| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Corsa B] Totale Kofferraumvernichtung | |
[Corsa B] Totale Kofferraumvernichtung+A -A |
etzi83
#51
erstellt: 04. Feb 2011, 22:40
gefällt mir sehr gut! weiter machen! mfg
Alpine*Alex
#52
erstellt: 05. Feb 2011, 01:36
ich würd sagen: Kofferraum vs. cwolfk = 0:1 ![]() schaut laut und drückend aus. wie schauts mit dämmen aus? Oder hab ich wieder mal was überlesen beim überfliegen? ^^gruß alex |
cwolfk
Moderator |
#53
erstellt: 05. Feb 2011, 09:55
Ich hab 5m² 2,2er ALB zu Hause An alle: Danke für die Blumen! Jetzt muss das nur noch laufen. Hab aber bei Windstärke 6 jetzt grad keine Lust zum Kabel ziehen. Bin ja (bis auf die Gehäuse) open-air Schrauber. |
Cruiser1985
#54
erstellt: 05. Feb 2011, 10:54
Ach, das bisschen Wind. ![]() MfG ich |
xeisteex
#55
erstellt: 05. Feb 2011, 17:38
Sieht super aus da passt keine Pfanddose mehr rein xD Kannst ja mal ein Video machen was da so geht. |
Likos1984
#56
erstellt: 05. Feb 2011, 17:43
hallo,hier auch ein open air schrauber |
cwolfk
Moderator |
#57
erstellt: 05. Feb 2011, 18:21
Sooo, nachdem der Regen doch noch ne Weile aufgehört hat, war ich noch draußen und hab die vorderen Lautsprecher getauscht. Mir fallen da eigentlich keine Worte zu ein, seht selbst: ![]() ![]() ![]() 1a akustischer Kurzschluss, absolute Kurzschlussgefahr an den Terminals und ich hab die fehlenden Verkleidungsschrauben gefunden Davon ab, dass die Hochtöner komplett sinnfrei in die Tür spielen (obwohl sie ja da unten auch andersrum wenig Sinn machen). Jetzt sind erstmal wieder Originalos drin, das ging schnell und ist schon um Längen besser! Da der Stecker für die Lautsprecher fehlte, tun es jetzt 2,3mm Flachsteckhülsen Dienst. ![]() ![]() Das 35er Stromkabel hab ich auch schon in den Innenraum gezogen. Ist zwar weder angeschlossen noch unter der Verkleidung, aber schonmal drin. Gruß, Carsten [Beitrag von cwolfk am 05. Feb 2011, 18:22 bearbeitet] |
Cruiser1985
#58
erstellt: 05. Feb 2011, 18:40
Die LS nehmen und dem Vorbesitzer um die Ohren Hauen. Mehr kann ja nicht verkehrt machen. Schon übel wenn man mit den original LS besseren klang erreicht. MfG ich |
Alpine*Alex
#59
erstellt: 06. Feb 2011, 01:32
Spätestens dann sollte man sich Gedanken machen Aber die Orilautsprecher lasste nich drin? Da kommt schon ein anderes FS rein? gruß alex |
cwolfk
Moderator |
#60
erstellt: 06. Feb 2011, 12:17
Klar kommt da was anderes rein. Aber bei schönerem Wetter und wenn ich mehr Zeit habe Die Helix hat jetzt 35mm² Kabel dran und läuft. Massepunkt ist die Gurtschraube hinten rechts, Cinchkabel liegt mehr oder weniger freiflug-querfeldein am Mitteltunnel lang nach hinten. Als "Grundeinstellung" habe ich folgendes gewählt:
Mal sehen was die Ohren heute abend sagen, wenn ich unterwegs bin. Gruß, Carsten ![]() Edit: Ich hab übrigens eine 70A LiMa drin und glatt 14,4V an der Batterie bei laufendem Motor [Beitrag von cwolfk am 06. Feb 2011, 12:39 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#61
erstellt: 08. Feb 2011, 07:01
