| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Golf 7- Hifieinbau | |
Golf 7- Hifieinbau+A -A |
opabaumann
erstellt: 04. Nov 2017, 23:49
Hallo Gemeinde zu meiner Person: Mein Name ist Christof, bin 48 Jahre und meine Hobbys sind Mopped und....... HIFI. Würd von mir sagen das ich keine zwei linken Hände hab und mir das Schrauben Spaß macht. Da ich mir mein Wissen unter anderem viel aus den Foren angeeignet hab, möcht ich dann auch mal für andere einen Einbaubericht verfassen. Zu meinem Projekt. Fahrzeug: Golf 7 Allstar, Bj 2016, 2.0 TDI,150 PS Equipment: HU: Original Composition Media HT: Audio System HS 25 EVO TMT: Audio Sytem X 165 EVO Bass: Audio System HX 12 BR Endstufe Bass: Mosconi Gladen ONE 250.2 Endstufe FS: Mosconi Gladen ONE 130.4 DSP Cap: Dietz 1 F Zusatzbatterie: Noch keine (mal sehen obs Licht flackert) Anlage wird Vollaktiv betrieben. Ich versuche keine große Ausführungen über Sinn oder Unsinn von Einbauvarianten oder Arbeitsschritten zu machen, sondern möchte mich auf eine bebilderte Einbauanleitung mit eventuellen Kommentaren begnügen. So.... als allererstes sollte man über einen gewissen Bedarf an Werkzeug verfügen: ![]() Ganz wichtig.... Die Flasche in der Mitte. Ohne die braucht ihr erst gar nicht anfangen ![]() Als erstes Batterie ausbauen und Stromversorgung legen: ![]() Und wie immer. Kabel die den witterungseinflüssen (Wasser, Kondenswasser) ausgesetzt sind, bekommen eine Schlaufe nach unten. Da ich gerade auf der linken Seite bin hab ich die LS Kabel vom TMT (2,5 mm²) in die Tür verlegt. Da ich kein Freund vom durchbohren bin hab ich das ganze mit Pins in den Türsteckern gemacht. Kabel in Pins eigelegt, mit ner kleinen Zange etwas zugedrückt und mit Silberlot zulaufen lassen. Danach Schrumpfschlauch: ![]() Das schwierigste kommt jetzt..... Die schei.... A-Säulenverkleidung abnehmen, für den HT zu wechseln. Tipp: Verkleidung leicht aushebeln und die oberen zwei klammern (von drei) nach hinten rausschieben. Die untere geht so raus, ohne Probleme. Dann das ganze etwas beherzt nach oben rausschieben. Muss am Montag zwei neue Klammern kaufen... ![]() ![]() Am Ende für heute noch ein Bild: Warum hab ich da ne Schlaufe gelegt ![]() Richtig. Um eventuell mal später nen anderen HT zu verbauen. Auf meiner Wunschliste ganz oben: Adrian Audio A25G. Aber das dauert noch So. Hoffe es ist in Ordnung so. Bei anregungen oder Kritik..... einfach drauf los.... Morgen gehts weiter. |
zuckerbaecker
erstellt: 05. Nov 2017, 00:39
Das gibts net. Es gibt Aktiv. Da gibts keine Steigerung mehr. > Oder was soll an VOLL Aktiv besser sein? |
Car-Hifi
erstellt: 05. Nov 2017, 12:59
Sei doch nicht so kleinlich! Das weißt Du doch selbst. Es geht um die Abgrenzung von teilaktiv und vollaktiv getrennten und verstärkten Anlagen. Dieser Sprachgebrauch ist nicht nur hier üblich, sondern auch bei Lautsprecher(boxen)herstellern. Ich fürchte, dieses rhetorische Rad der Geschichte kannst Du nicht mehr zurück drehen. |
Bastet28
erstellt: 05. Nov 2017, 17:52
Hach, das ist doch das gleiche mit dem Boxen. Es gibt Faustkampf, Kickboxen, Thaiboxen... und einen eingebürgerten Sprachgebrauch der eben vom "Boxen" spricht. Regt sich irgendein Kampfsportler bier auf wenn jemand ein Lautsprechergehäuse mit Chassi als "Boxen" bezeichnet? Nein, das wäre in dem Segment viel zu Affig, lebt in vielen Bereichen der Kampfkünste immer ein Bewusstsein um die Menschlichkeit, der eigenen Fehlbarkeit und Toleranz mit. Aber einige Menschen haben eben ein sehr eingeschränktes Verständniss über Nachsicht und Toleranz über Ihr Wissens-Fachgebiet und andere tun sich schwer die Unterschiede zwischen passivem Betrieb eines Lautsprecherkomponentensystemes am Radio zu einem passiv betriebenen Lautsprecherkomponentensystemes aktiv am Endstufenkanal zu aktiv betriebenen Einzellautsprechern am Verstärkerkanal kurz und verständlich zu formulieren - mich eingeschlossen, ich weiss nichteinmal wie die Elektroakustisch korrekten Bezeichnungen lauten. |
