| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » BMW E39 Sound-System-Austausch | |
BMW E39 Sound-System-Austausch+A -A |
Renotary
erstellt: 27. Mrz 2024, 09:28
Hallo Car-Hifi Enthusiasten, Ich habe mir vor kurzem einen BMW E39 Limousine gekauft. Bei diesem ist alles im Originalzustand gewesen, somit auch die Soundanlage. Diese gibt aufgrund des alters so langsam nach. Die Boxen auf der Fahrerseite funktionieren gar nicht mehr, die Beifahrerseite etwas leiser und fängt auch gerne bei etwas zu lauter Einstellung an zu knacken, knistern und zu rauschen. Jetzt habe ich die Frage welches System man sich dort einbauen kann, eventuell noch ein kleiner Subwoofer im Kofferaum?! Ich habe erstmal an ein Hifonics Komponentensystem gedacht und einen kleinen Subwoofer. Ich möchte nichts an dem Auto dafür rumbasteln müssen, also keine custom türverkleidung oder ähnliches. Habt ihr sonst noch Vorschläge? Ich würde maximal 300€ für alles ausgeben, Hauptziel ist jedoch erstmal ohne Subwoofer alles einzubauen/auszutauschen. Ich habe bisher kein anderen Beitrag gefunden, falls ich etwas übersehen habe mich gerne darauf Aufmerksam machen. Danke im vorraus. Reno [Beitrag von Renotary am 27. Mrz 2024, 09:28 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 27. Mrz 2024, 12:33
Wenn es nur bei einem Frontsystem bleiben sollte, willst du dafür eine Stufe verbauen oder am Radio betreiben? Willst du einen Sub verbauen, muss natürlich eine Stufe her und da könnte man direkt zu einer 4 Kanal Stufe greifen, an welcher du dann auch das Frontsystem betreiben kannst. Ich frage weil es nur ein paar wenige Frontsysteme gibt, welche gut am Radio funktionieren, dafür aber haufenweise welche besser an einer Stufe funktionieren. |
hampshire
erstellt: 27. Mrz 2024, 12:39
Tolles Auto - ich erinnere mich sehr gerne an meinen e39 540i touring, den ich 3 Jahre fuhr und 2007 mit einem Tränchen im Auge verkaufte. Die teureren Systeme hatten im e39 bereits angepasste EQ bzw. DSP für die Lautsprecher in der Verstärkerelektronik. Wenn Du die mit Ersatzlautsprechern austauscht ohne an die Verstärker zu gehen wirst Du vermutlich klanglich enttäuscht werden. Welche Anlage ist den drin? [Beitrag von hampshire am 27. Mrz 2024, 12:41 bearbeitet] |
Renotary
erstellt: 27. Mrz 2024, 13:00
Also wie erwähnt sind Zurzeit die Originalen Lautsprecher drin, aber welche genau kann ich dir grad leider nicht sagen. Dürften jedoch die einfachen Stereo sein. Also erstmal sollte es mit dem Radio Laufen, Subwoofer und so soll wenn überhaupt erst später kommen. Ziel ist erstmal bei der Fahrt angenehm musik hören zu können. Ich weiß ich habe noch einen alte Stufe/Verstärker bei mir in der Garage liegen, aber ob das ding technisch noch was taugt weiß ich leider nicht (funktionstüchtig dürfte es aber noch sein). Aber gerne mal vorschläge machen für Systeme mit und ohne Stufe/Verstärker. Mein wichtigstes Kriterium ist eigentlich, dass ich keine Lust habe an der verkleidung was ändern zu müssen. Reno |
hampshire
erstellt: 27. Mrz 2024, 19:09
Ohne zu wissen welches Soundsystem drin ist, wird der Umbau nur was wenn Du die komplette Anlage ersetzt. Dafür reicht Dein Budget nicht. Das Steresystem hat 6 Lautsprecher. Du erkennst es daran, dass es keine Hochtöner im Spiegeldreieck gibt. Hier kannst Du die Lautsprecher einfach ersetzen. Ein Signal für die Endstufen nimmst Du dann vom Laufsprecherausgang ab (Hochpegel). Das HiFi System erkennst Du daran, dass Hochtöner im Spiegeldreieck sind aber kein Subwoofer verbaut ist (in der Limousine 2 x 10" in der Hutablage, im Touring 1 x im Kofferraum rechts (im Fach). Hier ist schon ein externer Verstärker verbaut, der eine EQ Einstellung fürs Fahrzeug hat. Lautsprecher würde ich mit Original Ersatzteilen (gibt es billig gebraucht) ersetzen und eine Endstufe mit Subwoofer hinzufügen. Das Signal