| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Chri's BMW F31, SQPL mit Familientauglichkeit | |
Chri's BMW F31, SQPL mit Familientauglichkeit+A -A |
t.l.100
#101
erstellt: 23. Mrz 2017, 15:49
ja wegen der versicherung... Dem Beifahrer wäre es ganz recht gewesen ^^ Unglaublich wie das Ding geht trotz des Gewichts... schade finde ich aber, das man zu wenig davon hört im Innenraum. |
Chri996
#102
erstellt: 24. Mrz 2017, 21:08
t.l.100
#103
erstellt: 27. Mrz 2017, 15:33
passt doch, außer das es aussieht als würde das rechte Rohr weiter unten hängen |
Chri996
#104
erstellt: 28. Mrz 2017, 11:23
Minimal weiter unten und auch etwas weiter heraus. Mal sehn was sich noch machen lässt |
Joze1
Moderator |
#105
erstellt: 28. Mrz 2017, 11:29
Mit ein bis zwei Schlägen auf den Halter sollte das Problem eigentlich schnell behoben sein |
Chri996
#106
erstellt: 28. Mrz 2017, 17:57
Denk ich mir auch, nochmals rücksenden so wie es FMS will werd ich mir nicht antun... |
Joze1
Moderator |
#107
erstellt: 28. Mrz 2017, 18:16
Warum habt ihr das nicht einfach beim Einbau schon gemacht? Oder wie ist das gelaufen? |
Chri996
#108
erstellt: 01. Apr 2017, 11:19
Beim Einbau wollte ich selbst noch nichts manipulieren um vielleicht eine Rückabwicklung bewirken zu können. Wie erwartet stellt sich FMS aber quer Nun sind die Möglichkeiten: 1. Rücksendung zur Überprüfung (Hab schon 6 Wochen gewartet bis er geliefert wurde, nochmals tue ich mir dass nicht an) 2. Hinfahrt zur Vorort- Kontrolle (1 Weg mit >500km) 3. selbst einrichten versuchen |
Joze1
Moderator |
#109
erstellt: 01. Apr 2017, 12:32
Wieso manipulieren? Du musst bloß den Halter eben richten mit ein zwei überzeugenden Stößen, weil der wahrscheinlich im Gummi nicht ganz richtig hängt. Das ist eigentlich bei so einem Einbau ein ganz gewöhnlicher Vorgang, ich kenne das kaum anders. Da gehört schon Glück dazu, dass das auf Anhieb passt |
-Dezibel-
#110
erstellt: 13. Apr 2017, 10:32
Also falls Du noch ein Sobwoofer Gitter brauchst für die 2x20er meins ist jetzt zu haben da ich den BMW verkaufe. Allerdings müssten die beiden 20er dann direkt nebeneinander verbaut sein. |
Chri996
#111
erstellt: 14. Apr 2017, 13:28
Die überzeugenden Stöße wird er noch bekommen, momentan hab ich aber andere Prioritäten Gitter hilft mir so leider nichts, hab aktuell keine Zeit mehr am Auto etwas umzubauen bzw. die Woofer näher zusammen zu setzen. Preis wäre trotzdem gerne gesehen, vielleicht passts später mal Räder sind endlich montiert, über die Fahrzeughöhe darf (noch) gestritten werden ![]() ![]() ![]() |
Joze1
Moderator |
#112
erstellt: 14. Apr 2017, 13:43
[Beitrag von Joze1 am 15. Apr 2017, 20:29 bearbeitet] |
Chri996
#113
erstellt: 20. Apr 2017, 20:06
Wird letztendlich entweder auf 40/30 rauslaufen oder vielleicht doch Gewinde, für Luft hab ich leider keinen Platz im Kofferraum |
Chri996
#114
erstellt: 30. Jun 2017, 18:17
Der F31 wird jetzt nochmals gedämmt und kommt dann zum Profi zwecks DSP einmessen, mal sehen was es klanglich noch bringt Hab jetzt auch ein Nebenprojekt gestartet, darum gehts hier schleppend weiter ![]() http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=2355 |
Chri996
#115
erstellt: 23. Aug 2017, 11:38
st3f0n
Moderator |
#116
erstellt: 23. Aug 2017, 11:40
Blöd nur, dass das mit so viel Zeit und Rückschlägen verbunden ist. Viel Erfolg. |
Chri996
#117
erstellt: 23. Aug 2017, 12:13
Schlechter als ein" Flat EQ" kanns nicht wirklich werden |
Ymf
#118
erstellt: 23. Aug 2017, 20:15