Irgendwie ist der Wurm drin.. Sonntag nachmittag ist die Helix abgebrannt Gestern hab ich meine Hifonics Cyclops XI dran gehängt (1kW an 1 Ohm sollte es ja auch tun), aber das läuft auch nicht.. Muss mal n Multimeter besorgen (bin arbeitstechnisch unterwegs) und die Woofer durchmessen, nicht dass die auch einen weg bekommen haben. Schwingen auf jeden Fall frei. |
Cruiser1985
#62
erstellt: 08. Feb 2011, 09:09
Das hört sich ja gar nicht gut an. Lief die helix denn vorher mit den woofern? MfG ich |
'Alex'
Moderator |
#63
erstellt: 08. Feb 2011, 14:04
cwolfk
Moderator |
#64
erstellt: 08. Feb 2011, 18:33
Jetzt läufts mit der Cyclops. Woofer waren einfach nicht fest genug angeschraubt. Daher sofort Nebengeräusche, wenn sie etwas Hub machten. Woofer haben jetzt zusammen einen Re von 1,1 Ohm. Jetzt wird als nächstes die Stromversorgung auf Vordermann gebracht. |
DDStocki
#65
erstellt: 08. Feb 2011, 20:37
Die Woofer liefen also mit 1 ohm an der Helix ? 1,1 ohm Gebrückt ??? Dann wundere dich nicht das se abgebrannt ist... die ist offiziell nur an 2 ohm brücke angegeben... ![]() Und dann noch zu wenig strom... |
B.Peakwutz
#66
erstellt: 08. Feb 2011, 20:43
Re= 1,1Ohm bedeutet nicht, dass sie auf 1,1Ohm laufen |
cwolfk
Moderator |
#67
erstellt: 08. Feb 2011, 21:09
Natürlich nicht Stocki.. an der Helix in Reihe. Also rechnerisch 4,4Ohm. An der Hifo jetzt parallel. Die kann das ab. |
DDStocki
#68
erstellt: 08. Feb 2011, 21:16
Achso okay ![]() Trotzdem voll schade drum.. wenn ich bedenke was für einen Mist ich mit meiner damals aufgeführt habe und die hat gehalten... Schade... |
cwolfk
Moderator |
#69
erstellt: 13. Feb 2011, 12:50
So, ich hab wieder ein paar Sachen erledigt. Die Woche Leerlaufsteller gereint, weil er anfing beim Auskuppeln auszugehen, neues Kupplungsseil ist drin, kleiner Brüllauspuff unter und der Innenraum-/ Pollenfilter gewechselt. Der sah vielleicht aus.. Und jetzt liegt auch ordentlich Masse an der Batterie, ein 35mm² + ein 16mm². Leider geht die Haube nich mehr perfekt zu mit dem fetten Terminal Die Helix ist ausgebaut und ich hab mal reingeschaut. Viel Ahnung hab ich nicht, aber was ich gesehen hab sind "nur" 6 kaputte Netzteiltransistoren + Vorwiderstand. ![]() ![]() ![]() Gruß, Carsten |
AlfaRomeoFan
#70
erstellt: 13. Feb 2011, 14:09
Naja das mit der Helix hört sich doch gut an.Ansonsten cooles Projekt |
cwolfk
Moderator |
#71
erstellt: 21. Feb 2011, 21:27
Heute nachmittag mal 2 Stunden Zeit gehabt und höchst professorisch Hochtöner (aus´m älteren Ground Zero Maxx System) angeschlossen und grob eingestellt.. Schon um Welten geiler, dazu ne neue Trennung am Sub probiert - das is im Vergleich zu vorher schon echte Sound Quality Eckdaten sind jetzt:
Laufzeitkorrektur natürlich schnell per Maßband neu eingestellt, mal sehen was Pegeleinstellereien morgen so bringen. [Beitrag von cwolfk am 21. Feb 2011, 21:27 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#72
erstellt: 08. Mrz 2011, 15:29
