Projekt: Aufrüstung Twingo C06
nakata
#1 erstellt: 29. Jan 2014, 00:39
Moin,
ich bin seit ein paar Wochen Besitzer meines ersten Autos, ein Twingo C06 16V. Recht schnell habe ich, ohne mich wirklich auszukennen und mich auf die Aussagen meines Bruders verlassend, einige Änderungen an der Anlage im Auto vorgenommen.
Das Originalradio habe ich durch das Pioneer DE 2500UI ausgetauscht. Außerdem habe ich auf den beiden Hutablagen auf beiden Seiten die Pioneer TS-G1322I angeschlossen.
Nun haben sich für mich jedoch viel mehr Probleme und Fragen ergeben, ich fange einfach mal an. Wichtig zu wissen ist vielleicht, dass ich keines der Teile mehr zurückgeben kann und sie daher gerne behalten würde - falls sinnvoll. Mein Budget ist nicht sehr groß.
1) Das Gehäuse des Radios lässt sich nicht festschrauben. Mir wurde vorgeschlagen, es festzukleben, aber dann würde ich ja nicht mehr an die Verkabelungen kommen, falls dort mal etwas zu machen ist. Habt ihr Lösungsvorschläge? [Foto folgt]
2) Aus den Boxen, die hinten verbaut wurden, kommt absolut kein Bass. Ich habe von einer Endstufe gelesen, könnte es sein, dass diese nötig ist? Müssen die Boxen falsch verbaut sein (zuviel Luft, evtl. Dämmung nötig?) oder könnte es sein, dass ich Kabel vertauscht habe? [Foto folgt]
3) Es sieht so aus, als sei mir die Box, die vorne rechts unten serienmäßig verbaut worden ist, kaputt gegangen (gibt schon bei leisen Sounds unpassende Geräusche von sich). Womit könnte das etwas zu tun haben? Und kann ich die Frontboxen einfach so durch andere 100mm Boxen austauschen?
4) Zuletzt habe ich gemerkt, dass eine Aufrüstung der vorderen Boxen durch die klappernde Armatur, etc. relativ sinnfrei erscheint. Hier habe ich von der Dämmung der Tür gelesen: Ist das sehr zeitaufwendig und lohnt es sich überhaupt, bei solch einer "Anlage" wie meiner?
Vielen Dank im Voraus für alle Antworten, die mir in einige Punkten weiterhelfen können. Ich will nun vorerst keine voreiligen Schritte mehr machen.
Fotos zu den einzelnen Problemen (Verbau der hinteren Boxen, Lage des Radios) werde ich morgen machen und hinzufügen!
[Beitrag von nakata am 29. Jan 2014, 00:47 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 29. Jan 2014, 07:10
Zu 1) Normalerweise werden mit Nachrüstradios Einbaurahmen geliefert. Bei diesen können "Laschen" umgelegt werden, wodurch der Rahmen im Radioschacht verkeilt wird. Festsvhrahbrn geht nur selten, festkleben halte ich für absolut übertrieben. In den Einbaurahmen schiebt man dan das Radio, welches dort einrastet und per Ausziehhaken wieder rauszuziehen ist.
2) Lautsprecher auf der Hutablage sind potentiell gefährlich, sie können dir bei einem Unfall aus der Ablage reißen, im schlimmsten Fall sogar die ganze Hutablage mitreißen und nach vorne fliegen, wo sie dich und deine Mitfahrer verletzen. Noch dazu sind die Einbaubedingungen und die Lage der Lautsprecher so schlecht, dass sie, wie von dir bereits festgestellt, überhaupt keinen Klang erzeugen können.
3) Die originalen Lautsprecher bei Renault sind für gewöhnlich Müll. Die gehen relativ schnell kaputt. Dazu kommt, dass du vermutlich durch zu hohe Pegel dazu beigetragen hast. Es wäre sinnvoll, die Lautsprecher durch ein Komponenten-System zu tauschen. Es gibt spezielle, die direkt für den Betrieb am Radio entwickelt wurde, wie das Eton POW172. Oder aber du greist zusätzlich zu einer kleinen Endstufe.
4) Im Zuge des Austauschs sollte dann auch direkt gedämmt und Verkleidung ruhiggestellt werden. Dann klappert auch nichts mehr. Natürlich ist das mit etwas Arbeit verbunden, aber das Ergebnis ist dafür auch beachtlich.
[Beitrag von Joze1 am 29. Jan 2014, 07:38 bearbeitet]
Projekt Twingo (Fahrertüre finish)
Rambo84 am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  19 Beiträge
Madses Twingo-Projekt - Ende Gelände ...
doggyfizzle am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  30 Beiträge
Twingo
maschinchen am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  3 Beiträge
Familienfreundliches Hifi im Twingo
MovieMan1978 am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  7 Beiträge
Anlage im Twingo
infinity_007 am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  4 Beiträge
Kompletteinbau / Twingo
PAN am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  7 Beiträge
twingo beschallung
felixn am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  22 Beiträge
Twingo vs. Musik
HulleBulle am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  63 Beiträge
badischer Renault Twingo
Wolda am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  38 Beiträge
Twingo : End ! = schlachtfest xD
Korntwingo666 am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  196 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.898
