| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [VW Lupo] Und noch ein Kofferraum :) - FERTIG! | |
[VW Lupo] Und noch ein Kofferraum :) - FERTIG!+A -A |
WasWeißIchWas
erstellt: 01. Jul 2011, 16:51
Hallo liebe Foren Gemeinde! Ich weiß nicht ob ich den Thread hier am richtigen Ort plaziert habe, falls nicht bitte schieben ![]() Zuerst möchte ich sagen, dass bis auf ein paar kleine Dinge noch alles in der Planung ist. Was ich vorhabe: Ich möchte keine High-End Anlage verbauen, weder von der Klang Qualität noch vom Pegel her. Es soll eine gute Einsteiger Anlage werden, die eine deutliche Verbesserung zur originalen darstellt. Weiterhin soll der Kofferraum (soweit man von einem sprechen kann :P), sogut es geht nutzbar bleiben. Was ich mir bis jetzt gedacht habe: Ich möchte einen doppelten Boden einbauen, in dem eine Endstufe Platz findet und noch ein wenig Raum für Kleinkram (Verbandskasten, Warndreieck, etc) ist. Die Reserveradmulde soll so bleiben wie sie ist -> Rad und Werkzeug sollen drin bleiben. Im Endstufenfach soll es noch ein zweites Fach für die Kabel geben. Es soll eine MDF-Platte direkt auf dem Kofferraumblech montiert werden um erstmal eine ebene Fläche zu schaffen. Auf der einen Seite dieser Platte soll später auch die Endstufe fixiert werden. Auf der anderen Seite soll das Kleinkramfach sein. Nach Möglichkeit später beleuchtet. Als Deckel soll noch eine MDF-Platte drüber. Da das Kleinkramfach dadurch verschlossen wäre, soll diese Platte zweigeteilt sein, ein Teil zum hochklappen(über dem Fach) und ein Teil starr(über der Endstufe). Für das Fach habe ich mir überlegt eine kleine Gasdruckfeder zu installieren, die den Deckel auch oben hält. Als Subwoofer wird ein 8" Hertz in einem selbstgebauten Gehäuse über dem Endstufenfach Platz finden. Es soll ein möglichst kleines Gehäuse werden dass, falls die Rücksitze umgeklappt werden müssen, auch abgeklemmt und auf den Beifahrersitz gestellt werden kann. Viele offenen Fragen: Da das mein erster "Umbau" ist, habe ich z.Zt. noch viele Fragen: - Ich habe mir jetzt einige Umbauten angesehen, viele verbauen bei ähnlichen Vorhaben ein oder zwei Lüfter aus Rechnern. Muss dass sein, oder reichen simple Belüftungsschlitze? - Gibt es Gasdruckfedern in abgeschwächter Ausführung? Welche die für den Kofferraum oder Motorhabe gedacht sind, sind glaube ich zu heftig/stark. - Sollte das ganze Gebilde fest mit dem Fahrzeug verbunden werden? Mir geht es nicht nur ums klappern sondern auch um die Sicherheit bei einem Unfall. Der Lupo ist so schon genug gefährdet was Auffahrunfälle angeht... - Als Schalter für die Beleuchtung ist mir jetzt nur ein Bremslichtschalter von nem Roller in den Sinn gekommen, gibts da evtl. was besseres/günstigeres? - Wieviel Abstand sollten die Oberseite der Endstufe zum oberen Deckel haben? Die Stufe ist etwa 59mm hoch. Ich habe das Fach jetzt mit 90mm Höhe geplant. Gehts evtl. auch niedriger um mehr Kofferraum zu haben? Hab ein bisschen Angst vor nem Hitzetod der Stufe...oder schlimmeren ![]() --------------------------------------------------------- Ich habe mal am Rechner etwas rumgespielt und auf die schnelle ein paar "Zeichnungen" gemacht um mein Vorhaben etwas genauer zu erläutern. Nicht wundern, der Deckel ist noch falsch, hatte einen kleinen Denkfehler bei der ersten Planung Wird waber noch korrigiert.Was meint ihr zu dem ganzen Konstrukt? Kann das was werden oder sind schon kapitale Denkfehler drin? Vielen Dank für eure Antworten, Gruß Tobi ![]() ![]()
Dj-HOuze
erstellt: 01. Jul 2011, 17:47
mit was hast du die zeichnung gemacht,sieht gut aus |
c0r41f4n9
Gesperrt |
erstellt: 01. Jul 2011, 18:07
Normalerweise sollten Lüftungsschlitze reichen, kommt aber auch auf die Endstufe an. Bei mir kommt wieder ein Lüfter rein, sind allerdings auch 4 Endstufen, alles analog mit dementsprechender Wärmeentwicklung. Hatte schonmal einen drin, hat merkbar etwas gebracht.
