| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Kiela's Astra F Caravan | |
Kiela's Astra F Caravan+A -A |
'Alex'
Moderator |
#252
erstellt: 08. Feb 2012, 23:14
Schau nochmal, Alex hat mittlerweile genau so einen liegenden Bandpass. Gruß Alex |
Nickon
#253
erstellt: 08. Feb 2012, 23:33
richtig ;), keine wall |
Böötman
#254
erstellt: 09. Feb 2012, 00:09
Kiela
#255
erstellt: 09. Feb 2012, 00:20
Ja ich weiß, ist doch mit diesem SPL Dynamics Logo hinten an der Heckscheibe oder? Sieht man auch nix raus... Das meinte ich^^ Ja so wie er da im Polo liegt hab ich mir das gedacht |
'Alex'
Moderator |
#256
erstellt: 09. Feb 2012, 00:27
Das dient ja aber der Optik, das kannst du weglassen. Gruß Alex |
Nickon
#257
erstellt: 09. Feb 2012, 06:59
das dient nicht nur der optik allein, siehe meinen post weiter oben :). |
Kiela
#258
erstellt: 09. Feb 2012, 08:26
Ja aber das kann ich nicht machen... Denn könnt ich auch eine Bandpass-Wall bauen^^ [Beitrag von Kiela am 09. Feb 2012, 08:27 bearbeitet] |
Böötman
#259
erstellt: 09. Feb 2012, 10:01
X_Ion
#260
erstellt: 09. Feb 2012, 10:13
Warum soll man das nicht machen können? Hab auch nen Kumpel der nach hinten rausschauen will. Der hat nen br mit 4 XIon 15-1000 Port nach hinten und richtung Dach ausgerichtet! Da der kr langsam anfing aufzugeben sagte ich zu ihn wir Hausen das ganze ein, so wie bei nickon! Haben wir dann auch gemacht und das er dann rausschauen konnte habe wir hinten kein Holz sondern 2,5 cm Plexiglas genommen |
etzi83
#261
erstellt: 09. Feb 2012, 10:41
eh ich neu bau würde ich erstmal mit dem vorhandenen gehäuse sämtliche positionen portausrichtungen portflächen und längen ausprobieren! 160er kg rohr kost fast nix und span is auch sehr günstig! nur so kannst du meiner meinung nach erfahrungen in deinem auto und zusammenhänge "herausfinden" und erfahrungen sammeln. wenn du dann deine richtung hast ein neues gehäuse bauen ist meiner meinung nach sinnvoller als jetzt wieder mehr oder weniger blind neu zu bauen. meine alte 15er mdf kiste war am ende auch nur noch flickwerk ...da habe ich unzählige ports getestet mit verschiedenen abstimmungen und hatte am ende durch immer wieder umbauen ne schallwand von gut 10cm...hab aber gelernt wie sich der woofer in meinem auto verhällt und hab nach diesen erkentnissen mein jetziges gehäuse gebaut und das funzt für mich wunderbar... mfg |
Kiela
#262
erstellt: 09. Feb 2012, 19:43
Plexi is wieder so teuer^^ |
Kiela
#263
erstellt: 12. Feb 2012, 18:49
Micha_oder_so
#264
erstellt: 12. Feb 2012, 21:28
Hallo Schönes Video. Im Video sieht mann eine Spannungsanzeige, ist die von ebay. Hatte ich kürzlich bestellt, wegen der blauen Anzeige. Meine zeigt nicht die richtige Spannung an geht ein Volt nach. Wenn sie aus ist, steht immer Lo in der Anzeige. Wie ist es bei Dir. Hab Sie nach einen Tag wieder rausgeschmissen. |
Kiela
#265
erstellt: 12. Feb 2012, 22:45
Ja meine geht auch nen Volt nach... Das mit Lo hab ich nicht Danke |
emi
#266
erstellt: 13. Feb 2012, 09:19
Gibts kein Poti zum Einstellen der angezeigten Spannung? |
Kiela
#267
erstellt: 13. Feb 2012, 09:55
Doch aber der steht beim Maximum wenn das Multimeter noch einen V mehr anzeigt |
Micha_oder_so
#268
erstellt: 13. Feb 2012, 20:45
Wie es scheint, gibt es Verschiedene. Habe an meiner Anzeige kein Poti, hab sie dazu geöffnet. Hab mir dann doch eine Brax geholt. Hätte ich gleichmachen sollen. |
Stereosound
#269
erstellt: 13. Feb 2012, 21:50
