HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplette Soundanlage für BMW e39 Limousine | |
Komplette Soundanlage für BMW e39 Limousine+A -A |
lifthrasil01
18:40
erstellt: 19. Dez 2011, |||
Hallo liebes Forum, lange Zeit habe ich mich hier nicht mehr gerührt. Mein erstes Bauprojekt, die Spritit 6 von BPA, ist nun schon ein Weilchen her und ich suche nach einer neuen Herausforderung ![]() Frühling 2012 hab ich vor in meinen BMW e39 eine Kompette Soundanlage einzubauen, die sich mit meinen Selfmadelautsprechern messen kann. Gedacht habe ich an Radio, Frontsystem + Sub im Kofferraum. Budget liegt erstmal bei 700€ Zum Frontsystem: saftige Mitten sollten vorhanden sein. Hochton hochauflösend ( bin die Kermikhöchtöner gewöhnt),aber dennoch nicht zu aufdringlich. Sollte nicht zu "künstlich" klingen. Will mich hier eher am Sound von "älteren" Anlagen anlehen. Radio: Hauptsache CD. USB wär auch ganz nett. Aber wenn ich ehrlich bin habe ich da garkeine Ahnung auf was man achten sollte Subwoofer: Hier stellt sich die eigentliche Frage. Der e39 hat ein Durchladesystem was wohl die einzige m Möglichkeit darstellt den Sound in den Innenraum zu bekommen. Wahrscheinlich ist hier ein Bandpasssystem die einzige Lösung. Amp: entweder 4 kanal oder 2mal 2Kanal. Hab ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich Ahnung von. Wär super wenn ihr mir ein passendes System zusammenstellen könntet, wo auch das benötigte Dämmaterial+ Kabel + Sicherung enthalten ist. Zudem bräuchte ich ein gutes Gehäusekonzept was folgende Kriterien erfüllen sollte: 5ter Sitzplatz muss erhalten bleiben; Sollte nicht ZU viel Platz wegnehmen; evtl. eine Möglichkeit den Sub nicht permanent einzubauen, sodass er bei Bedarf herausgenommen werden kann. Ansonsten sollte der Bass tiefreichend sein und vorallem bei brummigen Tiefen Bass nicht verzerren ( Hardstyle) Zuletzt zu meiner Musik: Ich höre eigentlich fast alle Genres. Jedoch lege ich am meisten Wert auf eine gute Wiedergabe bei Hardstyle (Headhunterz) und Metal/ Rock ( Rammstein, Freiwild, Onkelz). Die Anlage sollte insgesamt einen ordentlichen Pegel liefern um auch mal ne kleine Parkplatzparty veranstallten zu können ;). Ansonsten sollte bei höheren Pegel der Mittel und Hochton nicht vom Bass übertönt werden. Bass sollte aber bei bedarf RICHTIG vorhanden sein, sonst macht Techno/ Hardstyle keinen Spaß! Ich hoffe ich habe bei der ganzen Schreiberrei nicht die hälfte vergessen. Zudem hoff ich mal, dass ich hier im richtigen Forenteil bin, da es sich hier zwar auch um eine Kaufberatung handelt, aber eben auch Fragen zur Projektumsetztung im Raum stehen. Hilfsmittel zur Gehäuseberechnung wärn auch ganz nett ![]() Vielen Dank schon im Vorraus MfG lifthrasil. [Beitrag von lifthrasil01 am 20. Dez 2011, 23:48 bearbeitet] |
Simon
11:00
erstellt: 21. Dez 2011, |||
Hi! Zuerst solltest du dich mal schlau machen, ob du die Headunit so einfach ersetzen kannst. Bei vielen E39 wird darüber deutlich mehr gesteuert als nur das Radio. Als Tiefmitteltöner kommen nur wenige Modelle aus dem Car-HiFi-Bereich in Frage. Im Gegensatz zu fast allen anderen Fahrzeugen müssen bei dir die 13er auf ein sehr kleines Volumen spielen. Andrian A130, Exact M15W, Eton RS130W, ... passen da vernünftig. In die originalen Hochton-Einbauplätze geht auch nicht viel hinein. Eine 25er Kalotte mit winzigem Koppelvolumen geht sich aber aus. In der A-Säule sitzt ein Airbag. Da ist es gar nicht so einfach, einen Hochtöner zu integrieren. Eventuell mit Aufbaukugeln arbeiten. Da hat man dann deutlich mehr Auswahl. Subwoofer sollte wie du schon geschrieben hast auf alle Fälle ein Bandpass rein. Passende Treiber gibt es viele. Das richtet sich dann in erster Linie nach dem Budget und dem verfügbaren Platz. Verstärker würde ich auf alle Fälle gebraucht kaufen. Da bekommst du einfach deutlich mehr für dein Geld. ![]() |