Hier bin ich ja schon ne Weile nicht aktuell. Die Helix ist wieder da, die Cyclops wieder raus. Das große Gehäuse ist auch erstmal raus. Muss noch überarbeitet werden, ab und an steht es an der Heckklappe an. Werde die entsprechnde Kante mit dem Abrundfräser etwas bearbeiten und an den Stellen etwas Dämmschaum an die Klappe kleben. Nebenbei hab ich mal wieder ein "kleines" Projekt gebaut: ![]() ![]() ![]() Der kleine 8" Quart (18l BR @ 35Hz) läuft im Moment an der Helix, komisches Pärchen Spielt schön tief, geht auch ganz gut für die Größe. Mal warten was kommt, wenn er eingespielt ist!Die Trennung am Sub ist jetzt übrigens 63Hz/18db, TMT/HT hab ich eine Stufe tiefer gewählt (2500/3200Hz). [Beitrag von cwolfk am 08. Mrz 2011, 15:36 bearbeitet] |
BassFetischist
#73
erstellt: 25. Mrz 2011, 10:45
Nettes Projekt! Werde mich vielleicht auch demnächst an einem Corsa B zu schaffen machen und die Ansichten des Kofferraums und dein verbautes Volumen helfen mir schonmal einiges weiter ![]() Ich überlege allerdings, ob ich nicht vier 12"er unterbringe, oder gleich die Rücksitzbank rauswerfe ![]() Gefällt mir auf jeden Fall und sieht nach nem guten Pegel in so einem kleinen Auto aus... werde ich weiter verfolgen |
cwolfk
Moderator |
#74
erstellt: 26. Mrz 2011, 12:20
B.Peakwutz
#75
erstellt: 26. Mrz 2011, 12:46
Du hast da eine Roststelle an der Motorhaube |
BassFetischist
#76
erstellt: 26. Mrz 2011, 13:06
Ja daran habe ich auch schon gedacht Kann man nicht auch die Rücksitzbank rausnehmen und einen Einzelsitz einsetzen, so dass nur noch 3 Leute mitfahren können? Das wäre dann die totale Druckkammer hinten mit dem Subwoofer einmal um den Sitz herumgebaut
Ja dann kanns ja bald losgehen! |
`christian´
#77
erstellt: 26. Mrz 2011, 14:42
Die ist mir auch gleich aufgefallen, das sollte behandelt werden, sonst hast da bald n kleines Loch im Blech Ne im ernst, wenn rost, dann überall am Auto, nur Motorhaube find ich nicht grad schön.... Aber die Felgen haben was, ist echt mal was anderes |
-sn4ke-
#78
erstellt: 26. Mrz 2011, 15:50
würde das Dach noch Rosten lassen... aber generell mal was anderes |
xeisteex
#79
erstellt: 26. Mrz 2011, 17:21
die motorhaube ist garnicht mein fall die sollte weiß oder schwarz sein die felgen sehen bombe aus ist echt mal was anderes... aber was haste da für shclappen drauf ? 165 ?! |
TomytomsCustoms
#80
erstellt: 27. Mrz 2011, 05:40
Echt cool! Jetz noch nen paar Moon Aufkleber oder so (schau mal hier: http://www.fusselshop.de/) und dann isser perfekt!Vorallem was sind das für Stahlfelgen? 16Zoll? |
Kiela
#81
erstellt: 29. Mrz 2011, 06:16
Auf was für Ideen manche kommen...^^ |
Cruiser1985
#82
erstellt: 29. Mrz 2011, 06:34
Moin Das gibt es doch schon. ![]() MfG ich |
cwolfk
Moderator |
#83
erstellt: 04. Apr 2011, 20:23
So, endlich mal die "großen" Woofer an der Helix, kleines Flex Video: klickAn der Hifi Front gehts dann auch bald weiter! |
'Alex'
Moderator |
#84
erstellt: 04. Apr 2011, 21:35
Dach ungedämmt? |
cwolfk
Moderator |
#85
erstellt: 05. Apr 2011, 05:21
Noch ja. 5m² ALB liegen aber schon zu Hause rum |
'Alex'
Moderator |
#86
erstellt: 05. Apr 2011, 08:42
Ahso, okay |
BassFetischist
#87
erstellt: 06. Apr 2011, 22:29