kannst Du vor der eingebauten Endstufe abgreifen - Infos dazu gibt es bei e39 Freunden. Wenn Die eingebaute Endstufe einen Defekt hat, kannst Du sie Original ersetzen oder greifst etwas tiefer für eine Audiotec Fischer in die Tasche, den kannst Du dann auf den e39 mit vorhandenen oder später auch anderen Lautsprechern einmessen. Sind die Subwoofer in Deinem Auto dabei dann hast Du das Hifi Professional DSP System. Hier lohnt sich die Modifikation mit einem Budget von 300€ nicht. Defekte Laufsprecher original ersetzen (gebraucht) und falls nötig auch die DSP-Verstärkereinheit. |
Renotary
erstellt: 28. Mrz 2024, 08:17
OK, Danke für die Infos. Also in der Hutablage ist nichts verbaut, Höchtöner (im Spiegeldreieck sind vorhanden) demnach hab ich wohl also das Hifi-System?! Ich werde mal schauen ob ich vielleicht gebrauchte in gutem Zustand finde, danke. Wegen dem Budget was würdest du denken kostet es wenn ich komplett tauschen würde, ist immer ein Bisschen Platz nach oben da Reno [Beitrag von Renotary am 28. Mrz 2024, 08:28 bearbeitet] |
hampshire
erstellt: 28. Mrz 2024, 10:01
Schaut so aus.
Wenn ich Dich richtig verstanden haben klingt Dein System nicht mehr wie es sollte. Daher würde ich erst einmal den defekt ausfindig machen. Als Verstärker - wenn Du nicht etwas Extremes machen willst finde ich die audiotec Fischer Match Verstärkerlösungen sehr ansprechend. Die Komponenten sind sehr hochwertig und die DSP Technologie erlaubt das Einmessen auf das Fahrzeug - besser kannst Du Laufzeiten und Frequenzgänge kaum einstellen. Alles passt an die Originalorte und es ist kein Kabelgefrickel nötig, da die Original BMW Stecker verwendet werden können. Der "kleine Amp kostet mit entsprechendem Kabel etwas über 500€ und holt schon aus den Serienlautsprechern eine Menge raus. Wenn Du das kleine Ding einmal drin hast, dann bist Du unabhängig, denn Dank des DSPs kannst Du nun fast jeden mechanisch passenden Lautsprecher verbauen und einmessen. Dazu gibt es einen Subwooferkanal, mit dem Du die Anlage erweitern kannst. Der Verstärker ist vergleichsweise winzig - Digitaltechnik macht eine ansprechende Leistung möglich. Diese Lösung ist natürlich nichts für Booom-Car Fetischisten, sondern für Menschen, die einen guten Klang schätzen und die Lautstärke beim Hören in einem gesundheitlich noch unbedenklichem Rahmen bevorzugen. Ich rüste gerade den gebraucht gekauften i3 damit um. |
Renotary
erstellt: 28. Mrz 2024, 10:10
Alles klar, Dann mach ich mich mal auf die Suche nach dem Möglichen problem. Und schaue mir dann man die Von dir genannten Sachen an. Danke für die Hilfe und viel Erfolg bei deinem i3. Reno [Beitrag von Renotary am 28. Mrz 2024, 10:11 bearbeitet] |
BMW E39 Limousine 1000? für Subwoofer Sarbon am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 4 Beiträge |
Komplette Soundanlage für BMW e39 Limousine lifthrasil01 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 12 Beiträge |
Mehr klang im BMW e39 mgzr160 am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 51 Beiträge |
BMW E39 Komplett Hifi Goldigger am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 18 Beiträge |
Umbau, BMW E39 - Kaufberatung Dr.Cell am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 12 Beiträge |
Boxensystem für BMW E39 RacerOB am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 3 Beiträge |
BMW e39 vernünftigen sound 5er_BMW am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 10 Beiträge |
BMW E39 Limo Subwoofer BobbyBam am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 2 Beiträge |
Lautsprecher BMW E39 Kombi saarlandteufel am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 4 Beiträge |
Sub oder neues Frontsystem im BMW E39 ? The_Duke am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 28 Beiträge |
2024
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
