HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Erstes Auto Golf 6 | |
Erstes Auto Golf 6+A -A |
korbmeister
14:04
erstellt: 24. Mai 2015, |
Hallo zusammen, erstmal möchte ich mich vorstellen mein Name ist Alex ich bin 18 Jahre alt und habe vor kurzem mein Abitur gemacht und mein erstes heißgeliebtes Auto einen Golf 6 habe ich bereits letztes Jahr zum 18ten bekommen worüber ich mich auch heute noch freue. Das Hifi-Forum kannte ich bereits vorher aber von Car-Hifi hatte ich bis dato 0 Ahnung, dies änderte sich an Weihnachten als ich dann auch noch verschiedene Car-Hifi Komponenten für mein Auto geschenkt bekommen habe. Ich fing an mich hier einzulesen und natürlich erstmal einen Thread zu erstellen um zu gucken ob die Sachen was taugen. Siehe da die Sachen sind sogar fast alle "brauchbar". Da mein technisches und Handwerkliches Wissen und Können leider noch sehr begrenzt ist, kam ein Einbau für mich alleine nicht in frage zum Glück gab es da noch meinen Onkel gelernter Ingenieur, Modelflug Bauer und bereit den Einbau mit mir zusammen zu machen. An zwei verschiedenen Tage zwischen denen aufgrund von keiner Zeit da Abitur und anderer Sachen mehrere Monate lagen wurde der Einbau bis zu dem jetzigen Stand gebracht, da Bilder mehr als Worte sprechen geht's jetzt los mit meinem eigentlichen Projekt: Jetziger Stand der Komponenten: Eton Pow 172.2 JL Audio 12W1v3-4 Subwoofer (in nem fertigem schickem Gehäuse) Krüger & Matz km1005 (Danke nochmal an Andy) 25mm² Ofc Kabel 2,5m² Reckhorn Alubutyl zur Dämmung Werksradio Rcd 310 High-Low Converter geplant: Audison Bit Ten Vielleicht noch ein besseres Frontsystem 25.1.2015 Tag 1 In 12 Stunden Arbeit haben wir es doch Tatsächlich geschafft die Türen mit Alubutyl zu Dämmen und das Frontsystem gegen das neue auszutauschen: ![]() ![]() ![]() ![]() Wie sicher leider am nächsten Tag herausgestellt hat ging der linke Mitteltieftöner nicht mehr, sodass ich auf diesen rund 5 Monate verzichtet habe.. Beim nächsten Einbau hat sich letztendlich gezeigt, dass es an einem Kabelbruch in einem der Orginal Kabel lag ![]() 23.5.2015 Tag 2 So mittlerweile ist ja einige Zeit vergangen und es kam eine neue Endstufe für die ursprüngliche Raveland XCA 400 die nun auch angeschlossen wurde. Desweiteren wurde die Kabel verlegt Hochtöner ausgerichtet der Wackelkontakt beseitigt und eine Bodenplatte für den Kofferraum gebaut: ![]() ![]() Das war Versuch 1, der mal wieder mein Handwerkliches Ungeschick verdeutlicht hat ich habe schlecht gespachtelt und noch dazu wenig härter genommen, sodass wir am Ende die doppelte Arbeit hatten und alles neu machen mussten. ![]() Erster Versuch das 25mm² Stromkabel für die Sicherung zu durchschneiden ![]() ![]() Die Bodenplatte mit Kunstleder für 5€ pro Quadratmeter bezogen. ![]() Zwischenzeitliches Chaos ![]() ![]() Versuch Nummer 2 diesmal mit Kohlefaser Band Super Kleber Kohlefaser-Stäbchen und mit Kunstleder überzogen, man kann sehen dass die Spiegeldreiecke sichtlich von Versuch 1 mitgenommen sind aber finde es so jetzt okay und besser als die Hochtöner noch gar nicht ausgerichtet waren. ![]() Zur Verkabelung hätte ich auch noch ein paar Fragen, ob das so alles richtig ist wie wir das gemacht haben, da wir das ganze System jetzt schon Vollaktiv angesteuert haben. Haben aber den Kondensator (frequenzweiche) bei den Kanälen für die Hochtöner drinnen gelassen, Bilder dazu kommen auch später. PS: Wenn ich mein Auto später etwas gesaugt und gereinigt habe, kommen noch mehr Bilder von den fertig eingebauten Sachen. |
Ocramj
20:26
Korrekt so. Ohne Weiche für den Hochtöner, wäre er innerhalb kürzester Zeit ![]() Aber um konkreter zu werden: Wie genau ist es denn verkabelt, aus den Bildern ist das mMn nicht zu erkennen. Wenn du Vollaktiv ansteuerst, wer übernimmt wo die Trennung? (Bit Ten ist ja noch nicht vorhanden?!) |
WhiteRabbit1981
18:22
erstellt: 25. Mai 2015, |
Top ![]() ![]() Da ich dich seit dem ersten Eintrag hier kenne ... ist es eine helle Freude zu sehen, dass du es jetzt richtig und ordentlich macht. ICh beobachte auf jedem Fall weiter! |
korbmeister
18:23
erstellt: 26. Mai 2015, |
![]() ![]() ![]() ![]() Ja ich weiß im Moment noch Chaos wird aber demnächst auch noch alles verschraubt und die Kabel gekürzt. ![]() ![]() So ist die Endstufe im Moment eingestellt. [Beitrag von korbmeister am 26. Mai 2015, 18:29 bearbeitet] |
Ocramj
09:50
erstellt: 27. Mai 2015, |
