HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Renault Rapid (Kastenporsche mit Bums) [4.5.2013 A... | |
Renault Rapid (Kastenporsche mit Bums) [4.5.2013 Ausbau fast fertig ]+A -A |
L4mer
03:29
erstellt: 28. Mrz 2013, |
Servus zusammen ![]() Seid ein paar Wochen steht nun mein "neuer" Renault Rapid vor der Tür... Für knappe 200€ inkl Tüv für ein Jahr, musst ich einfach mal zu schlagen ![]() 55ps "Limo/Kombi" Topspeed: ca140 bei gegenwind 110-120 ![]() ![]() ![]() Naja ist halt für Einkäufe und Winterauto gedacht... Musik soll aber trotzdem rein! Also alles raus aus meinen MX3 und ab an die Säge! Hab bevor ich mit der Dämmung angefangen hab mal alles Provisorisch verbaut um mal zu schauen was 2 Radions an 1,5kW so anstellen können im Rapid .. Antwort: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1. Lautsprecheraufnahmen Da A+O ist ein stabiler Einbau der Lautsprecher, hierfür hab ich erstmal die zu klein geratenen 16er Aufnahmen (welche gerne auch mal 13er genannt werden ![]() Dann schöne Aluaufnahmen mit der Tür verschraubt und mit Glasfaserspachtel für die Ewigkeit verbunden. ![]() ![]() 2. Schallwand?! (Verwechsel ich immer ...) Verbaut werden die AS RX165 Da diese echt schon hart Kicken können müssen die Wabbeltüren dementsprechend stabilisiert werden. Denke die 2.5 Meter 20x1.5mm + 0.5Meter 60x1.mm Aluschienen sollten pro Türe reichen... Darüber kommen dann noch 2 Matten 50x25cm Bitumen, für mehr Masse, und noch 1/4 bis 1/2 Rolle Alubutyl pro Seite. ![]() ![]() Streben sind schon mit Karosseriekleber verbaut, der Rest folgt die Tage ... ![]() ![]() ![]() ![]() 3. Innenblech Folgt... Die großen Löscher werden mit Aluplatten verschraubt und zu geklebt und am Ende mit Alubutyl Übertapeziert. Es stehen mir ja 2 Rollen zur Verfügung, warum dann auch nicht nutzen ![]() 4. Kofferraumausbau Da ich weiterhin den Sinn des Wagens auch nutzen will und nicht sichtbare Wertsachen immer noch der beste Diebstahlschutz ist... kommt alles fein in einen selbstgebauten Doppelten Boden ! Später soll man zwar noch durch eine abnehmbare Abdeckung die Endstufen sehen können aber nur wenn ich will. ![]() ![]() Später noch dicken Deckel drauf und schon sieht man nur noch die Subkiste, welche ich auch in 1 min ausbauen kann um alles Nutzen zu können ![]() Erhoffe mir das ich bis Ende Ostern fertig bin aber mal abwarten ... |
cwolfk
Moderator |
10:18
Das hat Hand und Fuß, sehr massiver Einbau! Ich denke viel ALB wirst du an den Türen gar nicht brauchen, bei Alustreben+Bitumen und Aluplatten(+Bitumen?). Ich würde auf jeden Fall noch die Dämmung des "Kastens" mit in die Agenda aufnehmen, das dürfte das schlimmste Wabbelblech sein. Vielleicht auch die Türen lieber komplett mit ALB und den Kasten "nur" mit Bitumen? Welche Radions hast du? 12"/15"? In Bassreflex? Grüße, Carsten |
L4mer
12:23
Das Problem bei dem Kasten ist leider das er halt Scheiben hat , sonst wäre es einfacher. Am schlimmsten sind die Übergänge zwischen densScheiben, denke da werde ich auch noch streben zwischen kleben wenn's geht. Das Dach bekommt such noch 3-5 streben. Verbaut sind zz 2 x30er im br , laut meinem hififritzen würde es mehr Sinn machen nochmal 2 radions dazu zu bauen als 2 xions laufen zu llassen... Geht halt nüx über membranfläsche. Aber erstmal müssen 2 reichen ![]() Ps.:also am Ende soll alles gedämmt sein . [Beitrag von L4mer am 28. Mrz 2013, 12:50 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
13:15
