| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Pitis walled VW Lupo | |
Pitis walled VW Lupo+A -A |
piti_rocks
#51
erstellt: 26. Mrz 2017, 18:38
So jetzt gabs endlich mal Hochtöner fürs Auto. Gekauft sind sie schon seit Anbeginn des Baus, aber ich hasse spachteln. Weswegen ich auch keinen benutzt hab. Da ich gerade die Technikerschule mache, habe ich mir einen billigen 3D Drucker zugelegt und dann dachte ich mir, hey druck doch mal ne Kugel für die HT. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dann Einbauen. Man verzeihe mir die Spax, aber so hat der Vorbesitzer seine Hochtöner auch schon befestigt, weswegen mir die Löcher ziemlich egal sind. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dann gabs noch ein Gimmick aus dem Drucker und sinnloses Zubehör ![]() ![]()
Bastet28
#52
erstellt: 27. Mrz 2017, 13:01
Dann gabs noch ein Gimmick aus dem Drucker und sinnloses Zubehör du meinst das Saison-Kennzeichen? |
t.l.100
#53
erstellt: 27. Mrz 2017, 15:42
Sehr geile Nummer... dann heißt es auch hier willkommen im 21. Jahrhundert ^^. |
piti_rocks
#54
erstellt: 19. Jul 2017, 12:54
Der BitOne wurde gegen einen Hertz H8 getauscht ![]() Das Kontrollzentrum wurden umgebaut ![]() Und der erste große Umbau stand an. ![]() ![]() Da es mir wegen der Volumenaufteilung jetzt 2x einen Woofer durch Überdruck erlegt hat. Lasse ich die Woofer jetzt auf mehr Stabilität reconen und baue den Rearport um. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Woofer kommen erst Ende der Woche wieder hoffentlich vor PropperDroppers am Nürburgring. Dann mal mein neues Gainspielzeug ausprobiert ![]() Und bei der Beifahrertüre muss ich mir auch was dringend überlegen ![]() Von den HT Kugeln gibts mittlerweile schon Version 2, hab aber verschwitzt ein Bild zu machen. |
st3f0n
Moderator |
#55
erstellt: 19. Jul 2017, 15:16
Huiuiui, da sieht man mal was da für eine Gewalt am Werk ist. |
Nickon
#56
erstellt: 21. Jul 2017, 12:56
hat es dir immer nur einen woofer zerlegt? an welcher position hat er denn gesessen? |
Audiklang
#57
erstellt: 23. Jul 2017, 01:33
hallo es heisst weiter vorn bandpass 6th ordnung ? das ist aber soweit ich das sehe nicht richtig so wie ich die bauweise deute handelt es sich um einen kaskadierten bandpass bitte nicht als "meckern" werten schicke batterie hast hinten drinn zum thema bremse , das ist doch VAG baukasten > da müsste polo 6n sowie seat ibiza auch passen sowie der fox ( da gab es grössere trommeln ) Mfg Kai |
Joze1
Moderator |
#58
erstellt: 23. Jul 2017, 01:53
Ob jetzt seriell (kaskadiert) oder parallel, es bleibt ein 6th Order |
piti_rocks
#59
erstellt: 25. Jul 2017, 19:39
Immer den an der Beifahrerseite vorne. Sogar immer an der gleichen Stelle an der Sicke.
Wie gesagt das muss man erstmal wissen und an die Teile kommen. Mittlerweile ist hinten aber alles neu. Radlager, Trommel ,Beläge und die Bremszylinder da einer undicht geworden ist. Die Bremsleistung ist merklich angestiegen nachdem der alte Schrott raus war ![]() Hier ein Render der neuen Kugel da ich noch immer kein Live Bild habe. ![]() Die neu aufgebauten Woofer. Jetzt mit Compundmembrane (echt brutalst stabil) und dickerer Sicke ![]() ![]() Hier mal alles Verbaut. Durch den Umbau und/oder die noch nicht eingespielten Woofer bin ich übers ganze Frequenzband etwa 2-3db leiser geworden. Mal schauen was da zu tun ist. Erstmal die Woofer weichdreschen. ![]() Die alte Cone hat einen neuen Job bekommen ![]() Und die Tür macht was sone Türe unter dem Einfluss eben macht. |
Bastet28
#60
erstellt: 27. Jul 2017, 19:44
"Und die Tür macht was sone Türe unter dem Einfluss eben macht" .. sich verkrümeln? [Beitrag von Bastet28 am 27. Jul 2017, 19:45 bearbeitet] |
piti_rocks
#61
erstellt: 26. Sep 2017, 20:17
Bastet28
#62
erstellt: 27. Sep 2017, 14:42
Klarer Fall für Doktor GFK und einer Operation Glasfaser |
Reizung
#63
erstellt: 17. Aug 2018, 05:55
Hier gibt es doch mit Sicherheit auch ein großes Update, nich? |
piti_rocks
#64
erstellt: 18. Aug 2018, 20:00
t.l.100
#65
erstellt: 28. Aug 2018, 06:55
Was da los ?? getauscht ?? Zweitwagen ?? |
piti_rocks
#66
erstellt: 03. Sep 2018, 15:19
Da am Lupo der TÜV abgelaufen war, der Motor am sterben und die Bremsanlage kaputt wurde es Zeit für was Neues. Den Caddy hab ich aufgebaut während ich den Lupo noch gefahren hab. Der Caddy ging in der selben Woche in Betrieb in der ich den Lupo abgegeben hab. Setup: 220A Lima + 800AH Lithium 4x Kove XXXX Amps 12x Kove XA12" Und bisschen FS Zeug halt. Topscore waren bis jetzt 163,5db geschlossen. |
t.l.100
#67
erstellt: 04. Sep 2018, 10:00
Das ist mal amtlich... Was für eine Tuning-Frequenz hast du ? Was für ein Frontsystem hält da mit ?? |
Reizung
#68
erstellt: 05. Sep 2018, 10:33
Würde ich auch sehr interessieren ![]() Bzw wie hast du den Bandpass angeordnet? 163 db sind ja schon abartig |
piti_rocks
#69
erstellt: 07. Sep 2018, 20:27
45Hz ist der Peak, gut und sinnvoll spielen kann ich von 28-60Hz Keins, eigentlich is das selbe Setup wie im Lupo verbaut, nur kleinere Hochtonhörner.
