Allgemeine Meinungen Show Car
oli170
#1 erstellt: 31. Okt 2013, 00:49
Salute mes Amis
Kleine vorstellung von mir:
Ich heisse Oliver und komme aus der Schweiz und habe ein kleines Projekt am laufen
Ich bin ein ich bin ein Schweizer Indianer also vorneweg:
Rechtschreibe Fehler u.s.w sind ein Produkt das sich kaum vermeiden lässt :D. Also trampelt bitte nicht auf unwesentliche Sachen drauf herum!!!
Zu meinem Projekt:
Ich habe mir ein altes Tutu gekauft was ich totall saniere. Bisher habe ich Ca. 350 Arbeits Stunde daran gearbeitet
Nun will ich mich langsam um den nötigen Klang behmühen.
Dies soll keine Kaufberatung sein sondern eine freie Meinungsäußerung
Meine Idee ist und bleibt "unbelehrbare" ich will ein 3 -Weg System
Mein Buget ist zwar nicht unbeschränkte aber ordentlich
Ich werde mir kommplett neue Doorboards bauen da die vorrhandenen türen nicht einmahl eine öffnung für Lautsprecher haben.
Meine Idee für das frontsystem:
Ich wollte mir alles von Andrion Audio bestellen und zwar die G Version.
Nun hsbe ich dazu gelesen das die A165G nicht dazu geeignet sind um in Geschlossenen Doorboards zu spielen was ist eure Meinung?
Als Subwoover will ich einen Byman Power 15 verbauen hält das Fr System mit diesem mit
Dad gsnze sollte mit den EMPs von Enton angetrieben werden, min, 40 rms mehr als benötigt,
Irgendwie will ich aus unerklärlichem Drang dies hihihi
Was denkt ihr?
Zum Verbauen:
Ich bin ein sehr begnadeter Handwerker ich werde das ganze Fahrzeug dämmen nach der Regel der Kunst, ALLES!!!
Das Fahrzeug ist ein Mitsubischi Starion.
Sagt mir eure Meinungen !!!
Gruss Oli
adik007
#2 erstellt: 31. Okt 2013, 01:33
Was heisst für dich "ordentliches Buget"?
Es gibt bei uns definitiv keine Indianer! Du wärst der 1. Bist mir bis heute aber noch nicht begegnet.
Bitte klemm dich ein bisschen zusammen, damit die Fehlerquote in Zukunft gaaanz leicht sinkt.
Mitsubishi Starion? Ich dachte, die sind längstens alle weggerostet?
Sternenkreuzer
#3 erstellt: 31. Okt 2013, 01:41
Enton Amps gefallen mir schon mal gut, die drücken entsprechend des Namensgebers top
Audiklang
#4 erstellt: 31. Okt 2013, 01:44
hallo
Andrian Audio A165G ist nicht für geschlossenes gehäuse gedacht sondern spielt auf gedämmte tür brauchbar
grundsätzlich : 3 wege ist ja schön aber das muss auch richtig abgestimmt werden , das ist bei 2 wege + sub schon nicht einfach , ist aber genauso wichtig
Mfg Kai
Simon
#5 erstellt: 31. Okt 2013, 10:24
Hi!
Die A130 spielen hervorragend in ca. 5 Litern.
Im Doppelpack gibt das eine derart böse Attacke, dass man die Augen kaum offen halten kann.
Der A100 kann auch richtig böse pegeln. Den A80 habe ich leider noch nicht getesetet.
Die Hochtöner sind in der Regel auch nicht das Problem.
Bei ausreichender Verstärkerleistung sehe ich also kein Problem, dass das Frontsystem mit dem Sub mithält.
Edit:
Hab mir gerade das Fahrzeug mal näher angesehen. Wirklich schönes Gefährt.
Die A100 sollten ohne Probleme im Armaturenbrett Platz finden.
Ein Doorboard mit 10 Litern für zwei 13er im unteren Bereich sollte auch nicht zu auffällig sein.
Eine PA 800.4 für HT und MT und zwei PA 1600.2 für vier 8 Ohm TMT und den Power 15.
Wenn dann noch ein ordentlicher Prozessor vorhanden ist und die Einstellungen von einem Profi durchgeführt werden, wird das richtig fein.
Und freundlich grüßt
der Simon
[Beitrag von Simon am 31. Okt 2013, 10:58 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 31. Okt 2013, 14:05
Den Starion finde ich auch geil. Ich will Fotos sehen
oli170
#7 erstellt: 31. Okt 2013, 22:09
Hallo zusammen
Danke mir gefällt die Kare eben auch
Bilder sind momentan nur vom zerlegten Auto vorhanden. Leider haben die 30 Jahre so manche Gebrauchsspuren hinterlassen, besonders die braune Pest hat ihm doch reichlich zugesetzt.
Daführ hat das Auto jetzt eine komplette Unterboden Lackierung in Metallic Grün
Die Idee mit den 13-er find ich super.
Nur die 10-er haben auf dem Amaturenbrett keine Zukunft, auf der FahrerSeite ist schlicht kein Platz und die original verschraubung wird zu einem Drittel abgedeckt.
Macht aber nichts da ich komplette Türverkleidungen aus GFK anfertigen werde, kann ich ohne Problem auch dem MT ein eigenes Vollumen einrichten.
