Golf VI Media In Nachrüsten
st3f0n
Moderator
#1 erstellt: 14. Mrz 2015, 12:47
Guten Tag,
meine Schwester bat mich vor ein paar Wochen, ob ich nicht nach einer vergleichsweise günstigen Variante schauen könnte USB im Golf VI nachzurüsten, weshalb ich hier schonmal in einem Thread nachgefragt habe. Es gibt einige günstige kleine Kisten von anderen Herstellern, welche an den CD Wechsler Anschluss kommen und einen CD Wechsler simulieren, was bedeutet, dass, nur 6 Ordner auf dem USB Stick angelegt werden und die Titel nicht angezeigt werden können, was bei insgesamt 600 möglichen Dateien sehr schnell unübersichtlich werden kann. Dazu sollte alles OEM bleiben, optisch sowie technisch, weshalb ein größeres Radio oder ein Aftermarket Radio mit VW Optik nicht in Frage kam, weil das wieder das Budget sprengen würde.
Mir wurde ein VW Media In Set empfohlen, welches daraufhin auch bestellt worden ist, dieses habe ich heute eingebaut, hier die Anleitung:
Erst einmal muss die Batterie abgeklemmt werden um Systemfehler o.ä. zu vermeiden.
Golf VI Media In
Daraufhin muss die Blende rund um das Radio entfernt werden, hierfür empfehle ich solche Plastikkeile zu verwenden um Verkleidungen entfernen zu können.
Golf VI Media InGolf VI Media In
Hier sieht man, wo die Clipse sich befinden.
Golf VI Media In
Ist die Blende entfernt, sieht man 4 20er Torx schrauben, welche mit einem Schraubenzieher entfernt werden müssen.
Golf VI Media In
Daraufhin kann das Radio herausgezogen werden und die Stecker werden gelöst.
Golf VI Media In
Das Media In Adapterkabel wird zwischen Kabelbaum und Radio gesteckt
Golf VI Media In
Nun gilt es, den langen Teil des Media In Kabels über dem Handschuhfach an die Seite des Armaturenbretts zu ziehen, weshalb die seitliche Verkleidung ebenfalls mit den Plastikkeilen entfernt werden muss.
Sicherlich ist es einfacher das Kabel dort hin zu ziehen, wenn das Handschuhfach ausgebaut ist, da ich aber nichts kaputt machen, verkratzen oder sonst was machen wollte, habe ich mich die fummelige Variante gewählt, nämlich das ganze per Hand auf die andere Seite zu bekommen. Hier wäre sicherlich ein langer Draht oder eine Durchzieh Hilfe definitiv besser und einfacher gewesen aber es geht auch so.
Golf VI Media In
An das Media In Hauptgerät werden beide Kabel angesteckt und das USB Kabel schonmal in das Handschuhfach geführt.
Golf VI Media In
Das Hauptgerät wird per Kabelbinder befestigt,
Golf VI Media In
Und das vorerst fertige Ergebnis:
Golf VI Media In
Und natürlich wird das Radio an die Kabel angesteckt, wieder eingebaut, die Verkleidungen wieder angeclipst und die Batterie angeklemmt.
An sich hat das ganze ca. 45 Minuten gedauert.
Nun muss nur noch in der Werkstatt per VCDS das ganze Codiert werden und zwar unter: Adresse 19 - Verbauliste - Bei 2E einen Haken setzen und das ganze speichern.
Ist das getan, kann im Radio unter Setup das Media In aktiviert werden. Danach kann ein USB Stick, welcher auf FAT32 formatiert ist an den USB Anschluss angeschlossen und die Musik per USB Stick genossen werden.
Gruß Stefan
emery777
#2 erstellt: 19. Mai 2015, 19:11
Hey, vielen Dank für die super Anleitung... Meine Freundin hat genau das gleiche Problem und das werden wir wohl demnächst angehen und danach den Rest etwas aufrüsten
Darf ich fragen welches Media In genau du genommen hast? Hast du zufällig nen Link dazu?