Meine Erfahrung von den ersten Versuchen sagt da was anderes ![]() Aber man ist umso stolzer wenns läuft. Viel Spaß! [Beitrag von Ymf am 23. Aug 2017, 20:16 bearbeitet] |
Chri996
#119
erstellt: 03. Dez 2017, 17:25
Chri996
#120
erstellt: 06. Jan 2018, 17:59
db_corsa
#121
erstellt: 07. Jan 2018, 13:50
cooler Tachoumbau ist der umbau kompliziert ?? würds gerne auch umbauen |
Chri996
#122
erstellt: 09. Jan 2018, 16:32
Vom 6WA Tacho auf den 6WB ist es machbar, Hardware wird einfach getauscht und fertig. Vom Basis Tacho auf den 6WB muss noch eine MOST Leitung vom Navi gezogen werden, das hab ich mir erspart ![]() Codierung kann dann zB Oliver Ritzmann per Teamviewer machen oder du eignest dir das Wissen selbst an. Ich hab mir zum codieren einen neuen Laptop gekauft, OBD Kabel wurde bereits 2016 angeschafft. Hätte ich nicht einen klitzekleinen Fehler beim codieren gemacht wäre ich ohne Hilfe ausgekommen. Im April mach ich nochmals den selben Umbau bei einem Kumpel, dann seh ich ob es diesmal ohne Hilfe klappt! Lenkradumbau ist auf jeden Fall einfacher, hier mein nachgerüstetes M4 Alcantara-Lenkrad mit M4 Wippen |
-Dezibel-
#123
erstellt: 12. Jan 2018, 21:47
Echt Top mit Lenkrad und Digi Tacho. Hätte ich meinen F31 noch würde mich das Digitacho auch sehr reizen. |
Chri996
#124
erstellt: 25. Feb 2018, 11:45
Mein aktuelles Zweitprojekt: http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=2373 |
Chri996
#125
erstellt: 30. Nov 2018, 06:37
Chri996
#126
erstellt: 01. Jun 2020, 20:20
Um hier mal wieder etwas Schwung reinzubringen: DSP Remote verbaut: ![]() ![]() Neues Wooferprojekt, die Woofer sind inzwischen aber wieder ausgebaut weil sie in dem geringen Volumen nicht gut gespielt haben: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jetzt sitzt erstmal wieder ein Kicker Doppelsub mit 2 Stück 12L5 drin, bin aber wieder am planen der nächsten Stufe ![]() Die Codierung der Headunit wurde nochmals angepasst, ich bin die letzten Jahre mit begrenzten Möglichkeiten gefahren... ![]() Für alle welche selbst das "Stereo" auf "HiFi" aufrüsten, hier die nötigen Codierungen: Im Steuergerät HU_NBT AUDIO_SYSTEM auf "hifi" AMPLIFIER_VARIANT auf "external" Letzteres hatte ich vergessen, daher regelte bei höher Lautstärke immer das Radio runter... |
Chri996
#127
erstellt: 24. Jun 2020, 17:55
Ich kanns nicht lassen, somit wurde heute mit der nächste Ausbaustufe begonnen. Zuerst mal (fast) alle verfügbaren Amps auflegen: ![]() Da ich mehr Strom brauchen werde musste die Batterie wieder freigelegt werden. ![]() Hier wird ein Podest gebaut auf welchem dann vielleicht die Subamp ihren Platz finden wird ![]() Testsitzung ![]() ![]() Ich bin jetzt noch am überlegen welche(n) Sub(s) ich verbauen sollte, hab eine etwas größere Auswahl: 2x Kicker S12L5 2x Rockford Fosgate T110D2 1x Rockford Fosgate T110D4 1x Cervin Vega Stroker 6x Rockford Fosgate T212D4 2x Lightning Audio Strike S3.12.VC2 1x Audio Development W1200 1x Ground Zero GZPW15XQ Welche(n) würdet ihr nehmen und warum? |
Chri996
#128
erstellt: 27. Mrz 2021, 20:04
Chri996
#129
erstellt: 13. Aug 2021, 13:11
Habs geschafft meinen rechten Mitteltöner zu töten, gibt es Alternativen mit mehr Wirkungsgrad bzw. höherer Belastbarkeit? |
Joze1
Moderator |
#130
erstellt: 13. Aug 2021, 19:19
Hm, so richtig geben die BMW-Systeme sich eigentlich alle nix... Ich habe mit dem Musway CSB4.2C ganz gute Erfahrungen gemacht, außerdem mit dem Audison APBMW K4. Bei ersterem ist der Wirkungsgrad wirklich hoch |
Chri996
#131
erstellt: 13. Aug 2021, 19:22
Das Audison hab ich von Achim (PimpmySound) auch schon empfohlen bekommen, das Musway muss ich mir noch anschauen 👌🏻 |
