Grande Punto Vollaktiv
HiFiat
#51 erstellt: 16. Sep 2014, 09:06
Danke
HiFiat
#52 erstellt: 20. Sep 2014, 19:33
So da mein Lightning Audio Sub das Zeitliche gesegnet hat und ich mir jetzt einen Gladen RS 12 gekauft habe, bin ich mir im Moment ein Bassreflexgehäuse am zusammen bauen.
BASSREFLEXBASSREFLEX
Das Volumen beträgt 62 Liter, es soll ein 10er Port verbaut werden.
Bin mal gespannt wie es klingt.
HiFiat
#53 erstellt: 22. Sep 2014, 13:41
Hab mal ne frage sollte die Kiste noch zusätzlich verstrebt werden .
Ich hab sie aus 19er MDF Platten gebaut.
Die Schallwand besteht aus 22er MDF
Reizung
#54 erstellt: 22. Sep 2014, 15:12
Ob bei so einer kleinen Kiste noch Streben eingebaut werden müssen.....da wird jeder was anderes sagen. Aber schaden kann es auf jeden Fall nicht!
Wenn du schnell noch was reinbekommst, dann würde ich dazu raten .
Wieso hat sich denn dein alter Woofer verabschiedet?
Gruß Ralf
Joze1
Moderator
#55 erstellt: 22. Sep 2014, 15:52
Finde ich auch eine wichtige Frage: Denn gibt es ein Problem mit anderen Komponenten, verabschiedet sich evtl der neue auch gleich...
Streben sind nie schlecht, Stabilität kann man nie genug haben.
HiFiat
#56 erstellt: 22. Sep 2014, 16:39
Mein alter Sub ging plötzlich beim normalen Musik hören aus.
Dachte zuerst der Prozzi wäre kaputt oder die Endstufe weil es nicht gestunken hatte.
Habe den Sub dann mal durchgemessen aber der hatte überhaupt keinen Durchgang, als ich ihn dann ausgebaut hatte hörte man wenn man die Membran bewegte ein leises Kratzen und so ein Geräusch als wäre ein loser Draht darin, ich denke die Spule hat sich gelöst.
Vielleicht lag es auch daran das der Prozzi, wenn kein Signal anliegt trotzdem den Subwoofer langsam ansteuert sodass sich die Membran langsam bewegt. Aber das ist nur minimal.
Habe ich aber bereits in einem anderen Thread beschrieben. Klick
Der Lightning Audio war allerdings auch schon 5-6 jahre alt.
Kenne jemanden der hatte den auch und der hat auch nicht sonderlich lange gehalten.
Joze1
Moderator
#57 erstellt: 22. Sep 2014, 16:44
Das sollte bei normalem Betrieb aber auf keinen Fall passieren. Ohne besondere Belastung passiert das auch beim billigsten Lautsprecher nicht. Sicher, dass die Stufe richtig eingepegelt ist? Vielleicht war auch der Prozzi Schuld am Tod des Woofers, Gleichspannung führt bei Spulen ja gemeinhin zu Induktion und dann Hitzetod...
Hast du dir die Spule vom Woofer mal angesehen?
HiFiat
#58 erstellt: 22. Sep 2014, 16:53
Ist alles richtig eingepegelt.
ich muss dazu sagen das ich schon etwas aufgedreht habe und das das Lied ne miese MP3 ausm Netz war.
Das Lied hatte nen sehr tiefe Bass wo mein geschlossener halt kaum pegel gemacht hat, kann natürlich sein das der sich zu Tode gehubt hat und ichs net mitbekommen hab doch dann müsste der doch gestunken haben .
Spule hab ich nicht betrachtet müsste ihn mal zerlegen.
Äußerlich sieht man nichts kein angelaufener Kleber oder so.
Joze1
Moderator
#59 erstellt: 22. Sep 2014, 16:58
Wenn er sich zu Tode hubt, geht er aaber gemeinhin an anderen Bauteilen kaputt. Wenn die Spule durch ist oder kratzt, deutet das eher auf eine zu hohe elektrische Belastung hin.
Wenn es miese Quali war, kanns natürlich auch sein, dass der Bass angehoben wurde und die Stufe auf Grund von schlechtem Eingangssignal schon geclippt hat... Aber das solltest du auf jeden Fall beobachten, wenn du dir nicht nach und nach neue Woofer kaufen willst
HiFiat
#60 erstellt: 22. Sep 2014, 17:18
Ich habe nicht vor mir im Moment weitere Woofer zu kaufen
Habe ihn mal schnell auseinander genommen:
Lightning Audio SubwooferLightning Audio SubwooferLightning Audio Subwoofer
Die spule war in der Mitte schon geteilt
Joze1
Moderator
#61 erstellt: 22. Sep 2014, 17:25
Naja, damit ist klar: Der ist den Hitzetod gestorben Und das lag wahrscheinlich nicht am Woofer...
st3f0n
Moderator
#62 erstellt: 22. Sep 2014, 17:30
Sowas ist immer schade zu lesen und auch zu sehen. Hoffentlich passiert dir das nicht nochmal.