[Beitrag von emery777 am 19. Mai 2015, 20:04 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 19. Mai 2015, 20:41
Hi emery, gewählt habe ich das Set hier, allerdings muss um ein USB Stick anschließen zu können noch ein entsprechendes Kabel dazu gekauft werden: Media In
Das USB Kabel kostet dann nochmal 10€
Gruß Stefan
emery777
#4 erstellt: 19. Mai 2015, 22:09
Ist das ein spezielles Kabel oder einfach ne USB Verlängerung?
Wie siehts dann aus mit den Ordnern auf dem Stick? Mehr als 6 möglich? Werden Titel und Interpret angezeigt auf dem Display vom Radio?
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 19. Mai 2015, 22:19
Das Kabel was unten an das Gerät gesteckt wird, ist die USB Variante und nicht der Anschluss für Apple Geräte, das kann man einfach austauschen. Ein einfaches USB Media In Kabel.
Golf VI Media In
Ordner sind mehr möglich, wieviele kann ich dir nicht genau sagen aber es sind schon einige und die Interpreten samt Titel werden auch angezeigt.
dennolino
#6 erstellt: 13. Jul 2015, 13:12
Hey, weisst du evtl ob es funktioniert wenn man ein iphone per usb an das kabel anschließt?
Sprich iphone ladekabel an usbanschluss des media in?
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 13. Jul 2015, 13:33
Hallo, das kann ich dir leider nicht sagen, ob eine einfache Adaption von dem USB - Media In Kabel auf ein USB - Apple Kabel funktioniert, hätte jetzt auch kein Gerät zur Verfügung um das testen zu können.
Aber ursprünglich war ein normales Apple - Media In Kabel dabei, das funktioniert definitiv.
dennolino
#8 erstellt: 13. Jul 2015, 13:44
danke ich werd das set nach dem urlaub auch mal bestellen und dann berichten...
dennolino
#9 erstellt: 21. Jul 2015, 06:51
Habt ihr Infos welche MDI Geräte funktionieren? Ich sehe du hast das 5N0035342F verbaut. Ich könnte günstig an das 5N0035342G kommen.
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 21. Jul 2015, 07:40
Nein sorry, damit kenne ich mich leider absolut gar nicht aus, ich befürchte, da musst du woanders nachfragen.
dennolino
#11 erstellt: 21. Jul 2015, 07:53
Dein Set welches du verbaut hast kommt aus der Bucht von einem polnischen Anbieter? Der wirbt nämlich auch eigentlich mit dem "E" Gerät und hat dir anscheinend das F geschickt?
st3f0n
Moderator
#12 erstellt: 21. Jul 2015, 10:55
Ja genau, das war ein polnischer Anbieter. Welches Gerät er mir nun geschickt hat weiß ich gerade nicht wirklich aber wenn du das sagst, wird dem so sein.
dennolino
#13 erstellt: 07. Aug 2015, 20:37
Ich hab den Media in auch nachgerüstet. Bin dann heute zur VW Werkstatt vor Ort gefahren zwecks Codierung und die haben sich echt geweigert das zu machen.
Das Steuergerät des Media in musste ich bei mir unterhalb des Radios anbauen. Auf der linken Seite des Armaturenbretts ist bei mir das afs Steuergerät verbaut.
Golf VI (5,5) Variant: weiter geht's
tequila^silver am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  152 Beiträge
Golf VI Variant mit Mille 3, Emphaser, SPL Dynamics, DD
Darkkosmo am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  36 Beiträge
[Golf IV] Sorgenkind Golf IV
dark-desire am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  616 Beiträge
Golf 7- Hifieinbau
opabaumann am 04.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  24 Beiträge
Golf II
maschinchen am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  3 Beiträge
3er Golf
silence109 am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  2 Beiträge
Hifiausbau Golf 2 Bj.90
diabolord am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  4 Beiträge
Golf II
Kai24 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  5 Beiträge
Lautsprecherabdichtung Golf IV
ja-ich am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  2 Beiträge
Golf 2 Subwoofer-Schutzkasten
Mjöllnir17 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  8 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