Die Cadence sind aber eigentlich eher nich so die Pegelsäue oder? Der X-Max ist auch nicht der größte, soweit ich das gelesen habe, kann das sein? Dass zwei 15"er Trotzdem noch laut genug sind, will ich nicht bestreiten, aber mit zwei ESX SX-1522 könnte man noch ein wenig mehr rausholen, oder seh ich das falsch? Was kostet so ein Cadence eigentlich? Finde so gut wie Preise hier!? |
'Alex'
Moderator |
#88
erstellt: 06. Apr 2011, 23:13
Ich kann dir haufenweiße 15er nennen, die lauter sind, auch nur einer ![]() Aber das ist nunmal nicht immer das Ziel oder Maß der Dinge! OT: es gibt nen Thread in dem man seinen Namen ändern kann |
BassFetischist
#89
erstellt: 07. Apr 2011, 11:50
Aber bei zwei 15"ern verspricht man sich ja nunmal in den allermeisten Fällen Pegel und Optik, denn sonst kann ich auch alles mit 12"ern machen.
schon eine PM an einen Admin geschickt ![]() MfG |
BassFetischist
#90
erstellt: 07. Apr 2011, 21:08
Mein Corsa B steht jetzt auch auf dem Hof Bevor es an die Anlage geht, passiert jedoch erstma einiges anderes... Tachobeleuchtung, Radiallager hinten, Rost und Stoßdämpfer hinten Ich will aber lieber alles auseinandernehmen und zuballern mit Dämmmatten, Lautsprechern und Kabeln Naja ich übe mich solange in Geduld |
Kekskopf
#91
erstellt: 07. Apr 2011, 21:18
Wo haste denn die LED einsätze her wenn ich fragen darf ![]() Sind die LEDs schon mit Stecksockel oder muss man die iwie anders verlegen? Weist du ob die Fassungen für die Birnchen in der Mittelkonsole die selben sind? Da ist mir nämlich ein Birnchen kaputt gegangen, das müsste getauscht werden... Sorry 4 OT |
Julian2711
#92
erstellt: 07. Apr 2011, 21:32
Ich weiß nicht, was die neu kosten, wenn man sie noch neu bekommt. Aber ich weiß in etwa, zu welchem Kurs sie hier im Biete Bereich weggegangen sind. Und da konnte man nur zuschlagen. Carsten war schneller. Hatte ja net wirklich gedacht, 2 15" in ner Limo unterbringen zu können... [Beitrag von Julian2711 am 07. Apr 2011, 21:34 bearbeitet] |
BassFetischist
#93
erstellt: 07. Apr 2011, 21:38
würde mich auch interessieren, da ich ja selbst nun tauschen muss bei der Beleuchtung
Ja da kann ich mir irgendwie immer noch keine konkrete Zahl drunter vorstellen. Sach ma nen Preis an |
Julian2711
#94
erstellt: 07. Apr 2011, 21:40
Beide für unter 100€ Und ich denke für mehr oder weniger als Spaßprojekt sehr günstig... |
BassFetischist
#95
erstellt: 07. Apr 2011, 21:44
Okey der Preis geht natürlich auf jeden Fall klar! mit zwei SX-1522/SX-1524 läge ich da schon bei 500€ Kommt man beim Corsa B eigentlich gut vorne in den Motorraum mitm Powerkabel? Also sind schon vorhandene Durchgänge da, die man gut nutzen kann, oder muss ich bohren? |
Cruiser1985
#96
erstellt: 08. Apr 2011, 00:10
Moin Kommst echt easy Mitm Kabel rein. Kannst mit durch das Gummi vom kabelbaum Links neben der Batterie. Is nen Riesen Gummi stopfen und nen kleiner kabelbaum. ![]() MfG ich |
B.Peakwutz
#97
erstellt: 08. Apr 2011, 05:40
Die Birnchen vom Tacho und von dem Infodisplay haben 100%die gleichen Fassungen. Von dem Belüftungsbedienteil vermute ich es, ebenso von dem Schalter fürs Licht. Die LED bekommt man recht günstig fertig im Sockel, kann man sich aber noch günstiger selbst zusammenlöten wenn man die originalen Lämpchen zerlegt. Auf jeden Fall darauf achten, dass du die Köpfchen komplett mit Schleifpapier anrauhst, das vermeidet diese Spots eigentlich recht gut. |