Da würde ich deinem Hifi-Menschen zustimmen, Verdopplung der Membranfläche bringt an gleicher Leistung in der Theorie +3db. 2 XIONS sind vielleicht belastbarer als 2 Radion, aber sooo viel Leistung hast du ja auch nicht, um da deutlich Pegel gut zu machen. Meistens geht mit Verdopplung der Wooferzahl ja auch eine Impedanzhalbierung einher, die nochmal die Leistung erhöht, aber deine VIBE hat da etwas ![]() Ich denke aber 2 Stück an 2 Ohm werden schon ganz gut abgehen. Grüße, Carsten Edit: Wieso betreibst du dein Frontsystem eigentlich 6-kanalig? Eine 4-Kanal ( TMT zusammen 2 Ohm an einem Kanalpaar) ginge doch auch? Oder trennst du das Doppelkompo als 2,5 Wege und lässt nur einen der beiden bis in den Mittelton spielen? [Beitrag von cwolfk am 28. Mrz 2013, 13:17 bearbeitet] |
L4mer
15:52
Hab vorne mittlerweile nur noch einfaches kompo vollaktiv laufen . Die beiden anderen tmt kommen in GGs als rearfill zu den rucksitzen. Sollen dann aber wirklich nur für mehr kick da sein. Muss mal schauen obs so klappt wie ich will ![]() Probieren geht über studieren ![]() Achja die vibe ist speziell für den 2 ohm Betrieb gebaut worden , darum die Werte . Ps.: also die 2 radions gehen ja , wie man im Video sieht , echt schon verdammt gut. Sollt ich auf 4 radions umrüsten ,sollte ja denk ich auch ne andere amp her und das ist im mom zu teuer für mich. [Beitrag von L4mer am 28. Mrz 2013, 16:29 bearbeitet] |
L4mer
20:34
erstellt: 29. Mrz 2013, |
Update: 4. Kofferraum Da es zum Dämmen zu kalt war und Schnee lag, wollt ich heute mal den Kofferraum fertig machen ![]() Das Ergebnis seht ihr hier : Erstmal mein Brett mit einem passenden Schaufenster versehen (30,5 x 60,5 cm) und alles fein bezogen mit Teppisch für 2.50€/Mtr2 ![]() Der Sprühkleber von AudioSystem ist übrigens super !!! ![]() ![]() Dann alles auf der Rückseite getackert und eine Leiste montiert damit die Abdeckung später nicht durch plumbst ![]() ![]() ![]() Dann noch fein die Abdeckung bezogen... ![]() ![]() Erster Test... ![]() ![]() Nochmal die Anlage ... ![]() ![]() Dann ins Auto ... ![]() ![]() ![]() ![]() Dann kommt noch der Sub wieder rein .... alleeee-hop ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Also fürs erste bin ich ganz glücklich .... was sagt ihr ![]() |
rZn
22:43
Sieht doch Top aus, sehr schön ![]() [Beitrag von rZn am 29. Mrz 2013, 22:44 bearbeitet] |
zuckerbaecker
22:49
Sehr schön ![]() Bekommt man noch was vom Hochtöner zu sehen? |
L4mer
23:20
L4mer
20:40
erstellt: 30. Mrz 2013, |
War heute wieder fleißig !!! Hab mal kleines Vergleichsvideo gemacht ![]() ![]() Da sieht/hört man mal was für nen Unterschied des macht. Die Türen waren damals noch viel schlimmer als der Kotflügel und hat sich komplett verzogen sobald man nur den Schlüssel ins Schloss steckte ![]() Morgen gehts dann vllt an die Hinteren Bleche usw.... Hier aber erstmal noch nen paar Pics : Update: 2. Schallwand (die Streben kennt ihr ja) 1. Im Bereich der Lautsprecher für etwas mehr Masse 2 Platten Bitumen ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Damit es einfacher ist, einzelne Streifen von der Rolle geschnitten und vorbereitet ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Somit ist die Schallwand zu 90% fertig ! Muss nur noch die Kabel der ZV in Rohre verlegen und schön fest montieren. Dann kann ich das "Gehäuse" mit Aluplatten und Alb verschließen ![]() ps: Fehlt noch was bevor ich die Türen für alle Ewigkeit versegeln werde? EDIT 31.3.2012 : So, nun ist der hintere Bereich dranne !!! Sozusagen wo die Rücksitze sind... Stück für Stück und soweit es nur geht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Natürlich dürfen die Kofferraumtüren nicht fehlen, leider sind die im unteren Bereich schon starkt bzw fast duch gerostet aner ich hab mein bestes getan! Falls es am Ende immer noch nicht reichen sollte kommt noch Spezieller Schaum rein, nur klappern darf halt nix ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Und das sind übrigens die Gehäuse für das Hecksystem , sind in ca 7-8Ltr... kA obs später klingt, ansonsten muss ich mal schauen was sich ändern lässt. (Bin für Ratschläge dankbar, kann ja sein das am Ende einfach nen Reflexrohr rein muss^^) ![]() ![]() Hab hier übrigens nochmal nen kleines VID bzgl der Dämmung... ![]() Morgen gehts dann an die Letzten Kabel und die Türen... Bis dahin ...Frohe Ostern ![]() [Beitrag von L4mer am 31. Mrz 2013, 19:48 bearbeitet] |