Ich nutze ja immernoch das 'Oberteil' eines PowerCaps als Spannungsanzeige, mit Sekundenkleber in die Kunststoffhaube geklebt und Kabel angelötet, Per Kippschalter Aktivierbar und fertig. Nicht schön und sicherlich auch nicht zu 100% genau, aber laut Multimeter nur 0,1-0,2 Volt abweichung und das reicht mir ja auch, ich brauch ja nur ne ungefähre Richtung. MfG Stereosound |
etzi83
#270
erstellt: 13. Feb 2012, 22:27
Böötman
#271
erstellt: 13. Feb 2012, 22:31
Aber bleibt die Anzeige auch Temperaturstabiel? |
Malice-Utopia
#272
erstellt: 14. Feb 2012, 18:48
Hab auch die spannungsanzeige von nem Boa Kondensator demontiert mit Remote Eingang. Wunder mich grad sehr wie genau sie anzeigt. Werde sie wahrscheinlich bald einbauen. MfG mat |
etzi83
#273
erstellt: 14. Feb 2012, 21:56
hab meine zur sicherheit 0,1volt zu niedrig eingestellt...und sie funzt 1a ob -15 oder +40grad.... |
tomsta88
#274
erstellt: 27. Feb 2012, 21:12
wo soll denn der poti an der "prezisions" anzeige sein? |
Kiela
#275
erstellt: 27. Feb 2012, 21:21
Unter der Abdeckung ist eine |
Kiela
#276
erstellt: 14. Mrz 2012, 23:42
Hat jemand Lust mir ein BR-Gehäuse zu berechnen? 34hz sollts sein. Schachtport wird gebaut und Port sowie Bass zur Heckklappe. Danke schonmal im Vorraus Fs: 32.4 Hz Re: 0.7 Ohms/coil Qms: 8.52 Qes: .43 Qts: .41 Mms: 293g Cms: 0.82mm/N Sd: 810cm^2 Vas: 75.6 l Spl: 89.6dB 1W/1m Bl: 13.9 N/A Xmax: 28mm Rms: 1500W Sealed box: 2-2.6 cuft Ported box: 2.8-4 cuft @ 28-33Hz Sub OD: 15.625” Cut ID: 14.125” Mounting depth: 8.500” Displacement: 0.19cuft |
'Alex'
Moderator |
#277
erstellt: 14. Mrz 2012, 23:45
Woofer? Willst dich an den Angaben des Hersteller orientieren? Dann hast ja eigentlich alles was du brauchst? Gruß Alex |
Kiela
#278
erstellt: 15. Mrz 2012, 00:02
Jap, Woofer.. 15er is das. 113L wären laut Angaben das Maximum. Würd ich mal sagen nehm ich. Nur beim Port könnt ich Hilfe gebrauchen... |
'Alex'
Moderator |
#279
erstellt: 15. Mrz 2012, 00:06
Ich meinte welcher Woofer.. Die Portfläche kann man idR grob abschätzen wenn man weiß was für ein Kaliber verbaut werden soll. Gruß Alex |
Hanzhackebeil
#280
erstellt: 15. Mrz 2012, 01:37
aha und wie schätz du das ein? gerne was lernen will |
'Alex'
Moderator |
#281
erstellt: 15. Mrz 2012, 02:07
Naja, eben anhand von Erfahrungswerten. Gruß Alex |
AS_Phil
#282
erstellt: 15. Mrz 2012, 09:40
Scheint ein FI Q 15 dual 1 Ohm zu sein, hab einfach mal die TSP beim großen G eingegeben Grüße |
Kiela
#283
erstellt: 15. Mrz 2012, 10:56
Jap genau |
AS_Phil
#284
erstellt: 15. Mrz 2012, 11:08
Ist dieser schon erhältlich, da auf der Seite coming soon steht!? Grüße |
Kiela
#285
erstellt: 15. Mrz 2012, 11:23
Ja alles was die anbieten gibts auch schon zu kaufen |
AS_Phil
#286
erstellt: 15. Mrz 2012, 11:35
Ok, die Hinweise auf der Seite haben mich leicht irritiert Grüße |
'Alex'
Moderator |
#287
erstellt: 15. Mrz 2012, 11:45
Joa da würde ich mal grob 450cm² herum ansetzten. Evtl auch mal in den Amiforen rumlesen. Mit 120 -150L sollte man da in BR auch ganz gut aufgehoben sein. Wie gesagt, einfach nochmal googeln und/oder dann mit den Vorgaben testen. Gruß Alex |
Kiela
#288
erstellt: 19. Mai 2012, 08:03
Halloooo zusammen. Nach 2 Monaten Wartezeit bei FND Audio hab ich den Kauf storniert. Dauert mir schlicht und ergreifend zu lange. Nun gilt es wieder die 4 Kicker zu verbauen. Ich werds ähnlich machen wie am Anfang. Wie viel Portfläche & Länge brauch ich denn nun? Würde gerne 2 Ports bauen. Einen auf 34hz und einen zum draggen bei 40-41hz. Volumen ist 250L. Danke für eure Hilfe ![]() //edit: Ich probiere erstmal 400cm² x 30cm [Beitrag von Kiela am 19. Mai 2012, 08:29 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#289
