HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [BMW E30] Erstes Projekt: Anlage für überschaubare... | |
[BMW E30] Erstes Projekt: Anlage für überschaubares Budget+A -A |
Skaw81
20:37
#52
erstellt: 17. Jul 2013, |
Hi, Front ist läuft muss aber noch schön gemacht werden . Ich hab die Spiegeldreiecke neu gemacht und die TMT auf MPX Ringe montiert. Bassabteilung fehlt noch. Bin in im Moment super viel am arbeiten und meine Tochter hat ne total anstrengende Fase deshalb komm ich nicht zu viel. Im August hab ich 2 Wochen Urlaub. Ich hoffe mal dann werd ich endlich fertig. MfG Jens |
Skaw81
18:51
#53
erstellt: 23. Aug 2013, |
Hi zusammen. ich hab zur vZeit Urlaub und da hat sich ein bissl was getan woran ich euch teilhaben lassen möchte. Leider hab ich weniger Fotos gemacht, als ich vor hatte. Ich hab die Masse mit 50mm2 verstärkt. ![]() Kofferraumrückwand hab ich gedämmt. ![]() Woofer hab ich mit Einschlagmuttern und M5er Imbus Schrauben auf einer 22mm MDF Platte verschraubt, die von einer Seite mit Lautsprecherteppich und von einer Seite mit Noppenschaumstoff beklebt wurde. ![]() ![]() Nach gefühlten 100 mal nachbearbeiten passte das dann auch ins Auto und wurde mit M8er Schrauben und Einschlagmuttern befestigt. ![]() ![]() Anschließend ging´s an die Unterbringung der Endstufen in der Reserveradmulde. ![]() ![]() ![]() ![]() Oben drauf kommt noch eine Abdeckplatte mit 4 Gehäuselüftern. 2 pustend und 2 saugend. Das ganze will ich auch noch mit Teppich beziehen aber der SinusLive Sprühkleber den uch hab ist voll fürn A... Wenn jemand Tipps für nen besseren hat, immer her damit. Ich bin bisher mit meinem Erstlingswerk recht zufrieden. Noch ein bisschen Kabelkosmetik, das Ganze einmessen, die Front schön machen und bei Gelegenheit die Crunch Stufe gegen was vernünftiges tauschen. Ich bin gespannt auf eure Meinungen zu meinem Einbau. MfG Jens |
Audiklang
23:34
#54
hallo sieht soweit gut aus ausser das ich MPX bevorzugt hätte statt MDF es gibt auch stoff der gleich kleber auf der rückseite drauf hatt , nennt sich selbstklebefilz ansonsten sprühkleber von Stinger ist nicht so verkehrt aber verarbeitungshinweise musst auch beachten / einhalten Mfg Kai |
Skaw81
00:11
#55
erstellt: 24. Aug 2013, |
Hi, ich wollte erst MPX nehmen aber kostet halt mal eben das dreifache und hier im Forum hab ich mir sagen lassen, dass ich genauso gut MDF nehmen kann. MPX lässt sich natürlich wesentlich schöner verarbeiten.Keine Frage. Von dem Bezugstoff bzw Teppich hab ich noch massig über. Vielleicht hat der Kleber auch nicht fehslten weil es zu warm war, hab mich sonst genau sn die Vorgaben gehalten. MfG Jens |
Neruassa
10:17
#56
Den besten Sprühkleber den ich bis jetzt verwendet habe für Bezugsstoffe war der von Autoleads. |
rZn
10:20
#57
Der Autoleadskleber ist auch schlecht, der hat bei mir 1-2 Monate gehalten. |
Skaw81
10:54
#58
Gibt es denn einen Kleber zum pinseln der zu empfehle ist? Ich will aauch noch die Spiegeldreiecke und die Verkleidungen im Fußraum mit Kunstleder beziehen. Das sollte schon länger als ein paar Wochen halten. MfG Jens |
zuckerbaecker
11:03
#59
Gefällt mir ![]() |
Neruassa
11:06
#60
Für Leder gibt's den günstigen Pattex Kraftkleber. ![]() Etwas teuer aber weitaus besser der Wärmeaktivierbaren Lederkleber von CHP. ![]() |
Mr.Subsonic
11:09
#61
Sika Sense.... hab damit nahezu alles im auto geklebt... hält wie Sau! Du musst aufgrund der hohen Temperaturen im Sommer auch was anständiges nehmen was geeignet ist für hohe Temperaturen! |
Neruassa
11:13
#62