Aus dem Bild kann man die Markierungen der einzelnen Regler nicht eindeutig erkennen... Ich vermute am REAR Kanal sind die Hochtöner mit HP angeschlossen. Am FRONT Kanal hast du nur einen HighPass?! Das heißt deine TMT spielen ab einer bestimmten Frequenz (vermutlich oberhalb des Subwoofers) bis open end... hier wäre es gut auf Bandpass (BPF) umzustellen und zusätzlich als LowPass die Frequenz des HighPass der Hochtöner einzustellen. |
korbmeister
13:18
erstellt: 11. Jun 2015, |
Soo heute ist mein Audison Bit Ten angekommen. (Vielen Dank an Ocramj :D) Da ich das Teil nicht selber einmessen kann, bräuchte ich ne Empfehlung wem ihr das im Umkreis Köln (51107) zutrauen würdet. Desweiteren bräuchte ich noch eine Empfehlung welche Cinch Kabel ich kaufen soll, wenn ich das richtig verstanden habe brauche ich 5 Kabel a 30cm mit je Einem Cinch Anschluß pro Seite oder liege ich da falsch? Habe bisher nur sowas hier gefunden ![]() ![]() + ne 80A Sicherung ![]() [Beitrag von korbmeister am 11. Jun 2015, 13:18 bearbeitet] |
Ocramj
13:29
Gern geschehen. ![]() Mit den Cinchkabel musst du vom BitTen bis zu den/der Endstufe kommen. Ob 30cm reichen, hängt von deinem Einbau ab. Aus Kostengründen habe ich normale Cinchkabel mit Schirmung genommen (2 Stecker an jeder Seite) - für den Subwoofer wurde dann nur eins davon angeschlossen... ![]() |
tequila^silver
13:43
Jetzt weiß ich wer mir den Bit Ten vor der Nase weggeschnappt hat ![]() |
Sabcoll
15:29
Sehr schöner Einbau bisher! Aber ich konnte deine LS Adapter nicht richtig gut erkennen. Was ist das für Material? Aus Stahl? Sieht verdammt mickrig aus, das geht viel massiver und würde sicherlich noch einiges mehr an Stabilität bringen! Was meinen die anderen? |
tequila^silver
15:51
Der Adapter sieht tatsächlich nach Plastik mit ein bisschen Alubutyl umwickelt aus ![]() |
korbmeister
16:04
Ja stimmt ist plastik mit Alubutyl umwickelt ![]() Wenn ich mir demnächst mal von irgendeinem Kollegen Werkzeug leihen kann und Lust habe mach ich welche aus MDF lackiere die und tausche das ganze. Wie schauts denn jetzt mit Empfehlungen wegen dem Einmessen den Bit Tens aus? ![]() PS: Welche Starterbatterie könnt ihr Empfehlen, die alte gibt so langsam den Geist auf ![]() Hatte an die hier Gedacht geht das klar? ![]() [Beitrag von korbmeister am 11. Jun 2015, 16:08 bearbeitet] |
tequila^silver
16:07
Mach das mit den Adaptern lieber gleich. Du brauchst nichts außer ein bisschen mdf (besser noch mpx), eine Stichsäge und nen Zirkel. Alternativ kannst du dir auch nen Kreis in word zeichnen, ausdrucken, mit der Schere ausschneiden und dann aufs Holz übertragen. Das Ergebnis ist um Längen besser! [Beitrag von tequila^silver am 11. Jun 2015, 16:07 bearbeitet] |
Sabcoll
16:09
Korrekt, was Tequila sagt! Nimm MPX, wenn du das dann noch mit Aluspachtel/GFK einklebst, braucht auch nichts lackiert werden. Das quillt nicht (im Gegensatz zu MDF). Sollte aber definitiv schnell gemacht werden, es lohnt sich massiv! |
korbmeister
16:10
Hab nur leider keine Stichsäge ![]() ![]() |
tequila^silver
16:14
Geh in den Baumarkt und kauf dir eine, kostet von der Eigenmarke vielleicht 20€ und ist gut angelegtes Geld. |
Joze1
Moderator |
16:16
Als Starter kannst du entweder eine Optima Yellow Top 5.5 oder eine Banner AGM nehmen. Das sind dann oftmals die haltbareren Varianten. |
JBL GTO im golf 2 erstes auto quartz_haiza am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 6 Beiträge |
Golf 3 - Mein erstes Projekt *Phillip* am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 3 Beiträge |
Erstes Auto, erster Einbau Akihisa am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 32 Beiträge |
Low Budget im Golf 6 oOPsychoOo am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 15 Beiträge |
[Golf 2] Erstes Projekt (aktuell: FS einbauen) El_Wray am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 47 Beiträge |
Golf 6 - der Nächste bitte - tequila^silver am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 17 Beiträge |
[Golf 2] Projekt 2. *Alpha-Omega* am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 28 Beiträge |
Mein erstes großes Projekt!(golf 4 anlagenausbau) ssab13 am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 26 Beiträge |
Boxenbauer's Golf 4 Boxen_Bauer am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 93 Beiträge |
[Golf IV] Sorgenkind Golf IV dark-desire am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 616 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedeliminator123
- Gesamtzahl an Themen1.559.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.190