erstellt: 19. Mai 2012, 09:56
Ich würde in Betracht ziehen, der Kiste mittig ne Trennwand zu verpassen. Und dann pro Kammer n 16er Aero. Gibt's das alte Gehäuse nicht mehr? |
Kiela
#290
erstellt: 19. Mai 2012, 10:47
Ne das alte Gehäuse ist weg |
escort_fahrer32
#291
erstellt: 19. Mai 2012, 14:50
Was ist mit dem aktuellen Gehäuse? Wieviel Volumen hat das den überhaupt? |
Kiela
#292
erstellt: 19. Mai 2012, 15:06
120L GG |
Kiela
#293
erstellt: 29. Aug 2012, 18:05
Moin moin. Nach langer Zeit mal wieder was von mir. Die Kicker sind tot bzw. verkauft. Nun hab ich 2 Audio System X-ION 15-1000. http://www.youtube.com/watch?v=9nx2JlfIUmcGruß Chris |
'Alex'
Moderator |
#294
erstellt: 29. Aug 2012, 18:19
Moin, Haben die Teile freie Flugbahn nach vorne? Gruß Alex |
Kiela
#295
erstellt: 29. Aug 2012, 18:23
Klar, muss nurnoch die Kopfstützen ab nehmen |
Malice-Utopia
#296
erstellt: 29. Aug 2012, 19:01
Sieht doch schon mal gut aus. Aber wieso nicht richtig rum ?? Die AS sehen doch gar ned schlecht aus und außerdem wäre es ach sicherer. Wieviel drückst du? MfG mat [Beitrag von Malice-Utopia am 29. Aug 2012, 19:02 bearbeitet] |
Kiela
#297
erstellt: 29. Aug 2012, 19:19
Hey, danke ich finds so besser... Wie viels drückt weiß ich noch nicht Gibt aber bald wieder ein Messen hier in der Nähe, dort schauen wir mal. Port ist derzeit 600cm² zu 20cm länge. Geht das bei ~250L Netto? Gruß Chris |
ImmerSchön
#298
erstellt: 29. Aug 2012, 20:16
Ich würd bissl kleiner gehen (400-500cm²) und ab 32cm anfangen zu kürzen bis dirs gefallt! mfg |
Kiela
#299
erstellt: 29. Aug 2012, 20:29
hab noch nen kleineren Port hier rumliegen 400cm² und 30cm länge |
ImmerSchön
#300
erstellt: 29. Aug 2012, 20:33
Auprobiern und freuen :). Sollte bissle Tiefer sein. |
Kiela
#301
erstellt: 29. Aug 2012, 20:38
da geh ich auch von aus... mal schauen wie sich das da verhält hau ich morgen nach der arbeit direkt mal rein |
Malice-Utopia
#302
erstellt: 29. Aug 2012, 20:50
Ja auf jedenfall mal mit einem kleineren aber längeren Port probieren. Solltest mehr spass dran haben MfG mat |
[Astra F Caravan] Man verbessert sich stetig. cwolfk am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 10 Beiträge |
[Astra F Caravan] Schön, laut, schön laut! cwolfk am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 91 Beiträge |
Opel Astra H Caravan Einbauthread Vectradamos am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 131 Beiträge |
Erik´s Astra H Caravan menime am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 7 Beiträge |
6 15er 4th order im Astra F Caravan H34D5H0T am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 14 Beiträge |
HIFI im Opel Astra F FCKW36 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 66 Beiträge |
Kofferraumumbau in meinem G-Astra Caravan Dia(V)ond am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 31 Beiträge |
[Projekt] Astra G Caravan & Citroen C1 l0n am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 6 Beiträge |
Astra G Caravan - Hifi neu verbaut djsebix am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 13 Beiträge |
Astra F Anlage astra_emphaser am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.503
...da habe ich unzählige ports getestet mit verschiedenen abstimmungen und hatte am ende durch immer wieder umbauen ne schallwand von gut 10cm...![Bild0364[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/474268/bild03641_151981.jpg)
