HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » W 126 Einbau Sub und was schon drin ist | |
W 126 Einbau Sub und was schon drin ist+A -A |
monty2000
21:50
erstellt: 26. Dez 2012, |
Hallo liebe Forengemeinde, habe mir einen Mercedes W 126 zugelegt und bin dabei, den Sound zu verbessern. Was bisher eingebaut wurde: Becker Mexico Pro CC, weil dieses Radio noch am wenigsten die originale Optik stört und ein gutes Bedienkonzept hat. Dazu ein Interface, da es sich ja um ein Kassettenradio handelt. Das Interface habe ich in den Kasten der Mittelkonsole verbaut, dieser wird durch ein Rollo abgedeckt. Vorne im Armaturenbrett sind jetzt Magnat Car Fit Style 9152 LS verbaut, hinten Mac Audio Pro Flat 16.2 LS auf Distanzringen. Oberste Prämisse war natürlich, die Originalität des Innenraums zu erhalten. Natürlich ist das ganze jetzt noch etwas schwach im Bassbereich. Die erste Überlegung war, mit einer 2-Kanal-Endstufe die hinteren LS anzusteuern und so dem etwas leistungsschwachen Radio auf die Sprünge zu helfen. Das funktioniert aber jedenfalls dann nicht nach meiner Erfahrng, wenn nur mit moderater Lautstärke gehört wird. Von daher würde ich mich eher für den Pioneer TS-WX 110 A entscheiden und den unter den Beifahrersitz platzieren. Ein Gehäuse für den Kofferraum scheidet für mich aus, brauche ich auch nicht, es geht mir nur um eine gewisse Unterstützung im Bassbereich. Soweit sind die Überlegungen. Der Anschluss müsste dann über die Kammer C des Becker Mexioc erfolgen und wohl ein Y-Kabel wäre einzufügen. Da wäre dann aber der fünfte Chinch-Stecker übrig, der ja die Masse der anderen Stecker in sich sammeln soll, also da hätte ich noch Fragen. Eine andere Überlegung ist evtl., trotzdem zusätzlich eine Endstufe für die hinteren LS zu verbauen. Nur ob beides über einen Anschluss am Radio geht, weiß ich nicht, falls es denn überhaupt Sinn macht. Oder hat das Forum noch ganz andere gute Ideen? Die Stromversorgung des Aktiv-Sub muss ich ohnehin noch vornehmen. Ich denke, da sollte ich direkt an die Batterie. Das Radio flackert jetzt schon bei größeren Lautstärken. Den Fehler werde ich mit einem Kabel mit mehr Durchmesser auch noch beheben müssen.
janwoecht
23:47
Gratuliere! Nicht ein Absatz! ![]() Zum Thema: Ja, der Aktiv Sub unterm Sitz wird wahrscheinlich das tuen was du willst, Stromkabel solltest du 16mm² von der Batterie aus ziehen, Masse zb von den Gurtschlösseren vorne neben dem Sitz. Dein altes Mexico sollte einen 4 Kanal Ausgang bereitstellen soweit ich weiss...keinen 5 Kanal. Hier wäre es klug die VORDEREN LS an eine 2 Kanal Endstufe zu hängen, die hinten weiter am Radio laufen zu lassen. Mit den anderen beiden Cinch versorgst du den Aktivsubwoofer. |
monty2000
01:19
erstellt: 27. Dez 2012, |
Erstmal danke für die Antwort. Am Becker selbst sind ja keine Chinch-Stecker. Nur der Mini-Iso Stecker in Kammer C. Dann wäre es ein Adapterkabel auf Chinch 4 x und zwei kommen dann wie gesagt auf eine zusätzliche Endstufe. |
Projekt: Sub Einbau in einem Mitsubishi Carisma ND am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 9 Beiträge |
Vectra C Einbau kalle_bas am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 104 Beiträge |
mein einbau im laguna 2 musik_is_my_first_love am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 109 Beiträge |
Audi A4 b6 kleiner einbau Battlemaster2 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 5 Beiträge |
Einbau im VW T4 Kastenwagen gramsi am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 12 Beiträge |
Golf IV - dezenter einbau 1kaufi am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 26 Beiträge |
kleiner Einbau im E39 Black_Mamba_23 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 30 Beiträge |
VW Sharan - Einbau hat begonnen muni-mula am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 47 Beiträge |
(Nissan Micra) einbau ist fertig. andiwug am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 63 Beiträge |
FS einbau Opel_Fan am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 5 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.688