cwolfk
Moderator |
#98
erstellt: 08. Apr 2011, 12:09
Hier is ja was los Die Tachobirnen sind si ein 5€ ebay Set. Sind mit Fassung, allerdings musste man da n bisschen dran fummeln, dass sie passen und leuchten. Aber machbar. Links is schonwieder dunkel bei mir, die hat der Bass wohl losegerüttelt -.- Die Cadence habe ich für sage und schreibe 55€ das Paar vom Stefan (DER KONDENSATOR) geholt. Für das Geld geht nichts lauter ;-) Falls es mir nicht mehr reicht, kann ich immer nochmal die Kiste auslaminieren (Stabilität!) und 2 heftigere Woofer verbauen, hab ja bis 2kW Leistung am Start Zum Kabel ziehen hab ich nichts weiter zu sagen, den großen Stopfen hinter der Batt hab ich auch benutzt! |
Julian2711
#99
erstellt: 08. Apr 2011, 12:44
Kommt halt drauf an, ob es die Woofer denn wert sind, oder dir, ob du bereit dafür bist, "soviel" Geld auszugeben. Ich hab für 2 15" Spl Dynamics Pro "nur" 350€ augegeben. Carsten, bist du in 6 Wochen in Oschersleben auch wieder am Start? [Beitrag von Julian2711 am 08. Apr 2011, 12:45 bearbeitet] |
sNaKebite
#100
erstellt: 08. Apr 2011, 22:19
Die machen im Corsa aufjedenfall auch richtig Spaß! Ach... da werden Erinnerungen wach... Zu dem Gummistopfen hinter der Batterie: Da ist jede Menge Platz. Zwei mal 50mm² gehen ohne Probleme durch. Wer's schmutzig braucht, bekommt auch fünf mal 70mm² rein (dann ist allerdings vom Stopfen "nimmer viel" da). [Beitrag von sNaKebite am 08. Apr 2011, 22:19 bearbeitet] |
BassFetischist
#101
erstellt: 09. Apr 2011, 10:52
Klingt nach viel Platz, aber dermaßen übertreiben will ich es auch nicht Es wird sich auch bei mir noch alles im Rahmen bewegen. Nach hinten geht entweder einmal 35er oder 50er.Gibts im Budget bis 500€ für zwei 15"er bessere als die ESX? Oder vielleicht welche, die zwar nicht ganz so gut sind, aber wo Preis/Leistung einfach viel besser zusammenpasst? Kenne mich in der 15"er Sparte fürs Auto noch nicht so aus... Bis jetzt waren es immer nur 12"er und 10"er |
Corsa B: meine Doorboards Jojo81 am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 8 Beiträge |
Corsa B Hifiausbau oliverkorner am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 7 Beiträge |
Corsa B Doppelterboden RG/5R am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 26 Beiträge |
corsa b muusssiiik dimix am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 35 Beiträge |
Komplettumbau Corsa B - atomium atomium am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 7 Beiträge |
Corsa B "Einsteigeranlage" MicBez88 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 9 Beiträge |
Opel Corsa B Frontsystem Klaus1990 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 20 Beiträge |
Corsa B meiner Freundin _-VR6-_ am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 17 Beiträge |
[Corsa B] GFK Doku Frontsystem Utchymata am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 11 Beiträge |
[Corsa B] Mein erster Einbau bruce_will_es am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.754