opabaumann
erstellt: 05. Nov 2017, 17:55
Hallo Gemeinde auf jeden Fall bin ich froh, das zumindest jemand den Beitrag aufmeksam durchliest. Hast natürlich recht Stefan, es gibt nur Passiv, Teilaktiv und Aktiv. Nehms nicht krumm. Im Gegenteil. Iss gut wenn ich bei Fehlern berichtigt werde. Man lernt nie aus So. Heut gings weiter mit Tür dämmen und TMT einbauen. Dafür hab ich bei ARS (darf man hier überhaupt Werbung machen. Wenn nicht, btite Bescheid geben) das STP Premium Paket genommen (für 2 Türen). 3 Matten STP Silver Black 50x75cm und ein Dämmfles 60x100cm von Jenert. Also die 3 Matten gingen jetzt für EINE Tür drauf. Dämmfleis reicht. Hab grad noch 3 Matten bestellt. Hier mal ein paar Bilder vom Einbau: ![]() ![]() ![]() Da kein Plug&Play System verbaut wird, hab ich den Kunststoffring von der LSabdeckung auf der Türpappe entfernt. Um eventuell bösen Überraschungen aus dem Weg zu gehen ![]() LSkabel werden auf die Beifahrerseite gelegt, und von dort nach hinten: Fertig mit der Fahrerseite: ![]() Analog die Beifahrertür. Da mach ich keine Bilder. Regnet jetzt. Muss aufhören. Morgen geh ich die Mosconi ONE 130.4 DSP mit BT Adapter bei meinen Hifihändler holen. Ist gestern gekommen. Danach ist die zweite Tür dran. Und dann Signal am Quadlockstecker holen (gibts Bilder), und alle Kabel auf der Beifahrerseite nach hinten legen. Und danach ist der Kofferraum an der Reihe (gibts auch Bilder). Anregungen und KRITIK sind erwünscht . |
zuckerbaecker
erstellt: 05. Nov 2017, 18:19
Sieht sauber aus |
opabaumann
erstellt: 07. Nov 2017, 21:31
Hallo zusammen Danke für das Kompliment Stefan. Tut Gut Gestern war ich meine neue Endstufe abholen (Mosconi Gladen ONE 130.4 DSP). Schönes Teil. Selbe größe und Aussehen wie meine Sub-Endstufe (Mosconi Gladen ONE 250.2). Muss dann doch mal ein großes Lob an meinen Hifihändler machen. Ist HIFI-ZENIT in Neunkirchen. Dem ein oder anderen bestimmt bekannt. Der Rüdiger und der Toni sind schon zwei sehr nette Leute mit ensprechend viel Erfahrung und Wissen im Car-Hifi Bereich (und Home-Hifi). Toni hat mich dann auch gleich darauf aufmerksam gemacht, das ich das TMT-Chassis zur Türpappe abdichten soll. Gab mir dann ein echt geniales Zeug (Gladen Neopren). Super zu verarbeiten und klebt sehr gut. Also gings heut erst nochmal an die Fahrertür. TMT abdichten. Danach Signal legen und LS-Kabel verlegen. Hier die Bilder von Heute: ![]() Da ich für meine 130.4 DSP nur 2 Kanäle Eingang brauche (nochmals Danke an Dominik), hab ich auch nur das High-Signal von den Front-LS genommen: ![]() Hab mir dann noch nen kleines Gimmick eingebaut. Eine USB-Verbindung zur Endstufe . Verbaut im Handschuhfach: ![]() Hoffe den Einmesser wirds freuen. Morgen gehts dann an die Masse und an den Kofferraum. Wie immer: Anregungen oder Kritik sind erwünscht. |
opabaumann
erstellt: 11. Nov 2017, 15:24
Hallo Gemeinde war die letzten Tage abends zu faul zum schreiben. Deswegen kommt jetzt der Rest. Beifahrerseite wurde gdämmt. Hab zwar geschrieben das ich davon keine Bilder mach, aber wenigstens dieses eine. ![]() Das kommt davon wenn man keine Handschuhe anzieht und es saukalt ist Naja, Tür war fertig, jetzt kommt der Kofferraum: ![]() Erstmal Masse legen. Üblicherweise das Gurtschloss. Aaaaber.... Das dickste und teuerste Kabel nutzt nichts, wenn die Verbindung nicht ordentlich ist. Also blank schleifen: ![]() Jetzt Platte anfertigen. Genommen hab ich 12mm MDF. Hab noch Platz gelassen für ne eventuelle Zusatzbatterie. Mit einer Styrodurplatte um 30mm erhöht, um Kabel zu verlegen: Um die Platte im Kofferraum zu befestigen, hat mir Rüdiger von Hifi Zenit den Tip mit der Schraube gegeben. Hab nen 10'er Gewindestab genommen. 