L4mer
20:54
erstellt: 01. Apr 2013, |
Türdämmung Hardcoredämmen ![]() Teilweise bis zu 3 Schichten, Bleche sind 0.5mm dick und fest vernietet ![]() Schritt 1 ![]() ![]() Schritt 2 ![]() ![]() Schritt 3 ![]() ![]() ...Leider muss ich nun noch die Scharnieren nachstellen...Türen hängen aus unbekannten Gründen leicht runter ![]() Kommendes We kommen die Türpappen dranne, die schwabbeln noch zu viel Nen Neues Flexx-Video gibbet auch! ![]() Also der Druck innen ist auf jedenfall gestiegen !! Und das deutlich! Am Ende vom Vid sieht man auch das ich auf jedenfall das Dach noch dämmen muss ![]() |
cwolfk
Moderator |
07:27
erstellt: 02. Apr 2013, |
Super Umsetzung! ![]() Nur das Hecksystem mag mir nicht so gefallen, das wird nicht klingen. Grüße, Carsten |
L4mer
14:18
Meinst du wegen des gehäuses oder weil es die Bühne zerreißt? Die tmts sollen wirklich nur den kickbereich unterstützen ,die rx kannst ja schon als minisubs laufen lassen ![]() Hab aber auch nen pegelversteller verbaut , damit wenn ich ne saubere Bühne haben will ich das hecksystem anpassen bzw ausschalten kann |
L4mer
22:32
erstellt: 04. Mai 2013, |
Sooooooo.... Endlich fertig (naja fast) ![]() Hecksystem läuft im mom noch parallel an der Endstufe geschaltet und kann nicht einzeln abgestellt werden. ABER es stört das Klangbild eigtl garnicht , es gibt nur spührbar mehr kick !!! (hab es bis ca 80Hz laufen hinten und vorne bis 60) Hab noch das Dach etwas mit 8mm MPX stabilisiert ![]() Als erstes Die Lücken zwischen den Streben geschlossen... ![]() ![]() Dann mit etwas Erfindungsreichtum die Platten an die Decke gepappt ![]() ![]() ![]() Zum schluss Pappen, Lautsprecher usw Montiert. Gleichzeitig hab ich dem Auto mal paar neue Sitzbezüge und Fußmatten spendiert. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Am Ende muss ich sagen... Ich bin happy!!! Klang ist sehr gut auch wenn ich noch LZ und EQ etwas einstellen muss ![]() Druck ist durch die doch recht crazy Dämmung für 2 Radions echt genial ![]() Hatte ja selbe Setup ohne Dämmung laufen und da hat man eigtl nix gespürt, jetzt jedoch huihui ![]() Morgen kommen paar schönere Pics und Vids rein... diese sind noch so zwischendurch gemachte ![]() [Beitrag von L4mer am 04. Mai 2013, 22:35 bearbeitet] |
Renault 19 Radio Probleme (Ausbau) atomfreak11 am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 4 Beiträge |
Sound ausbau im Renault Megane cc bj05 Dennis-Carhifi-System am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 30 Beiträge |
Renault Twingo Gordini RS - Ausbau von 2013 EyeInTheSky68 am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 9 Beiträge |
[Renault Clio] Anlageneinbau - Aktuell: Grundform Subgehäuse fertig Freak-im-Kaefig am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 48 Beiträge |
(renault megane) geschafft, BP ist fertig Nickon am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 50 Beiträge |
Mein neues Projekt: Renault "Audio-Express" Bedboy am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 565 Beiträge |
Ausbau im Volvo V40 Ibiza_Power am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 18 Beiträge |
Astra K komplett ausbau muffel91- am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 9 Beiträge |
mein ausbau coe am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 103 Beiträge |
[Renault Clio] doppelter Boden ,FS,FS Amp, Sub, Sub Amp, viele Pics, zur Zeit: fast fertig Lumpel am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 37 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.349
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.243
