VW Polo 6R Einsteigersystem ~800€
Neruassa
#1 erstellt: 02. Dez 2012, 12:32
Hallo.
Das kleine Projekt zum Weihnachten steht fest.
Dieses mal soll ein VW Polo 6R (BJ 2010) drunter leiden.
Aufgabenstellung ist, den Klang im Auto zu verbessern und einen dezenten Bass zu konstruieren. Alles soll rückrüstbar sein. Preislich sollte es sich im Rahmen halten, daher die Wahl auf ein normales Einsteigersystem mit 2 Wege, 4 Kanal und Sub.
Da er den Kontakt zum Händler vor Ort wegen Problemen und Garantiefall bevorzugt, konnten nur vor Ort die Komponenten gekauft werden. (ACR Komponenten)
Daher fiel die Wahl auf folgende Komponenten:
HU: Pioneer DEH-X5500BT deh-5500bt_hero_gallery
FS: Ampire SK165 ampire_SK165
Amp: Ampire MBM100.4 [70W@4 Ohm ; 200W@4 Ohm] 41ibZksDzOL._SL500_AA300_
Sub: Axton AXB25 [250 Wrms] 41cf-cr-SaL._SL500_AA300_
Gedämmt wird mit 2,2mm Wabbelutyl von Diabolo und Reste von 1.3 Evo, verkabelt mit Solarkabel (OFC) 25mm², sowie 1,5mm² und 4mm².
Alles in allem etwa 800€.
Eingebaut werden soll alles noch vor Weihnachten, Bilder werden folgen.
[Beitrag von Neruassa am 02. Dez 2012, 12:33 bearbeitet]
dadude1990
#2 erstellt: 22. Dez 2012, 12:53
Gibt es schon etwas neues?
Neruassa
#3 erstellt: 23. Dez 2012, 15:05
Ja, wurde alles letztes Wochenende eingebaut.
Leider habe ich nicht viele Bilder gemacht, um genau zu sein 2 Stück.
War mir ehrlich gesagt zu Anstrengend, habe es in der Zeit total vergessen. Hatte von Freitag 9:00 bis Sonntag 22:00 dran gesessen, täglich mehr als 10 Stunden. Und das bei -5°C Temperatur in der Garage.
Aber kann die vorgehensweise mal erläutern.
Vorwort:
Es empfiehlt sich die Batterie permament abzuklemmen, da auf der Beifahrerseite die Airbagkabel im Handschuhfach entfernt werden müssen um das Handschuhfach herauszunehmen. Sonst kann es sein, dass die Airbagleuchte bei erneutem Starten leuchtet. Bis dieser Fehler in der Werkstatt gelöscht wird, funktionert das Airbag NICHT.
Kabel:
- Stromkabel (25mm²) wurde auf der Beifahrerseite durch einen Gummistopfen verlegt, ging einwandfrei. [Unter der Abdeckung]
IMG_0120[1]
- Original Massekabel wurde auf der vorherigen Karosserieschraube verstärkt.
- Sicherung wurde mit einer Schraube und Mutter an einer Bohrung im Motorraum neben der Batterie befestigt.
IMG_0123[1]
- Originales Lautsprecherkabel der Tieftöner wurde im Innenraum abgegriffen. (Pin 12 und 13)
- Lautsprecherkabel von den Hochtönern wurde das orignale von den neuen verwendet, hat von der Länge her vollkommen ausgereicht
- Masse im Kofferaum wurde an die Gurtschraube auf der Beifahrerseite verschraubt. [Vorher noch ordentlich Untergrund der Schraubverbindung und Untergrund der Schraube geschliffen]
- Zündpluskabel für Radio wurde aus dem Sicherungskasten unterm Lenkrad genommen
- Remote wurde hinter dem Radio an das Kabel von Zündplus gehangen
Linke Seite: Lautsprecherkabel, Chinch
Rechte Seite: Lautsprecherkabel, Strom, Remote
Einbau:
- Halterung der alten Tieftöner wurden rausgebohrt
- MDF Ringe wurden auf die exakte Größe der Lautsprecher angepasst, ohne Falz, da diese sonst nicht in die Türverkleidung gepasst hätten (3cm Dicke)
- Anschließend mit Karosseriekleber auf das Türblech geklebt und drum rum gespachtelt
- Bei der Türverkleidung wurden im Bereich der Lautsprecheraufnahme alles mit einem Dremel entfernt, was unnötig war und Platz weggenommen hat.
- Hochtöner wurden am Originalplatz mit Heißkleber befestigt
- Die Frequenzweiche der linken Seite wurde auf das Dämmvlies im Fußraum geklebt, auf der rechten Seite wurde die Frequenzweiche in das Plastikfach der Seitenverkleidung geklebt.