10'er Mutter, Federring und ne 12'er K-Scheibe. oben nochmal ne 10' er Mutter. Auf der Platte mit ner 10'er Hut-Mutter befestigt: ![]() Das ganze eingebaut und verkabelt: ![]() Danach Kondensator aufgeladen. Hatte leider keinen Widerstand zur Hand. Nur dieses alte Bremslicht. Davon hab ich den 5-Watt Anschluss genommen. Dann aufgeladen. Zum Schluss die Sicherrung rein: ![]() Den Bass hab ich natürlich auch befestigt. Mit nem speziellen Klettband. Hab ich mal im Netz bestellt. Hält wie Bombe.: ![]() Heut Morgen dann noch ne Grundeinstellung (zur Sicherheit alles hoch abgetrennt) des DSP gemacht. EQ aus (ohne messen wird das glaub ich nix ).Hört sich schonmal nicht schlecht an .Wird noch eingemessen. Aber erst nächsten Monat. Budget ist erschöpft .Hoffe der ein oder andere kann was mit diesem Bericht anfangen. Bei Fragen, einfach fragen FEEERTIG!!!! [Beitrag von opabaumann am 11. Nov 2017, 15:26 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 11. Nov 2017, 18:50
Schöner Bericht. Die offenen Hände nach dem verarbeiten des Alubutyls hatte wohl schon jeder hier gehabt. Das passiert schneller als gedacht. Nimmt man Alubutyl mit einer dickeren Aluschicht, hat man das Problem aber gar nicht mehr. Den Tipp, wie man eine Gewindestange in der VW Mulde verbauen kann, habe ich mir direkt mal abgespeichert, die originalen dicken Plastikgewinde nehmen doch schon ordentlich Platz weg. |
Matth82
erstellt: 12. Nov 2017, 08:25
Ich hatte das Problem erstaunlicherweise nicht. Arbeite nicht gerne mit Handschuhen und hab sie daher trotz etlichen Warnhinweisen nach ein paar Minuten ausgezogen. Blut hab ich keines entdeckt, aber die Hände haben durch etliche kleine Schnitte 2 Tage gebrannt Schöner und schneller Einbau und ich hoffe er wird dir noch viel Freude bereiten. Ich hätte den TMT's noch etwas stabilere Aufnahmen spendiert. [Beitrag von Matth82 am 12. Nov 2017, 08:31 bearbeitet] |
opabaumann
erstellt: 12. Nov 2017, 13:54
Hallo Danke für die Komplimente .Hab mir eure Umbauten mal angeschaut.... RESPEKT !!!! Aber nicht meine Liga . Deine Hochtönergehäuse sind der Hammer Matth82. Könntest damit glatt in Serie gehen Ist mein erster Umbau in dem Umfang. Hatte mal nen alten Mondeo umbebaut, aber nicht so ausführlich. Ich denke für die kleinen EVO's reichen die Aluringe für 30 €. Sind ja noch mit Alubutyl verstärkt. Sollte was vibrieren, muss ich halt nochmal ran .Hab aber noch zwei Probleme. Das Brillenfach oben am Himmel vibriert. Da hab ich schon was bei dir, Stefan, abgeschaut👍. Das zweite ist, ich hab mir auf der Beifahrertürverkleidung die untere Halterung für die Klammer (am TMT) abgebrochen .Vermutlich das Gladen Neopren zu weit vorstehen lassen. Muss mal schauen obs bei Pegel anfängt zu vibrieren. Wenn ja ??? Event. Vorschläge ? |
Bastet28
erstellt: 12. Nov 2017, 17:10
Verstehe ich nicht - mit STP Bomb, SIP1,7Extreme und 2,2er ALB habe ich mich genauso geschnitten wie am STP Silver. Aber vieleicht hast du ja Magische Hände |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 12. Nov 2017, 20:52
Am standard 2.2er Alubutyl habe ich mir damals auch die Hände aufgerissen. Beim EVO 1.3 und SinusLive Noise Silent hatte ich nicht einen Kratzer. Handschuhe habe ich bei allen Alubutylsorten keine getragen. Wenn ich mich nicht irre, hat das 2.2er Alubutyl eine 0,15mm Aluschicht, das EVO hingegen 0,3mm und das SinusLive 0,2mm. Anscheinend macht das schon etwas aus. Vielleicht habe ich mir dann auch mehr Mühe gegeben, mir nicht die Hände zu zerstören. Ich will hier nun aber auch keine Diskussion über aufgeschnittene Hände lostreten. |
Matth82
erstellt: 13. Nov 2017, 15:00
Danke, aber ich hatte die Dinger noch nicht ganz fertig und hab schon überlegt ob ich nicht auf 3- Wege umbauen sollte. Falls ja dann fliegen die Dinger wieder raus und es gibt Alukugeln. Heute werd ich alles grob anschließen und hoffentlich komm ich noch zum Probehören!