caveman666
11:33
Ich würde das Gehäuse für den 13er immer öffnen. Nicht "ganz" - die geschfaffenen Öffnungen dann mit Sonofil wieder "verschliessen". Beim AA130 geht das echt genial im E39. Wie Simon schon angesprochen hat -> das Radio. Wird das ausgebaut? Oder soll die Kiste von BMW bleiben? Wenn Letzteres -> evtl Gedanken über ein 2.Radio machen und mitm originalen "koppeln". Da dein Budget doch n bissl begrenzt ist, würde ich den Sub erstmal aussen vor lassen. Sonst wird das im Auto bissl schwer, wirklich genialen Sound zu bekommen. Denn dafür MUSS ein DSP ran - ohne den wirds einfach nur Lala, die je nach EInbau dann bissl lauter oder leiser ausfällt... Gruß, Andy. |
Simon
11:49
Hi Andy! Weißt du, ob man bei dem originalen BMW-Teil einen digitalen Ausgang nachrüsten kann? ![]() |
caveman666
11:54
Hi, weiss ich leider nicht - wobei ich bei den Gesprächen mitm Frank M. so gut wie immer rausgehört habe, dass es bei den meisten "äteren Geräten" problemlos gehn soll. Ging bisher nur bei meinem alten Rockford 9320 nicht *grrrrr* Gruß, Andy. |
lifthrasil01
18:27
Hi, vielen Dank fü+r eure Antworten.
kann man das nicht übers Radio steuern?
Was meinst du damit? Hab das irgendwie nciht herauslesen können. Also das mit den Kugeln als Hochtöner wäre ok. Jedoch hatte ich sowieso vor Türverkleidungen und A Släulen vom Kfzler abmontieren zu lassen. Von dem her dürfte dem Airbag nix passieren. Bei der Headunit (Bisheriges Radio?) bin ich mir jetzt nicht sicher ob das mehr a Aufgaben hat. Das Auto verfügt eher über wenig Ausstattung soweit ich weiß kann man da nix anderes Steuern. Klima usw wird über extra manuelle Regler verstellt. Eingebaut ist das BMW Business Cd Radio, aber eine recht einfache dünne Version ohne viel Schnick schnack. Ihr meint ja das haut mit dem Budget nicht hin. Vorgestellt habe ich mir einen Basstreiber für ca 100-150€. Frontsystem von z.B Rainbow 150€ plus Radio plus gebrauchte 4-Kanal Endstufe. Davon 2 Kanäle brücken für den Sub und die andern fürs Frontsystem. Wär ja auch möglich einen gebrauchten Sub zu kaufen. Ansonsten noch das Kabelzeug/ Dämmung fürn 100ni dann wär ich ja ungefähr bei meinen Budget .. bischen drüber. Wär das nicht möglich in diese Richtung zu gehen? Will und kann einfach nicht mehr ausgeben. Fange jetzt dann zum studieren an und da sitzts nicht so locker und nur auf Frontsystem zurückgreifen will ich nicht. Das ist beim 5er serienmäßig schon weit übern Durchschnitt. Da würde ich nicht viel gut machen. Und da fehlt mir einfach der Druck fürs Techno. Wäre ja kein Problem auf was gebrauchtes zurückzugreifen. Wichtig ist halt nur das ihr mir ein bischen was zusammenstellt was wohl für den Preis am besten wäre. Das Bandpassgehäuse lasse ich dann vom Hifi-Laden berechnen oder vll habt ihr ja Ahnung davon. Meint ihr nicht das wär dann möglich an die Spirit 6 von der Qualität ranzukommen. Wenn