Je niedriger das Fach wird, desto empfehlenswerter wäre mMn. ein, bzw. zwei Lüfter. Ich würde einen invers einbauen, d.h. der eine bläst kühle Luft rein, der andere zieht die warme nach draußen.
Keine Ahnung, was ein Bremslichtschalter kostet, wie wärs mit nem Killswitch? klick! |
WasWeißIchWas
erstellt: 01. Jul 2011, 22:45
http://www.maxon.net/de/home.html
Auf jeden Fall coole Optik, aber bei meiner Vergesslichkeit bzgl. dem Ausschalten |
Cruiser1985
erstellt: 02. Jul 2011, 06:22
Moin Dann häng deine beleuchtung doch an den Schalter vom Kofferraumlicht. MfG ich |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 02. Jul 2011, 06:53
Und wie willst du dann an das Reserverad dran kommen ? |
WasWeißIchWas
erstellt: 02. Jul 2011, 09:44
Das weiß ich noch nicht...an dem Punkt häng ich auch grad. vllt. bleibts auch einfach so drin und ich komme eben nicht mehr dran. Mal sehen |
Gesperrt |
erstellt: 02. Jul 2011, 10:07
Drinnen lassen wäre dann unnötiges Gewicht, raus damit und einen Reifenspray rein |
Kombo-Maad
erstellt: 02. Jul 2011, 16:21
Wie wäre es, wenn man den Klappmechanismus beibehält, aber unten quasi nur einen Rahmen um das Reserverad baut, damit man es eben herausnehmen kann. Unter das obere Brett käme noch eins drunter worauf die Endstufe befestigt wäre. Ansonsten wär's doch sinnvoller Batterie oder den Sub in der Reserveradmulde zu verstauen, wenn man eh nicht an das Reserverad kommt. |
rockingtwister
erstellt: 03. Jul 2011, 11:00
der lupo hat eh schon zu wenig gewicht auf der hinterachse. ich würde den hinten nicht unbedingt leichter machen.
das istn lupo da gibts kein kofferraumlicht |
WasWeißIchWas
erstellt: 03. Jul 2011, 11:49
Stimmt, hinten ist er extrem leicht. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht...der geht hinten beim starken bremsen eh schon gefühlte 10-15 cm hoch. Druckluftspray rein plus den Reifen als Gewicht wird wahrscheinlich die Lösung |
Gesperrt |
erstellt: 03. Jul 2011, 11:51
Das Gewicht vom Ausbau und den Komponenten wiegt ja auch was |
WasWeißIchWas
erstellt: 03. Jul 2011, 11:54
Klar, bringt auch noch ein paar Kilo...aber schaden tut es nicht wenn er hinten ein bisschen an Gewicht zulegt. Vielleicht bekomme ich so das Schaukelpferd etwas in den Griff |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 03. Jul 2011, 12:02
Ich habe bei einem bekannten auch einen Ausbau mit Zugriff aufs Reserverad verbaut. Wenn man will, ist das kein Problem. Wenn du es aber sowieso nicht wirklich brauchst, schmeiss es doch einfach raus. Wenn du ernsthaft Zusatzgewicht reinhauen willst, nimmst ne dicke Zusatzbatterie und baust ein männliches Gehäuse mit entsprechend >4cm Sandwichwänden. |
WasWeißIchWas
erstellt: 03. Jul 2011, 16:54
So, neue Zeichnungen fertig und so in etwa soll es dann auch umgesetzt werden. Neu: - Bodenplatte klappbar - Deckel zweigeteilt - Lüfter für die Endstufe - Position für Beleuchtung steht fest Zur Funktionsweise. Der Deckel über der Endstufe (auf dem der Sub steht) "liegt" nur auf dem Gehäuse auf. Rechts, links, vorne und hinten natürlich fixiert. Der untere Teil des Gehäuses soll nun auch klappbar sein um noch an das Reservrad dran zu kommen. Wie ich das mit den Kabeln machen werde, weiß ich noch nicht ganz genau, aber das wird noch. ![]() ![]() |
darkman
erstellt: 03. Jul 2011, 17:04
also schöne Bildchen malen kannste ja!! *neid* :-) |
Gesperrt |
erstellt: 03. Jul 2011, 17:12
Willst du das Gehäuse BR bauen? |
WasWeißIchWas
erstellt: 03. Jul 2011, 17:19
Ich habe mich mal von den Empfehlungen der Gehäusegröße seitens des Herstellers berieseln lassen und dort ist das "Performance" Gehäuse in BR Bauweise mit 20,6 ltr angegeben. Das ist Platztechnisch realisierbar...Sollte doch besser sein als ein geschlossenes, oder? http://www.hertzaudi...nergy_sub_manual.pdf |
Gesperrt |
erstellt: 03. Jul 2011, 17:48
Klanglich ist GG besser, kannst ja mal Probe hören |
rockingtwister
erstellt: 03. Jul 2011, 20:45
passt die stufe inkl chinchanschlüße in das kleine fach? |
WasWeißIchWas
erstellt: 04. Jul 2011, 07:43
Laut Zeichnung und in der Anordung nein ![]() Die genaue Position der Stufe wird erst während des Bauvorgangs festgelegt. Die Größe des Endstufenfachs wird so gewählt, dass es passt und die Stecker/Kabel nicht reingequetscht werden müssen.