Car-Hifi
#70
erstellt: 07. Sep 2018, 20:49
Ich stehe ja lieber auf guten Klang bei Lautstärke unter der Schmerzgrenze. Aber trotzdem bewundere ich die Arbeit, die Du da rein gesteckt hast und das Ergebnis, das Du dadurch erzielst! |
st3f0n
Moderator |
#71
erstellt: 07. Sep 2018, 22:49
Wofür sind eigentlich die Metallplatten im Gehäuse, die man auch auf dem 3D Modell sieht? |
Nickon
#72
erstellt: 08. Sep 2018, 21:16
spielst du den wert wirklich nur mit 7,7 kw? |
piti_rocks
#73
erstellt: 10. Sep 2018, 14:09
Das sind Platten die Löcher für Portspielchen abdecken. Ne, auf dem Event wurde nur eine Endstufe gemessen also gesamt ca 31kw. |
M1chel
#74
erstellt: 14. Sep 2018, 07:09
gibts von dem caddy noch mehr einbau Bilder ? |
piti_rocks
#75
erstellt: 18. Sep 2018, 15:23
Reizung
#76
erstellt: 18. Sep 2018, 15:32
Richtig, richtig geiler Scheiß Ich sehe aber immer öfter, dass nur 1 Woofer (pro Seite) reverse eingebaut wird. Hast das einen bestimmten, akustischen Grund oder ist das nur für Show&Shine? Gruß Ralf |
piti_rocks
#77
erstellt: 18. Sep 2018, 16:48
Das macht ca. 1dB leiser. Hintergrund bei mir war einfach das ich die neuen harten Woofer nicht gleich aufgrund von Bewegungsmangel frittiere. Also die Geruchsquelle nach vorn holen. Mittlerweile sind alle wieder normal verbaut. |
piti_rocks
#78
erstellt: 04. Feb 2019, 17:17
Mir ist gerade aufgefallen das ich euch die letzten Monate vom Lupo unterschlagen habe. ![]() Vor dem EMMA Finale in Salzburg 2018 hatte ich das Angebot mal was neues zu testen. ![]() Andere Stufen rein ![]() Verkabeln ![]() ![]() Schon Lustig das ich das Setup 3 Tage vor dem Event in die Karre gezimmert hab und es viel besser aussah wie das davor. Dann kam alles raus und der Lupo wurde schon für die Entsorgung vorbereitet. Bis ich bemerkt habe das 20km von mir noch eine EMMA ist. Also noch schnell ein letztes Event. Die Soundigital waren schon weitergegeben und die Kove XXXX schon im Caddy. Also ab in den Keller und... ![]() Ab da ging es fast nahtlos mit dem Caddy weiter. |
MP_1993
#79
erstellt: 04. Feb 2019, 18:31
Tieferlegung ohne Federn/Fahrwerk. Hast du den Ausbau mal gewogen? Sehr aufwändiger und gelungener Aufbau. Gefällt. |
t.l.100
#80
erstellt: 05. Feb 2019, 15:34
Was kam bim zweiten raus ? |
VW LUPO HECKAUSBAU specter14 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 56 Beiträge |
Audio System in VW Lupo bbkrone am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 16 Beiträge |
VW Lupo: Spaß und Klang. nextbestRockstar am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 43 Beiträge |
Porsche PCM3.0 In VW Lupo shc-clothing am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 29 Beiträge |
[VW Lupo] yet another "Kofferraum-Ausbau" ;-) chiLLi am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 73 Beiträge |
VW LUPO get pimpt_No.1: Soundz jappyFDH_Spandau am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 15 Beiträge |
[VW Lupo] Und noch ein Kofferraum :) - FERTIG! WasWeißIchWas am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 32 Beiträge |
Pitis Ford Focus piti_rocks am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 175 Beiträge |
WALLED 18" bmw e46 compact Blokks am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 27 Beiträge |
Pitis Ford Fiesta (Hi-Fiesta) piti_rocks am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 213 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.026
