Mein kleiner Ausbau im Mazda MX-3
L4mer
#1 erstellt: 20. Jul 2011, 09:30
Servus zusammen !
Ich bin nun seid geraumer Zeit hier im Forum unterwegs und konnte mich von eurer Hilfsbereitschaft in Sachen Beratung usw überzeugen, darum gleich schonmal an großes Lob an Alle
Nun will ich mal als kleines Dankeschön meine Anlage bzw meinen Umbau präsentieren.
Planung:
Ich wollte, am Anfang, in meinem MX-3 eine kleine Anlage verbauen...
AS Radion als FS und nen kleinen Sub+Passende 4Kanal als Endstufe für FS+Sub.
Ist dann jedoch etwas mehr geworden wie geplant
Woran Ihr hier nicht gerade unbeteiligt wart
Nun verbaut ist:
Als HU ein Clarion DB288RUSB, hatte vorher ein Watermark für 60€ als Übergang drinne und muss sagen... zum Glück hab ich mir das Clarion gekauft Aber dieses soll noch durch eins mit LZK ersetzt werden, sobald ich nen schönes gebrauchtes kriegen kann!
IMG01790-20110709-1856
Gedämmt wurden die beiden Türen,Radläufe,Kofferraumboden(teilweise)und der Kofferraum. Leider hab ich dazu keine Bilder mehr gefunden
FS ist ein AudioSystem Radion 165 in DBs verbaut, welche mit einer emphaser ea 2150 endstufe befeuert wird. Klanglich für mich (hab aber auch noch nicht vieles zum Vergleich höhren können) super.
IMG01810-20110710-1602IMG01794-20110709-1858
Die DBs, werden natürlich noch bezogen !
Als Sub wollte ich meiner Marke treu bleiben und habe mich für 2 AudioSystem Radion 12" Black Series im BR gehäuse endschieden, die wirklich verdammt gut hinten rein passen, nen super Klang geben und auch mal ,wenns nötig ist, laut werden können
IMG01795-20110709-1858
Als Endstufe hab ich mir ne schöne Vibe Deepspace Box 1 ausgesucht, welche an 2ohm mehr als genug Leistung für die Subs bringt !
IMG01785-20110709-1113
Als Stromversorgung dienen 2 Hawker SBS 30, je eine links und eine rechts an den Säulen.
Diese werden später dann natürlich noch schön befestigt,denn Sicherheit geht natürlich vor !
Von der StarterBatt. bis zu den Hawkers geht ein 50mm² Kabel, die Vibe ist mit 35mm² angeschlossen und die Emphaser mit 25mm².
IMG01788-20110709-1855IMG01789-20110709-1856
hier mal ein Foto vor der Kabelverlegung...
IMG01786-20110709-1113
Und so schauts fertig montiert aus
IMG01793-20110709-1857IMG01792-20110709-1857
Gemacht wird noch:
-Das Brett wo die Vibe verschraubt ist wird noch mit Leder oder Filz bezogen
-Doorboards werden noch mit weißem Leder bezogen
-Batterien richtig befestigt
-Kabel werden ordentlicher verlegt und befestigt
-Anlage wird ,von AudioDestination,noch richtig eingestellt (denke ist besser, da ich mich nur mit dem Grundliegenden auskenne)
-Car-PC (7"touchTFT ist ja schon vorhanden)
Hoffe das ich dieses WE zum Beziehen der Teile komme, da auch noch meine Lenkradverlängerung in Planung ist !
Bilder gibts dann natürlich auch.
Bin für Fragen und Anregungen immer offen !
L4mer
#2 erstellt: 14. Sep 2011, 08:51
So, Anlage lief nun 1.5 std ganz ordentlich ...
Nur wie ich halt bin wurde gleich wieder alles aufm Kopf gestellt, da definitiv mehr Kick fehlt
Radio ist nun nen Alpine 117ri mit H100 (i know, nit das Beste für nen Vollaktives aber sollte für den Anfang reichen ;))
Frontsystem wird nun ein RX-165 Doppelcompo von AudioSystem.
Die LS werden Aktiv befeuert von ner F4-600 und ner F2-130.
Anlage ist soweit nun angeschlossen, fehlen nur noch die DBs
Meine Endstufen fürs vollaktive Frontsystem
Eine der Batts. mit Sicherungsverteiler (V und A Anzeige)
Die Batts bekommen noch ein kleines Gehäuse und evtl gibts noch 2 Kondies dazu, bin mir aber noch nicht ganz sicher.
und meine 2. Batt. ...