Pattex soll angeblich nicht sehr gut für Langzeit sein... Weil im Kleber irgendwas drin ist, was das Leder langsam angreift. Der CHP Lederkleber hält laut Angaben ohne Probleme und lässt sich durch das Wärmeaktivierbare sehr gut verarbeiten. Dazu kann man auch gleich Bielastisches Kunstleder von CHP nehmen, kostet zwar mehr als herkömmliches Ebay Kunstleder aber lässt sich auch besser verarbeiten. Alternativ mal zum Sattler in der Umgebung und dort Lederkleber kaufen. |
Skaw81
11:17
#63
Vielen Dank. Dank eure super beratung ist es einigermaßen was geworden. ![]() Kennt ihr euch zufällig mit dem KW 2V8 Vorverstärker aus? Da war leider keine BDA bei und ich find auch im Netz keine. Der will iwie nicht so wie ich will. Wenn ich den auf Lo Level stelle kann ich Gain nur einen mm aufdrehen dann leuchten die Clipping LEDs. Stellich ihn auf Hi Level kann ich fast ganz aufdrehen und es passiert nicht viel am Woofer, außer das irgendwann wieder die LEDs leuchten. Ich hab auch mal zwischen 4 und 8V hin und her geschaltet aber da merk ich keinen Unterschied. MfG Jens |
Car_HiFi01
19:02
#64
Hallo Jens,lange nichts mehr gehört von dir ![]() ![]() ![]() |
Skaw81
18:53
#65
erstellt: 06. Sep 2013, |
Hallo zusammen. Ich hab jetzt die Schallwand zum Innenraum hin mit ordentlich Acryl abgedichtet. Der Subwoofer macht auch ordentlich wumms und geht schön tief. Allerdings hab ich das Gefühl dass er ab einer gewissen Lautstärke nicht mehr lauter wird. Das FS wird lauter aber der SW irgendwann nicht mehr. Ist der dann echt schon am Ende? Verzerren tut nix. Der klang ist auch echt geil ![]() Würde es evtl. was bringen auf nen anderes Chassis in GG umzubauen oder BP? Ich hab jetzt eine neue Stufe fürs FS, ne Rainbow KW 4150 mit Vorverstärker KW 4V8. Damit kann ich dann auch die HT aktiv trennen und die Kabelweichen können weichen ![]() Mal schauen ob ich das am WE eingebaut krieg. Ich bin jetzt auf jedenfall übel vom HiFi Virus infiziert, schlimme Sache das. ![]() MfG Jens |
Skaw81
14:07
#66
erstellt: 25. Okt 2013, |
Hallo, ich hab mir heute eine spannungsanzeige in mein Ceck Controll eingebaut. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Evtl bau ich noch eine zweite dazu. Eine für Batteriespannung und eine für spannung an den Amps. Ich hab mir in der Bucht eine einen Lüftungskanal, für über der Mittelkonsole, besorgt. da hab ich vor die Vorverstärker drin unter zu bringen, dann kann man alle Einstellungen vomm Fahrersitz aus vornehmen und muss nicht immer zum Kofferraum laufen. Vielleicht gibt es heute Abend noch Bilder davon. MfG Jens |
Mein erstes Projekt im E30 P4p2 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 12 Beiträge |
BMW E30 Custom Car -and1- am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 79 Beiträge |
BMW E30 Cabrio goes SQPL! X_Ion am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 7 Beiträge |
BMW 318i E30 COUPE Locz am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 52 Beiträge |
BMW E30 Cabrio (Bilder) 7sleeper am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 11 Beiträge |
BMW e30 Touring, radikales Austoben ist angesagt Marco_Gee am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 15 Beiträge |
BMW e30 + 2x FI BTL + WALL VSint am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 46 Beiträge |
Klassiker 90er BMW E30 320i Touring Aufbau -timbo- am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 3 Beiträge |
Mein erstes Projekt KTune am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 83 Beiträge |
Neues Auto neues Glück Bmw E30 318is goes Sound! Corsag@ngst@ am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.652