Simon
#132
erstellt: 16. Aug 2021, 10:00
Ist er elektrisch oder mechanisch hin? der Simon |
Chri996
#133
erstellt: 16. Aug 2021, 10:26
Ich glaub dass die Spule durch zu viel Leistung gegrillt wurde, hatte aber bei hohen Lautstärken noch ein-zweimal kurz einen Ton 🤐 Ausgebaut hab ich den Lautsprecher bisher nicht weil dann der Hochtöner auch kein Signal mehr bekommt... |
Simon
#134
erstellt: 16. Aug 2021, 10:57
Habe jetzt ein bissl recherchiert. Demnach hat der B 100 W eine 25mm Spule, einen xmax von +-1mm, eine Freiluftreso über 100Hz, ... Bei einer Trennung um ~170Hz und etwas gehobenem Pegelanspruch kann das nicht lange gut gehen. der Simon |
Chri996
#135
erstellt: 16. Aug 2021, 11:01
Hat sogar ganze 5 Jahre gehalten 😅 Gibts von deiner Seite vielleicht auch eine Empfehlung? 🤓 |
Simon
#136
erstellt: 16. Aug 2021, 11:02
Lt. Hifitest.de hat der Mitteltöner einen Kennschalldruck von 82dB @1W/1m. Ich bin aber bei dir, dass sich die Systeme alle nicht viel nehmen. Wirklich Abhilfe dürfte nur ein potenter 12er/13er schaffen. Edit: Ich bin gerade dabei, in meinen F20 einen 13cm Mitteltöner von Seas mit 89dB (ab ~150Hz voll da) und +-3mm lin. einzubauen. Die Sache ist ja nicht nur die, dass die 8er/10er ev. nicht überlebt sondern dass die Verzerrungen teils extrem nach oben gehen, wenn sie so tief getrennt werden. Falls der Tiefgang doch halbwegs klirrarm ist, geht das zu Lasten des Wirkungsgrades. Die Physik lässt sich leider nicht austricksen. der Simon[Beitrag von Simon am 16. Aug 2021, 11:11 bearbeitet] |
Chri996
#137
erstellt: 16. Aug 2021, 11:11
Gibts da was Plug&Play? 🙈 Möcht ungern die TVK zersäbeln... wenn dann würd ich direkt ein 16er Kombo verbauen |
Simon
#138
erstellt: 16. Aug 2021, 11:15
Nicht dass ich wüsste. Da muss sowohl Kunststoff als auch Metall bearbeitet werden. 16er Tiefmitteltöner ist ein völlig anderes Konzept. Das bringt andere Probleme mit sich. der Simon |
Chri996
#139
erstellt: 02. Mai 2022, 10:02
Keksstein
#140
erstellt: 26. Mai 2022, 04:54
Hab ich (bis auf den HT) auch in meinem 2er verbaut. Geht mehr als anständig, bin immer wieder erstaunt was aus dem TMT unter dem Sitz auch ohne Subwoofer kommt |
Chri996
#141
erstellt: 26. Mai 2022, 09:13
Bin leider aufgrund einer OP noch immer nicht zum Einbau gekommen, hab aber schon entdeckt dass es nicht Plug&Play ist. Muss wohl die Kabel durch die Folie ins Türinnere führen, nicht wie beim ETON direkt am Türinnenblech anschließen :/ |
BMW E30 Cabrio goes SQPL! X_Ion am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 7 Beiträge |
BMW 330D Touring F31 LCI - Serienoptik mit standesgemäßem Sound DJ991 am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 29.08.2020 – 58 Beiträge |
Trabbi Go!s SQPL Partycracker am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 330 Beiträge |
Kia Sportage Budget SQPL demondevil88 am 09.03.2022 – Letzte Antwort am 26.09.2022 – 37 Beiträge |
[Ford Fiesta MK6 FL] Fiesta goes SQPL Skeet am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 23 Beiträge |
BMW 316i Compact - SOUND? 8312jbl am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 2 Beiträge |
mein BMW 118d e87 zwonullsexer am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Fabia Kombi, SQPL komplett zu verkaufen ErikSa91 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 643 Beiträge |
Michel´s 5er Golf richtung SQPL M1chel am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 16 Beiträge |
bmw e34 lautsprecher culanno am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.170
der Simon