Die pa Serie ist mir neu zu teuer mal schauen ob es da auf dem Marktplatz was gebrauchtes giebt, habe bisher eher zu der ecc Serie tendiert.
Audiklang
#8 erstellt: 31. Okt 2013, 22:50
hallo
kannst auch nen 3 zoll mitteltöner verbauen statt 4 zoll , dann kannst besser einbauen mit nen haltering
Mfg Kai
oli170
#9 erstellt: 01. Nov 2013, 01:07
Das Problem ist wirklich der Platz von Anzeige Instrument bis Spiegeldreieck sind es Ca 5 cm und ins Dreieck will ich die HT verbauen.
Es hätte zwar im Amaturenbrett original Aufnahmen die aber auf der Fahrerseite widerum um ca1/3 durch die Anzeige verdeckt wird
Irgendwie hatt man sich zu dieser Zeit noch nicht so viele Gedanken gemacht bezüglich Sound und Raum Konzepte.
Audiklang
#10 erstellt: 01. Nov 2013, 01:30
hallo
also wenn schon einbauplätze im A-brett sind würde ich die schon nutzen
Mfg Kai
oli170
#11 erstellt: 20. Nov 2013, 23:46
Hallo zusammen
Ich melde mich mal wieder zu Wort
Ich hab mir die Komponenten nun bestellt.
Die Idee mit der 13 Kombo fand ich so gut das ich mein Konzept geändert habe und die nun auch bestellt wurden
Habe mir dazu die A80 und die A28 G/4 besorgt.
Als Endstuffe kommen die ETON pa zum Einsatz.
Danke Simon für deinen konstruktiven Post.
Ich werde mal versuchen ein paar Bilder zu Posten.
Werde Euch dan auf dem aktuellen Stand halten.
[Beitrag von oli170 am 21. Nov 2013, 00:20 bearbeitet]
oli170
#12 erstellt: 21. Nov 2013, 00:11
Der besagte Starion
Der Unterboden
Einbauplatz Fahrerseite
oli170
#13 erstellt: 21. Nov 2013, 00:19
Da es wirklich ein kleines Auto ist wird neben dem subwoofer im Kofferraum kein Platz mehr vorhanden sein.
Nach Möglichkeiten werde ich versuchen eine BR Kiste zu bauen mit ca. 100 bis 120 Liter netto.
WP_20131120_015
Simon
#14 erstellt: 21. Nov 2013, 20:12
Hi!
Nette Bilder. Hast dir wirklich eine Arbeit angetan.
Welche Version der Eton PA wirst du denn verwenden?
Wenn dir die aktuelle PA zu teuer sind, kannst du ja gebraucht die Vorgänger nehmen.
Die würde ich jedenfalls den ECC vorziehen.
der Simon
oli170
#15 erstellt: 21. Nov 2013, 22:46
Hallo Simon
Ich habe die pa 800.4 und die pa 1600.2 besorgt.
Habe mir gesagt wan schon dan schon richtig
Simon
#16 erstellt: 21. Nov 2013, 23:09
Hi!
Also an den Komponenten wird es schonmal nicht scheitern, wenn du die Sache so angehst.
Ich hoffe, dass ein vernüntiger Prozessor und ein Profi zum Einstellen dazu kommen.
der Simon
oli170
#17 erstellt: 21. Nov 2013, 23:40
Nee an den Komponenten auf keinen Fall.
Als Prozi habe ich den 6to8 gekauft.
5 min von meinem Wohnort hat es einen Car-Hifi Händler, 15 min Auto fahrt und dann kommt schon der nächste
Aber aus Kostengründen werde ich den Einbau selbst vornehmen.
Simon
#18 erstellt: 22. Nov 2013, 07:51
Hi!
Ist gar nichts dagegen einzuwenden, wenn du den Einbau selbst durchführst.
Gibt hier im Forum und im ganzen www mehr als genug Anleitungen und Tipps.
Beim Einstellen der Anlage kommt man mit lesen aber nicht weiter.
Da muss Messequipment und reichlich Erfahrung her.
Sonst verschenkst du sooo viel Potential der Anlage, dass es wirklich schade wäre.
der Simon
zuckerbaecker
#19 erstellt: 22. Nov 2013, 10:46
Na hoffentlich kann einer der beiden was,
damits net so endet:
http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=21516
oli170
#20 erstellt: 24. Nov 2013, 20:19
Hallo Zuckerbeacker
Ich habe gedacht das ich mal irgendwo gelesen habe das der weiter enfernte ist nicht schlecht sein soll.
Sonst fahre ich halt eine weitere Strecke, Hauptsache gut eingestellt.
iPad in Car
zuckerbaecker am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  29 Beiträge
Car HiFi @ Home
xXBassDriveXx am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  11 Beiträge
BMW E30 Custom Car
-and1- am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  79 Beiträge
Meine Car Audio
Denonfreaker am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  25 Beiträge
Eure Meinungen zu meinem Projekt
Natsu am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 18.08.2020  –  3 Beiträge
NeuAufbau! Brache Meinungen und Hilfe!
Joao am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  15 Beiträge
Car Hifi und die ewige Baustelle?
DJ.nighTHawk am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  24 Beiträge
[Polo 6n] Komplettumbau mit Car-PC
seikopad am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  47 Beiträge
Hyundai Accent '98 - First Car & Hifi
Hypnotice am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  39 Beiträge
Car Hifi Gulasch!Wer kocht mit?
P.Joker am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.845