Meiner ebenso, ich brauch nur halt sehr lange da ich kaum Zeit hab
Ich nahm an die sind aus Kunststoff Wenn irgendwo etwas klappert/Vibriert, ne Nase gebrochen ist usw. dann fixiere ich das etwas mit Butylband. [Beitrag von Matth82 am 13. Nov 2017, 15:01 bearbeitet] |
opabaumann
erstellt: 14. Nov 2017, 09:32
Hallo Matth82 Für deinen ersten Umbau.... Alle Achtung. Hatte mir letzte Woche Urlaub genommen. Und war jeden Tag von Morgens bis Abends dran Der Tipp mit dem Bytulband ist gut. Die Türpappe verhält sich im Moment eigentlich ruhig. Aber die Plastikabdeckung am Himmel (wo die ganzen Lichtschalter drin sind), rangst extrem Muss ich heut noch ran. Für ein 3 Weg-System hat zuckerbäcker hier mal ein video verlinkt von Soaudio.Habs gefunden. http://www.soaudio.de/19.htmlGefällt mir persöhnlich am besten. System soll auch in Ordnung sein. Wünsch dir noch viel Erfolg 👍👍 |
Matth82
erstellt: 14. Nov 2017, 16:26
Ja die SO Audio sind mir bekannt, werde aber falls überhaupt bei Hertz bleiben. Jetzt steht erstmal etwas Bassunterstützung an, danach DSP und das wars dann auch erst einmal. [Beitrag von Matth82 am 14. Nov 2017, 16:27 bearbeitet] |
Harry_993
erstellt: 16. Apr 2020, 09:19
Servus Christof, diesen Einbau werde ich auch die nächsten Tage angehen.... 2 Fragen: 1. Du gehst auf der linken Seite im Schweller mit der Stromversorgung und parallel auch mit dem Audiosignal vom TMT nach hinten, hast du da keine Probleme mit Einstreuung vom Bordnetz? Dachte immer man soll Strom und Audiosignal immer räumlich getrennt verlegen. 2. Du hast normale Lautsprecherkabel verwendet, bei Class D werden immer verdrillte Leitungen empfohlen, also twisted pair. Irgendwelche Probleme deswegen? Gruß Harry [Beitrag von Harry_993 am 16. Apr 2020, 11:03 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 16. Apr 2020, 10:10
Das gilt nicht bei bereits verstärkten Audio-Signalen, sondern hauptsächlich für Low-Level Signalübertragung. Das ist also in diesem Falle unkritisch
Ich empfehle da auch Twisted-Pair, wenn ich denn überhaupt eine digitale Stufe am Frontsystem betreibe. Da setze ich doch meist auf was mit Class A... |
Harry_993
erstellt: 16. Apr 2020, 15:32
ok verstanden. Noch eine Frage zum Abgriff vom Audio Signal: Du hast jetzt einfach das Signal von den Front LS genommen, bist du sicher, dass hier der komplette Frequenzbereich anliegt? Also keine Beschneidung? Hab irgendwo gelesen, dass die OEM inzwischen nicht mehr das volle Signal rausgeben Bei mir ist das Composition Media/Discover Media verbaut, G7 BJ 2016 [Beitrag von Harry_993 am 16. Apr 2020, 15:36 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 16. Apr 2020, 15:43
Wenn Du etwas anderes als das Frontsignal nimmst, hast Du keinen Ton von Navi und Telefon mehr über die Anlage. Soweit ich mich erinnere beschneidet VW das Signal nicht, sondern legt nur einen sanften Equalizer an ein paar Stellen auf das Signal. Wenn man einen modernen DSP einsetzt, kann man dessen Eingangs-EQ benutzen, um diese Fehler zu beseitigen. |
Opa_Baumann
erstellt: 07. Mai 2020, 23:29
