HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Celica t20] Neue Anlage für den Alltag | |
[Celica t20] Neue Anlage für den Alltag+A -A |
Sun-G
18:13
erstellt: 14. Jul 2012, |
Hallo zusammen, Ich hab mir vor 2 Wochen ein neues Auto gekauft und werde daran einige Umbauten vornehmen. Dabei soll natürlich die Musik nicht zu kurz kommen. Zum Fahrzeug: 1996er Toyota Celica t20 2.0GT aus 1. Hand 170ps und gerade mal 84´000km Jetzt noch alles original ![]() ![]() Im Innenraum hab ich Radio mit Kassette und ein 3-wege System Dazu einen Doppel DIN Slot ![]() ![]() ![]() ![]() Zur Planung: Bis jetzt hab ich noch keine Ahnung welche Komponenten ich verbauen werde. Das Ganze wird sich aber auf gehobenem Anfängerniveau bewegen, da ich nicht zu viel Gewicht in die Karre packen will. Stichwort => Flügeltüren. Ich werde die originalen Einbauplätze benutzen und so wie s´aussieht auf einen Sub verzichten. Die 2 20er in den Türen sollten genügend Druck machen. Zu Hause hab ich momentan noch eine Hertz EP4x und ein Alpine CDE113-BT. Die Stufe würde ich gern weiterverwenden, das Radio wird den Anforderungen wohl nicht genügen. Kabel und Kleinkram ist zur Genüge vorhanden. Preislich habe ich an 400€ für die LS gedacht. HU ist nach Bedarf. Weiss noch nicht ob ich ein Doppel-DIN wirklich brauche. Anregungen sind sehr Willkommen und ich bedanke mich schonmal im Voraus für allfällige Ratschläge und Tipps Grüsse, Stefan |
mm246
00:12
erstellt: 15. Jul 2012, |
Hi, erst mal Glückwunsch zum wunderschönen Auto (t20 is einfach die schönste Celica)! Ich persönlich sehe aber bei den Türen einen gewissen Konflikt zwischen "leicht" für die Flügeltüren (mMn eh ein verbrechen) und "schwer" mit anständiger Dämmung und stabiler LS Aufnahme. Wenn du auf Sub ganz verzichten willst sollten schon 20er mit gewissem potential her und die sind zumeist auch nicht sooo leicht. Gruß Martin |
JesusonSpeed
13:37
Hi, das ist in der Tat ein hübsches Auto!! Ich hätte da einen Vorschlag für den "Leichte-Türen-Kompromiss". Da es ein Coupe ist dürften hinten links und rechts der Rücksitzbank relativ große Abdeckungen sein (zumindest habe ich noch kein Coupe gesehen wo das nicht so war), da würde ich einfach Subwoofer integrieren und bei den Türen dann nicht ganz so zulangen. |
Sun-G
21:30
erstellt: 18. Okt 2012, |
So, hab ne längere pause hinter mir und hatte desshalb weder Geld noch Zeit mich um meine Celi zu kümmern. Jetzt geht es aber mit der Planung weiter! Dazu hab ich gerade ein paar Fragen. 1. Ich hab letztens ein Pioneer p99rs begutachtete. Sicherlich ein Spitzengerät und optisch genau mein Ding, da ich keine blinkende Dorfdisco al HU will, aber Preislich ganz oben. Allerdings ist die Alternative dazu ein anderes Radio mit zusätzlichem DSP. Auch nicht billiger und dann muss mir das Teil ja auch noch gefallen. 2. Soll ich meine EP4x für HT und MT benutzen oder die TT gebrückt laufen lassen? 3. Sub kommt in den Kofferraum, Was ist noch offen. Der ist je recht geräumig. 4. Machen zum Sub 20er TT noch Sinn oder soll ich zwecks grösserer Auswahl auf 16ner verkleinern? Kann ich diese vier Fragen mal beantworten gehts weiter. Grüsse, Stefan |
JesusonSpeed
21:41
1. Wenn dir das Pioneer gefällt, nimm es, du wirst es nicht bereuen, es kann so ziemlich alles und die Optik wirst du so nicht nochmal finden. 2. Das kommt auf die TT an, die meisten werden 4 Ohm haben, das wären dann gebrückt 160 Watt pro Chassis. Ich würde eine Massive Audio MX4 kaufen und die Brücken, dann hast du 200 Watt oder einen sehr schönen Amp für MT + Ht 3. Wohin soll die Reise denn gehen? Klang? Laut? Klanglaut? 4. Kommt auf Subwoofer, TT's und Pegelwünsche an. |
Sun-G
09:46
erstellt: 19. Okt 2012, |
