Golf V, Rückbaubar, Günstig, Aktiv, Kickbass, DIY
Simon.S
#1 erstellt: 02. Okt 2014, 14:49
nach vielen Experimenten bin ich endlich mit meinem Car-Hifi sehr zufrieden. Da ich viel probiert habe und mir wichtig war dass ich es selbst machen kann ohne große oder irreversible Änderungen am Auto vorzunehmen möchte ich mein Ergebnis mit euch teilen.
Ich hab jetzt im Endeffekt ohne Radio 120€ für alles bezahlt und das Ergebnis ist beeindruckend. Ich mag Psy, Trance, Goa, Freestyle und viele andere elektrische Musik. Daher ist mir Kickbass besonders wichtig. Aber ausgerechnet dieser Bereich ist im Car Hifi Bereich sehr schwer zu realisieren, da man ihn nicht in den Kofferraum verlagern kann aber vorne wenig Platz dafür ist.
Als HT habe ich 2 Visaton FRx5 in ein kleines 200ml Gehäuse auf das Armaturenbrett gestellt. Das sieht noch nicht besonders schön aus, aber die Optik kommt erst als nächstes. Die Breitbänder spielen bei mir jetzt bis 630 Hz und werden mit 6dB/Octave getrennt. Dadurch ist die Bühne für mein Empfinden ideal, man könnte noch tiefer trennen, bis etwa 300 Hz spielen sie in dem Gehäuse subjektiv noch ziemlich linear, der maximalpegel ist aber etwas geringer dadurch. Ich rüste gerade beim Messequipment nach und kann deshalb noch keine exakten Messungen zeigen.
Als TMT kommen 2 Intertechnik Nova MDS 08 zum Einsatz. Das sind 8" Lautsprecher, die einige als Subwoofer einsetzen. Der Intertechnik kann allerdings bis 3.000 Hz eingesetzt werden bevor der Frequenzgang einige Schwingungen aufweist. Nach Messungen und Tests mit verschiedenen Gehäusevolumen hab ich gemerkt, dass 6-15 Liter nahezu keinen Unterschied machen. Deswegen habe ich ein geschlossenes 7,8 liter Gehäuse gebaut. Dieses Gehäuse passt perfekt unter den Sitz und strahlt nach oben ab. Da zwischen der Sitzfläche und dem Lautsprecher noch etwa 5 cm platz ist, weil da Stangen zur Höhenverstellung sind, strahlt der Lautsprecher schön nach oben und links und rechts vom Sitz vorbei. Da er nur Frequenzen unterhalb von 400 Hz abspielt merkt man es gar nicht, dass es von unten kommt. Per DSP musste ich die Zeit kürzer machen, weil ich näher bin, die Bühne und Ortbarkeit leiden aber nicht, da man ja tiefe Frequenzen schlechter orten kann. Unter 100 Hz gar nicht und dann wird es langsam besser. Dadurch, dass der Bass direkt auf den Körper spielt hat man aber einen tollen Kickbass und Körperschall. Es geht auch relativ tief runter, ich habe jetzt einen 20 Hz subsonic Filter eingestellt und wenn man auf 25Hz hochgeht hört man einen Unterschied. Wie viel bei 25 Hz noch ankommt werde ich demnächst nachmessen.
Simon
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 02. Okt 2014, 15:03
Hi, hört sich an sich schon brauchbar an. Gibts Bilder von dem ganzen? Ist immer recht praktisch, wenn man Hilfe benötigt.
Keine Ahnung ob du meinen Thread kennst aber ich bin mal so frei und verlinke ihn mal, evtl. findest du ja ein paar Anregungen: Klick
Simon.S
#3 erstellt: 19. Dez 2014, 13:54
Hat etwas gedauert, aber ich gebe nochmal kurz Rückmeldung:
Hier ein Bild von der Rohbox ohne Verkleidung, wie man sieht ist die Box gerade so groß, dass der Nova MDS08 reinpasst, eine Überhöhung vorm Abfall konnte ich weder höhren noch messen, es ist auch eine Abstimmung von 0.78 also fast ideal.
nova mds 08
und hier wie es dann mit Verkleidung aussieht. Ich habe einen ehemaligen Fußraumteppich passend zugeschnitten, durch die flauschige oberseite werden Kanten und Übergänge schön verdeckt, selbst wenn man so wie ich ungenau arbeitet. Man sieht die Box nur wenn man sich vorlehnt, das Handy war auf höhe des Lenkrades, wenn man normal sitzt schließt sie bündig mit dem Sitz ab.2014-12-04 09.35.04
sorry, ich hätte saugen sollen...
@Stefan: Ganz so professionell wie dein Umbau ist es nicht, mir ging es darum möglichst einfach ein optimum rauszuholen.
Es war recht günstig und ich habe wenig Zeit investiert (wenn man gescheiterte Versuche nicht berechnet). Alles in allem dauert es etwa 1 Tag Radio und Endstufe zu verkabeln, das ist der Hauptaufwand. Lautsprecher gehäuse habe ich in 2 Stunden gebaut, 1 stunde fürs Verkleiden und vielleicht 1 Stunde für die BB. (Wobei die sogar in einer klopapier-rolle ähnlich klingen, sieht aber kacke aus^^) Dafür musste ich nicht dämmen.
Jetzt habe ich allerdings mein Auto gewechselt, deswegen ist noch nicht ganz klar, was damit passiert. Entweder übernimmt es meine Freundin oder ich benutze manches davon für mein neues Auto.
Klang-Anlage im Golf V!?
steve-2 am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  24 Beiträge
Golf II Basteleien.
NixDa84 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  35 Beiträge
st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
st3f0n am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2021  –  722 Beiträge
Haussystem Light im Golf V von F. Miketta
tAi am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  5 Beiträge
[Golf V] Einbau und Vorstellung eines Miketta-Systems
Bollwing am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  22 Beiträge
[Golf IV] Sorgenkind Golf IV
dark-desire am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  616 Beiträge
Jan`s Golf 4 2 Wege Aktiv in günstig. Alpine, Eton, Wavecor, DD
janwoecht am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  101 Beiträge
Golf 6 goes Hifi - und es werde aktiv!
Ürmelchen am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  37 Beiträge
Shockone's Golf 4 Nutzfahrzeug >> 2Wege + Sub vieleicht Aktiv.
Shockone am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  9 Beiträge
Golf II
maschinchen am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedLuke1005
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.894
