gehäuse extrem diesmal richtig
etzi83
#1 erstellt: 05. Jan 2011, 22:20
Hi user
die tage bau ich ein neues gehäuse für meinen american bass hd 15 d1. Ziel ist es lauter und druckvoller zu werden wie jetzt...
Geplant sind 130L netto mit ner abstimmung um die 40hz.(wird natürlich im auto getestet) mittels wechselport.
Gehäuse wird aus gedoppeltem 19er mdf gebaut also 38mm!!!! wandstärke. schallwand wird 19er mdf+21er mpx. die kiste wird auch ausgegossen mit harz was die ganze sache äuserst stabil und glatt machen sollte.
spätestens am wochenende wird holz gekauft...
für anregungen bzw kritik bin ich immer zu haben
mfg etzi
Audiklang
#2 erstellt: 05. Jan 2011, 22:37
hallo
komplett Mpx statt Mdf
ist leichter aber stabiler ! deine federn im auto werden es dir danken und dein rücken beim rein und rausheben
ich hab da auch jemanden der immer anruft wenn mal die gehäuse raus müssen, glaub mir Mpx wird schon schwer genug !
ein paar rundhölzer noch mit rein um gegenüberliegende wände miteinander zu verbinden
konstruktive stabilität ist sinnvoller wie einfach wandstärke zu erhöhen
Mfg Kai
zuckerbaecker
#3 erstellt: 05. Jan 2011, 23:28
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 05. Jan 2011, 23:30
Ich würde auch nicht komplett doppeln. 24mm MPX haben meinem DD 9917 dicke gereicht. Wenn Du dann noch verstrebst und das ganze Harzen willst, ist die dicke Wand imho nur unnötiges Gewicht.
NixDa84
#5 erstellt: 06. Jan 2011, 00:29
So ists. Hab früher viel aus 40 mm MPX gebaut. Es reicht aber für die großen Kaliber auch 24er MPX + saftig versteift.
Bei normalen Chassis 18er MPX + Versteifung.
M1chel
#6 erstellt: 06. Jan 2011, 09:06
Das nenn ich ma eine ordentliche Verstrebung
http://www.elodis-subwoofer.com/images/subwoofer-chassis-1.jpg
MFG Michel
etzi83
#7 erstellt: 06. Jan 2011, 17:39
war grad im baumarkt und hab mal ein bissel geschaut. mpx haben sie in 24mm vorrätig und wies aussieht wirds das auch werden. werd noch dreiecksleisten in die ecken machen und wie gesagt mit harz ausgiesen. Schallwand wird 24er+12er mpx
zum versteifen werd ich noch m16 gewindestangen verwenden.
eingeklebte rundhölzer bzw kanthölzer wollt ich nicht verwenden
ich hoff am wochenende find ich zeit damits losgehen kann...
mfg etzi
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 06. Jan 2011, 18:28
Beim Schreiner sollte es günstiger sein. Unter Umständen kann Holz schon unverschämt teuer sein im Baumarkt ( zB 43€ für 1m2 18er BirkeMPX) .
Was stört Dich an den Hölzern?
etzi83
#9 erstellt: 06. Jan 2011, 19:17
ganz einfach. ich sehs bei meiner aktuellen kiste da sind massig holzstreben drinnen. wenn man was an der kiste umbauen will zum testen sind die hölzer immer im weg. bei gewindestangen kann ich diese jederzeit entfernen.
wegen dem holzpreis is so ne sache. beim schreiner hät ich extremst viel bezahlt füs holz da ist der hela baumarkt ne ganze ecke billiger. zahl unterm strich 44euro pro qm 24mm mpx
mfg
[Beitrag von etzi83 am 06. Jan 2011, 19:18 bearbeitet]
spl_Freak
#10 erstellt: 06. Jan 2011, 19:23
Bei Gewindestangen nicht vergessen von Innen gegen-zu-kontern, sonst ziehste die Kiste zu nemm Ei zusammen da das Holz immer nachgibt
etzi83
#11 erstellt: 06. Jan 2011, 19:29
@spl freak
danke für diesen tip...