- Türe wurde mit 2,5m² Alubutyl gedämmt. An das Außenblech kam man relativ gut dran, durch die Öffnung des Tieftöners und auf der hinteren der Seite der Tür befindet sich ein Plastikdeckel, welcher sich ganz einfach entfernen lies. Der Plastikdeckel wurde danach beidseitig mit Alubutyl dämmt, sowie das komplette Innenblech und Außenblech.
Reste des Alubutyls kamen auf die Türverkleidung und darüber großflächig Silent Coat Sound Absorber 7 (Schaumstoff) [Paste nicht erwünscht]
Kofferraum:
Der doppelte Boden wurde auf Wunsch entfernt.
Auf der Beifahrerseite im Kofferraum befindet sich eine Öffung des Stoffs. Diese habe ich etwas mit einem Messer vergrößert, um eine kleine Holzplatte (6mm dick) dahinter zu verstauen. Auf der vorderen Seite wurde eine 10mm dicke Holzplatte mit der hinteren durch den Stoff miteinander verschraubt. Auf dieser 10mm Platte (welche mit Grau meliertem Stoff bezogen wurde) wurde später die Endstufe verschraubt. Der Subwoofer fand direkt neben der Endstufe ihren Platz.
Alles eingepegelt, an der Endstufe die Frequenzweichen eingestellt, HP für Frontsystem auf etwa 100, sowie LP für Sub auf 100. Klingt hervorragend für das Budget. Der kleine Subwoofer ist laut genug, der Gain steht vielleicht bei 1/4. Höher gedreht ist er zu aufdringlich. Frontsystem klanglisch ebenfalls 1A, vorallem der Hochtöner gefällt mir sehr gut, klingt sehr weich.
Bei Interesse kann ich gerne noch ein Bild vom fertigen Kofferraum oder dem Einbauplatz der Frequenzweichen nach Silvester mal nachreichen, wie alles dort alles verbaut worden ist.
[Beitrag von Neruassa am 23. Dez 2012, 15:16 bearbeitet]
Neruassa
#4 erstellt: 24. Dez 2012, 01:09
image image
Um die Kabel waren mal Kabelbinder, aber er hat die Endstufe schonmal abgehabt.
Ciagomo
#5 erstellt: 24. Dez 2012, 09:15
LP auf 100 ?!?! Ab 60 wird Bass ortbar, das kann nicht gut klingen.
Gain auf 1/4 ?!?! Is doch egal, regelst ja eh nur die Eingangsspannung vom Radio damit.
Ist der Subwoofer befestigt oder steht der einfach nur so drin?
lombardi1
#6 erstellt: 24. Dez 2012, 09:54
Eher nicht.(eher ab 100 Hertz)
Trotzdem zu hoch getrennt.
mfg Karl
Neruassa
#7 erstellt: 24. Dez 2012, 10:06
Da hatte ich was verwechselt, der HP ist auf 100, der LP auf 80.
Befestigt ist er lediglich mit Klettband gegen Rutschgefahr.
Bassspaß!
#8 erstellt: 24. Dez 2012, 14:01
Ich fahre ja auch Low Budget.
Dein +Kabel vor dem Sicherungshalter sieht mir bissel Lang aus und das was in Richtung Innenraum geht sieht nicht grade Zugentlastet aus!
Das gehäuse würde ich noch Sichern mit Spanngurten etc.
Neruassa
#9 erstellt: 24. Dez 2012, 14:05
Kabel sieht nur aus der Perspektive so lang aus, sind unter 30cm.
Kabel ist auf Zug entlastet, sieht nur so aus
Bassspaß!
#10 erstellt: 24. Dez 2012, 14:11
Dann ist ja Ok
Polo 6R
PiGo78 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  12 Beiträge
Anlagenkonzept Polo 6R
t0b1 am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  5 Beiträge
Vw Polo Radmuldenausbau
Polosub am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  4 Beiträge
Polo 6R - Werkssystem? Nein danke!...Ende...?
dadude1990 am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  258 Beiträge
'02 VW Polo: Gemässigtes Erstprojekt
Switchmike am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  12 Beiträge
VW Polo 9n goes Carhifi
Fio83 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  12 Beiträge
[VW Polo Kombi] gute Komplettanlage für < 600Eur
Sizzla am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  23 Beiträge
VW Polo 9N3 goes DD 2512a
gramsi am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  7 Beiträge
Kofferraum Polo 6N
silence109 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  11 Beiträge
VW Polo 86C + Raveland AXX1212 + AIV 165 Deluxe
__--Dr._Lee--__ am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.438