Werde ich gerne drauf zurückkommen |
WasWeißIchWas
erstellt: 19. Jul 2011, 19:39
'Alex'
Moderator |
erstellt: 19. Jul 2011, 20:12
Sehr sauber gearbeitet. Die Stufe hatte ich mal als 2 Kanal, so wirklich begeistern konnte sie mich nie. Gruß Alex |
WasWeißIchWas
erstellt: 19. Jul 2011, 20:20
Inwiefern? |
'Alex'
Moderator |
#25
erstellt: 19. Jul 2011, 21:35
Im Subbetrieb war sie untauglich, am TT hat sie gegen eine Kove K2-700 auch sehr alt ausgesehen. Zudem hat sie nur sehr schlechte Filtermöglichkeiten, wer nicht aktiv trennen kann, ist da auch schlecht dran. Alles in allem hat sie mich, wie gesagt, nie wirklich überzeugt. So sah die Gute aus: ![]() Da war es etwas unordentlich: ![]() Gruß Alex |
WasWeißIchWas
#26
erstellt: 19. Jul 2011, 21:45
Das mit den Filtermöglichkeiten wurde auch schon festgestellt. Hochpassfilter konnte ich zum Glück über das Radio schalten, Tiefpassfilter nicht. Evtl. kommt noch ein Subsonic dazwischen... |
rockingtwister
#27
erstellt: 19. Jul 2011, 22:01
ja doch net schlecht. wieviel l hast denn dem hertz gegönnt? |
WasWeißIchWas
#28
erstellt: 19. Jul 2011, 22:03
Ca. 16 ltr |
c0r41f4n9
Gesperrt |
#29
erstellt: 20. Jul 2011, 08:40
Gesperrt |
#30
erstellt: 20. Jul 2011, 08:49
Es klingt auch ganz Ordentlich |
WasWeißIchWas
#31
erstellt: 20. Jul 2011, 09:04
Nachdem Du an den Reglern gedreht hast ![]() Nochmal vielen Dank für Deine Hilfe Massekabel ist nun auch verstärkt und die Matte von Dir ist auf verbaut. Schloss der Tür vibriert leider immer noch etwas mit, aber davon bekomme ich zum Glück nicht allzu viel mit |
Gesperrt |
#32
erstellt: 20. Jul 2011, 09:10
Es war mir ein Ehre, die Mühe hat sich gelohnt Gut gelungener Ausbau, das annehmen der Tipps....wären nur alle So wie du |
Pitis walled VW Lupo piti_rocks am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 80 Beiträge |
[VW Lupo] yet another "Kofferraum-Ausbau" ;-) chiLLi am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 73 Beiträge |
VW LUPO HECKAUSBAU specter14 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 56 Beiträge |
Porsche PCM3.0 In VW Lupo shc-clothing am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 29 Beiträge |
VW Lupo: Spaß und Klang. nextbestRockstar am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 43 Beiträge |
Audio System in VW Lupo bbkrone am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 16 Beiträge |
VW LUPO get pimpt_No.1: Soundz jappyFDH_Spandau am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 15 Beiträge |
Endlich Kofferraum fertig!!! ARLTer am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 42 Beiträge |
[Pug 106 II] Kofferraum fertig sun_ am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 4 Beiträge |
DD9917D2 im Lupo i5ooo am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 19 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.727