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 06. Jan 2011, 19:57
44 € ist immernoch sehr viel.. 28-30€ sollteste maximal bezahlen für 24er MPX.
etzi83
#13 erstellt: 06. Jan 2011, 20:11
klar ist das viel aber ich weiß nicht wo ichs im homburger kreis billiger herbekom...
cwolfk
Moderator
#14 erstellt: 06. Jan 2011, 20:12
Ich bezahl teilweie schon 18€ für 19mm MDF!! MPX geht in erwähnenswerten Stärken bei 60€ los. Aber die Diskussion würde wieder ewig werden ;-)
Hab auch schonmal aus doppelt 19er MDF gebaut, Kanten rund gespachtelt und ausgeharzt. Hält ewig, aber bei nur 90l Innenvolumen waren´s schon ca. 50kg.
etzi83
#15 erstellt: 09. Jan 2011, 17:11
so bissel was gemacht. gehäuse ist jetzt aus siebdruckplatten. 24mm stärke und schallwand ist ein sandwich aus 24siebdruck +10mpx. macht bissher nen masiven eindruck...
verklebt wurde das gehäuse mit patex extrastark montagekleber da holzleim auf der glatten siebdruckplatte nicht hällt.
gewindestangen werden 16mm über kreuz. riesen karosseriescheiben konnt ich auch schon besorgen. 57cent das stück .
mfg etzi
ps hab heut das loch fürn wechselport in den deckel gefräst... das sandwich aus sd+mpx ist schon verdammt massiv. die oberfräse ist froh das es erst morgen weiter geht
kingtofu
#16 erstellt: 11. Jan 2011, 18:22
solls jetzt für drag lauter werden oder für musik?
warum sone hohe abstimmung?
also das was du am anfang mim harzen sagtest würde ich erstmal abwarten!
bau das gehäuse erstmal so und guck dann weiter wenns ned gefällt kannsts immernoch harzen!
ist ein geringfügiger akt^^ und ist nicht gesagt das es was bringt!
was bauste denn für wechselport? so zum verschieben oder wie?
in welcher fläche soll er variieren können?
was kommt bzw was haste nochma für ne stufe?
nietzko
#17 erstellt: 11. Jan 2011, 18:30
@ kingtofu:
Er hat ne Colossus (siehe Signatur ).
kingtofu
#18 erstellt: 11. Jan 2011, 18:56
^^stimmt
Herniam
#19 erstellt: 11. Jan 2011, 19:31
Auch eine Mischung aus mpx und MDf kann interessant sein!
Mein Gehäuse besteht aus 15mm mpx mit aufgeleimter 12mm mdfschicht und es ist absolut vibrationstot.
MDF hat eben höheres Gewicht und bedämpft gut.
etzi83
#20 erstellt: 11. Jan 2011, 21:44
also für drag solls nicht umbedingt werden, aber ein netter wert wäre nicht schlecht .
die hohe abstimmung test ich damit ich lauter werde. bei abstimmungen bzw peaks unter 40hz gibt mein auto nichts weiter zu.... denke mal für tiefbass ist mein ibiza zu klein.
mal sehn wies wird.
das mim harzen hat sich eh erledigt! hab siebdruck verwendet und das ist ja innen glatt wien babyarsch. gewindestangen hab ich heut auch reingemacht und morgen bau ich evtl. den ersten port. hab in die box einfach ein loch gemacht wo ich verschiedene ports mit m8 schraube rein machen kann.
fotos lad ich morgen mal hoch.
mfg etzi
ps hab ne colli x3
cwolfk
Moderator
#21 erstellt: 12. Jan 2011, 17:44
Quark!
Im Corsa meiner Freundin geht auch einiges im Tiefbass. Der einzige Unterschied ist, dass bei kleinen Autos der Druckkammereffekt früher einsetzt und auch im Oberbass schon drauflegt. Von daher hat man diese gewohnte Überbetonung im Tiefbass nur noch bei extremen Abstimmungen.
muthchen
#22 erstellt: 12. Jan 2011, 18:35
also ich bin auch der meinung das tiefbass auch in kleineren autos durchaus möglich is, richtige gehäuse abstimmung und evtl andere glättung der fahrzeug reso und dann passt das!
denke der ibiza is mit meinem polo vergleichbar und bei mir geht was im tiefbass!