Einige Kabel werden noch getauscht, wie zB die Cinchstecker für die F4-600. Bekommt die selben wie die F2-130, nur waren diese nicht mehr auf Lager
So sollen die DBs zum Schluss in etwas ausschauen:)
Da ich mir nun nen Haus zugelegt habe , wirds wieder was dauern bis ich weiter machen kann aber dann habsch auch gleich ne neue schöne Werkstatt wo ich viel besser basteln kann
L4mer
#3 erstellt: 02. Dez 2011, 13:07
Hab neues Spielzeug
Sollte ausreichen um schönen Klang ins auto zu bringen :tumbsup
Dazu dann noch meine neuen HTs von Carpower.
Befeuert werden diese mit der F2-130 mit knappen 65W pro HT.
Zum schluss gehts nochmal an die Dämmung, alte runter und die groben Löscher sicherheitshalber nochmal zusätzlich abgedichtet. Die Holzplatten bleiben natürlich
Heute wegen dem Regen leider nur den 1.Streifen fertig bekommen, muss ja ordentlich sein damit die ZV noch geht !
PS.: Die Löscher für die Stangen sind noch mal zusätzlich verklebt worden, hab nur noch keine Pics gemacht...
escort_fahrer32
#4 erstellt: 03. Dez 2011, 19:08
Servus,
sieht doch ganz anständig aus!
Die TMT lässt du in die Tür spielen?
Dann musst du ja noch das Inneblech aufmachen....
Bass-Frek
#5 erstellt: 03. Dez 2011, 19:49
Der Kofferraum ist doch beim Mixer vom innenraum abegrennt. Keine Durchreiche oder ähnliches vorhanden?
Da ja eigentlich ein BP nötig ist in dm Ding.
ansonsten siehts gut aus.
Grüsse
Dominik
L4mer
#6 erstellt: 03. Dez 2011, 23:21
Danke
Nein beim MX3 ist nix abgetrennt, normalerweise ist aber ne Rücksitzbank verbaut. Rückbank hab ich rausgebaut und anstelle nun nen Holzbrett verbaut für die Vibe.
Verkleidungen sind auch draußen, so kann auch nix mehr klappern (jaja die Japaner )
Sub steht noch etwas weit hinten, da ich ja an die Kabel noch dranne muss.
Die DBs sind sozusagen nur damit beide LS in die Tür spielen können als Brücke gedacht...und für die Optik natürlich
DBs sind später komplett bündig mit der Tür verschraubt (siehe Metallring der DBs)
Die Türen sind natürlich auch innen gedämmt Habe leider auch erst später (hier im Forum) erfahren das Alb besser ist wie nur diese Betummatten. Naja,im Bereich der LS wird jedenfalls noch eine Schicht Alb drauf gemacht.
Achjo und mein Hifi-Schrank
Morgen kommen endlich Tacker,Stichsäge usw. dann kann ich die DBs schon mal weiter machen !
escort_fahrer32
#7 erstellt: 04. Dez 2011, 00:17
Hat nicht jeder von uns so einen Hifi Schrank?
Oder nen kompletten Hifi-Keller
L4mer
#8 erstellt: 04. Dez 2011, 01:22
Hab den ja erst seid knapp einer Woche und bin auch ganz stolz drauf <3
Endlich ne kleine Werkstatt, anstelle der Straße
EDIT:
Heute gut was geschafft
Linkes DB ist schonmal in Form gebracht, wenns trocken ist kommt noch ne Schicht Fließ drüber für die Stabilität!
Nachher wird noch die 2. Seite bespannt und evtl schonmal mit Harz getränkt... mal schauen .
[Beitrag von L4mer am 04. Dez 2011, 18:31 bearbeitet]
Mazda MX-3 Anlageneinbau
MX-3-Tom am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  12 Beiträge
Mazda MX 5
visualXXX am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  40 Beiträge
[Golf 3] Kleiner Ausbau
Golf3Cruiser am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  43 Beiträge
kleiner ausbau
Freak318isE36 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  9 Beiträge
Anlagen Ausbau im Mazda 323 F (BA)
Morquai am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  22 Beiträge
Kleiner Doorboard Bau Mazda 626
jumping-jack am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  10 Beiträge
LETS ROC MAZDA 323
Campain am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  6 Beiträge
Mazda 3 BK- neues AppRadio
Soundcrew_Benny am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  100 Beiträge
Mazda 3 BK Kintaro.versteckter Sound!
Kajir am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  15 Beiträge
mein ausbau
coe am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  103 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.818