Hallo Harry Sorry für die späte Antwort. War schon länger nicht mehr hier😢🤷♂️ Also zu deiner ersten Frage: Links hab ich den Strom und das LS Kabel vom linken Hoch und TMT liegen. Rechts hab ich das Audiosignal von der Headunit ( Radio😊) und das LS Kabel vom rechten Hoch und TMT liegen. Somit sind Strom und EINGANGSsignal getrennt. Zur zweiten Frage: In punkto LS Kabel wirst du zwischen twisted pair und einigermaßen manierlichen LS Kabeln keinen Unterschied merken ( meine persönliche Meinung 😏). Zumindest nicht bei dieser Klasse an Endstufe. Und zur letzten Frage : Den Abgriff den ich gemacht habe, ist nichts anderes als das unverstäkte "Signal" das an nem Chinch anliegt. Nur das die Headunit keine Chinchausgänge hat. Und warum sollte an nem LS nicht das komplette Frequenzband anliegen 😎😎🤔😊 Hoffe ich konnte die helfen, wenns auch etwas spät war. Wünsch dir auf jedenfall viel Glück und Spaß bei deinem Einbau👍👍👍👍 Gruß und viel Erfolg Christof |
Harry_993
erstellt: 08. Mai 2020, 06:47
Danke, Einbau ist diese Woche fertig geworden. Schwierig waren die Verkleidung A-Säule für die HT und bei der Türtrennstelle wäre ich fast verzweifelt. Aber mit nem Dremel dann Platz gemacht für die 2,5 mm² und dann wars eigentlich easy. ![]() Jetzt muss die Anlage "nur" noch eingemessen werden [Beitrag von Harry_993 am 08. Mai 2020, 06:57 bearbeitet] |
Opa_Baumann
erstellt: 08. Mai 2020, 07:53
Hallo Harry Freut mich das du fertig geworden bist👍👍 Die A Säulenverkleidung war bei mir auch etwas schwirig🙄 Musste allerdings nichts mit dem Dremel am Türstecker arbeiten. Hab noch 2 freie Plätze für die 2,5 Quadrat gehabt und eingepinnt. Leider die Endstufe immer noch nicht einmessen lassen🙄🙄😎😎 Hab ne Einstellung gewählt die nichts zerstören sollte. Läuft bis dato eigentlich. Aber ist noch ne MENGE Potenzial da. Dank des 30 Band EQ. Viel erfolg beim einmessen👍 Gruß Christof |
Harry_993
erstellt: 08. Mai 2020, 08:57
ja das mit dem Einpinnen hab ich kurz überlegt, aber ich wollte das LS Kabel direkt bis zum TMT durchführen und da wirds im Gehäuse richtig eng. Für diesen Fall ist der Dremel genau das richtige Werkzeug. Das Einmessen überlasse ich nem Fachmann, das übersteigt meine Kompetenz bei weitem [Beitrag von Harry_993 am 08. Mai 2020, 08:58 bearbeitet] |
Golf 3 - Mein erstes Projekt *Phillip* am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 3 Beiträge |
Golf 5 das erste größere Projekt Matthias1384 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 5 Beiträge |
Golf 4 TDI GTI spassprojekt Mr.Subsonic am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 5 Beiträge |
Hifiausbau Golf 2 Bj.90 diabolord am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 4 Beiträge |
Golf 7 GTD bekommt Kapelle Kwietsche3 am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 69 Beiträge |
Golf 3 Goes Ami! GolfProfi210 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 36 Beiträge |
[Golf 2] Projekt 2. *Alpha-Omega* am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 28 Beiträge |
[Golf 4 TDI] Bald gehts los!!! M4RV am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 14 Beiträge |
HT in Golf 3 Spiegelabdeckungen Michel666 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 15 Beiträge |
Golf 3 Projekt in Arbeit. ut2014 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
![20171104_190307[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/640845/201711041903071_813944.jpg)
![20171104_112057[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/640845/201711041120571_813948.jpg)
![20171104_122303[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/640845/201711041223031_813951.jpg)
![20171104_122358[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/640845/201711041223581_813953.jpg)
![20171104_130328[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/640845/201711041303281_813960.jpg)
