Subwoofer in der Mittelkonsole im Jeep Wrangler
nicolas-eric
#51 erstellt: 09. Feb 2012, 20:17
Wenn ich sowas feines aber gar nicht habe?
Alle drei Gain Regler sind so wenig aufgedreht, dass es bei 3/4 des Radios nicht verzerrt. Die FS sind halt noch weiter runter gedreht, damit es von Pegel her zum Subwoofer passt.
Habe es heute mal mit der Brückenschaltung probiert.
Das FS ist damit nochmal um einiges lauter, bei gleich guten Klang und ohne zu verzerren.
Der 8" in der Konsole hängt jetzt an Kanal 5 und passt vom Pegel her gut dazu von der Einstellung her.
Jetzt fehlt nur noch was, das den 10" BR im Heck antreibt.
Das FS ist jetzt geschätzt etwa 3/4 bis doppelt so laut, wie zuvor. Vorher reichten die 200W für den 10", damit der vom Pegel zu dem FS passt, jetzt muss wohl etwas mehr her...
Mal sehen, ob ich was günstig gebraucht finde.
Ich beobachte mal den verkaufen Bereich.
nicolas-eric
#52 erstellt: 10. Feb 2012, 21:00
Nach dem heutigen Tag ruder ich mal wieder zurück. Ich werde mit allem weiteren warten, bis es wieder deutliche Plusgrade draußen sind.
Das Ganze hatte ich bisher ja nur bei Minusgraden ausprobiert und eingestellt und nie lange kaufen lassen.
Heute war ich bei meinen Eltern zu Besuch in HH. Dabei stand der Wagen mehrere Stunden in der 20 Grad beheizten Garage.
Als ich dann wieder einstieg, war sowohl der 8" in der Konsole, als auch der 10" BR im Heck (der recht extrem) deutlich lauter und satter, als zuvor. Scheinbar hat Kälte wirklich Einfluss auf die Chassis.
Dann hatte ich die beiden nach Ohr kurz runter gedreht und siehe da, der 10" BR kann mit dem FS im Brückenbetrieb mithalten, selbst wenn es richtig laut wird.
Nach ein paar Stunden in der Kälte parken, war der Bass dann wieder sehr leise. Hab den dann wieder hoch gedreht, fahre mit dem Wagen wenn ich mal fahre eh nur Kurzstrecke, da wird das alles nicht warm.
Wenns wieder wärmer draußen ist, schaue ich mit das alles nochmal genau an. Sollte das so bleiben, werde ich keine Endstufe für hinten mehr kaufen. Denn der Bass muss ja nicht unnatürlich laut sein im Vergleich zum FS.
nicolas-eric
#53 erstellt: 14. Feb 2012, 22:14
Es geht weiter.
Ein Bekannter gibt mir eine "Dachbodenfund" SD-500 Endstufe.
http://amp-performance.de/145-Impulse-SD-500.htm
Die werde ich für den 10" BR im Kofferraum nutzen.
Dann haben die FS gebrückt 2x 150 RMS und der 8" in der Konsole 200 RMS.
In der Anleitung von der SD-500 und meiner jetzigen SD-700 steht drin, dass pro Endstufe 8 mm2 Kabel verwendet werden soll. ist das nicht bissel wenig?
Ich hab mal geschaut, habe nur 25 mm2 liegen und doch kein 35 mm2, wie ich dachte. Das kann man ja mit maximal 120A absichern.
Reicht das für die beiden Endstufen?
Oder sollte ich lieber noch ein 25 mm2 legen?
Macht ab einer solchen Leistung trotz 2 optimas ein Cap Sinn?
Das sind 2x150/1x200 RMS für die eine und 1x585 RMS für die andere Endstufe.
Dann könnte ich beide 25 mm2 (wenn nötig) an den Cap legen und dann an die Endstufen weiter gehen von da aus.
Jeep Wrangler die Zweite
nicolas-eric am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  2 Beiträge
Nicolas-Eric´s Jeep Wrangler
nicolas-eric am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  2 Beiträge
Neue Mittelkonsole
Outbreak2004 am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  8 Beiträge
Bass Abteilung im Jeep *VIELE FOTOS*
USA-Alex am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  11 Beiträge
Jeep Cherokeee 2.5 Turbo Diesel
d_Ruffy am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  194 Beiträge
Dallas or WtF unser Umbau
Desty01 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer im SLK
Boo1966 am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  17 Beiträge
Reserverad Subwoofer im Toyota Aygo
Frozen.Shots am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  3 Beiträge
subwoofer anschlussprobem
paderbrause am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  2 Beiträge
Sound im Mx-5 Cabrio - Fußraum-Subwoofer
hannes___ am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.980