HiFiat
#63 erstellt: 22. Sep 2014, 18:09
Der war auch kein schlechter Woofer
Doppelt zentriert ist in dem Preissegment noch lange kein Standard oder.
Naja leider konnte der die 800watt der Soundstream nicht in Musik umsetzen
War wohl ein Fehler meinerseits
Habe daraus gelernt
Joze1
Moderator
#64 erstellt: 22. Sep 2014, 19:05
Woofer sterben nicht an zu viel Leistung, das ist eine falsche Einstellung oder Clipping auf Grund ekelhaftem Signal gewesen
HiFiat
#65 erstellt: 22. Sep 2014, 20:34
Dann wirds das Clipping vom schlechten Signal gewesen sein weil ich den eigentlich richtig eingepegelt hatte.
war son sch*** bass boosted Lied.
Ich lass jetzt die Finger von Liedern mit schlechter Qualität
danke für die Antworten
Habe meine neue Bassreflex Kiste ein wenig weiter gebaut:
BassreflexBassreflexBassreflexBassreflex
ich hoffe das mein neuer Woofer endlich morgen oder übermorgen beim Händler eintrudelt, so ganz ohne Sub zu fahren, naja, da fehlt irgendwie was.
Joze1
Moderator
#66 erstellt: 22. Sep 2014, 21:13
Ja, grad bei diesen BassBoosted-Tracks wird das Signal im BassBereich extrem angehoben und übersteuert. Dann lags wohl hoffentlich daran
HiFiat
#67 erstellt: 25. Sep 2014, 19:38
Mein Bassreflex Gehäuse ist soweit Betriebsbereit und muss nur noch bezogen werden.
Volumen ohne Port & Sub 62 Liter, Portlänge 35cm geht schon schön tief aber er könnte ein ticken präziser sein, bin bestimmt nur zuviel geschlossen vom Vorgänger gewohnt
IMG_3630
HiFiat
#68 erstellt: 03. Okt 2014, 17:53
Und bezogen ist das Gehäuse nun endlich auch:
Subwoofer beziehen Subwoofer beziehen Subwoofer beziehen Subwoofer beziehen Subwoofer beziehen
Morgen wollt ich mal aufs Aya Finale vorbei schauen mal gucken was für tolle Anlagen es dort zu bestaunen gibt.
Noch einen schönen Abend!
HiFiat
#69 erstellt: 26. Okt 2014, 15:26
Hier sind alle Bilder vom Einbau in einer kleinen Diashow zu sehen:
Fotostrecke
HiFiat
#70 erstellt: 08. Feb 2016, 20:00
Kleines Update
Da ich das Subwoofer Level regeln möchte habe ich mir nun noch ein DRC für den BitTen besorgt.
Audison DRCAudison DRCAudison DRC
MfG
HiFiat
#71 erstellt: 10. Apr 2016, 09:50
Hatte einen super Saisonauftakt in Murr
Hat viel Spaß gemacht und nette Leute getroffen gerne wieder!
AYA
Joze1
Moderator
#72 erstellt: 10. Apr 2016, 12:36
Gratulation, sehr, sehr gutes Ergebnis
Hast du das System selbst eingemessen?
HiFiat
#73 erstellt: 10. Apr 2016, 13:01
Danke
ja habe alles komplett selber eingemessen und eingestellt
Fiat Grande Punto
t0b14s0 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  2 Beiträge
Mein Ausbau im Grande Punto
Nate23 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  44 Beiträge
[Grande Punto] mein erstes "high class" Projekt :-)
Nephellim am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  11 Beiträge
Hifi-Einbau bei Fiat Punto
Bedboy am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  224 Beiträge
Kleiner Soundausbau Grande Punto [in progress]
no0kie am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  2 Beiträge
Fiat punto Gfk kofferraumausbau
pauli59 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  8 Beiträge
[Fiat Punto] Gfk Tür umbau!
fredchen am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  18 Beiträge
[Fiat Punto 176] Umbau vor'm Einbau schon zu Ende...
matzesstyle am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  102 Beiträge
Erstes Auto, erster Einbau
Akihisa am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  32 Beiträge
[FIAT PUNTO 3] KR_Ausbau...fast fertig VIELE PICS
Reandy am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  80 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.568