wärs jetzt auch nicht so schlimm, wenns leicht schlechter ist, solangs die Bassbox wieder rausreißt. Im Auto solls eh eher lauter zugehn. Richtig in ruhe und qualitativ hören kann ich zu Hause ^^ Achja zum Frontsystem. Die Tiefmitteltöner müssen jetzt nicht unsichtbar verbaut werden könne. Ich hab da keine Hemmungen bischen Platz in der Tür zu schaffen ![]() Oder eben das ganze übers eingebaute Radio steuern. Dann hat man weniger Einstellungsböglichkeiten aber Radio würde wegfalln. Ka ob das geht .. nja bin für alles offen. Gruß lifthrasil [Beitrag von lifthrasil01 am 21. Dez 2011, 18:48 bearbeitet] |
Simon
19:01
Hi! Der E39 ist eines von den wenigen Autos wo ich den Subwoofer schon vor dem DSP einbauen würde. Durch das kleine Volumen und die hohe Einbauposition bekommt man einfach keinen Bass aus den TMTs heraus. Wenn ein tief sitzender 16er verbaut ist, kommt man sauber bis 50Hz hinunter. Hier ist aber bei knapp 80Hz schluss. Desweiteren ist der Abstand zwischen TMT und HT ziehmlich klein, die Probleme sind also deutlich geringer wie z.B. im E30, E34, E36, ... Ein kleiner RE10 im einfach ventilierten Bandpass z.B. kostet nicht die Welt und rundet das Spektrum sauber nach unten hin ab. Eine gebrauchte Audison SRx3 kostet kaum mehr als 100€. Die liefert saubere Leistung, hat einen variablen 18dB Tiefpassfilter und High-Level-Eingänge. Bei den Frontlautsprechern würde ich hingegen richtig in die Tasche greifen. Mit einem Andrian Audio A1 oder einem Exact HighComp 150 hast du von Beginn an einen ordentlichen Klang und kannst später auch super darauf aufbauen. Aufbauen im Sinne von:
Neue Lautsprecheraufnahmen übersteigen imho das Budget. Die Ankopplung an das Innenblech und eine vernünftige Dämmung kosten dich mehr als es bringt. Das würde ich wirklich nur dann machen, wenn kein Sub eingebaut werden darf. ![]() |
lifthrasil01
19:13
Hi, wär nett wenn du mir die Abkürzungen erläutern könntest xD Kenn mich im Car -Hifi Genre wie gesagt nicht wirklich aus. Keine Ahnung was ein DSP ist ![]() [Beitrag von lifthrasil01 am 21. Dez 2011, 19:16 bearbeitet] |
Simon
19:19
Hi! Lies doch nochmal, was ich in meinem letzten Beitrag geschrieben habe. ICH würde JETZT ein ordentliches Frontsystem verbauen. Einen Vorschlag für eine Endstufe und einen Subwoofer habe ich auch gemacht. Einen dicken Subwoofer zum originalen Frontsystem bringt gar nichts. DSP = Digitaler Sound Prozessor (aber das hätte dir Google bestimmt auch verraten ![]() Sonst noch unklare Abkürzungen? ![]() |
lifthrasil01
19:45
Sry dachte das DSP ist was mit dem Frontsystem, deshalb meine Annahme. Sub sollte schon 12" Haben 10 is mirn bischn zu klein. Was ich jetzt nicht verstehe ist warum ich 400€ Für ein Frontsystem ausgeben MUSS. Das ist mehr als für meine Spirit 6 komplett. Für 2mal Tiefmitteltöner + 2mal Hochtöner. Nur für die Chassis. Das is mir schon bischen zu fett. Es muss doch da was günstigeres auch geben. Möcht jetz kein Soundsystem auf niveau einer Duetta ![]() Es ist schon klar das man aufs Fronsystem aufbaut.Aber ich habe von Grundauf einfach nicht vor dann letzendlich bei über 2000€ rauszukommen. Kann mir einfach nicht vorstellen das man die Hight End teile haben MUSS. ICh suche hier was mit guter Preisleistung. Das müsst ihr nicht euren Verbauten Teilen messen. Zur Not geh ich halt mitn Budjet auf 1000€ vll ist da mehr zu machen.