grüße
Audiklang
#23 erstellt: 12. Jan 2011, 19:37
halo
alles machbar
zur not mit nen 21 zoll Pa-chassis in der reserveradmulde, mulde geschlitzt und das ganze als kontrollierte undichtigkeit bedämpft
dann sitzt man wirklich im gehäuse
Mfg Kai
Cruiser1985
#24 erstellt: 12. Jan 2011, 21:56
moin.
kan mich cwolfk nur anschließen. beim corsa meiner freundin geht ebenfalls ordentlich was im tiefbass. bei ihr ist das gehäuse auf ca. 35HZ abgestimmt und mit nem kleinen peak. da funkt die fahrzeugreso auch nicht zwischen das da großartig was dazwischen was im bereich der fahrzeugreso großartig anhebt. hoffe man versteht was ich meine.
mfg ich
etzi83
#25 erstellt: 13. Jan 2011, 21:44
jetzt hab ich ja was gesagt...
tiefbass war schon gut vorhanden ! aber ich will das es richtig wehtut und das bekomm ich im tiefbass in meinem auto mit einem 38er nicht hin...
PowerhouseD2
#26 erstellt: 13. Jan 2011, 22:11
hi,
gerade erst entdeckt das du umbaust
also wirklich übel tiefbass bekommst du mir nur einem 15" nicht zu stande , und das hat auch mit dem auto weniger zu tun als mit der vorhanden membranfläche.
wobei das wort übel natürlich wieder auslegungssache ist , aber ich denke das wir zwei da ja ziemlich auf einer wellenlänge sind
aber laut anstatt tiefbass macht auch spass .
ich hab bei mir ja seit ca. 2 monaten den BP drin , und das ding ist für nur einen 15" schon sehr laut , geht dafür halt nicht sehr tief .
Astrastar
#27 erstellt: 13. Jan 2011, 22:23
sautief und laut gehts auch mit nur einem 15er... im bp
[Beitrag von Astrastar am 13. Jan 2011, 22:25 bearbeitet]
PowerhouseD2
#28 erstellt: 13. Jan 2011, 22:31
etzi83
#29 erstellt: 17. Jan 2011, 21:58
hier mal paar bilder...
mfg etzi
Cruiser1985
#30 erstellt: 17. Jan 2011, 22:01
moin.
sieht gut aus. ist es auch so stabil wie es ausschaut?
mfg ich
PowerhouseD2
#31 erstellt: 17. Jan 2011, 22:13
SAUBER :prost
hast aber den port noch nicht abgerundet , oder sieht man das auf den bildern nicht ?
EDIT:
schwer?
[Beitrag von PowerhouseD2 am 17. Jan 2011, 22:15 bearbeitet]
Astrastar
#32 erstellt: 17. Jan 2011, 22:16
sieht ordentlich aus...
jedoch hätte ich den port anderst gemacht...
Alpine*Alex
#33 erstellt: 17. Jan 2011, 22:17
american bass hd 15 d1.... da will einer Krig und zwar brachialen^^
Ich hab auch schon paar Leute gesehen, die die Gehäuse mit Gewindestangen verstrebt haben... schaut bei dir zB recht gut aus. Mein Fall wär es jetzt nicht.
Bin eher so der Typ, der das Restmaterial vom Gehäusebau noch zur Verstrebung verwendet. Hatte bisher immer Glück, dass es auch größere Stücke waren^^
gruß
alex
etzi83
#34 erstellt: 17. Jan 2011, 22:19
port ist mit der oberfräse gerundet. sieht man halt schlecht auf den bildern... wenn wir uns sehen kannst dirs in natura anschauen
vom gewicht gehts eigentlich noch. ist nicht schwerer als die mdf kiste welche ich vorher hatte. aber die jetzige ist viiiieeeeel stabiler...
mfg etzi
kingtofu
#35 erstellt: 17. Jan 2011, 22:21
schaut echt brutal!!!
wie war der erste höreindruck???
etzi83
#36 erstellt: 17. Jan 2011, 22:28
wie hättest dus gebaut?
ist ja ein wechselport. dieser hat jetzt 360qcm und ist auf 43hz getunt.
aber hab ja den port wechselbar gebaut und kann bis zu knappp 500qcm einsetzen...
der erste höreindruck war ganz gut aber noch nicht so richtig zufriedenstellend... (filter muss ich mal noch anpassen...
im bereich 40-60hz geht gut was kein vergleich zu vorher wo in dem bereich garnix ging. im tiefbass hats wie zu erwarten etwas abgenommen aber is noch ok... werd morgen mal noch mit den weichen spielen mal sehen wies wird.