Danke für die Antwort. 1. Dann werd ich das Geld wohl in die Hand nehmen. 2. Wenn ich die EP4x brücke hab ich 2x 320W an 4 Ohm. 4x 100w @ 4ohm 4x 160w @ 2ohm wenn ich brücke und je 4 Ohm anhänge komme ich ja auf 2 Ohm pro Kanal also insgesamt 2x 320ohm @ 4ohm (2 Ohm pro Kanal). Oder seh ich das falsch? Allerdings brauche ich sowieso eine 2te Stufe. Ich werd mir was im ähnlichen Bereich holen und dann vergleichen. 3. Das war eher na Feststellung, das ich den Kofferraum zuerst in Ruhe lassen wollte. Sub hab ich noch nen JL 12w3. Ziel ist ein solides Fundament, das den TT die unteren Frequenzen abnehmen soll. Aus optischen Gründen und der Kofferraum Form sind auch 2 Stück interessant 4. Ich brauch keine 140db und mehr. Die Anlage soll einfach im "normalen" Gebrauch nicht an ihre Grenzen kommen. |
JesusonSpeed
14:54
1. Alles klar 2. Ich war wohl nicht ganz wach :D. Dann nimm die für die TT's und evtl. eben eine Massive Audio NX4 (hab ich auch an der Front, ist sehr gut ![]() 3. Wie und was du machst, musst in dem Fall du wissen, ich würde erstmal mit einem probieren, stell vll mal ein Bild vom Kofferraum ein. 4. Dann würde ich tatsächlich zwecks größerer Auswahl auf 16ner gehen, guck dir mal die Replay-Audio Master an, mit das Beste was ich je gehört habe ;). |
Sun-G
22:15
erstellt: 30. Okt 2012, |
So. Ich war auf Einkaufstour. Scho da waren: Hertz EP4x und JL Audio 12w3 Und die Tage wird eintreffen: HU: Pioneer p99rs HT: Replay Audio RM 10-4v MT: Replay Audio RE 35-4AL TT: Replay Audio RM 65-4AL Amp für HT/MT: Massive Audio NX4 Dazu noch 5m^2 Alubutyl und Kabelzeugs Als nächstes werden die Türen vermessen und die LS Aufnahmen geplant. An der Stelle noch ein Dank an Andy von ![]() Cheers [Beitrag von Sun-G am 30. Okt 2012, 22:16 bearbeitet] |
JesusonSpeed
22:27
Sehr schöne Auswahl! Da wirst du ein richtig feines System haben :). |
Neruassa
22:29
erstellt: 31. Okt 2012, |
Ja die Auswahl gefällt mir ebenfalls ![]() Mit Andy macht man die besten Geschäfte. ![]() |
Sun-G
20:29
erstellt: 14. Mai 2013, |
So..... Das hat ja mal gedauert. Leider bin ich aus diversen Gründen nicht zum Arbeiten gekommen. Jetzt wird aber angepackt. Wachtablösung in den Türen ![]() Alles muss raus! ![]() ![]() ![]() Wenn´s Wetter hält, kann ich morgen Abend die Türen Dämmen. Kopfzerbrechen bereitet mir noch das Stromkabel nach hinten. Ich komm nirgends gescheit vom Motorraum ins Auto. Grüsse, der Stefan |
JesusonSpeed
14:06
erstellt: 18. Mai 2013, |
Sehr schön, bin schon gespannt :). Darf ich fragen woher du kommst? Würde gerne reinhören wenn alles fertig ist. |
Meine kleine Celica T20 astonmarkus am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 4 Beiträge |
Celica T20 bekommt etwas Sound metzger0904 am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 2 Beiträge |
Toyota Celica T20 goes CarHifi Fuhron am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 45 Beiträge |
Gfk Kofferraum und Doorboards im Celica T20 JL Steg DD ... syntec-sounds am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 48 Beiträge |
Meine erste richtige Anlage. Einbau in Toyota Celica Erni76 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 21 Beiträge |
Komplettes Soundsystem (Radio, Endstufe, Frontsystem, Subwoofer) - Toyota Celica T23 maximusoptimus am 07.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 10 Beiträge |
4 x 15" im Toyota Celica - Musik pur :) domi1711 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 20 Beiträge |
Toyota Celica T18 - Project: finally music! + Vorgeschichte zum Auto :) devil893 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 8 Beiträge |
Neue Anlage DD Aviras am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 78 Beiträge |
Altes Auto neue Anlage! Deepflyer am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.903