Da gebe ich dir natürlich Recht, das wäre müll. Aber das ist dann wiederum Ansichtssache, wenn man z.B wie ich oft mal Hardstyle/ Techno auflegt. Da bringt eim das beste Frontsystem nichts... 13" er bringen nicht mal ansatzweise das Feeling dieser Musik. Für Rock/ Metal/ Klassik JA aber nur Fronsystem mit 13" und elektronische Musik kann man vergessen. [Beitrag von lifthrasil01 am 21. Dez 2011, 20:07 bearbeitet] |
Simon
20:53
Hi!
Und warum?
Du MUSST das ja nicht so machen. Das ist einfach der Weg, wie ICH ihn gehen würde. Und von High End bist du mit den Teilen noch WEIT entfernt. 400€ entsprechen ~90€ pro Tiefmitteltöner, 60€ pro Hochtöner und 50€ pro Weiche. Die zuvor geposteten Ausbauschritte sind MÖGLICHKEITEN. Das heißt nicht, dass du das alles umsetzen sollst oder gar musst. Mit 250€ für ein gebrauchtes Exact HighComp 150 + 70€ für einen RE RE10 + 120€ für eine gebrauchte Audison SRx3 bist du auf 440€. Mit Dämmmaterial, Verkabelung, Bandpass, ... bist du mit 700€ auf alle Fälle dabei. ![]() |
lifthrasil01
21:17
Das hört sich super an. Radio brauche ich also kein neues oder wie schaut es da aus? Und Türen sollten gedämmt werden oder. Der highcomp 150 is dochn ein 15er oder? Bekommt man den überhaupt in die Halterung, da du vorher was von 13er geschrieben hast.
Meinste ein 10" er hat genugend Wumps? Sollte halt schon ordenltich krachen können und tief runterspielen. Ist halt schon en haufen Arbeit so ein Gehäuse zu bauen und es ordenlich einzupassen. Wenns dann nur ne Überganslösung ist wärs bischen viel Aufwand. Also da solls schon rappeln in der Kiste. Dass ich wenigstens Basstechnisch nicht mehr viel nachrüsten muss. ![]() hier mal ein Hörbeispiel. Der brummige Bass ab 40 Sekunden sollte richtig gut kommen. Kickbasseigenschaften müssen nicht soo gut sein. Jedoch sollte er beim Metal/Rock z.B nicht verwischen sondern differenziert klingen und bei was ruhigeren nicht aufdringlich sein. Also t-Shirt sollte schon falkern wenn man mal Alarm macht. Wenn er das erfüllt und sich gut anhört wär er geeignet. Ansonsten schonmal vielen Dank für deine Hilfe. Hoffe ich nerve dich nicht zu viel ![]() Gruß Erik edit: also ich hab mir das ganze jetzt nochmal durch den Kopf gegen lassen. Auf so viele gebrauchte Teile zurückgreifen möchte ich nicht, da ich einfach nirgenswo Garantie habe. Habe jetzt nochmals selbst etwas recherchiert und im Hifi-forum Komponenten gefunden die vll auch passen könnten. Die Vorgeschlagene Endstufe werde ich wohl gebraucht kaufen. Wäre als Fs einer dieser hier brauchbar? : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Als Sub: warum nicht den Re12? ![]() ![]() [Beitrag von lifthrasil01 am 22. Dez 2011, 01:01 bearbeitet] |
BMW E39 Limousine 1000? für Subwoofer Sarbon am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 4 Beiträge |
BMW E39 Sound-System-Austausch Renotary am 27.03.2024 – Letzte Antwort am 28.03.2024 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe Soundanlage im 5-er BMW E39 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 2 Beiträge |
Komplette Soundanlage Tigga1988 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 10 Beiträge |
13er Frontsystem für BMW E39 Feuerwehr am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 16 Beiträge |
Boxensystem für BMW E39 RacerOB am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 3 Beiträge |
BMW 3er E46 Limousine Komplette Anlage (Radio) SunnyShotzZ am 19.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 4 Beiträge |
BMW E39 Komplett Hifi Goldigger am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 18 Beiträge |
Lautsprecher BMW E39 gombi25 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 2 Beiträge |
BMW E39 Freeair Sub cRemE-fReSh am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 6 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.011
