HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » VW Corrado Hobbyanlage - Emphaser, Boston & Digita... | |
VW Corrado Hobbyanlage - Emphaser, Boston & Digital Design Komponenten+A -A |
Geri_SLC
12:21
#101
erstellt: 10. Feb 2015, |
Ja habe mir darüber schon Gedanken gemacht und einiges im Internet darüber gelesen. Nur irgendwie sind die Meinungen unterschiedlich, deshalb frage ich nochmal nach. Also sollten die Batterien vom gleichen Hersteller sein mit gleicher Leistung, gleich alt/jung und gleicher Ruhespannung? Grüße ![]() |
'Alex'
Moderator |
12:27
#102
Inklusive der Starterbatterie, so wäre es perfekt, genau. Funktionieren tut das natürlich auch mit unterschiedlichen Batterien, keine Frage. Wenn du dich über Vor- und Nachteile belesen hast, ist das doch in Ordnung. IdR spielt einfach der Kostenfaktor die entscheidende Rolle. Gruß ![]() |
x1600
12:30
#103
erstellt: 11. Feb 2015, |
Es spielt in der Regel keine Rolle ob es die gleichen Akkus sind. Also egal welcher Hersteller, egal welcher Akku Typ, es ist nur wichtig das beide nicht kaputt sind. Da es dir dann passieren kann, dass es dir der kaputte Akku den anderen mit in den Tod reißt. Zum verbinden, wenn die Akkus direkt neben einander liegen/stehen langt auch 50mm² der unterschied bei 20cm ist vernachlässig bar ![]() ![]() |
Geri_SLC
08:30
#104
erstellt: 10. Apr 2015, |
Geri_SLC
10:47
#105
erstellt: 22. Okt 2015, |
Sodala ich stehe kurz davor mir einen anderen Subwoofer zu kaufen. Folgende 3 stehen zur Auswahl: CZ Audio SP3 mit Vollcarbonmembran 25cm / 10" Nominal Impedance Dual 0,5 Power handling RMS/PEAK 1800w / 4000w voice coil 3,1" 1w 1m: 89,5 db 330 Oz Magnet Digital Designs 9512g 30cm / 12" Nominal Impedance Dual 1,0 Ohm Power handling RMS/PEAK - 1500/6000 Voice Coil Diameter 3" sensitivity 93 dB Magnet Weight 406 oz Kove Audio XX Armageddon 25 cm Woofer Power handling 1500W RMS Nominal Impedance Dual 1,0 Ohm 3“ Aluminium flachdraht Voice Coil Quad Magnet mit 400 oz Hat einer von euch schon den einen oder anderen Sub selbst getestet? Könnt ihr mir einen der 3 empfehlen? Aja und noch mein erster Versuch einer HT-Aufnahme.....ist zwar nicht perfekt geworden, aber ja Übung macht den Meister ![]() ![]() [Beitrag von Geri_SLC am 22. Okt 2015, 10:54 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
11:16
#106
Ich finde die HT-Aufnahme in Ordnung so, sie organisch aus ![]() Ich habe alle drei Woofer schon gehört, allerdings in anderen Größen. Bei der Auswahl würde ich aber definitiv den 95er DD vorziehen, schon alleine weil es ein 12" ist und damit den klaren Vorteil der größeren Membranfläche hat. Außerdem spielt er für meinen Geschmack einfach schöner ![]() |
Geri_SLC
11:30
#107
Danke für deine rasche Antwort Joze1! Glaubst verträgt der 9512 die 3 KW von meiner Cactus Sound an 2 Ohm oder sollte ich eher mit 2 KW den Sub befeuern ![]() [Beitrag von Geri_SLC am 22. Okt 2015, 11:31 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
11:52
#108
Der kann die Leistung locker ab, wenn er im richtigen Gehäuse spielt, da brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen ![]() |
Geri_SLC
23:45
#109
LexusIS300
07:53
#110
erstellt: 23. Okt 2015, |
Wow, sieht geil aus ![]() Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen ![]() |
Joze1
Moderator |
09:17
#111
War dir das Logo peinlich? ![]() |
Geri_SLC
09:38
#112
Hahaha nein ich wollte eigentlich, dass ihr ratet welcher das dein könnte ![]() |
Delta_007
10:33
#113
ööhm, ein CZ AUdio KW 15 oder eher kw 18 bei der Größe ? ![]() schickes Projekt btw ![]() |
Joze1
Moderator |
10:36
#114
Der KW hat einen fetteren Antrieb. Könnte eher ein älterer Street Pro 1500 sein. Alternativ auch ein DIY 15". Aber die sehen heutzutage ja eh alle gleich aus ![]() |
Geri_SLC
10:54
#115
Danke für die Blumen Lexus IS300 und Delta_007! Joze1 hat vollkommen recht der KW hätte einen größeren Magneten......es ist ein neu aufgebauter 15 Zoll CZ SP2 mit Glasfaserspule und Doppel 0,5 Ohm :D! Hab mir auch gleich noch eine Batterie zugelegt |
Delta_007
11:13
#116
naja immerhin den Hersteller hatte ich richtig ![]() ..kamma die Cactus Sounds an 1Ohm auf dieses Teil loslassen, schluckt der die Leistung weg ?... is ja schon ein bischen was. ![]() |
Geri_SLC
11:18
#117
Ja Teilpunkte sind drinnen ![]() Also ein passendes Gehäuse ist mal sehr wichtig, dann sollte er 3 KW Dauerbelastung aushalten. Werd anfangs sicher nicht gleich die volle Leistung draufjagen ![]() |
vollaktiv im VW Corrado florianef am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 4 Beiträge |
Unser Corrado Showausbau 111-CARHIFI am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 3 Beiträge |
VW Scirocco SciroccoFan am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 253 Beiträge |
Mein Ausbau im Corrado VR6 _-VR6-_ am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 26 Beiträge |
Corrado komplett Ausbau Voll Aktiv Times25 am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 8 Beiträge |
VW T4 Schritt für Schritt mexc am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 52 Beiträge |
( VW Käfer ) Showausbau 111-CARHIFI am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 10 Beiträge |
VW Passat SchallundRauch am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
[VW Passat] gsxfblau am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
VW Polo 6R Einsteigersystem ~800? Neruassa am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHolographicjvi
- Gesamtzahl an Themen1.560.273
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.316