PowerhouseD2
#37 erstellt: 17. Jan 2011, 22:39
ich weiß ist ja nicht deine musik , aber kannst damit gut praxistauglich einstellen und testen .
das sollte bei deiner jetzigen abstimmung richtig die hütte brennen
set me on fire
'Alex'
Moderator
#38 erstellt: 17. Jan 2011, 22:40
Gefällt mir gut! Echt schön gemacht
nietzko
#39 erstellt: 17. Jan 2011, 22:48
Saubere Arbeit! Sieht sehr gut aus!
Kiela
#40 erstellt: 18. Jan 2011, 12:04
Sieht sehr geil aus
butcher99
#41 erstellt: 18. Jan 2011, 23:30
Hi!
Messt ihr das eigentlich auch mal nach oder verlasst ihr euch nur auf die Simus der Berechnungsprogramme?
Grüsse
etzi83
#42 erstellt: 19. Jan 2011, 20:27
danke für die positive reso auf mein gehäuse
also das tuning ist nicht gemessen sondern sind die werte der simu... funzt im auto bei musik aber recht gut.
Astrastar
#43 erstellt: 21. Jan 2011, 22:34
ich bau meine ports immer so
etzi83
#44 erstellt: 28. Feb 2011, 21:54
Bild0123[1]
so nochmal nen neuen port gebaut. diesmal tuning von 35-45hz verschiebbar. werd die tage testen was am besten funzt...
mfg etzi
ps danke nickon für die tolle kappe
nietzko
#45 erstellt: 28. Feb 2011, 22:17
War der Holzport nix, oder biste nur scharf auf die variable Abstimmung?
etzi83
#46 erstellt: 28. Feb 2011, 22:28
der holzport war ja ziemlich hoch abgestimmt und funzte bei oberbass super aber bei tiefbass ging nicht so viel. davon abgesehen hatte ich das gefühl das die portfläche bei tiefen abstimmungen zu groß war. der sub machte hub um nix...
bei kleineren holzports hatte ich starke strömunggeräusche und das funzte auch net so richtig.
jetzt mit dem 20er aero hab ich keine strömungsgeräusche bei nur ca 300qcm und kann recht tief abstimmen. erste tests waren recht erfolgsversprechend. meine heckklappe hat bis jetzt noch nie so viel hub gemacht... einzieges manko war das meine spannung beim testen dauernd auf 11 Volt fiel denke es liegt an der kälte welche den batts net gefällt.
mfg
Alpine*Alex
#47 erstellt: 28. Feb 2011, 23:20
interessant.
Ich nehme mal an, dass du den Motor an hattest beim Testen. Und dann trotzdem auf 11Volt...
Wie schauts aus mit Zusatzbatterie?
gruß
alex
Nickon
#48 erstellt: 28. Feb 2011, 23:29
prima das alles gut angekomemn ist. bin mal gespannt was du da musiktechnisch noch reißen wirst :).
neues auto , diesmal die 150 auf musik
geilewutz am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  36 Beiträge
Ford Transit Extrem
Bedboy am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  165 Beiträge
Sub im ventilierten GFK-Gehäuse
onkelnorf am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  6 Beiträge
Chorus Line 12" , welches Gehäuse ?
dBDragger am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  4 Beiträge
[Golf 3] extrem (aktuell: endlich GFK Kofferraum :))
Klangpurist am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  308 Beiträge
[Golf 3] mit extrem-Armaturenbrett-Umbau
JPSpecial am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  14 Beiträge
Ibiza 6l (extrem viele Bilder) *Hochtöner fertig !!!
Omsel am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  50 Beiträge
Kofferraumausbau Hyundai x3 (aktuell Gfk-Gehäuse)
madboy am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  62 Beiträge
Gehäuse für Hertz in doppelten Boden verbaut
schakal80 am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  4 Beiträge
Astra F-CC 1,6i - Neue Woofer + Gehäuse!
chaosbringer am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  149 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.190
