, gefunden, unter dem Beitrag.Ich tendiere ebenfalls zu einem 3-Wege-System mit 20er, 10er und HT. Das gibt es aber so nicht inkl. Frequenzweiche. Ein 3-Wege-System über einen DSP einzustellen würde ich mir nicht zutrauen. Bisher habe ich die Komponenten immer neu gekauft und bis zu 4.000 € pro Auto ausgegeben. Diesmal wollte ich schauen, ob es gebraucht was gibt. Soll aber nicht so teuer werden. Sagen wir mal für das Frontsystem inkl. Verstärker maximal 1.000 €. Ich kann mir dann immer noch überlegen, ob ich ins Heck noch zwei 20er Subwoofer einbaue. Mittlerweile bin ich beim Autoradio auch gebraucht fündig geworden. Ein Alpine Doppel DIN IVE-W585BT mit defektem CD Laufwerk für 170 €. Das hat mich am Freitag 3 Stunden gekostet und habe es im Volvo nicht zum Laufen gebracht. Erst dachte ich, dass es defekt ist, aber im anderen Auto, wo schon ein Alpine drin ist, funktioniert es. Normalerweise 12V auf Plus und Zündungsplus am Radio und Masse an Masse anschließen, dann müsste es doch angehen. Habe am Ende die Kabel direkt auf die Pins am Radio gelegt ohne Zwischenadapter-Kabel-Gedöns. Es tut sich nix. Hat das Radio irgendeine Logik, dass Lautsprecher o.ä. auch angeschlossen sein müssen? Ich hab´s noch nicht kapiert. Bin gespannt auf Eure Antworten. Es soll jetzt mit der Beschaffung losgehen und zeitnah Einbau. Dann gibt es viele Fotos. LG Stefan |
Audiklang
erstellt: 28. Feb 2021, 21:25
hallo rot und gelb 12volt plus drann und schwarz an masse und das ding muss einschaltbar sein bist du sicher dass du wirklich spannung auf den beiden leitungen anliegen hast ? am besten mit prüflampe testen es gibt schon die möglichkeit relativ günstig an dreiwegesysteme zu kommen , es gibt auch die möglichkeit das teilaktiv aufzubauen , dann reichen 4 kanäle für die front auch locker aus der Mt einbauplatz ist doch oben im A-brett ? wo sitz der Ht ? Mfg Kai |
Volvo 940 S-nuT.. am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 9 Beiträge |
[Volvo V40] Komplettausbau Ibiza_Power am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
E46 Coupe Bass/Sound aufbessern M4c4lex am 29.12.2022 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 5 Beiträge |
Ausbau im Volvo V40 Ibiza_Power am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 18 Beiträge |
VOLVO V70 - endlich sound! rland79 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 6 Beiträge |
Kofferraumausbau Volvo S40 Sweiper am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 10 Beiträge |
Lars' Volvo 850 GLT Larspeaker am 30.03.2023 – Letzte Antwort am 12.12.2023 – 36 Beiträge |
Mein Mecedes W124 Coupe preuss am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 19 Beiträge |
BMW 318i E30 COUPE Locz am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 52 Beiträge |
Astra Coupe Anlage lxr am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 4 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.035
